Solarstrom flutet Netze: Ursachen und Lösungen
Der Solarstrom flutet Netze an sonnenreichen Tagen inzwischen so stark, dass Deutschland zeitweise mehr Strom erzeugt, als Netz und Nachfrage überhaupt aufnehmen können. Wer diesem Überschuss aktiv begegnen möchte, findet mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher einen praktischen Ansatzpunkt für den eigenen Haushalt. Dieser Ratgeber zeigt die aktuelle Situation inklusive der negativen Strompreise im Mai 2026, mögliche Folgen für Netz und Anlagenbetreiber, die Rolle der Einspeisevergütung, verschiedene Lösungsansätze wie Speicher und flexible Tarife sowie konkrete Empfehlungen für eine eigene, passende Speicherlösung.
An vielen Einfamilienhäusern finden sich Solarmodule
Solarstrom flutet Netze: Was bedeutet das genau?
Die aktuelle Situation in Deutschland
An sonnenreichen Tagen speisen mittlerweile so viele PV-Anlagen gleichzeitig ein, dass das Angebot die Nachfrage phasenweise deutlich übersteigt. Am 1. Mai 2026 fiel der Börsenstrompreis zeitweise auf -499 Euro pro Megawattstunde. Ein bislang absolut unerreichter Tiefstwert. Wer einen dynamischen Stromtarif nutzte, erhielt an diesem Tag rechnerisch sogar Geld fürs Stromverbrauchen, bei Preisen von bis zu -49 Cent pro Kilowattstunde – noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar.
Feiertage wie der 1. Mai begünstigen solche Ausschläge zusätzlich, weil gleichzeitig viele Betriebe stillstehen und der gewerbliche Stromverbrauch spürbar niedriger ausfällt als an einem gewöhnlichen Werktag mit voller Produktion.
Zu viel Solarstrom: Warum passiert das?
Ursache ist der sogenannte Kannibalisierungseffekt: Viele PV-Anlagen speisen mittags gleichzeitig ein und drücken den Preis genau dann, wenn sie am meisten produzieren, weil zur selben Zeit deutlich weniger Nachfrage besteht als Angebot vorhanden ist. Die installierte Photovoltaik-Leistung wächst in Deutschland aktuell schneller als die verfügbare Speicherkapazität und flexible Nachfrage, ein strukturelles Ungleichgewicht, das sich ohne Gegenmaßnahmen kaum von selbst auflöst. Negative Strompreise treten dadurch mittel- bis langfristig zunehmend häufiger auf, nicht nur an einzelnen Ausnahmetagen rund um Feiertage mit niedrigem Gewerbeverbrauch.
Solange Speicher und flexible Nachfrage nicht im gleichen Tempo mitwachsen, dürfte Solarstrom flutet Netze auch in den kommenden Jahren ein wiederkehrendes Thema bleiben.
 Solarstrom flutet Netze wenn Kapazität Verbrauch übersteigt
Welche Folgen hat das überschüssige Solaraufkommen?
Netzbelastung und Preisverfall
Hohe gleichzeitige Solareinspeisung kann örtliche Verteilnetze an ihre Kapazitätsgrenzen bringen, besonders in Regionen mit vielen Dachanlagen auf engem Raum. Gerade in ländlichen Gebieten mit überdurchschnittlich vielen Photovoltaikanlagen zeigt sich deutlich, wie stark Solarstrom flutet Netze, die ursprünglich nicht für derart hohe Einspeiseleistungen ausgelegt waren. Für Anlagenbetreiber bedeuten negative Preisphasen wirtschaftliche Einbußen bei der Einspeisevergütung, wie auch der Beitrag zum Solarstrom einspeisen im Detail erklärt.
Für Verbraucher mit dynamischem Tarif können sich in solchen Phasen dagegen auch Vorteile ergeben, etwa durch besonders günstigen oder zeitweise sogar negativen Bezugsstrom. Wer seinen Verbrauch flexibel an solche Preisphasen anpassen kann, etwa beim Laden eines Elektroautos oder beim Betrieb einer Wärmepumpe, profitiert finanziell am stärksten.
Welche Rolle spielt die Einspeisevergütung dabei?
Aussetzung der Vergütung bei negativen Preisen
Seit Februar 2025 erhalten neu installierte PV-Anlagen während Phasen negativer Strompreise keine Einspeisevergütung mehr, wie auch der Beitrag zur Einspeisevergütung im Detail zeigt. Zum Ausgleich verlängert sich die Förderdauer um die Zeit, in der die Vergütung ausgesetzt war, um die Wirtschaftlichkeit langfristig zu sichern. In Summe können diese Regelungen die Einnahmen aus der Einspeisevergütung um bis zu 30 Prozent schmälern, ein spürbarer Einschnitt für viele, die ihre Wirtschaftlichkeitsberechnung ursprünglich auf konstante Vergütungssätze ausgelegt hatten.
Zusätzlich dürfen neue Anlagen ab 2 kWp ohne Smart Meter nur 60 Prozent ihrer Leistung einspeisen, eine Nachrüstung mit steuerbarem Smart-Meter-Gateway hebt diese Begrenzung wieder auf. Wer eine neue Anlage plant, sollte diese Regelung deshalb frühzeitig einkalkulieren, statt sich später über eine unerwartet geringere Einspeiseleistung zu wundern.
Wie lässt sich das Problem des überschüssigen Solarstroms lösen?
Mehr Batteriespeicher
Batteriespeicher speichern mittägliche Solarüberschüsse und entlasten damit direkt die Netze zur Spitzenzeit. Je mehr Haushalte einen Speicher nutzen, desto geringer fällt der gleichzeitige Einspeisedruck am Mittag insgesamt aus. Das dürfte sich langfristig auch positiv auf die Strompreise für alle Verbraucher auswirken, nicht nur für die Anlagenbetreiber selbst. Statt Solarstrom zu Verlustpreisen ins Netz zu drücken, lässt sich der gespeicherte Strom später am Abend oder am nächsten Morgen zu deutlich besseren Konditionen selbst nutzen, ganz ohne zusätzlichen Aufwand.
Flexible dynamische Stromtarife
Dynamische Tarife setzen Anreize, Verbrauch gezielt in Zeiten hoher Solarerzeugung zu verlagern, wie auch der Beitrag zur Lastverschiebung zeigt. Solarstrom flutet Netze dann zwar, aber so lässt sich ein Teil des Solarüberschusses direkt im eigenen Haushalt sinnvoll nutzen, statt ihn ungenutzt einzuspeisen, etwa durch das gezielte Verschieben von Waschmaschine oder Wärmepumpe in die Mittagsstunden.
Smarte Steuerungssysteme übernehmen diese Verschiebung inzwischen teilweise automatisch. Nutzer müssen also längst nicht mehr jeden einzelnen Tag manuell auf die aktuellen Strompreise achten.
Steuerbare Anlagen und schnellerer Netzausbau
Steuerbare PV-Anlagen und Wechselrichter können bei Bedarf gezielt gedrosselt werden, um Netzengpässe zu vermeiden, auch wenn das kurzfristig Erzeugung ungenutzt lässt. Ein schnellerer Ausbau der Verteilnetze bleibt langfristig ebenfalls notwendig, um wachsende PV-Leistung zuverlässig aufnehmen zu können, gerade in Regionen mit besonders hoher Anlagendichte. Netzbetreiber investieren deshalb zunehmend in stärkere Leitungen und intelligente Steuerungstechnik, auch wenn solche Ausbauprojekte erfahrungsgemäß mehrere Jahre Planungs- und Bauzeit in Anspruch nehmen, gerade bei umfangreicheren Genehmigungsverfahren.
Empfehlung: Mit einem eigenen Speicher unabhängiger werden
STREAM 5000
Für Haushalte, die Solarstromerzeugung und Batteriespeicher gleichzeitig neu aufbauen wollen, empfehlen wir zuverlässige Marken wie EcoFlow, allen voran die STREAM 5000. Kompletteinstieg mit integriertem Wechselrichter, PV-Eingangsleistung bis 5.000 W über bis zu vier MPPT-Eingänge, das reduziert den Installationsaufwand gegenüber getrennten Komponenten spürbar. Speicherkapazität 5,024 kWh pro Einheit, im Gesamtsystem über mehrere Haupteinheiten und Erweiterungsbatterien auf bis zu 90 kWh ausbaubar, sodass sich das System bei wachsendem Bedarf jederzeit erweitern lässt.
Im netzunabhängigen Betrieb liefert das System bis zu 3.000 Watt AC-Ausgangsleistung, netzgekoppelt zwischen 800 und 3.000 Watt, genug für die meisten Haushaltsgeräte gleichzeitig. Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen sowie ein Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C sorgen für einen zuverlässigen Betrieb über alle Jahreszeiten hinweg, 10 Jahre Garantie und eine Lebensdauer von 15 Jahren schaffen zusätzliche Planungssicherheit für die gesamte Nutzungsdauer.
STREAM 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh pro Einheit, im Gesamtsystem durch mehrere Haupteinheiten und Erweiterungsbatterien auf bis zu 90 kWh ausbaubar Integrierter Wechselrichter, kein separates Gerät nötig PV-Eingangsleistung bis 5.000 W über vier MPPT-Eingänge AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W, netzgekoppelt 800-3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Batterie-Selbstheizung für zuverlässiges Laden bei Kälte 10 Jahre Garantie, ausgelegt auf 15 Jahre Lebensdaue
STREAM AC 5000
Für Haushalte mit bestehender PV-Anlage, die zusätzlichen Speicher nachrüsten wollen, ohne die vorhandene Anlage zu verändern, eignet sich die STREAM AC 5000. Die AC-gekoppelte Bauweise arbeitet unabhängig vom Wechselrichter der bestehenden Solaranlage, was die Nachrüstung deutlich unkomplizierter macht. Speicherkapazität ebenfalls 5,024 kWh pro Einheit, gleiche Erweiterungslogik auf bis zu 90 kWh im Gesamtsystem wie beim STREAM 5000, eine AC-Ladeleistung von bis zu 3.000 Watt füllt den Speicher bei Bedarf zusätzlich aus dem Netz auf.
Mit rund 44,6 Kilogramm Gewicht lässt sich das Gerät unkompliziert im Keller oder Hauswirtschaftsraum unterbringen, ganz ohne aufwendige bauliche Anpassungen. Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen und ein breiter Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C sprechen zusätzlich für eine lange, zuverlässige Nutzungsdauer über viele Jahre hinweg, auch bei intensiver täglicher Nutzung.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh pro Einheit, im Gesamtsystem durch mehrere Einheiten und Erweiterungsbatterien auf bis zu 90 kWh ausbaubar AC-gekoppelte Nachrüstung bestehender Solaranlagen ohne Eingriff in die Anlage AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W, netzgekoppelt 800-3.000 W AC-Ladeleistung bis 3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Gewicht rund 44,6 kg 10 Jahre Garantie, ausgelegt auf 15 Jahre Lebensdauer
Solarstrom flutet Netze in Deutschland zunehmend, weil wachsende Solarleistung ohne ausreichend Speicher und Flexibilität die Preise an der Strombörse zeitweise ins Negative rutschen lässt. Wer eine eigene PV-Anlage betreibt, sollte mit einem passenden Speicher aktiv gegensteuern, statt Solarüberschüsse weiterhin ungenutzt oder unvergütet einzuspeisen.
  1. Warum flutet Solarstrom zeitweise die deutschen Netze?
Weil an sonnenreichen Tagen viele PV-Anlagen gleichzeitig und mit voller Leistung einspeisen und die installierte Gesamtleistung schneller wächst als Speicher und flexible Nachfrage. Genau deshalb heißt es oft: Solarstrom flutet Netze regional an ihre Kapazitätsgrenzen.
  1. Was bedeuten negative Strompreise für Verbraucher konkret?
Wer einen dynamischen Tarif nutzt, kann in solchen Phasen besonders günstig oder sogar mit zusätzlicher Vergütung Strom beziehen.
  1. Bekomme ich für meine PV-Anlage noch eine Einspeisevergütung, wenn die Preise negativ sind?
Seit Februar 2025 entfällt die Vergütung während negativer Preisphasen komplett, die Förderdauer verlängert sich dafür anschließend entsprechend um die ausgefallene Zeit.
  1. Wie kann ich als Anlagenbetreiber Verluste durch negative Preise vermeiden?
Ein Batteriespeicher wie eine EcoFlow STREAM-Lösung hilft dabei, Solarstrom statt zu Verlustpreisen einzuspeisen lieber selbst zu nutzen.
  1. Hilft ein Batteriespeicher wirklich gegen das Problem der Netzüberlastung?
Ja, er verringert die gleichzeitige Einspeisung zur Mittagsspitze und damit die Belastung der Netze spürbar, besonders wenn viele Haushalte mitziehen und ihre eigenen EcoFlow-Systeme entsprechend konsequent nutzen.
Solar-Lösungen
