Stromspeicher nachrüsten: Ratgeber für bestehende PV-Anlagen
Eine Solaranlage ohne Speicher lässt einen Großteil des selbst erzeugten Stroms ungenutzt ins öffentliche Netz fließen. Das gilt besonders für Anlagen, die schon länger laufen und ursprünglich ohne Speicher geplant wurden. Nachrüsten ist technisch fast immer möglich, ganz gleich wie alt die Anlage ist. In der Praxis geht es dabei vor allem um zwei Fragen, die Wahl zwischen DC- und AC-Kopplung und die passende Speichergröße.
Ein Balkonkraftwerk mit Speicher bringt diese Entscheidung von Anfang an mit, Speicher und Solarmodule werden dort von Beginn an als ein System geplant.
Modularer AC Batteriespeicher zum Nachrüsten
Wann lohnt sich die Nachrüstung eines Stromspeichers?
Ob sich die Nachrüstung eines Stromspeichers lohnt, hängt in der Praxis meist von der eigenen Stromrechnung ab, genauer vom Verhältnis zwischen Eigenverbrauch und Einspeisevergütung.
Hoher Eigenverbrauch statt geringer Einspeisevergütung
Ohne Speicher liegt der Eigenverbrauchsanteil bei den meisten Haushalten zwischen 25 und 35 Prozent. Mit einem passend dimensionierten Speicher steigt dieser Wert auf 60 bis 80 Prozent, teils sogar darüber. Der Rest des erzeugten Stroms wandert ohne Speicher für wenige Cent pro Kilowattstunde ins öffentliche Netz. Aus der eigenen Batterie ersetzt derselbe Strom dagegen den deutlich teureren Netzbezug, aktuell liegt dieser meist bei 30 bis 35 Cent pro Kilowattstunde. Die Differenz zwischen beiden Werten ist genau der Betrag, den ein Speicher jede Kilowattstunde einspart.
Auslaufende EEG-Vergütung als typischer Anlass
Nach Ablauf der 20-jährigen Förderdauer sinkt die Einspeisevergütung oft deutlich, in vielen Fällen auf einen Bruchteil des ursprünglichen Satzes. Betreiber, deren Anlage aus dieser Förderung herausfällt, verlieren dadurch spürbar an Wirtschaftlichkeit, solange sie weiterhin den Großteil ihres Stroms einspeisen statt selbst zu nutzen. Für viele Anlagen fällt dieser Zeitpunkt in den nächsten Jahren an, da die ersten großen EEG-Jahrgänge allmählich aus der Förderung herauslaufen.
DC- oder AC-gekoppelt: Was passt zur bestehenden Anlage?
Wird ein Speicher für die Photovoltaikanlage nachgerüstet, entscheidet vor allem ein technisches Detail über den Aufwand. Wird der Speicher vor oder nach dem Wechselrichter angeschlossen?
DC-Kopplung: effizient, aber selten nachrüstbar
Bei der DC-Kopplung sitzt der Speicher zwischen PV-Modul und Wechselrichter. Der Strom wird seltener umgewandelt, die Verluste bleiben entsprechend gering, oft nur ein Bruchteil dessen, was bei einer doppelten Wandlung verloren geht. Bestandsanlagen ohne Hybrid-Wechselrichter lassen sich auf diesem Weg aber meist nicht ohne größeren Umbau nachrüsten. In der Praxis bleibt DC-Kopplung deshalb vor allem der Neuinstallation vorbehalten, bei der Speicher und PV-Anlage von Anfang an zusammen geplant werden.
AC-Kopplung: die praktikable Lösung für Bestandsanlagen
Bei der AC-Kopplung wird der Speicher nach dem vorhandenen Wechselrichter eingebunden und funktioniert dadurch unabhängig vom bestehenden PV-Anlagentyp. Die doppelte Wandlung kostet etwas Wirkungsgrad. Dafür lässt sich praktisch jede bestehende Anlage auf diesem Weg nachrüsten, ohne den Wechselrichter zu tauschen.
Kriterium
DC-Kopplung
AC-Kopplung
Einbauort
Zwischen PV-Modul und Wechselrichter
Nach dem vorhandenen Wechselrichter
Wirkungsgrad
Höher, weniger Umwandlungsschritte
Etwas geringer durch doppelte Wandlung
Nachrüstbarkeit bei Bestandsanlagen
Nur mit Hybrid-Wechselrichter
Nahezu unabhängig vom vorhandenen System
Typischer Einsatzfall
Neuinstallation von PV und Speicher gemeinsam
Nachrüstung bestehender Anlagen
Speichergröße für die Nachrüstung richtig wählen
Die passende Speichergröße für die Nachrüstung lässt sich nicht nach Bauchgefühl bestimmen.
PV-Leistung und Verbrauchsprofil als Ausgangspunkt
Haushalte mit hohem Verbrauch am Abend oder in der Nacht profitieren von einer größeren Speicherkapazität. Ein größerer Teil des tagsüber erzeugten Stroms wird dort erst Stunden später gebraucht, statt sofort zu verpuffen. Als grobe Faustregel orientiert sich die Speichergröße an der vorhandenen Anlagenleistung und am Tagesverbrauch, üblich sind etwa 1 bis 1,5 kWh Speicherkapazität pro installiertem Kilowatt PV-Leistung. Eine 8-kWp-Anlage kommt damit auf eine sinnvolle Speichergröße von grob 8 bis 12 kWh, abhängig vom eigenen Verbrauchsprofil.
Erweiterbarkeit für später mitdenken
Klein zu starten und bei Bedarf zu erweitern vermeidet eine Überdimensionierung beim Ersteinstieg. Wer heute 5 kWh kauft, obwohl später vielleicht 10 kWh oder mehr gebraucht werden, zahlt für die zusätzliche Kapazität doppelt, einmal beim Neukauf und einmal beim Rückbau der zu kleinen Lösung. Das lohnt sich besonders zu bedenken, wenn absehbar ist, dass später eine Wärmepumpe oder ein E-Auto dazukommt und der Strombedarf im Haushalt spürbar steigt.
Empfohlene Systeme: STREAM 5000 und STREAM AC 5000
Für die Nachrüstung zählt vor allem eine Frage. Braucht das System einen eigenen PV-Eingang, oder dockt es an vorhandene Technik an? EcoFlow bietet für beide Fälle ein passendes Modell aus derselben Baureihe.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 im Vergleich
Der STREAM AC 5000 ist für die meisten Nachrüstungen die naheliegendere Wahl. Er kommt ohne eigenen PV-Eingang und dockt stattdessen AC-seitig an den vorhandenen Wechselrichter an, unabhängig davon, für welche Marke dieser ursprünglich ausgelegt wurde. Für Haushalte, die ihre bestehende PV-Anlage unverändert lassen und nur Speicherkapazität ergänzen wollen, ist das der direktere Weg.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Soll die Photovoltaik-Fläche im selben Zug erweitert werden, wird der STREAM 5000 interessant. Er bringt einen eigenen PV-Eingang mit bis zu 5.000 Watt mit und übernimmt damit gleichzeitig die Rolle des Wechselrichters für die neuen Module. Das eignet sich vor allem, wenn die Kapazität des bestehenden Wechselrichters ohnehin an ihre Grenzen stößt.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Beide Systeme teilen sich dieselbe Basis. Dazu zählen 5,024 kWh Kapazität, erweiterbar auf bis zu 90 kWh, LFP-Zellchemie sowie bis zu 10.000 Ladezyklen. Der Unterschied liegt allein am PV-Eingang, nicht an Kapazität oder Zellchemie.
Installation und erste Schritte nach der Nachrüstung
Die Einrichtung läuft über eine schrittweise App-Anleitung, die durch den Anschluss und die erste Konfiguration führt. Der Local Mode hält das System auch dann betriebsbereit, wenn gerade keine Internetverbindung besteht, etwa bei einem vorübergehenden WLAN-Ausfall im Haus. Direkt nach dem Anschluss lohnt sich eine erste Systemprüfung in der App, bevor der reguläre Betrieb beginnt, so lassen sich Fehler bei der Verkabelung frühzeitig erkennen statt erst nach Wochen.
So läuft die Nachrüstung praktisch ab
Der Ablauf einer Stromspeicher-Nachrüstung bei einer bestehenden PV-Anlage lässt sich in zwei Schritten denken, Anschluss und Inbetriebnahme.
Anschluss an die bestehende PV-Anlage
Der erste Schritt ist die Prüfung des vorhandenen Wechselrichters: Handelt es sich um einen Hybrid- oder einen Standard-Wechselrichter? Bei einer AC-Kopplung spielt diese Unterscheidung kaum eine Rolle, sie funktioniert unabhängig vom bestehenden Wechselrichtertyp. Bei einer DC-Kopplung entscheidet dieser Punkt dagegen darüber, ob die Nachrüstung überhaupt ohne größeren Umbau möglich ist.
Inbetriebnahme und typische Stolperfallen
Zählerkompatibilität und Netzanmeldung sollten vor der Inbetriebnahme geklärt sein, nicht erst danach. Ein alter Ferraris-Zähler etwa muss vor dem Anschluss meist gegen ein digitales Modell getauscht werden, das steht bei vielen Netzbetreibern ohnehin an. Der häufigste Fehler in der Praxis ist ein zu knapp dimensionierter Speicher, der dadurch regelmäßig zu schnell voll oder leer ist und seinen Zweck nur eingeschränkt erfüllt.
Fazit: Nachrüsten lohnt sich meist, das System entscheidet
Der Eigenverbrauch lässt sich durch eine Nachrüstung deutlich steigern, unabhängig vom Alter der bestehenden Anlage. Für die meisten Bestandsanlagen ist die AC-Kopplung der praktikablere Weg, einfach weil sie ohne Eingriff in die vorhandene PV-Technik auskommt. Wer die PV-Fläche gleichzeitig erweitert, fährt mit einem System wie dem STREAM 5000 besser, das den Wechselrichter gleich mit übernimmt. Am Ende zählen passende Größe und Erweiterbarkeit langfristig mehr als die reine Anfangskapazität.
Kann ich bei jeder bestehenden PV-Anlage einen Speicher nachrüsten?
Technisch ja, in der Praxis hängt der Aufwand aber stark vom vorhandenen Wechselrichter ab. Mit AC-Kopplung lässt sich praktisch jede Anlage nachrüsten, DC-Kopplung setzt dagegen meist einen Hybrid-Wechselrichter voraus.
Was ist der Unterschied zwischen DC- und AC-gekoppeltem Speicher?
Bei DC-Kopplung sitzt der Speicher zwischen PV-Modul und Wechselrichter und arbeitet dadurch etwas effizienter. Bei AC-Kopplung wird er nach dem Wechselrichter eingebunden, das kostet etwas Wirkungsgrad, macht die Nachrüstung aber deutlich unkomplizierter.
Wie groß sollte ein nachgerüsteter Stromspeicher sein?
Als Faustregel gelten etwa 1 bis 1,5 kWh Speicherkapazität pro installiertem Kilowatt PV-Leistung. Haushalte mit hohem Abend- oder Nachtverbrauch fahren oft mit der oberen Spanne besser.
Lohnt sich die Nachrüstung nach Ende der EEG-Förderung noch?
Ja, meist sogar besonders. Ohne die ursprüngliche Einspeisevergütung sinkt der finanzielle Anreiz, Strom ins Netz einzuspeisen, während der Eigenverbrauch durch einen Speicher deutlich wirtschaftlicher wird.
Welches System eignet sich besser zur Nachrüstung, STREAM 5000 oder STREAM AC 5000?
Für die reine Nachrüstung bei bestehender PV-Anlage passt der STREAM AC 5000 von EcoFlow in den meisten Fällen besser, weil er ohne eigenen PV-Eingang auskommt. Wird gleichzeitig die PV-Fläche erweitert, ist der STREAM 5000 mit seinem integrierten Wechselrichter die praktischere Wahl.
Batteriespeicher
