AC Speicher: Funktion, Vorteile und Nachrüstung im Überblick
Die Solaranlage läuft seit drei Jahren, der Wechselrichter macht keine Probleme, nur einen Speicher gibt es bis heute nicht. Genau in dieser Situation stellt sich für viele Betreiber einer bestehenden Photovoltaikanlage die Frage nach der Nachrüstung. Ein AC-Speicher lässt sich unabhängig vom vorhandenen PV-Wechselrichter ins Hausnetz einbinden und kommt deshalb vor allem dann infrage, wenn eine Anlage bereits läuft. Wer stattdessen ein Balkonkraftwerk mit Speicher komplett neu plant, hat von Anfang an andere Anschlussmöglichkeiten zur Auswahl.
AC Speicher im Hauswirtschaftsraum
Was ist ein AC Speicher?
Bevor sich die Frage der Nachrüstung stellt, lohnt ein Blick auf die technische Einordnung. Ein AC-Speicher zählt neben dem DC-Speicher zu den beiden gängigen Bauarten für private Stromspeicher, unterscheidet sich von diesem aber deutlich in der Art des Anschlusses.
Definition und Abgrenzung zum DC-Speicher
Ein AC-Speicher wandelt Strom auf der Wechselstromseite des Hausnetzes um, nicht auf der Gleichstromseite der Solarmodule. Er besitzt dafür einen eigenen Batteriewechselrichter, der unabhängig vom PV-Wechselrichter arbeitet. Ein DC-Speicher sitzt dagegen direkt zwischen den Solarmodulen und dem gemeinsamen Wechselrichter und speichert den erzeugten Gleichstrom, bevor er überhaupt in Wechselstrom umgewandelt wird. Diese Trennung erklärt, warum sich ein AC-Speicher so unkompliziert nachrüsten lässt. Er greift nicht in die bestehende PV-Verkabelung ein, sondern wird parallel an das Hausnetz angeschlossen.
Einphasige und dreiphasige AC-Speicher
Die meisten Einfamilienhäuser in Deutschland verfügen über einen dreiphasigen 400-Volt-Netzanschluss, auch wenn einzelne Stromkreise oft nur einphasig mit 230 Volt belegt sind. Ein einphasiger AC-Speicher lädt und entlädt über eine einzelne Phase und eignet sich für kleinere Leistungen, während ein AC Speicher 3-phasig die Last gleichmäßig auf alle drei Phasen verteilt. Das wird vor allem bei höheren Ladeleistungen relevant, da einphasige Systeme sonst eine einzelne Phase stark belasten und dadurch Schieflasten im Hausnetz entstehen können. Wer eine größere Leistungsklasse plant oder bereits einen dreiphasigen Zähler besitzt, profitiert in der Regel von der dreiphasigen Variante.
Wie funktioniert ein AC gekoppelter Speicher?
Die Funktionsweise selbst folgt einem einfachen Prinzip. Ein eigener Wechselrichter im Speicher übernimmt die komplette Umwandlung, ohne den PV-Wechselrichter einzubeziehen.
Aufbau mit eigenem Batteriewechselrichter
Der AC-Speicher wird parallel zum vorhandenen PV-Wechselrichter in das Hausnetz eingebunden, meist über eine eigene Steckdose oder einen Unterverteiler. Sein integrierter Batteriewechselrichter wandelt Strom aus dem Netz oder von der Solaranlage in Gleichstrom um, speichert ihn in der Batterie und wandelt ihn bei Bedarf wieder zurück in Wechselstrom. Beide Wechselrichter arbeiten dabei nebeneinander, ohne dass eine direkte elektrische Verbindung zwischen ihnen besteht.
Zusammenspiel mit dem bestehenden PV-Wechselrichter
Eine direkte Verbindung zum PV-Wechselrichter ist für den Betrieb nicht notwendig. Der AC-Speicher misst stattdessen den Stromfluss am Hausanschluss und reagiert eigenständig auf Überschuss oder Bedarf. Dadurch lässt sich der Speicher auch räumlich getrennt vom PV-Wechselrichter installieren, zum Beispiel im Keller, während die Solaranlage weiterhin auf dem Dach oder Balkon sitzt. Für die Abstimmung reicht in vielen Fällen ein zusätzlicher Energiezähler am Netzanschlusspunkt.
Vorteile eines AC-Speichers
Aus dieser unabhängigen Bauweise ergeben sich zwei Vorteile, die für Bestandsanlagen besonders ins Gewicht fallen.
Flexible Nachrüstung ohne Eingriff in die PV-Anlage
Weil der AC-Speicher komplett getrennt vom PV-Wechselrichter arbeitet, ist er mit nahezu jedem Wechselrichtertyp kompatibel, unabhängig von Hersteller oder Baujahr der bestehenden Anlage. Wie unterschiedliche Wechselrichter in einem System zusammenspielen können, zeigt ein Blick auf das Verbinden mehrerer Wechselrichter bei Balkonkraftwerken. Die bestehende Solaranlage bleibt bei der Nachrüstung technisch unangetastet, es kommt lediglich ein zusätzliches Gerät mit eigenem Netzanschluss hinzu.
Unabhängigkeit bei Erweiterung und Systemwechsel
Der AC-Speicher passt sich dabei dem bestehenden System an, nicht umgekehrt. Wird später der Wechselrichter getauscht oder die PV-Anlage erweitert, bleibt der Speicher davon unabhängig funktionsfähig, da er über keine feste elektrische Kopplung an die Solarmodule verfügt. Diese Entkopplung senkt das Risiko, bei einem Anlagenwechsel auch den Speicher ersetzen zu müssen.
AC Speicher oder DC Speicher: Die Unterschiede
Welche der beiden Kopplungsarten sich eignet, hängt stark vom Zeitpunkt der Anschaffung ab.
Wirkungsgrad und Installationsaufwand im Vergleich
Ein DC-Speicher erreicht in der Regel einen etwas höheren Wirkungsgrad, denn der erzeugte Solarstrom wird nur einmal umgewandelt, bevor er in der Batterie landet. Ein AC-Speicher durchläuft dagegen zwei Umwandlungsschritte, einmal am PV-Wechselrichter und einmal am eigenen Batteriewechselrichter. Dabei geht ein kleiner Teil der Energie als Wärme verloren. Dafür ist der Installationsaufwand deutlich geringer, da keine Eingriffe in die bestehende PV-Verkabelung nötig sind. Der STREAM 5000 zeigt den Gegenpol dazu. Er ist DC-/hybrid-gekoppelt und bringt einen eigenen PV-Eingang mit, wodurch er für eine gemeinsame Neuinstallation von Solaranlage und Speicher konzipiert ist.
Kriterium
AC-Speicher
DC-Speicher
Wirkungsgrad
etwas geringer, zwei Umwandlungsschritte
etwas höher, eine Umwandlung
gering, kein Eingriff in die PV-Verkabelung
höher, Eingriff in die bestehende Anlage
Eignung
Bestandsanlage, Nachrüstung
Neuinstallation
Kompatibilität
weitgehend herstellerunabhängig
Wann sich welche Lösung eignet
Als Faustregel gilt, dass sich bei einer Neuanlage meist die DC-Kopplung lohnt, weil sich Wechselrichter und Speicher direkt aufeinander abstimmen lassen. Ist bereits eine Solaranlage vorhanden, spricht die einfachere Nachrüstung für einen AC-Speicher. Ausnahmen bestätigen die Regel, etwa wenn ohnehin ein Wechselrichtertausch ansteht und sich damit auch die Umstellung auf DC-Kopplung anbietet.
Markttrends bei AC-gekoppelten Speichern
Nachrüst-Speicher gewinnen aktuell an Bedeutung, da viele PV-Anlagen der vergangenen Jahre ursprünglich ohne Speicher geplant wurden. Als AC-PV-Speicher decken Nachrüstgeräte diese Lücke, ohne dass die bestehende Anlage angetastet werden muss.
AC Speicher für Balkonkraftwerke im Kommen
Bei Balkonkraftwerken zeigt sich dieser Trend besonders deutlich. Viele Haushalte haben in den vergangenen Jahren zunächst nur die Solarmodule installiert und den Speicher aus Kostengründen aufgeschoben. Ein AC-Speicher für Balkonkraftwerke lässt sich unabhängig vom bereits verbauten Mikro-Wechselrichter nachrüsten und wird deshalb zunehmend als zweiter Schritt nachgekauft. Der Markt reagiert darauf mit kompakteren Geräten, die sich ohne größeren Platzbedarf neben ein bestehendes Balkonkraftwerk stellen lassen.
Entwicklung bei Einfamilienhäusern und Bestandsanlagen
Bei Einfamilienhäusern zeigt sich ein ähnliches Bild, allerdings mit einem anderen Auslöser. Viele Photovoltaikanlagen, die vor über zwanzig Jahren installiert wurden, laufen inzwischen aus der EEG-Förderung heraus, und die Einspeisevergütung sinkt spürbar. Für Betreiber dieser Bestandsanlagen wird der Eigenverbrauch dadurch wirtschaftlich attraktiver als die Einspeisung. Ein nachgerüsteter Speicher hilft dabei, mehr vom selbst erzeugten Strom auch selbst zu nutzen.
AC Speicher nachrüsten: So gelingt der Umstieg
Vor der eigentlichen Nachrüstung lohnt sich ein kurzer Blick auf die Voraussetzungen im eigenen Haus.
Voraussetzungen für die Nachrüstung
Der vorhandene Netzanschluss, die Phasenzahl und der verfügbare Platz entscheiden darüber, wie unkompliziert sich ein AC-Speicher nachrüsten lässt. Ein normaler Hausanschluss reicht für die meisten Geräte der 5-kWh-Klasse aus, größere Leistungsklassen benötigen dagegen häufiger einen dreiphasigen Anschluss. Auch der Platzbedarf ist überschaubar. Viele Modelle lassen sich stehend an einer Wand im Keller, Hauswirtschaftsraum oder Carport unterbringen. Wer vorab abschätzen möchte, welche Speichergröße zum eigenen Verbrauch passt, findet in der Berechnung der Batteriekapazität eine praktische Formel dafür. Ein Haushalt mit einem Tagesverbrauch von acht Kilowattstunden und einem typischen Solarüberschuss von drei bis vier Kilowattstunden am Nachmittag kann mit einem 5-kWh-Speicher den Großteil dieses Überschusses bis in den Abend hinein nutzen, statt ihn zum aktuell niedrigen Satz einzuspeisen.
Ablauf der Installation
Der praktische Ablauf orientiert sich bei den meisten Systemen an einem ähnlichen Muster. Der Speicher wird am gewählten Standort aufgestellt, an das Hausnetz angeschlossen und über die zugehörige App eingerichtet. Viele Hersteller werben inzwischen mit einem unkomplizierten, schrittweisen Einrichtungsprozess, der auch ohne tiefes technisches Vorwissen durch die Inbetriebnahme führt. Nach der ersten Kalibrierung übernimmt die automatische Energieverwaltung den laufenden Betrieb, sodass keine tägliche manuelle Steuerung nötig ist
Empfehlung 2026: STREAM AC 5000 und STREAM 5000 im Vergleich
Die vorangegangene Abwägung zwischen AC- und DC-Kopplung lässt sich an einem konkreten Beispiel gut nachvollziehen. EcoFlow bietet mit dem STREAM AC 5000 und dem STREAM 5000 zwei Geräte an, die genau die beiden zuvor beschriebenen Szenarien abdecken.
STREAM AC 5000: AC-gekoppelt zum Nachrüsten
Wer eine bestehende Solaranlage um Speicherkapazität erweitern möchte, findet im STREAM AC 5000 ein reines AC-gekoppeltes Nachrüstgerät ohne eigenen PV-Eingang. Die Basiskapazität liegt bei 5,024 kWh und lässt sich auf bis zu 90 kWh erweitern. Der AC-Ausgang liefert netzunabhängig bis zu 3.000 Watt und netzgekoppelt zwischen 800 und 3.000 Watt. Über die zugehörige App lässt sich der Speicher einrichten und überwachen, während der Local Mode den Betrieb auch ganz ohne Internetverbindung ermöglicht. Die automatische Energieverwaltung übernimmt anschließend die laufende Steuerung zwischen Laden, Entladen und Netzbezug. Bei der Erweiterung setzt der STREAM AC 5000 auf ein Distributed-Deployment-Konzept über ein zentrales Gateway, wodurch sich bis zu sechs Haupteinheiten zu einem größeren System zusammenschließen lassen, ohne jede Einheit einzeln neu zu verkabeln. Für die Lebensdauer sind 10.000 Ladezyklen angegeben, ein Wert, der bei täglicher Nutzung mehrere Jahrzehnte Betrieb abdeckt.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
STREAM 5000: DC-/Hybrid-gekoppelt für die Neuinstallation
Plant ein Haushalt eine Solaranlage und einen Speicher gemeinsam neu, übernimmt stattdessen der STREAM 5000 diese Aufgabe. Er unterscheidet sich vom STREAM AC 5000 durch einen eigenen PV-Eingang mit bis zu 5.000 Watt Eingangsleistung, wodurch die Solarmodule direkt am Speicher statt über einen separaten Wechselrichter angeschlossen werden.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Basiskapazität, Erweiterbarkeit auf bis zu 90 kWh und die Sicherheitsmerkmale entsprechen denen des STREAM AC 5000, sodass sich beide Geräte je nach Ausgangslage im selben System kombinieren lassen. Wird die Solaranlage später erweitert oder um einen zweiten Standort ergänzt, lässt sich ein zusätzlicher STREAM AC 5000 unkompliziert andocken, ohne den bereits installierten STREAM 5000 auszutauschen.
Merkmal
STREAM AC 5000
STREAM 5000
PV-Eingang
kein eigener PV-Eingang
bis 5.000 W
Speicherkapazität
5,024 kWh, erweiterbar bis 90 kWh
AC-Ausgang netzunabhängig
3.000 W
3.000 W
AC-Ausgang netzgekoppelt
800-3.000 W
800-3.000 W
Zyklen
10.000
10.000
Einsatzbereich
Nachrüstung
Neuinstallation
Fazit: Lohnt sich ein AC Speicher?
Für wen sich ein AC-Speicher lohnt, hängt letztlich davon ab, in welcher Phase sich die eigene PV-Anlage gerade befindet. Wer bereits Solarstrom erzeugt und bisher nur die Speicherlücke schließen möchte, profitiert von der einfachen Nachrüstung ohne Eingriff in die bestehende Technik. Wer dagegen noch ganz am Anfang steht, plant Solaranlage und Speicher besser direkt gemeinsam und spart sich damit die doppelte Umwandlung eines AC-Systems. Beide Wege führen zum selben Ziel, nur der Startpunkt bestimmt die passendere Technik.
  1. Was ist der Unterschied zwischen AC und DC Speicher?
Ein AC-Speicher hat einen eigenen Batteriewechselrichter und wird auf der Wechselstromseite ins Hausnetz eingebunden, unabhängig vom PV-Wechselrichter. Ein DC-Speicher sitzt dagegen auf der Gleichstromseite und teilt sich den Wechselrichter mit der Solaranlage, wodurch er meist effizienter arbeitet, sich aber schwerer nachrüsten lässt.
  1. Kann ich einen AC-Speicher selbst nachrüsten?
Ein AC-Speicher lässt sich in der Regel unkompliziert an eine bestehende PV-Anlage anschließen, da er unabhängig vom vorhandenen Wechselrichter arbeitet. Modelle wie der STREAM AC 5000 von EcoFlow sind für diesen Anwendungsfall konzipiert und führen über die App durch die Einrichtung.
  1. Welche Anschlussspannung braucht ein AC Speicher?
Je nach Modell und Leistungsklasse arbeitet ein AC-Speicher einphasig mit 230 Volt oder dreiphasig mit 400 Volt. Größere Systeme setzen häufiger auf den dreiphasigen Anschluss, um die Last gleichmäßig zu verteilen.
  1. Ist ein AC Speicher mit jedem Wechselrichter kompatibel?
AC-Speicher sind weitgehend herstellerunabhängig, da sie nicht direkt mit dem PV-Wechselrichter kommunizieren müssen. Vor dem Kauf lohnt sich trotzdem ein Blick auf die maximale Anschlussleistung des Hausnetzes und die vorhandene Phasenzahl.
  1. Was kostet ein AC Speicher pro kWh?
Die Kosten pro Kilowattstunde Speicherkapazität hängen stark von Marke, Kapazität und Ausstattung ab und lassen sich pauschal kaum beziffern. Aktuelle Preise finden sich am zuverlässigsten direkt bei den jeweiligen Herstellern.
  1. Eignet sich ein AC Speicher für ein Balkonkraftwerk?
Ja, gerade bei Balkonkraftwerken ist die AC-Kopplung häufig die praktischste Lösung, weil sich der Speicher unabhängig vom kleinen Mikro-Wechselrichter nachrüsten lässt. EcoFlow bietet mit dem STREAM AC 5000 ein Gerät an, das sich speziell für diese Nachrüstsituation eignet.
Batteriespeicher
