EcoFlow STREAM 5000 im Test: Technik, Ausstattung und Praxis
- Wie funktioniert der EcoFlow STREAM 5000?
- Technische Daten des EcoFlow STREAM 5000 im Detail
- Lieferumfang: Das steckt im Karton
- App-Steuerung und smarte Modi im EcoFlow STREAM 5000
- Wie sicher ist der EcoFlow STREAM 5000 im Alltag?
- Erweiterbarkeit: EcoFlow STREAM 5000 flexibel skalieren
- Garantie und Service beim EcoFlow STREAM 5000
- So läuft die Installation des STREAM 5000 ab
- STREAM 5000 oder STREAM AC 5000: Der Vergleic
- EcoFlow STREAM 5000 im Test: Stärken, Schwächen und Zielgruppe
- Fazit: Lohnt sich der EcoFlow STREAM 5000?
- FAQ
Ein Speicher, der ohne eigene Solaranlage nutzlos bleibt, taugt für die wenigsten Haushalte etwas. Wer aktuell ein Balkonkraftwerk mit Speicher plant, sucht meist ein Gerät, das Batterie und Wechselrichter in einem Gehäuse vereint und sich ohne zusätzliche Komponenten ans Netz anschließen lässt. Getestet wird hier ein neues Modell für Haushalte, die zum ersten Mal Solarstrom und Speicherung gemeinsam installieren. Der Test deckt Funktionsweise, technische Daten, Lieferumfang, App-Steuerung, Sicherheit, Erweiterbarkeit, Garantie und Installation ab.
Generell lohnt es sich, das Grundprinzip zu verstehen. Statt mehrerer Einzelkomponenten steckt bei diesem Gerät alles in einem Gehäuse, vom Laderegler bis zum Wechselrichter.
Aufbau aus Speicher, Wechselrichter und Solar-Eingang
EcoFlow bringt mit dem STREAM 5000 ein Gerät auf den Markt, das Speicher, Wechselrichter und Solareingang in einem Gehäuse vereint. Bis zu 5.000 W Photovoltaik-Leistung nimmt der integrierte MPPT-Regler entgegen, diese Eingangsleistung gibt es allerdings nur beim STREAM 5000 selbst, nicht bei der AC-Variante ohne eigenen Solareingang. Sobald das System läuft, verteilt es Erzeugung und Verbrauch eigenständig. Wer den EcoFlow STREAM 5000 einmal eingerichtet hat, muss die Werte nicht täglich prüfen oder manuell zwischen Netz- und Batteriebetrieb umschalten, das erledigt die interne Steuerung im Hintergrund.
Zusammenspiel mit Gateway und Smart Metern
Für Haushalte mit einer bereits vorhandenen Dach-PV-Anlage ist die Kompatibilität zu bestehenden Wechselrichtern und Drittanbieter-Zählern relevant. Der Speicher lässt sich in solche Systeme einbinden, ohne die vorhandene Anlage zu ersetzen, das Gateway übernimmt dabei die Kommunikation zwischen den Komponenten. Fällt die Internetverbindung aus, springt der sogenannte Local Mode ein: Das System arbeitet dann offline weiter und kommuniziert lokal zwischen Speicher, Gateway und App, ohne dass die Steuerung komplett ausfällt. Wie dieser Modus im Alltag konkret funktioniert, folgt weiter unten im App-Abschnitt.
Die Kaufentscheidung ist am Ende des Tages immer abhängig von Zahlen und Fakten. Bei einem Batteriespeicher ist dies die Leistung, die gespeichert werden kann und den Platz, den es verbraucht.
Kapazität, Leistung und Betriebstemperatur
Die Basiskapazität liegt bei 5,024 kWh, netzunabhängig liefert das Gerät bis zu 3.000 W AC-Ausgangsleistung, im netzgekoppelten Betrieb zwischen 800 und 3.000 W. Diese Bandbreite entscheidet in der Praxis, wie viele Großverbraucher gleichzeitig laufen können: Ein Wasserkocher mit 2.000 W und ein Kühlschrank mit 150 W lassen sich im Inselbetrieb problemlos parallel versorgen. Der Betriebstemperaturbereich reicht laut Produktdatenblatt von -20 °C bis 55 °C, was den Einsatz auch im ungedämmten Keller oder Carport erlaubt. Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen gibt der Hersteller an, bei täglicher Nutzung wäre der Speicher damit rechnerisch für weit über 20 Jahre ausgelegt.
Gewicht, Abmessungen und Schutzklasse
Mit 45,4 kg lässt sich das Hauptgerät noch zu zweit an die vorgesehene Stelle tragen, der eingebaute Tragegriff erleichtert das zusätzlich. Gegenüber vergleichbaren 5-kWh-Systemen beansprucht das Gehäuse laut Herstellerangabe 66 Prozent weniger Stellfläche, was in kleinen Kellern oder Hauswirtschaftsräumen den Unterschied machen kann, ob der Speicher überhaupt passt. Bei der Wandmontage gilt ein Mindestabstand von 30 mm zur Seitenwand und 20 mm zu beiden Seiten, damit die Luft zirkulieren kann und die Kühlung nicht blockiert wird.
Parameter | Wert |
Speicherkapazität | 5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh |
AC-Ausgang netzunabhängig | 3.000 W |
AC-Ausgang netzgekoppelt | 800-3.000 W |
PV-Eingang (nur STREAM 5000) | bis 5.000 W, 4x MPPT, je max. 1.250 W |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 55 °C |
Lade-/Entladezyklen | bis zu 10.000 |
Gewicht | 45,4 kg (STREAM 5000) / 44,6 kg (STREAM AC 5000) |
Garantie / Lebensdauer | 10 Jahre / 15 Jahre |
Was im Karton liegt, ist bei vielen Menschen ein wichtiger Faktor in der Kaufentscheidung. Hier kann man nämlich ganz klar erkennen, welchen Mehrwert man bekommt und was zur Montage und vor allem auch Nutzung noch besorgt werden muss.
Speichereinheit, Kabel und Montagematerial
Im Karton liegen laut Packliste des Herstellers das Hauptgerät, ein Netzkabel, eine Wandhalterung samt Schrauben und Dübeln sowie eine Installationsanleitung und die Garantiekarte. Beim STREAM 5000 kommt zusätzlich ein MC4-Schlüssel dazu, mit dem sich die Solarstecker bei Bedarf wieder lösen lassen, ein Werkzeug, das die AC-Variante ohne eigenen Solareingang nicht braucht. Für die Wandmontage sind Schrauben M6x14 und ST5.5x32 sowie passende Dübel bereits enthalten, sodass für die reine Grundinstallation kein zusätzliches Befestigungsmaterial gekauft werden muss.
Kompatibles Zubehör und Erweiterungsoptionen
Wer über die Grundausstattung hinaus erweitern möchte, kann Solarmodule aus der STREAM-Reihe, das STREAM Gateway und zusätzliche Expansion Batteries dazukaufen. Diese Komponenten sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Das Gateway bringt unter anderem Klemmen und Kabelschuhe für den Anschluss an den Zählerschrank mit, der Smart Meter Dual CT liefert die Messdaten für Erzeugung und Verbrauch, die für eine automatische Steuerung mehrerer Verbraucher nötig sind.
Im Alltag läuft die Bedienung fast ausschließlich über die App, von der Ersteinrichtung bis zur laufenden Kontrolle.
Einrichtung und Bedienung in der EcoFlow App
Die Ersteinrichtung läuft über die App: Nach dem Verbinden mit dem WLAN führt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung durch Netzwerk-Setup, PV-Zuordnung und die Konfiguration angeschlossener Verbraucher. Wer bereits einen Smart Meter oder das Gateway besitzt, bindet diese Geräte im gleichen Vorgang ein, danach zeigt die App Erzeugung, Verbrauch und Ladestand in Echtzeit an. Für die tägliche Nutzung reicht ein Blick auf die Startseite der App, detaillierte Einstellungen wie Prioritäten für einzelne Verbraucher lassen sich bei Bedarf in den erweiterten Menüs anpassen.
Local Mode und automatische Energieverwaltung
Ohne Internetverbindung übernimmt der Local Mode die Kommunikation zwischen Speicher, Gateway und App über das lokale Netzwerk. Die automatische Energieverwaltung bleibt davon unberührt, Solarstrom wird weiterhin bevorzugt genutzt oder gespeichert, bevor Netzstrom bezogen wird. Für Haushalte mit instabiler Internetverbindung ist das relevant, weil die Steuerung so nicht komplett ausfällt, sobald der Router einmal offline ist.
Bei einem Gerät, das dauerhaft in Keller, Garage oder Hauswirtschaftsraum steht, sind Gehäuse und Zellchemie die zwei Bauteile, die am meisten über die Sicherheit entscheiden.
Brand- und Überhitzungsschutz im Detail
Das Gehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung, die laut Hersteller auch bei hohen Temperaturen formstabil bleibt. Ein Druckentlastungsventil baut im Störfall entstehende Gase kontrolliert ab, bevor ein gefährlicher Überdruck entsteht. Draußen ist der Betrieb bis 55 °C laut Herstellerangabe zulässig, was den Speicher auch für einen sonnenexponierten Carport oder eine Garage ohne aktive Kühlung praxistauglich macht. Zusätzlich überwacht das System die AC-Seite mit Überstrom-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz sowie Surge-Schutz der Klasse IV auf DC- und AC-Seite.
Zellchemie und Zyklenlebensdauer
Verbaut sind prismatische Zellen in einer vorgespannten Struktur, die laut Hersteller ein Aufquellen der Zellen über die Lebensdauer hinweg reduziert. Volle Lade- und Entladezyklen sind ohne Kapazitätsverlust möglich, wer den Speicher regelmäßig komplett leerfährt, muss also keine verkürzte Lebensdauer befürchten. Bei 10.000 angegebenen Zyklen und einem typischen Vollzyklus pro Tag ergibt sich rechnerisch eine Nutzungsdauer von deutlich über 20 Jahren, auch wenn die Garantie mit 10 Jahren kürzer ausfällt.
Ein Speicher, der sich nicht nachrüsten lässt, wird schnell zum Auslaufmodell, sobald der Verbrauch im Haushalt steigt. Genau hier setzt das modulare Konzept an, sowohl bei der reinen Kapazität als auch bei der Frage, wie viele Hauptgeräte sich zu einem System kombinieren lassen.
Speicherkapazität von 5 bis 90 kWh ausbauen
Die Grundkapazität von 5,024 kWh lässt sich durch Kombination mit dem STREAM AC 5000 und zusätzlichen Expansion Batteries auf bis zu 90 kWh ausbauen. Für einen Haushalt mit hohem Verbrauch, etwa mit Wärmepumpe oder Elektroauto-Wallbox, kann das den Unterschied machen zwischen einem Speicher, der nach zwei Tagen ohne Sonne leer ist, und einem, der eine ganze Woche überbrückt. Wichtig dabei: Nur der STREAM 5000 selbst bringt einen eigenen Solareingang mit, zusätzliche Hauptgeräte und Erweiterungsbatterien liefern reine Speicherkapazität ohne zusätzlichen PV-Anschluss.
Verteilte Installation dank Distributed Deployment
Bis zu sechs Hauptgeräte lassen sich stapeln und über das Gateway zu einem System mit maximal 18 kW netzgekoppelter Gesamtleistung verbinden. Für größere Häuser oder Mehrfamilienhäuser mit mehreren Zählerpunkten kann diese Möglichkeit zur verteilten Installation relevant sein, weil sich die Einheiten auf unterschiedliche Räume verteilen lassen und trotzdem als ein System gesteuert werden. Wird später ein weiteres Hauptgerät ergänzt, übernimmt das Gateway die Einbindung, ohne dass beim Ausbau zusätzliche Leitungen quer durchs Haus verlegt werden müssen.
Bei einer Anschaffung, die über viele Jahre laufen soll, zählt neben der technischen Ausstattung auch, wie lange der Hersteller dafür Garantie anbietet und was im Fall eines Defekts passiert.
Laufzeit von Garantie und Lebensdauer
Der Hersteller gibt 10 Jahre Garantie und eine erwartete Lebensdauer von 15 Jahren an. Diese Differenz zwischen Garantiezeit und technischer Lebensdauer ist bei Batteriespeichern üblich, viele Hersteller kalkulieren die Garantie konservativer als die tatsächlich erreichbare Nutzungsdauer der Zellen. Wer den Speicher über die Garantiezeit hinaus nutzt, verliert also nicht automatisch die Funktion, sondern lediglich den vertraglichen Ersatzanspruch bei einem Defekt.
Support, Ersatzteile und Serviceleistungen
Bei Fragen zu Installation, Störungen oder Ersatzteilen ist der EcoFlow-Support die erste Anlaufstelle, entweder über die App oder direkt über die Kontaktkanäle auf der Website. Ersatzteile wie Kabel oder Wandhalterungen lassen sich bei Bedarf einzeln nachbestellen, sodass bei einem beschädigten Zubehörteil nicht gleich das komplette Gerät betroffen ist.
Die eigentliche Montage folgt einem festen Ablauf aus Wandhalterung, Netzanschluss und bei Bedarf den PV-Anschlüssen. Genauso wichtig ist aber die Vorbereitung: Ohne den passenden Standort und ausreichend Abstand zur Wand lässt sich das Gerät nicht sicher betreiben.
Schritt für Schritt zur Inbetriebnahme
Vor der Montage wird die Wandhalterung mit Schrauben M6x14 und den mitgelieferten Dübeln fixiert, anschließend hängt sich das Hauptgerät einfach in die Halterung ein. Für zusätzliche Sicherung stehen Schrauben ST5.5x32 bereit, die durch die Halterung in die Wand gehen. Danach wird das Netzkabel entweder direkt an eine geerdete Steckdose oder über den Hausanschlusskasten mit dem Stromnetz verbunden, wichtig ist dabei, das Gerät vor dem Anschließen auszuschalten. Beim STREAM 5000 kommen zusätzlich die PV-Anschlüsse dazu, die Solarmodule werden dabei ausschließlich parallel verschaltet, eine Reihenschaltung ist laut Hersteller nicht zulässig, weil die Eingangsspannung sonst zu hoch werden kann.
Das gilt es vor der Installation zu beachten
Der Aufstellort sollte trocken und vor direkter Witterung geschützt sein, direkter Regen oder dauerhafte Feuchtigkeit sind laut Installationsanleitung zu vermeiden. Ebenso wichtig ist der Abstand zu Lösungsmitteln, Benzin, offenen Flammen und anderen Wärmequellen. Bei der Wandmontage braucht das Gerät mindestens 30 mm Abstand zur Seitenwand und 20 mm auf beiden Seiten, damit die Kühlluft ungehindert zirkulieren kann. Alternativ funktioniert die Aufstellung frei im Raum, etwa im Keller oder Hauswirtschaftsraum, sofern genug Fläche und die passende Umgebungstemperatur vorhanden sind.
Beide Geräte teilen sich Speicherzellen, Garantie und Erweiterbarkeit, unterscheiden sich aber in einem Punkt, der über die Kaufentscheidung bestimmt: dem eigenen Solareingang. Welches Modell passt, hängt vor allem davon ab, ob im Haushalt schon eine Photovoltaik-Anlage vorhanden ist oder nicht.
EcoFlow STREAM 5000 für die Neuinstallation
Wer noch keine Solaranlage besitzt, spart sich mit dem STREAM 5000 einen zusätzlichen Wechselrichter, weil das Gerät bis zu 5.000 W Photovoltaik-Leistung direkt selbst verarbeitet. Für eine komplette Erstinstallation aus Solarmodulen und Speicher genügt damit ein einziges Hauptgerät, ergänzt um die passenden Panels.
EcoFlow STREAM AC 5000 zum Nachrüsten
Ist bereits eine funktionierende PV-Anlage vorhanden, übernimmt stattdessen der STREAM AC 5000 die Speicherfunktion. Er verzichtet auf einen eigenen Solareingang und dockt sich rein über die Wechselstromseite an, sodass die vorhandene Solartechnik unangetastet bleibt und lediglich um die Speicherfunktion ergänzt wird.
Merkmal | STREAM 5000 | STREAM AC 5000 |
Zielgruppe | Neuinstallation Solar + Speicher | Nachrüstung bei bestehender PV-Anlage |
PV-Eingang | bis 5.000 W | kein eigener Solareingang |
Speicherkapazität | 5,024 kWh, bis 90 kWh erweiterbar | 5,024 kWh, bis 90 kWh erweiterbar |
AC-Ausgang netzunabhängig | 3.000 W | 3.000 W |
Gewicht | 45,4 kg | 44,6 kg |
Garantie / Lebensdauer | 10 / 15 Jahre | 10 / 15 Jahre |
Die bisherigen Kapitel zeigen ein Gerät, das technisch solide ausgestattet ist und sich vor allem durch Erweiterbarkeit und den integrierten Solareingang von reinen Nachrüst-Speichern unterscheidet. Wie sich das in der Praxis niederschlägt, zeigt der folgende Überblick über Stärken und Schwächen sowie die Frage, für welche Haushalte sich die Anschaffung überhaupt lohnt.
Stärken und Schwächen im Überblick
Pro:
Kapazität ab 5,024 kWh, bei Bedarf bis auf 90 kWh erweiterbar
Integrierter Solareingang bis 5.000 W beim STREAM 5000, spart einen separaten Wechselrichter
Breiter Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C
10.000 Lade- und Entladezyklen laut Herstellerangabe
Automatische Energieverwaltung ohne tägliches Nachjustieren
Contra:
Mit 45,4 kg braucht die Montage in der Regel zwei Personen
Die 0-ms-USV-Funktion gilt nur bei Geräten am direkten AC-Ausgang, nicht bei Versorgung über die normale Wandsteckdose
Die volle Systemgröße mit mehreren Hauptgeräten und Gateway erfordert zusätzliche Planung
Für wen sich der EcoFlow STREAM 5000 eignet
Am meisten profitieren Haushalte, die zum ersten Mal Solarstrom und Speicherung gemeinsam planen und noch keine bestehende PV-Anlage besitzen. Wer bereits Solarmodule und einen Wechselrichter installiert hat, ist mit dem STREAM AC 5000 meist besser bedient, weil der zusätzliche Solareingang dann ungenutzt bliebe. Auch für Haushalte mit überdurchschnittlichem Stromverbrauch, etwa durch eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto, lohnt sich der Blick auf den STREAM 5000, weil sich die Kapazität bei Bedarf schrittweise auf bis zu 90 kWh erweitern lässt.
Für Haushalte, die Solaranlage und Speicher gemeinsam neu aufbauen, spart der integrierte Solareingang einen separaten Wechselrichter und damit einen zusätzlichen Kostenpunkt im Gesamtsystem. Wer dagegen schon eine funktionierende PV-Anlage besitzt, zahlt beim STREAM 5000 für eine Funktion mit, die er nicht nutzt, hier ist der STREAM AC 5000 die passendere Wahl. Angesichts der Erweiterbarkeit bis 90 kWh eignet sich das System außerdem für Haushalte, die ihren Verbrauch in den kommenden Jahren wachsen sehen, etwa durch eine Wärmepumpe oder ein E-Auto, ohne dass dafür ein komplett neues Speichersystem nötig wird.
Kann ich den EcoFlow STREAM 5000 selbst installieren?
Ja. Nach dem Kauf können Sie den EcoFlow STREAM 5000 mithilfe der Schritt-für-Schritt-Anleitung selbst installieren. Für die Wandmontage werden lediglich gängige Werkzeuge wie Schlagbohrer und Schraubendreher benötigt. Nach den in Deutschland geltenden Vorschriften können steckerfertige Balkonkraftwerke mit bis zu 800 W Einspeiseleistung in der Regel selbst angeschlossen werden. Bei Arbeiten am Hausanschluss oder an der festen Elektroinstallation sollte jedoch eine Elektrofachkraft hinzugezogen werden.
Welche Speicherkapazität bietet der STREAM 5000?
Die Basiskapazität des EcoFlow STREAM 5000 liegt bei 5,024 kWh, durch die Kombination mit Expansion Batteries und einem STREAM AC 5000 lässt sie sich auf bis zu 90 kWh erweitern.
Ist der EcoFlow STREAM 5000 für den Außeneinsatz geeignet?
Der Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C erlaubt den Einsatz auch in ungedämmten Räumen wie Garage oder Carport. Direkter Regen und dauerhafte Feuchtigkeit sind laut Installationsanleitung jedoch zu vermeiden, ein überdachter oder geschützter Standort ist deshalb Voraussetzung.
Wie wird der EcoFlow STREAM 5000 gesteuert?
Die Steuerung läuft über die EcoFlow App, dort lassen sich Ladeverhalten, Verbraucher und Prioritäten einstellen. Fällt die Internetverbindung aus, übernimmt der Local Mode die Kommunikation lokal weiter, ohne dass die automatische Energieverwaltung ausfällt.
Was ist der Unterschied zwischen STREAM 5000 und STREAM AC 5000?
Der STREAM 5000 bringt einen eigenen Solareingang für bis zu 5.000 W mit und eignet sich für die Neuinstallation von Solar und Speicher. Der STREAM AC 5000 verzichtet auf den Solareingang und dockt an eine bereits bestehende PV-Anlage an.
