Förderung Wärmepumpe 2026: Welche Zuschüsse sich jetzt noch lohnen
Wer aktuell über den Einbau einer Wärmepumpe nachdenkt, stolpert zwangsläufig über das Thema Förderung Wärmepumpe – und das aus gutem Grund. Die Konditionen ändern sich 2026 spürbar, teilweise sogar kurzfristig, und wer zu lange abwartet, verpasst womöglich die günstigeren alten Sätze. Gleichzeitig stellt sich vielen Eigentümern eine zweite Frage, die mindestens genauso wichtig ist: Rechnet sich eine Wärmepumpe eigentlich auch dann noch, wenn die Zuschüsse schrumpfen? Wir schauen uns beides an – die aktuelle Förderlandschaft und die nackten Zahlen bei den Stromkosten. Nebenbei lohnt auch ein Blick über den Tellerrand, denn viele Haushalte kombinieren ihre Heizungssanierung inzwischen mit ergänzenden Maßnahmen wie einem Balkonkraftwerk mit Speicher, um zusätzlich beim Stromverbrauch zu sparen.
Wärmepumpe in Einfamilienhaus sorgt für wohlige Temperaturen
Förderung Wärmepumpe 2026 im Überblick
Welche Förderungen derzeit verfügbar sind
Die zentrale Anlaufstelle bleibt die Bundesförderung für effiziente Gebäude, kurz BEG, die über die KfW abgewickelt wird. Kern ist eine Grundförderung von 30 Prozent der förderfähigen Kosten, ergänzt um Boni – etwa für den Austausch einer alten fossilen Heizung oder für Haushalte mit geringerem Einkommen. In Summe kann die Förderung für Wärmepumpe dadurch auf bis zu 70 Prozent steigen, auch wenn das in der Praxis eher die Ausnahme als die Regel ist. Ergänzend gibt es zinsgünstige Kredite, die sich mit dem Zuschuss kombinieren lassen und vor allem größere Investitionen erleichtern.
Warum ändern sich diese Bedingungen eigentlich ständig? Ganz einfach: Die Förderung hängt am Bundeshaushalt, und der wird politisch neu verhandelt – meist jährlich, manchmal auch unterjährig. Das erklärt, warum Fachbetriebe und Energieberater aktuell wieder besonders aufmerksam auf neue Ankündigungen schauen.
Die wichtigsten Änderungen gegenüber den Vorjahren
Und genau das ist 2026 passiert: Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat Anfang Juli eine Reform der Wärmepumpen Förderung beschlossen, die spürbare Einschnitte bringt. Die förderfähigen Kosten sinken von 30.000 auf 28.000 Euro pro Wohneinheit, und sollen danach alle sechs Monate nochmals leicht reduziert werden. Der bisherige Bonus für den Heizungstausch – der sogenannte Klimageschwindigkeitsbonus – wird ebenfalls schrittweise abgeschmolzen, während gleichzeitig einkommensschwächere Haushalte und Familien mit Kindern stärker entlastet werden sollen als bisher.
Bemerkenswert ist auch das Timing: Zwischen dem 9. und dem 20. Juli 2026 gilt praktisch eine Antragspause, bevor die neuen, niedrigeren Sätze ab dem 21. Juli greifen. Wer aktuell schon eine Bestätigung zum Antrag vorliegen hat, kann diese teils noch zu den alten Konditionen einreichen. Das zeigt, wie wichtig es gerade jetzt ist, sich unmittelbar vor Antragstellung nochmal aktuell zu informieren – Aussagen von vor ein paar Wochen können schon wieder überholt sein.
Wer eine Förderung beantragen kann
Grundsätzlich richtet sich die Förderung Wärmepumpe privat an selbstnutzende Eigentümer, aber nicht nur an sie. Auch Vermieter und Wohnungseigentümergemeinschaften können Zuschüsse beantragen, wenn auch mit teils abweichenden Konditionen und niedrigeren Fördersätzen pro Wohneinheit bei größeren Objekten. Für Bestandsgebäude gelten dabei andere Voraussetzungen als für einen Neubau, und auch gewerblich genutzte Immobilien folgen eigenen Regeln.
Wichtig zu wissen: Ob man am Ende als Privatperson, Vermietergemeinschaft oder Bauträger auftritt, entscheidet mit darüber, welches Antragsverfahren überhaupt greift.
Welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen
Technische Anforderungen an die Wärmepumpe
Nicht jede Wärmepumpe, die auf dem Markt erhältlich ist, ist automatisch förderfähig. Gefordert wird unter anderem eine Jahresarbeitszahl von mindestens 3,0 – ein Kennwert, der grob beschreibt, wie viel Wärme das Gerät im Verhältnis zum eingesetzten Strom erzeugt. Seit Januar 2026 kommt zudem eine deutlich strengere Lärmvorgabe hinzu: Neu beantragte Luft-Wasser-Wärmepumpen müssen mindestens 10 Dezibel unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte liegen, vorher reichten 5 Dezibel.
Fachgerechte Planung ist dabei kein Nice-to-have, sondern Voraussetzung. Ohne eine Bestätigung durch einen anerkannten Fachbetrieb läuft bei der KfW ohnehin nichts – das Prüftool des Fachbetriebs ist quasi der erste Schritt jedes Antrags.
Anforderungen an das Gebäude
Ob eine Wärmepumpe im Neubau oder im Bestand eingebaut wird, macht förderrechtlich einen echten Unterschied. Förderung Wärmepumpe Neubau läuft über ein separates Programm mit eigenen Effizienzstandards, während im Bestandsgebäude vor allem der Heizungstausch selbst im Fokus steht. Wärmepumpe Förderung Altbau ist grundsätzlich möglich, hängt aber stärker vom baulichen Zustand ab: Ein schlecht gedämmtes Haus mit alten Heizkörpern braucht andere Vorlauftemperaturen als ein saniertes Gebäude, und das wirkt sich direkt auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit aus.
Nicht jedes Gebäude eignet sich also gleichermaßen gut für die Förderung Wärmepumpe. Gerade bei sehr alten, unsanierten Immobilien lohnt sich vorab eine ehrliche technische Einschätzung, statt sich allein auf die Förderhöhe zu verlassen.
Förderantrag richtig vorbereiten
Wer den Antrag stellen will, sollte einige Unterlagen frühzeitig zusammentragen:
  • Angebot und Bestätigung zum Antrag (BzA) vom Fachbetrieb
  • Nachweis des zu versteuernden Haushaltseinkommens, falls einkommensabhängige Boni beantragt werden
  • Liefer- und Leistungsvertrag mit dem Fachunternehmen, der unter dem Vorbehalt der Förderzusage steht
  • Gegebenenfalls ein individueller Sanierungsfahrplan für den zusätzlichen Bonus
Der Antrag muss vor Vertragsbeginn beziehungsweise vor verbindlicher Beauftragung gestellt werden – das ist einer der häufigsten Stolpersteine überhaupt. Wer erst bestellt und danach den Antrag einreicht, geht in aller Regel leer aus.
Antrag für Förderung Wärmepumpe rechtzeitig stellen
Lohnt sich eine Wärmepumpe auch ohne Förderung?
Wann sich die Investition eher nicht rechnet
Ganz ehrlich: Nicht jedes Haus ist ein guter Kandidat. In unsanierten Altbauten mit hohem Wärmebedarf und schlechter Gebäudehülle kann der Stromverbrauch der Wärmepumpe so stark ansteigen, dass die laufenden Kosten eine schwache Förderung kaum ausgleichen. Hier hilft am Ende auch der beste Zuschuss wenig, wenn die Bausubstanz nicht mitspielt. Wirtschaftlichkeit sollte deshalb immer individuell berechnet werden – Pauschalaussagen greifen hier zu kurz.
In welchen Fällen sich die Investition lohnt
Anders sieht es bei gut gedämmten Einfamilienhäusern und bei Neubauten mit niedriger Heizlast aus. Hier arbeitet die Wärmepumpe effizient, die Stromkosten bleiben überschaubar, und selbst bei einer künftig niedrigeren Förderung amortisiert sich die höhere Anfangsinvestition über die Jahre. Wer ohnehin plant, energetisch zu sanieren, sollte die beiden Maßnahmen möglichst gemeinsam denken.
Photovoltaik verbessert die Wirtschaftlichkeit deutlich
Deutlich verschiebt sich die Rechnung, sobald eigener Solarstrom ins Spiel kommt. Wird die Wärmepumpe gezielt tagsüber betrieben, wenn die PV-Anlage produziert, sinkt der Bezug aus dem Netz spürbar. Das folgende Beispiel zeigt, wie stark sich unterschiedliche Ausgangslagen auf die Wirtschaftlichkeit auswirken können:
Szenario
Stromverbrauch
Wirtschaftlichkeit
unsanierter Altbau, keine PV
hoch
eher ungünstig
gut gedämmtes Haus, keine PV
moderat
solide
gut gedämmtes Haus mit PV und Speicher
niedrig (Netzbezug)
sehr günstig
Stromkosten einer Wärmepumpe dauerhaft senken
Stromverbrauch realistisch einschätzen
Wie viel eine Wärmepumpe tatsächlich verbraucht, hängt stark von Gebäudegröße, Dämmstandard und dem Heizverhalten der Bewohner ab. Auch der Wärmepumpentyp spielt eine Rolle: Luft-Wasser-Geräte sind günstiger in der Anschaffung, Erdwärmepumpen dafür oft effizienter im Betrieb. Ein realistischer Blick auf die eigene Ausgangssituation lohnt sich, bevor man sich an Musterrechnungen aus dem Internet orientiert.
Mit intelligentem Energiemanagement sparen
Viele Haushalte verschenken bares Geld, weil sie ihre Wärmepumpe unabhängig vom Stromtarif laufen lassen. Wer stattdessen variable Tarife nutzt und den Betrieb gezielt in günstige Zeitfenster verschiebt, kann die Stromkosten spürbar senken. Ein Smart Meter samt einfachem Energiemanagement macht diese Lastverschiebung erst praktikabel – ganz ohne, dass man selbst ständig auf die Uhr schauen muss.
Kombination mit Batteriespeicher
Noch einen Schritt weiter geht, wer überschüssigen Solarstrom in einem Batteriespeicher zwischenspeichert. Der gespeicherte Strom steht dann auch abends zur Verfügung, wenn die Sonne längst weg ist, und der Eigenverbrauch steigt entsprechend. Über die Jahre bedeutet das mehr Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen – ein Argument, das angesichts sinkender Förderquoten zunehmend an Gewicht gewinnt.
Balkonkraftwerk, Batteriespeicher und Wärmepumpe sind ideale Kombination
Wärmepumpe und Stromspeicher optimal kombinieren
Warum Batteriespeicher den Eigenverbrauch erhöhen
Eine Wärmepumpe zählt zu den größten Stromverbrauchern im Haushalt überhaupt. Ohne Speicher verpufft ein Großteil des mittags erzeugten Solarstroms ungenutzt ins Netz, während abends wieder teurer Netzstrom fließt. Ein passend dimensionierter Speicher gleicht das aus und sorgt langfristig für spürbar niedrigere Energiekosten.
EcoFlow STREAM 5000
Für ein solches Projekt empfehlen wir zuverlässige Marken wie EcoFlow.
Wer im Zuge der Wärmepumpen-Förderung ohnehin über eine Photovoltaikanlage samt Speicher nachdenkt, findet im EcoFlow STREAM 5000 einen guten Einstieg. Das Gerät ist speziell für alle konzipiert, die erstmals Solaranlage und Batteriespeicher gemeinsam installieren – eine Situation, die bei der energetischen Sanierung rund um die neue Wärmepumpe häufig ohnehin ansteht. Mit bis zu 5.000 W Solareingangsleistung lässt sich ein guter Teil des Strombedarfs der Wärmepumpe direkt mit eigenem Solarstrom decken, statt ihn teuer aus dem Netz zu beziehen.
Wird die Wärmepumpensteuerung oder ein anderes wichtiges Gerät direkt an den AC-Ausgang des STREAM 5000 angeschlossen, sorgt zudem die 0 ms USV-Funktion dafür, dass es bei einem kurzen Stromausfall nicht zu einer Unterbrechung kommt. Das System lässt sich später modular erweitern, falls der Energiebedarf im Haushalt mit der Zeit steigt.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5,024 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W (netzunabhängig) Maximale PV-Eingangsleistung: 5.000 W (4 x 1.250 W, 4 MPPT) 0 ms USV-Funktion bei direktem Anschluss an den AC-Ausgang Lade- und Entladezyklen: 10.000 Betriebstemperaturbereich: −20 °C bis 55 °C (auch für den Außeneinsatz geeignet) Modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh Speicherkapazität Automatisches Energiemanagement ohne manuelles Umschalten
EcoFlow STREAM AC 5000
Für Haushalte, die im Rahmen der Wärmepumpen-Förderung bereits eine Photovoltaikanlage besitzen und lediglich Speicherkapazität nachrüsten möchten, ist der EcoFlow STREAM AC 5000 die passendere Wahl. Das Gerät wurde gezielt für die Nachrüstung bestehender Solaranlagen entwickelt und lässt sich unkompliziert in das vorhandene System integrieren, ohne dass eine komplette Neuplanung nötig wird. Gerade weil eine Wärmepumpe zu den größeren Stromverbrauchern im Haushalt zählt, lohnt sich ein höherer Eigenverbrauchsanteil besonders: Überschüssiger Solarstrom vom Mittag steht so auch abends noch zur Verfügung, wenn die Wärmepumpe weiterläuft. Auch dieses Modell lässt sich mit weiteren STREAM-Geräten kombinieren, sollte der Speicherbedarf im Haushalt später weiter wachsen.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5,024 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W (netzunabhängig) Lade- und Entladezyklen: 10.000 Betriebstemperaturbereich: −20 °C bis 55 °C (auch für den Außeneinsatz geeignet) Modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh Speicherkapazität Kompatibel mit bestehenden Dach-PV-Anlagen und gängigen Drittanbieter-Zählern
Häufige Fehler bei Förderung und Planung vermeiden
Förderbedingungen falsch einschätzen
Der klassische Fehler: Der Antrag wird erst nach Auftragsvergabe gestellt – dann ist die Förderung meist verloren. Genauso häufig werden regionale Vorgaben übersehen, etwa ergänzende Landes- oder Kommunalprogramme, die parallel zur Bundesförderung existieren. Und weil sich Programme wie beschrieben laufend ändern, sollte man sich nie allein auf Informationen von vor ein paar Monaten verlassen.
Da sich Förderbedingungen regional unterscheiden können und sich Angaben im Laufe der Zeit ändern, lohnt sich vor jeder Antragstellung ein Blick auf die aktuell gültigen Regelungen der zuständigen Stelle.
Wirtschaftlichkeit zu kurzfristig bewerten
Wer nur die Anschaffungskosten vergleicht, greift zu kurz. Entscheidend ist die Gesamtrechnung über die Lebensdauer der Anlage – inklusive Stromkosten, Wartung und möglicher Ergänzungen wie Dämmung, Photovoltaik oder Speicher. Erst im Zusammenspiel dieser Faktoren zeigt sich, ob sich die Investition wirklich rechnet.
Die Anlage zu groß oder zu klein auslegen
Ein oft unterschätztes Detail ist die korrekte Berechnung der Heizlast. Wird die Wärmepumpe zu klein dimensioniert, reicht die Leistung an kalten Tagen nicht aus; ist sie zu groß, arbeitet sie ineffizient und teuer. Eine sinnvolle Reserve gehört dazu, sollte aber von einem Fachbetrieb sauber berechnet werden – Pi-mal-Daumen-Schätzungen rächen sich später auf der Stromrechnung.
Fazit: Förderung Wärmepumpe sinnvoll nutzen
Die aktuellen Förderprogramme können die Investition in eine Wärmepumpe spürbar erleichtern, sollten aber immer auf ihren aktuellen Stand geprüft werden, bevor man sich festlegt. Besonders gut rechnet sich eine Wärmepumpe in gut gedämmten Gebäuden oder im Zuge einer ohnehin geplanten energetischen Sanierung. Richtig wirtschaftlich wird das Gesamtsystem meist erst durch die Kombination mit Photovoltaik und einem passenden Batteriespeicher, etwa von Anbietern wie EcoFlow. Wer Förderantrag, Anlagengröße und Gebäudezustand sorgfältig aufeinander abstimmt, legt damit die Basis für dauerhaft niedrige Heizkosten.
  1. Welche Förderung für Wärmepumpen gibt es 2026?
Kern ist weiterhin die BEG-Förderung über die KfW mit Grundförderung plus möglichen Boni, ergänzt um zinsgünstige Kredite. Die genaue Höhe hängt von Einkommen, Gebäudetyp und Zeitpunkt der Antragstellung ab
  1. Welche Änderungen gelten bei der Förderung Wärmepumpe 2026?
Die förderfähigen Kosten wurden gesenkt, der Klimageschwindigkeitsbonus wird schrittweise reduziert, dafür steigt die Unterstützung für einkommensschwächere Haushalte und Familien. Neue, strengere Lärmvorgaben gelten seit Januar 2026 zusätzlich.
  1. Lohnt sich eine Wärmepumpe auch ohne staatliche Förderung?
Ja, vor allem in gut gedämmten Häusern oder Neubauten mit niedriger Heizlast. In Kombination mit eigenem Solarstrom verbessert sich die Wirtschaftlichkeit zusätzlich deutlich.
  1. Welche Voraussetzungen muss mein Haus für eine Förderung erfüllen?
Neben technischen Mindestwerten wie der Jahresarbeitszahl spielt der bauliche Zustand eine Rolle, insbesondere Dämmstandard und bestehendes Heizsystem. Neubau und Bestand folgen dabei unterschiedlichen Regeln
  1. Kann ich Photovoltaik und Wärmepumpe gemeinsam fördern lassen?
Ja, beide Maßnahmen lassen sich in vielen Fällen kombinieren und ergänzen sich auch technisch sinnvoll. Wir empfehlen dabei, auf einen zuverlässigen Speicher zu achten und zum Beispiel Produkte von EcoFlow in die Planung einzubeziehen.
  1. Wie lassen sich die Stromkosten einer Wärmepumpe langfristig senken?
Durch intelligentes Energiemanagement, variable Stromtarife und die Kombination mit Photovoltaik und Batteriespeicher lässt sich der Netzbezug deutlich reduzieren – und damit auch die laufenden Kosten.
Balkonkraftwerk
