Wärmepumpe im Keller: Voraussetzungen, Kosten und Erfahrungen
Der Keller ist einer der beliebtesten Aufstellorte für die Wärmepumpe, er spart Platz und schützt das Gerät vor Witterung, passt aber nicht zu jedem Haus. Ob sich der Keller eignet, hängt von Raumgröße, Belüftung und Wärmepumpentyp ab, nicht jede Bauart lässt sich beliebig im Keller aufstellen.
Ein Balkonkraftwerk mit Speicher ergänzt eine Wärmepumpe gut, der zusätzliche Strombedarf lässt sich damit teilweise aus eigener Erzeugung statt komplett aus dem Netz decken.
Solarmodule auf dem Dach
Wie funktioniert eine Wärmepumpe im Kelle
Der Aufstellort ändert am Funktionsprinzip selbst nichts, wohl aber an ein paar praktischen Randbedingungen.
Funktionsprinzip kurz erklärt
Verdampfer, Kompressor, Kondensator und Expansionsventil bilden den Kältekreislauf, über den die Wärmepumpe Umweltwärme auf ein nutzbares Temperaturniveau anhebt. Die Wärmequelle, Luft, Erdreich oder Wasser, ist dabei unabhängig vom Aufstellort der Inneneinheit, ein Erdkollektor liegt im Garten, während die eigentliche Wärmepumpe trotzdem im Keller stehen kann.
Warum der Keller als Aufstellort infrage kommt
Platzsparend, geschützt vor Frost und Witterung, dazu kurze Wege zum Heizkreis und zum Warmwasserspeicher, das macht den Keller für viele Hausbesitzer attraktiv. Der Schall bleibt eher im Gebäude statt im Garten, betrifft dafür aber angrenzende Wohnräume, ein Aspekt, der bei der Planung oft zu spät bedacht wird.
Welche Wärmepumpentypen eignen sich für den Keller?
Nicht jede Keller-Wärmepumpe funktioniert nach demselben Prinzip, die Unterschiede wirken sich direkt auf Platzbedarf und Lautstärke aus.
Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung
Die Innenaufstellung erfordert Luftkanäle nach außen für Zu- und Abluft, durch die der Wärmepumpe ständig frische Außenluft zugeführt wird. Der Platzbedarf fällt durch diese Luftführung höher aus als bei einer reinen Außenaufstellung, in engen Kellern wird das schnell zum Problem.
Erdwärmepumpe im Keller
Bei der Erdwärmepumpe im Keller steht nur die Wärmepumpe selbst im Haus, der Sole-Kreislauf mit Bohrung oder Flächenkollektor liegt draußen im Erdreich. Im Betrieb ist sie dadurch sehr leise, weil kein Ventilator für die Außenluftansaugung nötig ist, ein Vorteil, der in Erfahrungsberichten immer wieder auftaucht.
Wann sich eine Außenaufstellung eher lohnt
Bei wenig Kellerfläche oder hohem Luftbedarf einer Luft-Wasser-Wärmepumpe wiegt die Platzersparnis im Keller den zusätzlichen Aufwand für Luftkanäle oft nicht auf. Die Abwägung läuft dann meist auf Schallschutz drinnen gegen Platzersparnis drinnen hinaus, eine pauschale Antwort gibt es dafür nicht.
Kriterium
Luft-Wasser (innen)
Erdwärmepumpe
Platzbedarf im Keller
Höher, wegen Luftkanälen
Geringer
Lautstärke im Betrieb
Spürbar durch Ventilator
Sehr leise
Bauaufwand außen
Nur Luftöffnungen
Bohrung oder Kollektorfläche nötig
Die Tabelle zeigt, warum sich die beiden Systeme in der Praxis so unterschiedlich anfühlen, obwohl beide am Ende Heizwärme liefern. Wer wenig Grundstücksfläche für eine Bohrung hat, landet trotz der Nachteile meist bei der Luft-Wasser-Variante.
Vor- und Nachteile einer Wärmepumpe im Keller
Wer für die Wärmepumpe im Keller Nachteile sucht, findet meist dieselben zwei Kritikpunkte, beide hängen stark vom gewählten Typ ab.
Vorteile im Überblick
Witterungsschutz und eine dadurch längere Lebensdauer der Technik zählen zu den häufigsten Argumenten für den Keller, dazu kommt der Wegfall eines Außengeräts im Garten. Kürzere Rohrwege zu Pufferspeicher und Warmwasserbereitung sparen außerdem Wärmeverluste auf der Strecke.
Nachteile im Überblick
Platzbedarf und die nötige Kellerhöhe fallen besonders bei Luft-Wasser-Systemen ins Gewicht, ein niedriger Altbaukeller stößt hier schnell an Grenzen. Schallübertragung in angrenzende Wohn- oder Kellerräume ist der zweite Dauerbrenner, dazu kommen baulich aufwendige Luftkanäle, die sich nicht überall nachträglich sauber verlegen lassen.
Welche Voraussetzungen muss der Keller erfüllen?
Wer eine Wärmepumpe im Keller aufstellen will, sollte vorab drei Punkte prüfen, bevor die Planung ins Detail geht.
Raumgröße und Luftvolumen
Die Mindestraumgröße richtet sich nach der Kältemittelmenge der jeweiligen Anlage und der Herstellervorgabe, beides steht im Datenblatt des Geräts. Zu kleine Räume erfordern zusätzliche Lüftungsmaßnahmen, damit sich im Fehlerfall kein Kältemittel gefährlich ansammeln kann.
Zu- und Abluftöffnungen
Luft-Wasser-Systeme brauchen ausreichend dimensionierte Außenluftöffnungen, sonst sinkt die Leistung spürbar und der Stromverbrauch steigt. Bei Erdwärmepumpen entfällt dieser Punkt weitgehend, hier zählt stattdessen die korrekte Auslegung des Sole-Kreislaufs.
Schallschutz und Aufstellfläche
Eine entkoppelte Aufstellung, etwa auf einer Gummi-Metall-Feder-Konstruktion, reduziert den Körperschall auf die darüberliegenden Wohnräume deutlich. Zusätzlich braucht das Gerät einen ausreichend tragfähigen, ebenen Untergrund, uneben verlegte Fliesen oder ein weicher Estrich sind dafür ungeeignet.
Was kostet eine Wärmepumpe im Keller in Anschaffung und Installation?
Bei der Wärmepumpe Keller unterscheiden sich die Kosten stark nach Systemtyp, deutlich mehr als viele beim ersten Angebot erwarten.
Wärmepumpentyp
Anschaffung inkl. Installation (ca.)
Luft-Wasser (Innenaufstellung)
18.000-28.000 €
Sole-Wasser / Erdwärme
28.000-40.000 €
Die Preise variieren je nach Anbieter, Leistung und Region, die Tabelle bildet nur eine grobe Orientierung ab. Bei der Erdwärmepumpe treibt hauptsächlich die Bohrung oder der Flächenkollektor den Preis nach oben, nicht die Wärmepumpe selbst.
Installationskosten und Fördermöglichkeiten
Zusätzliche Kosten entstehen für Luftkanäle, Schallschutzmaßnahmen und einen hydraulischen Abgleich der Heizkörper, Positionen, die in reinen Gerätepreisen selten enthalten sind. Über die BEG-Förderung lässt sich ein Teil der Investition abfedern, die genauen Fördersätze ändern sich regelmäßig, weshalb sich der aktuelle Stand vor der Antragstellung bei KfW oder BAFA prüfen lässt.
Wie hoch sind die Betriebskosten im Keller-Betrieb?
Der Aufstellort selbst verändert die Stromrechnung kaum, die Bauart und die Gebäudedämmung wirken sich deutlich stärker aus.
Stromverbrauch und Jahresarbeitszahl
Die Jahresarbeitszahl (JAZ) gibt an, wie viel Wärme eine Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom gewinnt, geprägt in erster Linie von Vorlauftemperatur und Dämmstandard des Hauses. Bei einem Einfamilienhaus mit 15.000 kWh Jahreswärmebedarf und einer Sole-Wasser-Wärmepumpe mit JAZ 3,5 ergibt das rund 4.286 kWh Strombedarf, bei 32 Cent pro Kilowattstunde also etwa 1.371 Euro im Jahr. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Innenaufstellung kommt durch die zusätzlichen Luftführungsverluste oft nur auf JAZ 3,0, beim gleichen Haus wären das rund 5.000 kWh und etwa 1.600 Euro im Jahr.
Laufende Kosten realistisch einschätzen
Wartungskosten für den jährlichen Check und gegebenenfalls den Kältemittelkreislauf kommen zum reinen Stromverbrauch hinzu, meist im niedrigen dreistelligen Bereich pro Jahr. Wie stark sich der gewählte Stromtarif auswirkt, lässt sich ohne konkrete Vertragsdaten nicht seriös in einem pauschalen Euro-Wert beziffern, ein Blick auf den eigenen Tarif lohnt sich deshalb individuell.
Betriebskosten senken: Wärmepumpe mit Solarstrom und Speicher kombinieren
Wer den Stromverbrauch seiner Wärmepumpe nicht vollständig aus dem Netz decken will, kombiniert sie mit einer eigenen Solaranlage. EcoFlow bietet dafür Speicherlösungen, die sich unabhängig vom Standort der Wärmepumpe selbst platzieren lassen.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 im Keller platzieren
Die kompakte Bauform der STREAM-Serie eignet sich für die Aufstellung direkt neben der Wärmepumpe im Keller, ohne dass dafür zusätzlicher Raum reserviert werden muss. Über ein optionales Gateway lässt sich der Speicher dabei unabhängig vom Standort des Wechselrichters betreiben, die Solarmodule können auf dem Dach hängen, während der Speicher selbst im Keller steht.
Wer Solaranlage und Wärmepumpe im selben Zug neu installiert, bringt mit dem STREAM 5000 gleich den passenden Wechselrichter mit. Der integrierte PV-Eingang bis 5.000 Watt deckt einen Jahresstrombedarf von rund 4.300 Kilowattstunden, wie ihn eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit JAZ 3,5 in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus benötigt, an sonnenreichen Tagen spürbar ab.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Ist bereits eine Solaranlage mit Wechselrichter vorhanden und soll lediglich ein Speicher nachgerüstet werden, lässt sich der STREAM AC 5000 über AC-Kopplung AC-seitig an das bestehende System anbinden. Bei einer nachgerüsteten Luft-Wasser-Wärmepumpe mit höherem Strombedarf von etwa 5.000 Kilowattstunden im Jahr lässt sich so zusätzliche Speicherkapazität ergänzen, ohne die bestehende PV-Technik anzutasten, bei Bedarf auch über weitere Einheiten erweiterbar.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Wie groß der Speicher für den eigenen Stromverbrauch ausfallen sollte, lässt sich mit einer Berechnung der Batteriekapazität vorab abschätzen, bevor die Anlage bestellt wird. Wer außerdem wissen will, wie sich die Gesamtkosten von Solaranlage und Speicher realistisch zusammensetzen, findet in einem Beitrag zu den Kosten einer Photovoltaikanlage mit Speicher eine erste Orientierung.
Wie zufrieden sind Nutzer mit der Wärmepumpe im Keller?
Wärmepumpe im Keller: Erfahrungen damit liest man in Foren und Bewertungsportalen, doch sie sind sehr unterschiedlich, meist abhängig vom gewählten Systemtyp.
Häufig genannte Vorteile in Erfahrungsberichten
Die Zufriedenheit fällt vor allem bei Erdwärmepumpen hoch aus, hier wird die geringe Lautstärke im Alltag immer wieder positiv hervorgehoben. Auch der Wegfall eines sichtbaren Außengeräts im Garten taucht in Erfahrungsberichten regelmäßig als Pluspunkt auf.
Häufig genannte Kritikpunkte
Unterschätzter Platzbedarf und Lärm bei nachträglich eingebauten Luft-Wasser-Systemen zählen zu den häufigsten Kritikpunkten, besonders wenn die Luftkanäle nachträglich in einen bereits ausgebauten Keller eingepasst werden mussten. Wer das vorab plant statt nachzurüsten, umgeht dieses Problem meist vollständig.
Fazit: Lohnt sich eine Wärmepumpe im Keller?
Die Eignung hängt von Kellergröße, Wärmepumpentyp und Schallschutz ab, nicht pauschal von jedem Haus. Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe lässt sich meist unproblematischer im Keller unterbringen, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe braucht dafür deutlich mehr Planung bei Luftkanälen und Schallschutz. Wer den eigenen Strombedarf einmal durchgerechnet hat, kann ihn anschließend gezielt mit Solarstrom und Speicher abdecken, statt ihn vollständig dem Netzstrompreis zu überlassen.
  1. Kann man jede Wärmepumpe im Keller aufstellen?
Nein, vor allem Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Innenaufstellung brauchen ausreichend Platz für Luftkanäle und Zu- sowie Abluftöffnungen. Erdwärmepumpen lassen sich in der Regel unkomplizierter im Keller unterbringen, die Luftführung entfällt hier komplett.
  1. Welche Nachteile hat eine Wärmepumpe im Keller?
Vor allem der Platzbedarf, die nötige Kellerhöhe und mögliche Schallübertragung in angrenzende Wohnräume gelten als Nachteile. Bei Luft-Wasser-Systemen kommen aufwendige Luftkanäle hinzu, die sich nicht in jedem Altbaukeller sauber nachrüsten lassen.
  1. Wie groß muss der Kellerraum für eine Wärmepumpe sein?
Das hängt von der Kältemittelmenge und den Herstellervorgaben des jeweiligen Geräts ab, verbindliche Werte liefert immer das Datenblatt. Als Faustregel gilt, je kleiner der Raum, desto eher sind zusätzliche Lüftungsmaßnahmen nötig.
  1. Ist eine Erdwärmepumpe im Keller leiser als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Ja, deutlich, bei der Erdwärmepumpe läuft kein Ventilator für die Außenluftansaugung. Luft-Wasser-Systeme erzeugen durch die Luftführung ein hörbares Betriebsgeräusch, das sich besonders in angrenzenden Räumen bemerkbar macht.
  1. Was kostet der Einbau einer Wärmepumpe im Keller?
Je nach Systemtyp liegt die Spanne inklusive Installation bei rund 18.000 bis 40.000 Euro, Luft-Wasser-Systeme meist am unteren, Erdwärmepumpen wegen der Bohrung eher am oberen Ende. Zusatzkosten für Luftkanäle, Schallschutz oder einen hydraulischen Abgleich kommen je nach Gebäude noch dazu.
  1. Wie kann man den Stromverbrauch der Wärmepumpe im Keller senken?
Eine höhere Jahresarbeitszahl durch niedrige Vorlauftemperaturen und guten Dämmstandard senkt den Verbrauch direkt an der Quelle. Zusätzlich lässt sich der Netzbezug mit einer eigenen Solaranlage und einem Speicher wie dem STREAM 5000 oder STREAM AC 5000 spürbar reduzieren.
Batteriespeicher
