Wärmepumpe 5 kW: Für welche Häuser sie passt und was sie kostet
Eine Wärmepumpe 5 kW zählt zu den kleineren gängigen Leistungsklassen auf dem Markt – praktisch für kompakte, gut gedämmte Gebäude, aber keine Lösung für jedes Haus. Wer die zusätzlichen Stromkosten von Anfang an mitdenken will, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher einen praktischen ersten Baustein. Dieser Beitrag zeigt, was eine Wärmepumpe 5 kW leistet, für welche Gebäude sie reicht, was Anschaffung und Förderung kosten und wie sich die Betriebskosten zusätzlich senken lassen.
Was eine Wärmepumpe 5 kW leistet
Leistungsklasse und Einordnung
Die kW-Angabe beschreibt die maximale Heizleistung, die das Gerät pro Stunde liefern kann. Im Marktvergleich zählt eine Wärmepumpe 5 kW zu den kleineren Klassen, oberhalb reiner Kompaktlösungen für einzelne Räume, aber deutlich unterhalb der Leistungsklassen für größere Einfamilienhäuser. Die Nennleistung muss zum tatsächlichen Wärmebedarf des Gebäudes passen, eine grobe Schätzung nach Gefühl reicht dafür nicht.
Wer die Angabe eins zu eins mit der Wohnfläche gleichsetzt, liegt schnell daneben, da Dämmstandard und Gebäudeform ebenso mitentscheiden. Auch die Deckenhöhe und die Anzahl der Außenwände spielen eine Rolle, zwei Häuser mit gleicher Quadratmeterzahl können einen deutlich unterschiedlichen Wärmebedarf haben.
Monoblock oder Split: Welche Bauart passt
Monoblock-Geräte bündeln Verdichter, Wärmetauscher und Regelung in einer einzigen Außeneinheit, das vereinfacht die Installation deutlich, da im Haus lediglich Heizungs- und Stromanschluss nötig sind. Split-Geräte trennen Innen- und Außeneinheit, was bei sehr kalten Standorten teils eine etwas höhere Effizienz ermöglicht, dafür aber eine Kältemittelleitung durch die Fachkraft benötigt.
Für eine Wärmepumpe 5 kW sind Monoblock-Lösungen im Komplettset verbreitet, gerade weil sich kleinere Leistungsklassen gut als fertig abgestimmtes Paket anbieten lassen. Welche Bauart am Ende passt, hängt neben der Klimazone auch vom vorhandenen Platz für die Innenverkabelung ab.
Vor- und Nachteile einer 5 kW Wärmepumpe
Vorteile
Der Platzbedarf fällt geringer aus als bei größeren Leistungsklassen, praktisch bei kleinen Grundstücken oder dicht bebauten Reihenhäusern. Die Anschaffung liegt meist unter der von 8-10 kW Modellen, ein Vorteil für kleinere Budgets. Richtig dimensioniert, arbeitet das Gerät effizient, ohne unnötige Leistungsreserve mitzubezahlen und ohne ständig an- und abzuschalten.
Und für kompakte, gut gedämmte Gebäude reicht die Leistung oft völlig aus, ganz ohne Kompromisse beim Komfort.
Nachteile und Grenzen
Für größere oder deutlich schlechter gedämmte Gebäude reicht die Leistung schlicht nicht aus. Bei Unterdimensionierung muss ein zusätzlicher elektrischer Heizstab einspringen, das erhöht den Stromverbrauch spürbar. An sehr kalten Wintertagen bleibt weniger Reserve als bei größer ausgelegten Geräten.
Kommt später ein Anbau oder eine energetische Verschlechterung hinzu? Dann wird eine Nachrüstung auf mehr Leistung schnell aufwendig, mitunter muss sogar die komplette Außeneinheit gegen ein größeres Modell getauscht werden. Wer schon beim Kauf eine mögliche Erweiterung des Hauses einplant, sollte das realistisch in die Entscheidung einbeziehen.
Für welche Gebäude die Leistungsklasse reicht
Wohnfläche und Dämmstandard
Wie viel Wohnfläche sich mit 5 kW beheizen lässt, hängt stark vom spezifischen Wärmebedarf pro Quadratmeter ab. Die folgende Übersicht zeigt vereinfachte Richtwerte für die spezifische Heizlast verschiedener Gebäudetypen. Sie dienen nur zur ersten Orientierung und ersetzen keine individuelle Heizlastberechnung.
Gebäudetyp | Spezifische Heizlast (Faustwert) | Passende Wohnfläche bei 5 kW |
Neubau, gut gedämmt | ca. 40 W/m² | ca. 120-130 m² |
Teilsanierter Altbau | ca. 80 W/m² | ca. 60-65 m² |
Unsanierter Altbau | ca. 120 W/m² | ca. 40-45 m² |
Verlässlicher als jede Faustregel bleibt eine individuelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, die vor dem Kauf eingeholt werden sollte. Sowohl Über- als auch Unterdimensionierung wirken sich direkt auf die Effizienz im laufenden Betrieb aus.
Gerade bei Grenzfällen zwischen zwei Leistungsklassen lohnt sich die genaue Berechnung besonders, da schon kleine Abweichungen beim Dämmstandard das Ergebnis deutlich verschieben können.
Neubau oder sanierter Altbau
In Neubauten mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet eine 5 kW Wärmepumpe besonders effizient, da die Flächenheizung ohnehin nur moderate Temperaturen benötigt. In teilsanierten Altbauten reicht die Leistung meist nur bei begrenzter Wohnfläche und solider Dämmung. Unsanierte Altbauten übersteigen mit ihrem Wärmebedarf die Klasse häufig schon bei kleineren Grundrissen.
Die Vorlauftemperatur bleibt dabei der entscheidende Faktor für die tatsächliche Eignung, nicht allein die Quadratmeterzahl.
Außenaufstellung und Platzbedarf
Kompakte Außeneinheiten lassen sich auch bei begrenztem Grundstück oder in dichter bebauten Reihenhaussiedlungen oft noch unterbringen. Mindestabstände zum Nachbargrundstück und der Schallschutz gehören trotzdem von Anfang an mitgeplant, gerade bei wenig Platz zwischen den Häusern. Wie laut eine Außeneinheit im Betrieb tatsächlich wird und welche Werte dabei als unauffällig gelten, ordnet der Beitrag zur Wärmepumpe Lautstärke genauer ein, gerade bei geringem Abstand zum Nachbargrundstück ein relevanter Punkt.
Für den Innenaufbau braucht es außerdem Raum für einen eventuellen Pufferspeicher. Bei sehr beengten Verhältnissen hilft im Zweifel eine frühzeitige Rücksprache mit dem Fachbetrieb, bevor die Planung zu weit fortgeschritten ist, besonders wenn die Außeneinheit nah an einem Schlafzimmerfenster stehen müsste.
Anschaffung, Installation und Förderung
Kosten für Gerät und Einbau
Ein Komplettset aus Monoblock-Außeneinheit und Zubehör liegt bei einer Wärmepumpe 5 kW meist günstiger als eine individuell zusammengestellte Lösung aus Einzelkomponenten. Die Installation selbst fällt bei Monoblock-Geräten in der Regel einfacher aus als bei Split-Systemen mit Kältemittelleitung. Zusatzkosten für einen Pufferspeicher oder die Anpassung vorhandener Heizkörper sollten vorab eingeplant werden.
Ein Preisvergleich zwischen mehreren Anbietern lohnt sich, die Spannen zwischen Herstellern fallen teils deutlich aus. Auch die Kosten für den Rückbau der alten Heizung und einen eventuellen Pufferspeicher-Anschluss gehören mit in die Gesamtrechnung, sonst überrascht am Ende die Schlussrechnung des Fachbetriebs.
Fördermöglichkeiten nutzen
Die Förderung für den Heizungstausch läuft inzwischen über die KfW, das BAFA zahlt keine eigenen Zuschüsse mehr direkt aus, pflegt aber weiterhin die Liste förderfähiger Geräte. Neben einer Grundförderung sind je nach Situation zusätzliche Boni möglich, etwa beim Austausch einer alten fossilen Heizung oder abhängig vom Haushaltseinkommen.
Eine Kombinationsobergrenze begrenzt den insgesamt möglichen Zuschuss auf einen bestimmten Anteil der förderfähigen Kosten, dazu kommt ein maximaler Förderbetrag je Wohneinheit. Da sich Sätze und Bedingungen immer wieder ändern, lohnt sich vor der Antragstellung ein aktueller Blick in den Beitrag zur Förderung Wärmepumpe
Stromverbrauch und Betriebskosten
Jahresarbeitszahl und zu erwartender Verbrauch
Die Jahresarbeitszahl beschreibt das Verhältnis von abgegebener Wärme zu eingesetztem Strom über ein ganzes Jahr und ist damit der zentrale Kennwert für den tatsächlichen Verbrauch. Erdwärmepumpen erreichen dabei oft höhere Werte als reine Luft-Wärmepumpen, wie der Beitrag zur Erdwärmepumpe näher einordnet. Bei einer gut dimensionierten 5 kW Wärmepumpe im passenden Gebäude liegt der Jahresverbrauch meist in einem überschaubaren Rahmen, konkrete Werte hängen aber stark vom Einzelfall ab.
Schwankende Strompreise sollten bei der eigenen Kalkulation ebenfalls nicht fehlen, am besten mit einer realistischen Bandbreite statt einem einzelnen Idealwert. Wer den tatsächlichen Verbrauch nach der Installation über mehrere Monate beobachtet, erkennt frühzeitig, ob die Anlage wie erwartet läuft.
Betriebskosten mit Photovoltaik senken
Eigenverbrauch aus einer eigenen Solaranlage senkt den Anteil teuer zugekauften Netzstroms direkt. Spezielle Stromtarife für Wärmepumpen bieten teilweise günstigere Konditionen als ein normaler Haushaltstarif, näher beschrieben im Beitrag zum Stromtarif Wärmepumpe. Besonders wirksam wird die Kombination, wenn die Wärmepumpe bevorzugt tagsüber läuft, wenn ohnehin Solarstrom zur Verfügung steht. Ein Speicher gleicht den sonst schwankenden Bedarf zusätzlich aus, auch außerhalb der Sonnenstunden.
Gerade bei einer kompakten 5 kW Wärmepumpe mit vergleichsweise geringem Strombedarf lässt sich der Eigenverbrauchsanteil oft überdurchschnittlich hoch ansetzen, weil schon eine kleinere Solaranlage einen spürbaren Teil des Bedarfs abdeckt.
Passende Stromversorgung für die Wärmepumpe
STREAM 5000
Wer eine Wärmepumpe mit 5 kW Heizleistung betreibt, kann mit einem passenden Photovoltaik- und Speichersystem einen Teil des selbst erzeugten Solarstroms zeitversetzt im Haushalt nutzen und dadurch den Netzbezug reduzieren. Dafür empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, hierfür zum Beispiel das STREAM 5000. Die Kapazität ist modular erweiterbar, praktisch für Haushalte, die zunächst mit einer kleineren Anlage starten und später aufstocken, etwa wenn weitere elektrische Verbraucher dazukommen.
Eine integrierte Batterie-Selbstheizung sorgt dafür, dass der Speicher auch an kalten Tagen zuverlässig lädt, wenn die kleine Wärmepumpe gerade am meisten Strom benötigt, der Betriebstemperaturbereich deckt dabei auch unbeheizte Nebenräume zuverlässig ab. Über die App lassen sich Solarertrag, Ladezustand und Verbrauch jederzeit nachvollziehen, praktisch um den tatsächlichen Stromverbrauch der eigenen 5 kW Wärmepumpe im Blick zu behalten.
STREAM AC 5000
Wächst der eigene Solarertrag schneller als die vorhandene Batteriekapazität, lohnt sich ein gezielter Ausbau speziell für die neue 5 kW Wärmepumpe. Das STREAM AC 5000 wird über die Wechselstromseite angeschlossen, eine fachgerechte Prüfung der Bestandsanlage bleibt dabei sinnvoll, insgesamt gilt die Nachrüstung aber als einfach zu installieren. Die erweiterbare Speicherkapazität lässt sich schrittweise ausbauen, falls der Strombedarf im Haushalt später weiter steigt, etwa durch ein E-Auto.
Der breite Betriebstemperaturbereich funktioniert auch in einem ungeheizten Keller oder einer Garage zuverlässig. Die Fernüberwachung per App zeigt jederzeit, wie viel Speicherreserve aktuell zur Verfügung steht, praktisch um den Betrieb der kompakten Wärmepumpe mit echten Verbrauchsdaten zu unterlegen und bei Bedarf gegenzusteuern, falls der Verbrauch deutlich von der ursprünglichen Planung abweicht.
Eine Wärmepumpe 5 kW passt vor allem zu kleineren, gut gedämmten Gebäuden, nicht pauschal zu jedem Haus mit vermeintlich passender kleiner Wohnfläche. Wer vor dem Kauf eine individuelle Heizlastberechnung einholt, Fördermöglichkeiten aktuell prüft und die Betriebskosten von Anfang an mit eigener Solarstromerzeugung mitdenkt, trifft am Ende insgesamt die wirtschaftlich deutlich sinnvollere Entscheidung für die kommenden Jahre.
Für welche Wohnfläche reicht eine Wärmepumpe 5 kW?
Je nach Dämmstandard für etwa 40 bis 130 Quadratmeter, eine individuelle Heizlastberechnung gibt genauere Klarheit.
Monoblock oder Split – was passt besser zu einer 5 kW Wärmepumpe?
Monoblock-Lösungen sind bei dieser Leistungsklasse verbreiteter und meist einfacher zu installieren, Split-Geräte lohnen sich eher an sehr kalten Standorten.
Was kostet eine Wärmepumpe 5 kW inklusive Installation?
Das hängt stark von Komplettset, Hersteller und baulichem Aufwand ab, ein Vergleich mehrerer Angebote lohnt sich.
Welche Förderung gibt es für eine 5 kW Wärmepumpe?
Förderung läuft über die KfW mit Grund- und Zusatzboni, die genauen Sätze sollten vor der Antragstellung aktuell geprüft werden.
Wie viel Strom verbraucht eine 5 kW Wärmepumpe im Jahr?
Das hängt von der Jahresarbeitszahl und dem Gebäudezustand ab, ein Speicher wie von EcoFlow hilft, den Verbrauch mit echten Solardaten einzuordnen.
Wie senke ich die Betriebskosten einer 5 kW Wärmepumpe zusätzlich?
Am wirksamsten mit eigener Solarstromerzeugung, einem passenden Stromtarif und einem Speicher wie der EcoFlow STREAM-Serie.
