Batteriespeicher 5 kWh Testsieger: Die beste Wahl 2026
Auf der Suche nach dem richtigen Batteriespeicher findet man viele Angebote, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Besonders wenn man die Suche auf Speicher mit 5 kWh eingrenzt, denkt man zunächst, die Produkte müssten sich ziemlich ähneln. Ein Blick auf die Preise zeigt schnell, dass das nicht stimmt. Zwischen vergleichbaren Geräten liegt der Preis pro Kilowattstunde in dieser Klasse teilweise mehr als doppelt so hoch, die nutzbare Kapazität unterscheidet sich dabei kaum. Auch Ausgangsleistung und Erweiterbarkeit schwanken deutlich zwischen den Modellen. Wer nach dem Batteriespeicher 5 kWh Testsieger sucht, landet deshalb schnell bei der Frage, welche Kennzahl im Einzelfall überhaupt zählt.
Ein Balkonkraftwerk mit Speicher kombiniert Solarmodule und Speicher in einem System, weshalb sich der Preisvergleich nicht allein auf die Batterie beschränken sollte. Wer nur den 5 kWh Speicherpreis isoliert betrachtet, übersieht leicht, welche Komponenten im jeweiligen Angebot überhaupt enthalten sind.
Wie wurde die 5-kWh-Klasse bewertet?
Um den Batteriespeicher 5 kWh Testsieger in diesem Vergleich zu ermitteln, zählen nur aktuelle Herstellerdaten und Preise, während Werbeversprechen keine Rolle spielen. Viele Anbieter in dieser Kapazitätsklasse verwenden ähnlich klingende Produktbezeichnungen. Die Geräte dahinter unterscheiden sich trotzdem teils deutlich.
Bewertungskriterien und Datengrundlage
Beim Preis ist nicht nur der Betrag wichtig, der beim Kauf bezahlt wird. Ebenso wichtig ist, wie viel eine nutzbare Kilowattstunde tatsächlich kostet. Dazu kommen die Ausgangsleistung und die Frage, ob sich der Speicher später erweitern lässt. Zellchemie und Garantiedauer wurden ebenfalls berücksichtigt.
Wie viel Kapazität ein Haushalt tatsächlich benötigt, hängt von Jahresverbrauch und installierter PV-Leistung ab. Eine genaue Berechnung der Batteriekapazität zeigt oft, dass 5 kWh für kleinere Haushalte bereits ausreichen, während größere Verbraucher eher Richtung 8 bis 10 kWh planen sollten.
Herstellerangaben zu Wirkungsgrad und Ladezeiten wurden mit unabhängigen Testberichten und Preisvergleichsportalen abgeglichen. Nur Werte, die sich dort nachvollziehen lassen, wurden für den Vergleich übernommen.
Selbst bei Geräten mit gleicher Kapazität können die Preise deutlich auseinandergehen. Ein Grund dafür kann der Lieferumfang sein. Manche Angebote enthalten zusätzliches Zubehör oder eine längere Garantie. Auch der Händler und die regionale Verfügbarkeit können den Preis beeinflussen.
Die Angaben stammen aus Hersteller-Datenblättern und Preisvergleichsportalen. Der Vergleich, um den Stromspeicher 5 kWh Testsieger zu ermitteln, wurde im August 2026 erstellt. Da sich Preise durch Angebote und neue Produktgenerationen ändern können, sind die genannten Werte als Richtwerte zu verstehen.
Stromspeicher 5 kWh im Preisvergleich
Wie groß die Unterschiede ausfallen, zeigt der Blick auf vier etablierte Speicherlösungen der 5-kWh-Klasse. Drei davon sind reine Balkonspeicher, einer bringt einen integrierten Wechselrichter mit, doch reicht das, um Stromspeicher 5 kWh Testsieger zu werden? Bei Kapazität, Ausgangsleistung und Erweiterungsmöglichkeiten liegen alle vier weit auseinander.
Marstek Venus E 3.0, Zendure SolarFlow 2400 Pro und Anker Solix im Vergleich
Der Marstek Venus E 3.0 kommt schon in der Basisversion auf 5,12 kWh, nahezu die Zielkapazität dieses Vergleichs. Der Marktpreis liegt bei rund 940 bis 1.180 Euro, umgerechnet etwa 190 bis 230 Euro pro Kilowattstunde, der günstigste Wert in diesem Vergleich. Angebunden wird er über Wechselstrom an eine bestehende Anlage, für ein Balkonkraftwerk mit maximaler Solarleistung reicht diese Kapazität in den meisten Fällen bereits vollständig aus.
Marstek Venus E 3.0
Der EcoFlow STREAM 5000 setzt bei 5,024 kWh Basiskapazität einen anderen Maßstab. Im Gerät steckt bereits ein Wechselrichter mit bis zu 5.000 Watt PV-Eingang, reine Speicher wie die drei übrigen Systeme in diesem Vergleich brauchen dafür ein separates Bauteil. Ein direkter Preis-pro-Kilowattstunde-Vergleich hinkt deshalb. Der STREAM 5000 verkauft nicht nur Speicherkapazität, sondern die Wandlungstechnik gleich mit. Mit bis zu 3.000 Watt Ausgangsleistung und einer Erweiterung auf bis zu 90 kWh übertrifft er die technische Obergrenze der übrigen drei Systeme in diesem Vergleich um ein Vielfaches.
 EcoFlow STREAM 5000
Beim Zendure SolarFlow 2400 Pro fällt die Einstiegskapazität mit 2,4 bis 2,88 kWh zunächst kleiner aus, für rund 999 bis 1.199 Euro, etwa 350 bis 420 Euro pro Kilowattstunde. Mit Zusatzmodulen lässt sich das System auf bis zu 16,8 kWh erweitern und liefert bis zu 2.400 Watt Ausgangsleistung. Bei einer geplanten Wärmepumpe oder einem E-Auto wiegt diese Modularität oft schwerer als die günstigere Einstiegskapazität der Konkurrenz, die kleinere Basiskapazität ist dann kein wirklicher Nachteil mehr.
Der höchste 5 kWh Speicher Preis pro Kilowattstunde ist in diesem Vergleich die Anker Solix Solarbank 3 (E2700 Pro), mit 2,688 kWh Basiskapazität und einem Listenpreis von 1.499 Euro, im Handel aber häufig für 999 bis 1.499 Euro zu finden. Das ergibt rund 370 bis 560 Euro pro Kilowattstunde. Erweiterbar ist sie bis 16,12 kWh, dazu kommen die umfangreiche App-Anbindung und das Zubehör-Ökosystem von Anker. Bei der reinen Speichertechnik fällt der Abstand zu den günstigeren Modellen deutlich kleiner aus als beim Blick auf den Kaufpreis allein, gerechtfertigt wird der Aufpreis vor allem durch Software und Zubehör.
Produkt
Basiskapazität
Erweiterbarkeit
Preis (ca.)
Preis/kWh (ca.)
Zellchemie
Marstek Venus E 3.0
5,12 kWh
940-1.180 €
190-230 €
EcoFlow STREAM 5000
5,024 kWh
bis 90 kWh
2,4-2,88 kWh
bis 16,8 kWh
999-1.199 €
350-420 €
2,688 kWh
bis 16,12 kWh
999-1.499 €
370-560 €
*Der STREAM 5000 vereint Speicher und Wechselrichter in einem Gerät, ein Preis-pro-kWh-Vergleich mit reinen Speichern wäre deshalb nicht aussagekräftig.
Alle Preise sind Richtwerte aus dem genannten Vergleichszeitraum, aktuelle Angebote sollten direkt beim jeweiligen Hersteller oder Händler geprüft werden. Innerhalb weniger Wochen verschieben sich einzelne Positionen durch Rabattaktionen oder neue Modellgenerationen.
Was der Preis pro kWh wirklich aussagt
Der Blick auf den 5-kWh-Speicher-Preis pro Kilowattstunde ist ein guter erster Filter. Eine vollständige Kaufentscheidung liefert er allein nicht.
Warum der günstigste Preis pro kWh nicht automatisch die beste Wahl ist
Unter 250 Euro pro Kilowattstunde lohnt sich in dieser Klasse ein zweiter Blick auf die Ausgangsleistung, genau dort wird beim Preis meistens gespart. Über 400 Euro pro Kilowattstunde sollte der Aufpreis beim Batteriespeicher 5 kWh Testsieger einen klar erkennbaren Gegenwert liefern, etwa deutlich mehr Erweiterbarkeit oder App-Funktionen, sonst zahlt man für Marke statt für Technik. Zellchemie und Zyklenzahl beeinflussen die Kosten zusätzlich über die gesamte Nutzungsdauer, nicht nur beim Kauf.
Wer die Anschaffung nicht isoliert vom restlichen System betrachtet, sieht schnell, dass die Gesamtkosten einer Photovoltaikanlage mit Speicher stärker schwanken als der reine 5 kWh Speicherpreis. Montage, Wechselrichter und Zählertechnik machen dabei häufig einen größeren Unterschied als 50 Euro mehr oder weniger pro Kilowattstunde beim Speicher selbst.
Ein Rechenbeispiel zeigt, wie stark das ins Gewicht fällt. Bei 32 Cent pro Kilowattstunde und einem zusätzlichen Eigenverbrauch von 1.500 kWh im Jahr dauert die Amortisation je nach Anschaffungspreis mehrere Jahre. Der günstigste Kaufpreis gewinnt diese Rechnung nicht automatisch.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 in der 5-kWh-Klasse
Verglichen mit dedizierten Balkonspeichern verfolgt die STREAM-Serie von EcoFlow mit der STREAM-Serie einen zweiten Ansatz in derselben Kapazitätsklasse. Statt nur Kilowattstunden zu verkaufen, denkt das System die Erweiterung von Anfang an mit. Über ein optionales Gateway lassen sich bis zu sechs Haupteinheiten koppeln, in Summe sind dann bis zu 18 Kilowatt netzgekoppelte Ausgangsleistung und rund 30 Kilowattpeak Solarleistung möglich, deutlich über dem, was ein einzelnes Balkonkraftwerk normalerweise braucht.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 im Preissegment einordnen
Der STREAM 5000 richtet sich in erster Linie an Haushalte, die Solaranlage und Speicher gemeinsam neu aufbauen. Der Wechselrichter ist bereits eingebaut, ein zusätzliches Bauteil entfällt damit. Im Local Mode arbeitet das System auch ohne Internetverbindung zuverlässig weiter, zudem lässt es sich mit gängigen Zählern von Drittanbietern koppeln, etwa Shelly oder Tibber. Bei Haushalten, die regelmäßig mehrere Großverbraucher gleichzeitig betreiben, macht sich die Ausgangsleistung des Systems im Alltag stärker bemerkbar als bei den drei reinen Speichern oben.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Ist bereits eine Solaranlage vorhanden, übernimmt der STREAM AC 5000 dieselbe Kapazität ohne eigenen PV-Eingang und dockt stattdessen an das bestehende System an. Anders als dedizierte Balkonspeicher lässt sich das Gerät unterwegs auch als mobile Powerstation nutzen, ein Umzug oder eine spätere Erweiterung der Anlage fällt damit spürbar leichter als bei fest verbauten Systemen. Wer heute nur einen Teil seines Bedarfs abdeckt, kann später eine zweite Einheit einfach dazustellen, statt das ganze System zu tauschen.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Beide Geräte teilen sich mehrere zentrale Eigenschaften, darunter LFP-Zellchemie, bis zu 10.000 Ladezyklen und eine Garantie von 10 Jahren bei 15 Jahren angegebener Lebensdauer. Auf bis zu 90 kWh lassen sich beide Modelle erweitern, deutlich mehr als die meisten dedizierten Balkonspeicher in diesem Vergleich, bei denen die technische Obergrenze schneller erreicht ist, sobald der Bedarf über den Einstieg hinauswächst.
Fazit: Der richtige 5-kWh-Speicher hängt vom Nutzungsprofil ab
Die 5-kWh-Klasse gilt allgemein als die am weitesten verbreitete Größenordnung unter Batteriespeicher mit 5 kWh-Lösungen im privaten Bereich. Sie deckt die meisten Balkonkraftwerk-Szenarien ab, ohne dass gleich in eine größere Kapazität investiert werden muss.
Für die meisten Haushalte mit einem klassischen Balkonkraftwerk ist der Marstek Venus E 3.0 in diesem Vergleich die wirtschaftlichste Wahl, einfach wegen des niedrigsten Preises pro Kilowattstunde. Braucht der Haushalt regelmäßig hohe Lastspitzen wie Herd, Trockner und Wasserkocher gleichzeitig, oder soll der Speicher auch unterwegs als Powerstation dienen, führt kaum ein Weg an der STREAM-Serie als Batteriespeicher 5 kWh Testsieger vorbei. Der Zendure SolarFlow und die Anker Solarbank lohnen sich vor allem dann, wenn von Anfang an eine Erweiterung deutlich über 10 kWh feststeht. Ein Speicher, der heute knapp zu klein gekauft wird, kostet in der Nachrüstung fast immer mehr, als gleich in ein größer denkendes System zu investieren.
  1. Was ist der Testsieger unter den 5-kWh-Batteriespeichern?
Einen einzelnen Testsieger gibt es nicht, die Kriterien werden je nach Nutzungsprofil unterschiedlich gewichtet. Beim reinen Preis pro Kilowattstunde liegt der Marstek Venus E 3.0 in diesem Vergleich vorn, bei Ausgangsleistung und Mehrfachnutzen punktet die STREAM-Serie von EcoFlow, bei geplanter Erweiterung über 10 kWh der Zendure SolarFlow 2400 Pro.
  1. Was kostet ein 5-kWh-Speicher pro Kilowattstunde?
In diesem Vergleich liegt die Spanne bei rund 190 bis 560 Euro pro Kilowattstunde, je nach Hersteller, Basiskapazität und aktuellem Marktpreis. Angebot und Rabattaktionen verschieben diese Werte laufend. Bei modularen Systemen sinkt der Preis pro Kilowattstunde meist mit jedem zusätzlichen Erweiterungsmodul.
  1. Ist ein günstiger Preis pro kWh immer die beste Wahl?
Nein, nicht wenn dafür deutlich weniger Ausgangsleistung oder Erweiterbarkeit in Kauf genommen werden muss. Zellchemie, Zyklenzahl und Garantiedauer wirken sich über zehn Jahre und mehr stärker auf die Wirtschaftlichkeit aus als der Kaufpreis am ersten Tag.
  1. Was unterscheidet STREAM 5000 und STREAM AC 5000 von dedizierten Balkonspeichern?
Beide EcoFlow-Geräte liefern mehr Ausgangsleistung als die meisten dedizierten Balkonspeicher und lassen sich unterwegs ebenso als mobile Powerstation nutzen, während dedizierte Balkonspeicher meist fest auf die Rolle am Balkon beschränkt bleiben. Über ein optionales Gateway lassen sich mehrere STREAM-Einheiten zu größeren Systemen koppeln. Der STREAM 5000 fungiert selbst als Wechselrichter, der STREAM AC 5000 dockt stattdessen an eine bestehende Anlage an.
  1. Wie wichtig ist die Zellchemie beim Speicherkauf?
Wichtig ist sie trotzdem, allerdings kaum noch als Unterscheidungsmerkmal. LFP-Zellen gelten als thermisch stabiler und langlebiger als andere Lithium-Chemien und sind in nahezu allen hier verglichenen Systemen längst Standard. Der eigentliche Unterschied liegt bei Zyklenzahl, Garantiedauer und den tatsächlichen Testbedingungen der Hersteller, nicht mehr bei der Zellchemie selbst.
Batteriespeicher
