Batterie Berechnung Kapazität 2026 – Formel & Größen
Wer einen Batteriespeicher für seine PV-Anlage kaufen möchte, steht schnell vor einer zentralen Frage: Wie viel Kapazität brauche ich wirklich? Zu wenig gekauft, und der Eigenverbrauch bleibt hinter den Möglichkeiten zurück. Zu viel gekauft, und die zusätzliche Kapazität amortisiert sich nie. Die Antwort liegt in einer sauberen Berechnung – und mit den richtigen Formeln kommt man überraschend schnell zu einer fundierten Einschätzung. Für alle, die über einen ersten Einstieg in die Eigenverbrauchsoptimierung nachdenken, bietet ein Balkonkraftwerk mit Speicher eine direkte und überschaubare Möglichkeit.
Batterie Berechnung Kapazität – die Grundlagen
Bevor man konkrete Zahlen in eine Formel eingibt, lohnt es sich zu verstehen, was die Berechnung der Batteriekapazität leisten soll – und warum eine sorgfältige Ermittlung so viel Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Investition hat.
Was Batterie Berechnung Kapazität konkret bedeutet
Batterie Berechnung Kapazität heißt: aus Tagesverbrauch, PV-Leistung und angestrebtem Eigenverbrauchsziel die passende Speichergröße in Kilowattstunden ableiten. Die Begriffe Berechnung Kapazität Batterie, Kapazität Batterie berechnen oder Kapazität berechnen Batterie meinen alle dasselbe – je nachdem, wie man sucht.
Das Ziel ist immer gleich: einen Speicher zu wählen, der zum tatsächlichen Bedarf passt. Nicht zu klein, nicht zu groß – sondern so dimensioniert, dass die Investition über die Betriebszeit den größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen bringt.
Warum die Kapazität richtig berechnen so wichtig ist
Ein zu klein dimensionierter Speicher ist schnell gefüllt und entladen. Die PV-Anlage produziert tagsüber mehr Solarstrom als der Speicher aufnehmen kann – der Überschuss wird eingespeist, zu einem Bruchteil des Eigenverbrauchswerts. Das Eigenverbrauchsziel bleibt unerreicht.
Ein zu groß dimensionierter Speicher dagegen wird an einem typischen Tag nie vollständig gefüllt. Die zusätzliche Kapazität wird kaum genutzt, ist aber voll im Kaufpreis enthalten. Die Amortisationszeit verlängert sich entsprechend.
Wer den Speicher nicht an seinem tatsächlichen Verbrauch und Eigenverbrauchsziel ausrichtet, kauft am Bedarf vorbei.
Die Formel zur Berechnung der Kapazität
Zwei Formeln sind in der Praxis relevant: eine für die benötigte kWh-Kapazität, eine für die Umrechnung von Herstellerangaben in Amperestunden.
kWh berechnen aus Tagesverbrauch und Eigenverbrauchsziel
Die zentrale Formel lautet:
Benötigte Kapazität (kWh) = Tagesverbrauch (kWh) × Eigenverbrauchsziel (÷ Wirkungsgrad)
Ein konkretes Beispiel: Ein Haushalt verbraucht 10 kWh pro Tag und möchte 70 Prozent davon aus dem Speicher decken. Der Speicher hat einen Wirkungsgrad von 90 Prozent.
Rechnung: 10 kWh × 0,70 ÷ 0,90 = 7,78 kWh benötigte Speicherkapazität
Diese Formel liefert eine realistische erste Orientierung. Sie setzt voraus, dass die PV-Anlage tagsüber tatsächlich genügend Strom produziert, um den Speicher vollständig zu füllen. Das Lastprofil des Haushalts – also wann tagsüber wie viel Strom verbraucht wird – sollte zusätzlich berücksichtigt werden.
Ah in kWh umrechnen – die zweite wichtige Formel
Nicht alle Hersteller geben die Kapazität ihrer Batterien direkt in kWh an. Viele – insbesondere bei Blei-Gel- oder älteren LiFePO₄-Systemen – verwenden Amperestunden (Ah). Die Umrechnung ist einfach:
Kapazität (kWh) = Kapazität (Ah) × Spannung (V) ÷ 1.000
Ein konkretes Beispiel: Eine Batterie hat 100 Ah bei 48 Volt Systemspannung.
Rechnung: 100 Ah × 48 V ÷ 1.000 = 4,8 kWh
Praktisch vor allem beim Vergleich von Herstellerangaben in unterschiedlichen Einheiten. Wichtig dabei: Die Spannung muss zur tatsächlichen Systemspannung des Speichers passen – meist 12 V, 24 V oder 48 V.
Diese Faktoren beeinflussen die Berechnung
In die Berechnung der Batteriekapazität fließen mehrere Größen ein. Wer sie kennt und realistisch einschätzt, kommt zu präziseren Ergebnissen.
Haushaltsgröße und Stromverbrauch als Ausgangsbasis
Der tägliche Stromverbrauch ist die zentrale Eingabegröße jeder Speicherberechnung. Er ergibt sich aus dem Jahresverbrauch der letzten Stromrechnung, geteilt durch 365. Als Orientierung:
  • 1-Personen-Haushalt: ca. 4–6 kWh Tagesverbrauch
  • 2-Personen-Haushalt: ca. 6–9 kWh Tagesverbrauch
  • 4-Personen-Haushalt: ca. 10–14 kWh Tagesverbrauch
Wer künftig eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto plant, sollte das beim Speicher von Anfang an einrechnen. Eine Wärmepumpe zieht je nach Gebäude 3.000 bis 8.000 kWh zusätzlich im Jahr, ein E-Auto nochmal 2.000 bis 3.500 kWh. Wer das ignoriert, kauft heute zu klein und ärgert sich später.
PV-Leistung und Eigenverbrauchsziel zwischen 60 und 90 %
Die installierte PV-Leistung bestimmt, wie viel Solarstrom überhaupt in den Speicher fließen kann. Eine 5-kWp-Anlage erzeugt an einem sonnigen Sommertag 25 bis 35 kWh – weit mehr als ein Haushalt tagsüber verbraucht. Der Überschuss geht in den Speicher.
Das Eigenverbrauchsziel beschreibt, welchen Anteil des Tagesverbrauchs man aus eigener Erzeugung decken möchte. Realistische Werte:
  • 60 bis 70 Prozent: Konservatives Ziel mit kleinerem Speicher. Für die meisten Haushalte ohne Wärmepumpe gut erreichbar.
  • 70 bis 80 Prozent: Das typische Ziel für Haushalte mit PV-Anlage und Speicher in der 10-kWh-Klasse.
  • 80 bis 90 Prozent: Hohe Eigenverbrauchsquote, erfordert einen größeren Speicher und eine ausreichend dimensionierte PV-Anlage.
Ein höheres Eigenverbrauchsziel erfordert tendenziell mehr Speicherkapazität – die zusätzliche Investition muss sich aber auch wirtschaftlich rechtfertigen. Über 90 Prozent zu gehen ist technisch möglich, selten aber das ökonomisch sinnvollste Ziel.
Wirkungsgrad zwischen 90 und 95 % einrechnen
Kein Speicher ist verlustfrei. Beim Laden und Entladen gehen Umwandlungsverluste verloren – als Wärme oder durch die Elektronik. Moderne Lithium-Batteriespeicher (LFP) erreichen einen Wirkungsgrad von 90 bis 95 Prozent, ältere Blei-Gel-Systeme deutlich weniger.
Konkret: Ein Speicher mit 90 Prozent Wirkungsgrad gibt von 10 eingespeicherten kWh nur 9 kWh nutzbar ab. Wer das nicht einrechnet, unterschätzt die benötigte Bruttospeicherkapazität.
Faustregel: Je schlechter der Wirkungsgrad, desto größer muss der Speicher für dasselbe Eigenverbrauchsziel sein.
Typische Speichergrößen im Überblick
Wer die Formel durchgerechnet hat, möchte sein Ergebnis einordnen können. Die folgenden Richtwerte helfen dabei.
1-Personen-Haushalt – 4 bis 6 kWh als Richtwert
Ein 1-Personen-Haushalt mit einem Tagesverbrauch von etwa 4 bis 6 kWh und einem Eigenverbrauchsziel von 70 Prozent kommt nach der Formel auf eine benötigte Speicherkapazität von etwa 3 bis 5 kWh.
Als Praxisorientierung gilt: 4 bis 6 kWh installierte Speicherkapazität ist für einen 1-Personen-Haushalt mit PV-Anlage in der Regel gut dimensioniert. Wer mit einem moderaten Speicher startet, kann später schrittweise erweitern.
Wichtig: Dieser Richtwert gilt für durchschnittliche Verbrauchsprofile ohne Sonderverbraucher. Wer eine Wärmepumpe oder ein E-Auto hat oder plant, braucht deutlich mehr.
4-Personen-Haushalt – 10 bis 15 kWh als Richtwert
Ein typischer 4-Personen-Haushalt mit 12 kWh Tagesverbrauch und einem Eigenverbrauchsziel von 75 Prozent kommt bei 92 Prozent Wirkungsgrad auf:
12 kWh × 0,75 ÷ 0,92 = 9,8 kWh benötigte Speicherkapazität
In der Praxis wählen die meisten 4-Personen-Haushalte einen Speicher im Bereich 10 bis 15 kWh. Das gibt etwas Puffer für bewölkte Tage, berücksichtigt saisonale Schwankungen und lässt Raum für zusätzliche Verbraucher.
Ein modulares System, das mit 10 kWh startet und später auf 15 kWh erweitert werden kann, ist dabei oft die wirtschaftlich klugere Entscheidung als eine einmalige Großinvestition.
Praxisbeispiel: Kapazität Schritt für Schritt berechnen
Theorie hilft, aber ein vollständig durchgerechnetes Beispiel macht die Formel erst wirklich greifbar.
Rechenbeispiel für einen typischen Haushalt
Ausgangssituation:
  • Haushalt: 4 Personen
  • Tagesverbrauch: 12 kWh
  • Eigenverbrauchsziel: 75 Prozent
  • Wirkungsgrad des Speichers: 92 Prozent
Berechnung Szenario A – 75 Prozent Eigenverbrauchsziel:
12 kWh × 0,75 ÷ 0,92 = 9,78 kWh → gerundet: 10 kWh Speicherkapazität
Berechnung Szenario B – 90 Prozent Eigenverbrauchsziel:
12 kWh × 0,90 ÷ 0,92 = 11,74 kWh → gerundet: 12 kWh Speicherkapazität
Der Unterschied zwischen 75 und 90 Prozent Eigenverbrauchsziel beträgt in diesem Beispiel rund 2 kWh mehr Speicherkapazität – und entsprechend höhere Anschaffungskosten. Die Frage ist immer: Rechtfertigt der zusätzliche Eigenverbrauch die Mehrkosten?
Als Faustformel gilt: Jede zusätzliche kWh Speicherkapazität lohnt sich, solange der Wert des zusätzlich selbst verbrauchten Stroms (ca. 0,30 bis 0,35 Euro/kWh) die jährlichen Mehrkosten übersteigt. Solche Rechenbeispiele helfen, diese Abwägung vor dem Kauf konkret durchzuspielen.
Der passende Speicher zur berechneten Kapazität
Wer seine Zielkapazität berechnet hat, sucht einen Speicher, der sie möglichst exakt trifft – ohne Zwang zur Überdimensionierung. EcoFlow bietet dafür mit der STREAM-Serie modulare Lösungen, die sich direkt auf die berechnete Kapazität abstimmen lassen.
STREAM 5000 modular auf den eigenen Bedarf abstimmen
Das EcoFlow STREAM 5000 bietet 5 kWh Basiskapazität pro Einheit – und ist damit der ideale Baustein, um die zuvor berechnete Zielkapazität in der Praxis abzubilden. In Kombination mit dem STREAM AC 5000 lässt sich jede berechnete Kapazität schrittweise zusammenstellen.
Konkrete Beispiele für die Praxis:
  • Berechnete Kapazität ~5 kWh: Eine STREAM 5000-Einheit – ideal für 1- bis 2-Personen-Haushalte mit moderatem Verbrauch.
  • Berechnete Kapazität ~10 kWh: Zwei Einheiten kombiniert – passt zum typischen 4-Personen-Haushalt mit 75-Prozent-Eigenverbrauchsziel.
  • Berechnete Kapazität ~15 kWh: Drei Einheiten – für größere Haushalte oder ein 90-Prozent-Eigenverbrauchsziel mit zusätzlichem Puffer.
Wer heute mit einer Einheit startet und später einen zusätzlichen Großverbraucher wie Wärmepumpe oder Wallbox plant, kann die Kapazität schrittweise erweitern – ohne das Gesamtsystem tauschen zu müssen. Das schnelle Laden (bis zu 5.000 W PV-Input beim STREAM 5000) gewährleistet, dass der Speicher in sonnenreichen Stunden zügig gefüllt wird – und das attraktive Preis-pro-kWh-Verhältnis erleichtert auch größere Erweiterungen.
Bei Konfigurationen mit einer AC-Ausgangsleistung von über 800 W, einer PV-Leistung von über 960 Wp oder mehreren Solarmodulen können jedoch je nach lokalen Vorschriften zusätzliche Anforderungen gelten oder die Unterstützung durch eine Fachkraft erforderlich sein.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C Gewicht: 44,6 kg
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale PV-Eingangsleistung: 5.000 W Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C Gewicht: 45,4 kg
Eine Batterie Berechnung Kapazität heißt vor allem, Tagesverbrauch, Eigenverbrauchsziel und Wirkungsgrad realistisch zusammenzubringen. Die Formel kWh gleich Tagesverbrauch mal Eigenverbrauchsziel geteilt durch Wirkungsgrad liefert dafür eine verlässliche erste Orientierung, während die Ah-zu-kWh-Umrechnung hilft, Herstellerangaben richtig einzuordnen.
Für die Umsetzung passen modulare Speicher wie EcoFlow STREAM 5000 oder STREAM AC 5000 gut: 5 kWh pro Einheit, beliebig kombinierbar und bei Bedarf einfach erweiterbar.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie rechnet man Ah in kWh um?
Die Formel lautet: Kapazität (kWh) = Kapazität (Ah) × Spannung (V) ÷ 1.000. Beispiel: Eine 100-Ah-Batterie bei 48 V hat eine Kapazität von 4,8 kWh. Die Systemspannung (12 V, 24 V oder 48 V) muss dabei der tatsächlichen Betriebsspannung entsprechen.
Welche Speichergröße passt zu einem 4-Personen-Haushalt?
Ein typischer 4-Personen-Haushalt mit ca. 12 kWh Tagesverbrauch und einem Eigenverbrauchsziel von 75 Prozent benötigt bei 92 Prozent Wirkungsgrad rund 10 kWh Speicherkapazität. In der Praxis ist ein Speicher im Bereich 10 bis 15 kWh empfehlenswert – er bietet Puffer für bewölkte Tage und saisonale Schwankungen.
Welches Eigenverbrauchsziel ist realistisch?
Ein realistisches Eigenverbrauchsziel liegt je nach Haushalt zwischen 60 und 90 Prozent. Für die meisten mit PV-Anlage und Speicher in der 10-kWh-Klasse sind 70 bis 80 Prozent wirtschaftlich der Sweet Spot. Darüber wird jeder weitere Prozentpunkt teurer erkauft – mehr Speicher, weniger Rendite.
Wie wirkt sich der Wirkungsgrad auf die benötigte Kapazität aus?
Je schlechter der Wirkungsgrad, desto mehr Bruttokapazität braucht man für dieselbe nutzbare Energiemenge. Moderne LFP-Speicher kommen auf 90 bis 95 Prozent. Bei 90 Prozent gehen von 10 eingespeicherten kWh 1 kWh als Wandlungsverlust verloren – nutzbar sind nur 9 kWh.
Welcher Speicher lässt sich auf die berechnete Kapazität abstimmen?
Modulare Speicher wie EcoFlow STREAM 5000 und STREAM AC 5000 passen gut dazu: 5 kWh pro Einheit, kombinierbar auf 5, 10 oder 15 kWh. Wer später mehr braucht, hängt einfach weitere Einheiten dran – ohne das bestehende System anzufassen.
