Home Assistant Automation: Eigene Automationen Schritt für Schritt erstellen
- Was ist eine Automation in Home Assistant und welche Probleme löst sie?
- Aus welchen Grundbausteinen besteht eine Automation in Home Assistant?
- Wie erstellt man die erste Automation im visuellen Editor?
- Welche Automationsbeispiele sind im Alltag besonders beliebt?
- Welche Automationsideen eignen sich speziell für das Energiemanagement?
- Was unterscheidet Automationen von Skripten, Szenen und Blueprints?
- Wie lassen sich fehlgeschlagene Automationen analysieren und beheben?
- Passende Speicherlösung für energiebezogene Home-Assistant-Automationen
- Fazit
- FAQs
Jeden Abend manuell das Licht einschalten oder bei Sonnenuntergang selbst an die Heizung denken – genau das übernimmt eine Home Assistant Automation zuverlässig von allein, sobald sie einmal eingerichtet ist. Home Assistant ist eine eigenständige Smart-Home-Plattform. Die EcoFlow STREAM 5000 und STREAM AC 5000 lassen sich über eine lokale API in Home Assistant integrieren. Dafür muss in der EcoFlow App die Funktion „Steuerung durch Drittanbieter“ aktiviert und anschließend die passende Home-Assistant-Integration eingerichtet werden. Wer zusätzlich ein Balkonkraftwerk mit Speicher betreibt, kann auch dessen verfügbare Energiedaten gezielt in solche Automationen einbinden.
Es geht hier um die Grundbausteine einer Automation, den Aufbau der ersten eigenen Automation im visuellen Editor sowie beliebte Beispiele aus dem Alltag. Dazu kommen Automationsideen fürs Energiemanagement sowie Tipps zur Fehlerbehebung.
Eine Automation führt vorher festgelegte Aktionen automatisch aus, sobald bestimmte Bedingungen im Smart Home erfüllt sind. Dadurch lassen sich wiederkehrende manuelle Schritte wie Lichtschalten oder Heizungssteuerung automatisieren. Auch energiebezogene Abläufe lassen sich über Automationen abbilden.
Trigger
Der Trigger löst die Automation aus, etwa zu einer festen Uhrzeit, bei Sonnenuntergang oder sobald sich ein Sensorwert ändert. Eine Home Assistant Automation kann dabei auch mehrere Trigger gleichzeitig verwenden, von denen jeder einzelne die Automation unabhängig auslösen kann.
Welcher Trigger-Typ am besten passt, hängt stark vom gewünschten Anwendungsfall ab, etwa ob ein fester Zeitpunkt oder ein veränderlicher Sensorwert den Ausschlag geben soll. Bei mehreren kombinierten Triggern hilft später ein Blick in die Trace-Ansicht, um festzustellen, welcher Trigger tatsächlich zuerst ausgelöst hat.
Bedingungen
Bedingungen prüfen zusätzliche Kriterien, bevor die eigentliche Aktion tatsächlich ausgeführt wird, etwa ob gerade jemand zu Hause ist. Ohne erfüllte Bedingung bleibt die Automation trotz ausgelöstem Trigger inaktiv, selbst wenn der Trigger-Zeitpunkt exakt gestimmt hat.
Mehrere Bedingungen lassen sich dabei auch kombinieren, sodass erst alle zusammen den gewünschten Ablauf freigeben. Ohne diesen Baustein würden viele Automationen deutlich häufiger auslösen, als es im Alltag tatsächlich sinnvoll wäre.
Aktionen
Die Aktion ist der eigentliche Befehl, der nach erfolgreicher Prüfung von Trigger und Bedingungen ausgeführt wird, etwa das Einschalten eines Geräts. Eine Automation kann auch mehrere Aktionen nacheinander auslösen, die dann der Reihe nach abgearbeitet werden. So lässt sich aus einem einzigen Ereignis eine ganze Kette von Reaktionen ableiten, etwa das gleichzeitige Dimmen des Lichts und das Absenken der Heizung am Abend. Die Reihenfolge der Aktionen lässt sich dabei frei festlegen.
Trigger und Bedingungen festlegen
Im visuellen Editor lässt sich beispielsweise ein Zeit-Trigger kurz vor Sonnenuntergang festlegen, ganz ohne eigene Programmierkenntnisse. Zusätzlich lässt sich eine Bedingung ergänzen, etwa dass sich jemand im Haus befindet, damit das Licht nicht unnötig angeht, wenn ohnehin niemand da ist.
Beide Bausteine lassen sich bei Bedarf jederzeit wieder anpassen, ohne dass dafür die gesamte Automation neu angelegt werden müsste. Wer unsicher ist, kann zunächst mit einem einzigen einfachen Trigger beginnen und die Bedingungen erst später ergänzen.
Aktion festlegen, speichern und testen
Als Aktion lässt sich etwa das Einschalten eines bestimmten Lichts auswählen, ergänzt um eine gewünschte Helligkeit oder Farbe. Nach dem Speichern kann die Automation direkt über den Editor testweise ausgelöst werden, ohne auf den eigentlichen Trigger warten zu müssen.
So lässt sich schon vor dem ersten echten Einsatz prüfen, ob die Home Assistant Automation wie gewünscht funktioniert. Fällt beim Test etwas auf, lässt sich die betroffene Aktion direkt im Editor korrigieren, ohne die übrigen Bausteine erneut anfassen zu müssen.
Bewegungsmelder steuert Licht
Ein Bewegungssensor löst beim Betreten eines Raums automatisch das Licht aus, ganz ohne Schalter oder App. Nach einer festgelegten Zeit ohne erneute Bewegung schaltet sich das Licht von selbst wieder ab. Gerade in Fluren oder Kellerräumen, die nur kurz betreten werden, zahlt sich diese Automation im Alltag besonders schnell aus. Wer mag, kann die Helligkeit zusätzlich an die Tageszeit koppeln, etwa für ein sanfteres Licht am Abend.
Geräte beim Verlassen des Hauses abschalten
Beim Verlassen des Hauses lassen sich ausgewählte Geräte automatisch abschalten, etwa Standby-Geräte oder vergessene Herdplatten, die sonst zu klassischen Stromfressern im Haushalt werden. Das reduziert unnötigen Stromverbrauch im Hintergrund, ohne dass dafür jedes Mal manuell kontrolliert werden muss.
Als Trigger dient dabei meist die Standortfreigabe des Smartphones oder ein spezieller Taster direkt an der Wohnungstür, den alle Haushaltsmitglieder beim Hinausgehen betätigen können.
Heizung temperaturabhängig steuern
Die Heizung lässt sich automatisch an die gemessene Raumtemperatur anpassen, statt sie dauerhaft auf einer festen Stufe laufen zu lassen. Ein smartes Raumthermostat liefert dafür die nötigen Messwerte und lässt sich direkt als Trigger in die Automation einbinden.
So bleibt eine gewünschte Temperatur ohne manuelles Nachregeln erhalten, auch wenn sich die Außentemperatur im Tagesverlauf deutlich ändert. Über zusätzliche Zeitpläne lässt sich diese Automation noch weiter verfeinern, etwa mit einer niedrigeren Zieltemperatur über Nacht.
Benachrichtigungen und Erinnerungen
Automationen können bei bestimmten Ereignissen automatisch eine Benachrichtigung aufs Smartphone senden, etwa wenn ein Fenster längere Zeit geöffnet bleibt. Das eignet sich etwa für Erinnerungen oder Warnungen bei ungewöhnlichen Sensorwerten, die sonst leicht übersehen werden.
Gerade bei einer neuen Home Assistant Automation lohnt sich anfangs eine bewusst sparsame Konfiguration, damit wichtige Meldungen nicht in der großen Masse untergehen und auch wirklich zuverlässig wahrgenommen werden.
Wer einen eigenen Speicher per lokaler API in Home Assistant einbindet, bekommt dadurch zusätzliche Entities, die sich direkt als Automationsziele nutzen lassen. Folgende Parameter lassen sich darüber ansteuern:
Parameter | Wirkung in der Automation |
Ladeleistungsgrenze der Batterie | Begrenzt, wie schnell der Speicher geladen wird |
Einspeiseleistungsgrenze | Steuert, wie viel Strom ins Netz zurückfließt |
Ausgangsleistungsgrenze des Wechselrichters | Begrenzt die maximale Leistung am AC-Ausgang |
Backup-Reserve | Legt fest, welcher Anteil der Batteriekapazität als Reserve für die Notstromversorgung zurückgehalten wird. |
Geräte nach Solarüberschuss steuern
Geräte lassen sich so konfigurieren, dass sie erst bei ausreichendem Solarüberschuss automatisch starten, etwa die Waschmaschine oder der Pool-Filter. Diese Form der Lastverschiebung kann den Eigenverbrauch des selbst erzeugten Solarstroms erhöhen, statt überschüssige Energie ungenutzt ins Netz einzuspeisen.
Bei der EcoFlow STREAM 5000 und STREAM AC 5000 können unterstützte Parameter wie die Batterieladeleistungsgrenze und die Netzeinspeiseleistungsgrenze über die Home-Assistant-Integration gesteuert werden. Dafür muss in der EcoFlow App zunächst „Steuerung durch Drittanbieter“ aktiviert und anschließend die Integration eingerichtet werden. Die HACS-Installation erfordert derzeit das manuelle Hinzufügen des entsprechenden Repositorys. Um Geräte abhängig vom tatsächlichen Solarüberschuss zu starten, müssen zusätzlich geeignete Energiesensoren sowie passende Trigger und Bedingungen in Home Assistant konfiguriert werden.
Geräte nach Strompreis oder Verbrauch steuern
Alternativ lassen sich Geräte abhängig vom aktuellen Strompreis oder Gesamtverbrauch steuern, etwa um teure Lastspitzen gezielt zu vermeiden. Voraussetzung dafür sind passende Sensoren und steuerbare Entities im System. Ein Smart Meter liefert die erforderlichen Verbrauchs- und Leistungsdaten, während die aktuellen Strompreise über den Stromanbieter oder eine geeignete Tarifintegration eingebunden werden müssen.
Wer zusätzlich auf einen eigenen Speicher zugreifen kann, hat dabei mehr Spielraum als Haushalte, die ausschließlich direkt am Netz hängen, da sich Lastspitzen notfalls auch über den Speicher abfedern lassen.
Automationen reagieren eigenständig auf Trigger, während Skripte nur manuell oder aus einer Automation heraus gestartet werden. Szenen setzen mehrere Geräte dagegen auf einen zuvor gespeicherten Zustand.
Blueprints bieten eine vorgefertigte Automationsvorlage, die sich mit eigenen Werten befüllen lässt, ohne jeden Baustein von Grund auf selbst zu konfigurieren. Für Einsteiger sind Blueprints oft der schnellste Weg zu einer funktionierenden Automation.
Traces und Protokolle prüfen
Die Trace-Ansicht zeigt Schritt für Schritt, an welcher Stelle eine Automation nicht wie erwartet ausgeführt wurde, inklusive des genauen Zeitpunkts. Zusätzliche Logs liefern weitere Hinweise auf mögliche Fehlerquellen, etwa wenn ein Sensor zum fraglichen Zeitpunkt gar keinen Wert geliefert hat.
Wer beide Werkzeuge kombiniert, findet die Ursache meist deutlich schneller als durch reines Ausprobieren. Schon ein kurzer Blick in die Trace-Historie zeigt oft sofort, an welchem Baustein der Ablauf tatsächlich gescheitert ist.
Trigger, Bedingungen und Entity-Zustände kontrollieren
Häufig liegt die Ursache in einem nicht erfüllten Bedingungszustand statt im Trigger selbst, der ja durchaus korrekt ausgelöst haben kann. Eine Kontrolle der beteiligten Entity-Zustände deckt die meisten Fehlerquellen zuverlässig auf, etwa wenn ein Sensor einen unerwarteten Wert meldet.
Gerade bei komplexeren Automationen mit mehreren Bedingungen lohnt sich diese Kontrolle Schritt für Schritt, statt alle Bausteine gleichzeitig zu überprüfen. So lässt sich die fehlerhafte Stelle meist gezielt eingrenzen, ohne die komplette Automation neu aufbauen zu müssen.
Geräte automatisiert mit gespeichertem Solarstrom versorgen
Wer Home-Assistant-Automationen stärker auf den eigenen Solarstrom ausrichten möchte, kann die Daten des Batteriespeichers in bestehende Abläufe einbinden. Die EcoFlow STREAM 5000 Serie bietet dafür eine offizielle lokale Home-Assistant-Integration über Modbus TCP. So lassen sich unterstützte Energie- und Speicherdaten als Grundlage für eigene Automationen nutzen.
Beispielsweise können Nutzer Automationen erstellen, die den Start bestimmter Haushaltsgeräte an die verfügbare Solarenergie oder den aktuellen Speicherstand koppeln. Auf diese Weise lässt sich der Eigenverbrauch gezielter optimieren, ohne jede Automation unabhängig von der aktuellen Energiesituation einzurichten.
Höhere Flexibilität bei zeitgesteuerten Energieautomationen schaffen
Solarstrom wird häufig tagsüber erzeugt, während ein Teil des Strombedarfs erst am Abend oder in der Nacht entsteht. Ein Batteriespeicher kann die tagsüber überschüssige Energie zwischenspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt für den Haushalt bereitstellen.
In Verbindung mit Home Assistant lassen sich die verfügbaren Speicher- und Energiedaten in zeitgesteuerte Automationen einbeziehen. So können beispielsweise unterschiedliche Abläufe für den Abend und die Nacht eingerichtet werden, die den aktuellen Speicherstand und die verfügbare Energie berücksichtigen. Welche Steuerungsmöglichkeiten dabei zur Verfügung stehen, hängt von den unterstützten Gerätefunktionen und der jeweiligen Konfiguration ab.
EcoFlow STREAM 5000 Serie: Passende Speicherlösungen für unterschiedliche PV-Anlagen
Die EcoFlow STREAM 5000 Serie lässt sich über die lokale Modbus-TCP-Integration in Home Assistant einbinden und eignet sich für unterschiedliche Ausgangssituationen:
EcoFlow STREAM 5000: Mit integriertem Wechselrichter und eigenen PV-Eingängen eignet sich dieses Modell für Haushalte, die eine neue Photovoltaik- und Speicherlösung installieren und ihre Energieautomationen von Anfang an darauf ausrichten möchten.
EcoFlow STREAM AC 5000: Als AC-gekoppelte Speicherlösung ohne eigene PV-Eingänge ist dieses Modell für Haushalte vorgesehen, die eine bestehende Photovoltaikanlage nachträglich um einen Batteriespeicher erweitern und diesen in ihre vorhandenen Home-Assistant-Automationen einbinden möchten.
Eine Home Assistant Automation kombiniert Trigger, Bedingungen und Aktionen zu einem automatisierten Ablauf, der sich auch gezielt fürs Energiemanagement nutzen lässt. Am besten mit einer einfachen Automation starten und bei Bedarf einen eigenen Speicher in energiebezogene Automationen einbinden.
Sie führt vorher festgelegte Aktionen automatisch aus, sobald bestimmte Bedingungen im Smart Home erfüllt sind.
Aus Trigger, Bedingungen und Aktionen, die zusammen den automatisierten Ablauf bestimmen.
Trigger und Bedingung festlegen, eine Aktion auswählen und die Automation direkt testweise auslösen.
Lichtsteuerung per Bewegungsmelder, automatisches Abschalten beim Verlassen des Hauses sowie temperaturabhängige Heizungssteuerung.
Geräte nach Solarüberschuss oder Strompreis steuern, etwa mit einem Speicher von EcoFlow als steuerbarer Energiequelle.
Über die Trace-Ansicht, zusätzliche Logs sowie eine Kontrolle von Trigger, Bedingungen und Entity-Zuständen, etwa bei energiebezogenen Automationen mit einem Speicher von EcoFlow.
