Solarpaket 3 – wann kommt es und was ist drin?
Die Regierung hat in den letzten Jahren mehrere Solarpakete angekündigt, um Photovoltaik stärker zu fördern und den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben. Das Solarpaket I ist 2024 angelaufen und hat wichtige Neuerungen, insbesondere für Besitzer von Balkonkraftwerken mit sich gebracht. Doch wann kommen Solarpaket 2 und 3? Welche Neuerungen sind dadurch zu erwarten? Das klären wir im folgenden Blogartikel.
STREAM Balkonkraftwerk Series
• Senken Sie Ihre Stromrechnung um bis zu 1 109 € • Mühelose DIY-Installation – kein Elektriker erforderlich • Vollständig kompatibel mit EcoFlow STREAM Pro und AC Pro • KI-gesteuerte Überwachung und Steuerung über die EcoFlow App • Nahtlose Integration mit über 99 % der Solarpanels auf dem Markt
Die neue EcoFlow STREAM Serie macht es einfacher. Weitere Informationen zu neuen Produkten finden Sie hier.
Wann kommen Solarpaket 2 und 3?
Das erste Solarpaket ist erst seit diesem Jahr in Kraft und es ist bisher nicht abschätzbar, wann weitere Solarpakete verabschiedet werden. Die Bundesregierung hat hier ein zweistufiges Vorgehen geplant – alle Maßnahmen, die geplant, aber nicht in Solarpaket 1 enthalten waren, sollen in Solarpaket 2 umgesetzt werden. Wie so oft kam es dabei allerdings zu Verzögerungen. Obwohl beide Solarpakete bereits in 2023 verabschiedet werden sollten, trat das Solarpaket I erst 2024 in Kraft. Das Solarpaket 2 steht noch aus. Eine zeitnahe Umsetzung ist zwar angekündigt, ein konkretes Datum dafür existiert allerdings bisher nicht. Ob und wann ein Solarpaket 3 geplant ist, lässt sich bisher nicht voraussehen.
Ist die Zeitverzögerung ein Problem?
Natürlich sind durch weitere Solarpakete weitere Verbesserungen für Balkonkraftwerk- und Solaranlagenbesitzer geplant. Dennoch ist die Verzögerung beim Solarpaket 2 kein Grund für Frust – denn das Solarpaket 1 hat bereits weitreichende Verbesserungen mit sich gebracht, von denen Sie jetzt bereits profitieren können. Auch außerhalb der Solarpakete gibt es Neuerungen und es stehen zahlreiche Fördermittel zur Verfügung, um Ihnen den Start in die Welt der Solarenergie so einfach wie möglich zu machen.
Was werden Solarpaket 2 und 3 beinhalten?
Auch das Solarpaket 2 soll umfassende Neuerungen und Verbesserungen im Bereich Solarenergie mit sich bringen. Die Nutzung von Solaranlagen soll einfacher werden, was auch eine Erleichterung in Bezug auf bauliche Anforderungen mit sich bringt. Das gilt auch für die Nutzung von Solarenergie auf denkmalgeschützten Gebäuden. Es soll einheitliche Anschlussbedingungen geben, sodass die Anschaffung einer Solaranlage insgesamt einfacher wird. Welche Änderungen ein potentielles drittes Solarpaket umfassen soll, steht noch nicht fest.
Lohnt es sich, mit der Anschaffung meiner Anlage zu warten, bis Solarpaket 3 in Kraft getreten ist?
Sie müssen sich vor Augen führen, dass eine Solaranlage sich meistens erst nach einigen Jahren amortisiert. Deshalb ergibt es Sinn, keine wertvolle Zeit verstreichen zu lassen, wenn Sie so schnell wie möglich bei Ihrer Stromrechnung sparen möchten. Auch vor dem Hintergrund des Umweltschutzes ist es sinnvoll, so schnell wie möglich auf Solarenergie umzusteigen. Aus diesem Grund würden wir von EcoFlow nicht dazu raten, zu lange mit der Anschaffung einer eigenen Solaranlage zu warten. Ein Gerät wie das EcoFlow STREAM-Balkonkraftwerk eignet sich besonders gut. Dank Plug-and-Play-Technologie ist diese Anlage schnell und einfach montiert und kann mit geringem Platzbedarf eine hohe Leistung erzielen. So produzieren Sie Ihren eigenen Solarstrom auf der Terrasse, auf dem Balkon oder auch unterwegs. Mittels EcoFlow-App haben Sie die Produktion stets im Blick.
Es mag zwar sein, dass das Solarpaket 2 weitere Verbesserungen bietet, allerdings ist die Anschaffung einer eigenen Solaranlage durch das Solarpaket 1 sowie verschiedene Förderungen auch jetzt schon sehr attraktiv. Achten Sie aber darauf, dass Sie auf eine skalierbare Lösung wie z. B. die Powerstationen und Solarpanels vom EcoFlow setzen. Sollte sich dann noch einmal etwas an den Leistungsobergrenzen ändern, müssen Sie keine neue Anlage kaufen, sondern können die bestehende einfach anpassen. Produkte der EcoFlow STREAM-Serie machen es Ihnen besonders einfach: Hier können Sie Ihr individuelles System mit hochwertigen Komponenten zusammenstellen, um Ihren persönlichen Bedarf zu decken. Nach und nach können Sie es erweitern, wenn sich Ihre Umstände ändern.
SolarpaketSolarpaket
Welche Neuerungen kamen durch das Solarpaket 1?
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Neuerungen durch das Solarpaket 1 auf. Ziel des Solarpakets war es, den Ausbau von Photovoltaik landesweit zu fördern und Solarprojekte zu vereinfachen.
Bereich
Änderungen durch das Solarpaket I
Leistungsgrenze für Balkonkraftwerke
Die Leistung von Balkonkraftwerken wurde auf 2000 Watt erhöht, mit einer maximalen Einspeiseleistung von 800 Watt.
Anmeldung und Zähler
Die vorherige Anmeldung beim Netzbetreiber entfällt. Bestehende analoge Zähler dürfen vorerst rückwärts laufen, bis ein digitaler Zähler installiert wird.
Steckertypen
Die Nutzung von Standard-Schukosteckern wird ermöglicht, was die Installation erleichtert. Der VDE erarbeitet eine technische Norm für die Sicherheit.
Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Balkonkraftwerke gelten als privilegierte Maßnahme, sodass Mieter und Eigentümer in Mehrparteienhäusern Anspruch auf die Installation haben.
Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung
Einführung des „Gebäudeversorgungssystems“ für Mehrfamilienhäuser, wodurch Mieter
Strom direkt vom Dach beziehen können, ohne Umweg ins Stromnetz.
Agri-Photovoltaik und Freiflächen
Förderung für Agri-PV und Solaranlagen auf bisher ungenutzten Flächen wie Parkplätzen, Mooren und Berghängen; Freiflächen bis 50 MW werden förderfähig.
Gewerbliche Anlagen
Erhöhung der Förderung für große Solaranlagen ab 40 kW auf Gewerbedächern, Verdopplung der Menge für PV-Dachausschreibungen, Erleichterungen bei der Abrechnung.
War das Solarpaket 1 erfolgreich?
Insbesondere in Bezug auf Balkonkraftwerke konnten durch das Solarpaket 1 schon maßgebliche Erfolge verzeichnet werden. Die Ausbauziele wurden sogar bereits übertroffen. Heute gibt es nach Angaben der Bundesregierung 100 % mehr Balkonkraftwerke im Vergleich zu der Zeit vor dem Solarpaket 1 – und die Zahl wächst stetig. Mit relativ einfachen Mitteln und Erleichterungen könnte der Ausbau von Solarenergie also deutlich vorangetrieben werden.
EcoFlow STREAM Ultra/Pro/Max
Welche Änderungen gibt es außerhalb der Solarpakete?
Neben den Änderungen, die durch das Solarpaket 1 in Kraft traten, gibt es noch weitere Maßnahmen, von denen Sie als Solaranlagenfan profitieren können. Dazu zählt unter anderem der Wegfall der Mehrwertsteuer auf Solarprodukte bis 2026 – Sie sparen also gleich beim Kauf satte 19 %. Eine weitere Möglichkeit sind verschiedene Förderungen, die auf Ebene der Kommunen und Bundesländer zur Verfügung gestellt werden. Dazu finden Sie bei uns im Blog übersichtliche Auflistungen für jedes Bundesland – suchen Sie gerne einmal danach! Nicht zuletzt ist auch die Einspeisevergütung zu erwähnen, die ebenfalls eine Art Förderung darstellt und Solaranlagen lohnenswerter macht.
Überdies trat am 25. Februar 2025 das Solarspitzengesetz in Kraft. Dieses ging ebenfalls mit einer Reihe an Veränderungen in der Photovoltaik einher. Betroffen sind vor allem die Systemintegration von PV-Anlagen und Flexibilitätsoptionen. Mit diesem Gesetz werden zudem der Eigenverbrauch und die intelligente Vernetzung immer wichtiger - wer seinen Solarstrom selber nutzt, profitiert davon am meisten. Daher lohnen sich Balkonkraftwerke mit Speicher in besonderem Maße. Das Solarspitzengesetz ist allerdings nicht mit dem Solarpaket 2 zu verwechseln - es handelt sich um ein separates Gesetzesvorhaben.
Solargeneratoren
