Home Assistant Backup: Daten zuverlässig sichern und wiederherstellen
Ein Home Assistant Backup sichert Konfiguration, Automationen und Energiedaten, bevor ein fehlgeschlagenes Update, ein Hardwaredefekt oder eine Fehlkonfiguration sie unwiederbringlich gefährden. Wer zusätzlich ein Balkonkraftwerk mit Speicher über Home Assistant einbindet, sollte diese Energiedaten von Anfang an in die eigene Sicherungsstrategie mit einplanen.
Dieser Beitrag zeigt, wie die integrierte Backup-Funktion von Home Assistant funktioniert, wie sich Backups manuell und automatisch erstellen lassen und wo sie sich sinnvoll speichern lassen. Dazu kommen die Wiederherstellung im Ernstfall, typische Fehlerursachen sowie eine zuverlässige Backup-Strategie für die gesamte Hausautomation.
Ein Haus mit Stromspeicher
Warum sind regelmäßige Sicherungen in Home Assistant wichtig?
Ein fehlgeschlagenes System-Update kann Konfigurationen und Automationen beschädigen oder im schlimmsten Fall vollständig unbrauchbar machen, ohne dass sich das vorher ankündigt. Auch defekte Speichermedien, Fehlkonfigurationen, ein Hardwarewechsel oder eine geplante Systemmigration führen ohne vorhandene Sicherung häufig zum vollständigen Verlust der eigenen Einrichtung.
Ein Home Assistant Backup macht dabei den entscheidenden Unterschied zwischen wenigen Minuten Wiederherstellung und einem tagelangen Neuaufbau der gesamten Installation von Grund auf. Wer regelmäßig sichert, kann selbst nach einem Totalausfall der Hardware binnen kurzer Zeit wieder arbeitsfähig sein, statt sämtliche Integrationen und Automationen erneut von Hand einzurichten.
Wie funktioniert die integrierte Backup-Funktion von Home Assistant?
Vollständige Backups
Ein vollständiges Backup sichert Konfiguration, Add-ons, Integrationen und den kompletten Datenbestand in einem einzigen Vorgang, ohne dass einzelne Bereiche manuell ausgewählt werden müssen. Externe Datenbanken wie MariaDB oder PostgreSQL sind dabei nicht automatisch in der Home-Assistant-Sicherung enthalten und müssen bei Bedarf separat gesichert werden. Diese Variante eignet sich besonders vor größeren System-Updates oder einem geplanten Gerätewechsel, da sich im Problemfall der gesamte vorherige Zustand zuverlässig wiederherstellen lässt.
Wer ein vollständiges Home Assistant Backup regelmäßig anlegt, reduziert das Risiko eines größeren Datenverlusts erheblich, auch wenn der dafür benötigte Speicherplatz entsprechend größer ausfällt als bei einer schlankeren Teilsicherung. Gerade vor größeren Eingriffen in die Konfiguration lohnt sich dieser zusätzliche Aufwand fast immer.
Teilbackups
Teilbackups sichern gezielt ausgewählte Bereiche wie einzelne Add-ons oder bestimmte Einstellungen, statt jedes Mal den gesamten Datenbestand zu erfassen. Dadurch lässt sich der benötigte Speicherplatz gegenüber einem vollständigen Backup deutlich reduzieren, was besonders bei begrenztem Speicherplatz auf dem gewählten Sicherungsmedium spürbar ins Gewicht fällt.
Für häufige Zwischensicherungen eignet sich diese schlankere Variante daher oft besser als ein vollständiges Backup, etwa direkt vor einer kleineren Konfigurationsänderung im Alltag.
Was ein Backup konkret enthält
Ein Backup kann Konfigurationsdateien, Automationen, Add-on-Daten und historische Sensorwerte enthalten. Welche Daten tatsächlich gesichert werden, hängt von den ausgewählten Backup-Bestandteilen und der verwendeten Datenbank ab. Insbesondere die Verlaufsdaten müssen bei der Sicherung berücksichtigt werden.
Wer sich unsicher ist, sollte vor einer größeren Änderung sicherheitshalber ein vollständiges Backup bevorzugen, da sich nachträglich fehlende Teilbereiche oft nur schwer einzeln ergänzen lassen.
Wie erstellt man Backups in Home Assistant?
Manuelles Backup erstellen
Im Einstellungsmenü lässt sich ein Backup mit wenigen Klicks manuell anstoßen, ohne dass dafür zusätzliche Software oder Add-ons nötig wären. Vor größeren Änderungen an der Konfiguration empfiehlt sich grundsätzlich ein frisches manuelles Backup, damit sich ein möglicher Fehler jederzeit rückgängig machen lässt. So bleibt der zuletzt funktionierende Zustand der Installation immer griffbereit, falls eine geplante Änderung nicht wie erwartet funktioniert, und lässt sich notfalls mit wenigen Klicks wiederherstellen.
Automatische Backups einrichten
Automatische Backups lassen sich nach einem festen Zeitplan konfigurieren, etwa täglich oder wöchentlich, ohne dass dafür manuell eingegriffen werden muss. Zusätzlich lässt sich festlegen, wie viele ältere Backup-Versionen aufbewahrt werden, bevor ältere Stände automatisch gelöscht werden.
Ein automatisch erstelltes Home Assistant Backup sorgt dafür, dass auch bei Vergesslichkeit immer ein aktueller Stand vorhanden bleibt, ohne dass ein eigenes Zutun notwendig ist. Wer zusätzlich ein Balkonkraftwerk mit Speicher über Home Assistant einbindet, profitiert von diesem automatischen Rhythmus gleichermaßen für die eigenen Energiedaten.
Backup-Verschlüsselung und Encryption Key
Backups lassen sich verschlüsselt speichern, um sensible Konfigurationsdaten zusätzlich vor unbefugtem Zugriff zu schützen, besonders bei einer Speicherung außerhalb des eigenen Heimnetzes über den sonst reinen Lokalen Modus hinaus. Der dazugehörige Encryption Key muss separat und sicher aufbewahrt werden, da ohne ihn keine Wiederherstellung des verschlüsselten Backups mehr möglich ist.
Ein Verlust dieses Schlüssels macht das gesamte Backup faktisch unbrauchbar, auch wenn die Sicherungsdatei selbst vollständig erhalten geblieben ist. Eine sichere, getrennte Aufbewahrung des Encryption Keys gehört deshalb von Anfang an zu jeder verschlüsselten Sicherung dazu.
Wo lassen sich die eigenen Backups in Home Assistant speichern?
Die Wahl des richtigen Speicherorts entscheidet maßgeblich darüber, wie zuverlässig ein Home Assistant Backup (5) im Ernstfall tatsächlich verfügbar ist. Die folgende Übersicht vergleicht die gängigsten Optionen:
Speicherort
Kosten
Zugänglichkeit bei Geräteausfall
USB/interne Festplatte
Gering
Nicht zugänglich
NAS im Heimnetz
Mittel
Meist zugänglich
Cloud-Speicher
Laufende Kosten möglich
Von überall zugänglich
Lokale Speicherung
USB-Laufwerke oder interne Festplatten bieten eine einfache, aber ortsgebundene Sicherung direkt am Gerät selbst, ohne zusätzlichen Konfigurationsaufwand. Bei einem Totalausfall des Geräts selbst sind rein lokale Backups allerdings nicht mehr zugänglich, da Datenträger und Ausfall denselben Standort teilen.
Für eine vollständige Absicherung reicht diese Variante allein daher meist nicht aus und sollte durch mindestens einen zweiten, räumlich getrennten Speicherort ergänzt werden, etwa ein NAS oder einen externen Cloud-Dienst.
Netzwerkspeicher (NAS)
Ein NAS im Heimnetz bietet deutlich mehr Speicherkapazität als eine lokale USB-Lösung und bleibt auch nach einem Gerätewechsel ohne Weiteres erreichbar. Die Einrichtung erfordert dafür etwas mehr Konfigurationsaufwand als eine einfache USB-Lösung, was sich aber durch die zusätzliche Ausfallsicherheit meist auszahlt. Besonders Haushalte mit bereits vorhandenem NAS profitieren von dieser Lösung ohne zusätzliche Anschaffungskosten, da sich die vorhandene Hardware einfach mitnutzen lässt und sich mehrere Backup-Versionen parallel vorhalten lassen.
Cloud-Speicherung
Home Assistant Cloud und Google Drive ermöglichen eine Sicherung außerhalb des eigenen Netzwerks, wodurch Backups selbst bei einem kompletten Verlust der eigenen Hardware erhalten bleiben. Kosten, Speicherlimits und Einrichtungsaufwand unterscheiden sich je nach gewähltem Cloud-Anbieter spürbar, weshalb sich ein Vergleich vor der Entscheidung lohnt.
Für maximale Sicherheit lässt sich diese Variante zusätzlich mit einer lokalen Sicherung kombinieren, sodass im Ernstfall gleich zwei unabhängige Wege zur Wiederherstellung bereitstehen.
Wie stellt man ein Backup wieder her und was tun bei Problemen?
Wiederherstellung Schritt für Schritt
Das gewünschte Backup wird im Einstellungsmenü ausgewählt, woraufhin sich der eigentliche Wiederherstellungsprozess mit einem Klick starten lässt. Je nach Backup-Größe kann die Wiederherstellung einige Minuten in Anspruch nehmen, während derer das System nicht regulär nutzbar ist. Nach Abschluss eines wiederhergestellten Home Assistant Backup steht die Installation wieder im Zustand des gesicherten Zeitpunkts zur Verfügung, inklusive aller zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Automationen und Integrationen.
Typische Fehlerursachen beheben
Häufige Ursachen für fehlgeschlagene Backups sind zu wenig Speicherplatz, beschädigte Dateien oder eine fehlende Netzwerkverbindung zum gewählten Speicherort. Bei der Wiederherstellung führen meist falsche Encryption Keys oder fehlende Zugriffsrechte auf das Speichermedium zu Problemen. Eine kurze Kontrolle dieser Punkte löst die meisten Fehlermeldungen bereits im ersten Anlauf, bevor eine aufwendigere Fehlersuche überhaupt nötig wird, etwa durch einen Blick in die Systemprotokolle und die zuletzt vorgenommenen Konfigurationsänderungen.
Wie sieht eine zuverlässige Backup-Strategie für Home Assistant aus?
Eine robuste Strategie kombiniert automatische Backups mit einer zusätzlichen externen Speicherung außerhalb des eigenen Heimnetzes, statt sich allein auf eine einzige Sicherung zu verlassen. Mehrere aufbewahrte Versionen schützen zusätzlich vor fehlerhaften oder zu spät bemerkten Backups, falls ein Fehler erst nach mehreren Tagen auffällt.
Regelmäßige Testwiederherstellungen stellen sicher, dass im Ernstfall tatsächlich alles wie erwartet funktioniert, statt sich erst im echten Notfall mit unerwarteten Problemen auseinandersetzen zu müssen. Wer diese drei Bausteine kombiniert, ist gegen die meisten denkbaren Ausfallszenarien gut abgesichert.
Passende Speicherlösung für die Sicherung von Energiedaten in Home Assistant
Energiedaten dauerhaft im eigenen Backup-Konzept mitsichern
Wer seine Home-Assistant-Konfiguration regelmäßig sichert, sollte auch die langfristige Speicherung der eigenen Energiedaten berücksichtigen. Dazu gehören beispielsweise Informationen zur Solarstromerzeugung, zum Haushaltsverbrauch, zum Netzbezug und zum Ladezustand des Speichers. Die EcoFlow STREAM 5000 Serie lässt sich dafür über eine offizielle lokale Home-Assistant-Integration einbinden.
Die Verbindung erfolgt über Modbus TCP. Nach der Freigabe des lokalen Zugriffs in der EcoFlow App können unterstützte Energie- und Speicherdaten als Entitäten in Home Assistant verfügbar gemacht werden. So lassen sich diese Werte gemeinsam mit den übrigen Daten der Hausautomation überwachen und – abhängig von der eingerichteten Datenaufzeichnung und Backup-Konfiguration – in das eigene Sicherungskonzept einbeziehen. Auch Informationen zum Solarstrom-Eigenverbrauch können dadurch zentral ausgewertet werden.
Verlässliche Datenbasis für die eigene Hausautomation schaffen
Für eine langfristig nachvollziehbare Energieverwaltung ist es sinnvoll, die Daten aus Photovoltaikanlage, Stromzähler und Batteriespeicher an einer zentralen Stelle zusammenzuführen. Die EcoFlow STREAM 5000 Serie ermöglicht es, unterstützte Speicher- und Energiedaten lokal in Home Assistant einzubinden und mit weiteren Messwerten zu verknüpfen.
Dadurch entsteht eine gemeinsame Datengrundlage für die Überwachung des Energieverbrauchs und die eigene Hausautomation. Werden die entsprechenden Werte in Home Assistant aufgezeichnet und regelmäßig gesichert, können sie auch bei einer Wiederherstellung der gesicherten Konfiguration verfügbar bleiben. Weitere Informationen zum Stromverbrauch messen helfen dabei, die eigenen Verbrauchsdaten besser einzuordnen.
EcoFlow STREAM 5000 Serie: Speicherlösungen für neue und bestehende PV-Anlagen
Die EcoFlow STREAM 5000 Serie unterstützt die lokale Home-Assistant-Integration über Modbus TCP. Je nach Ausgangssituation können Haushalte zwischen zwei Speicherlösungen wählen:
  • EcoFlow STREAM 5000: Mit integriertem Wechselrichter und eigenen PV-Eingängen eignet sich dieses Modell für Haushalte, die eine Photovoltaik- und Speicherlösung neu installieren und von Anfang an in Home Assistant einbinden möchten.
EcoFlow STREAM 5000
Kapazität 5 kWh pro Einheit, im Gesamtsystem mit mehreren Haupteinheiten und Erweiterungsbatterien auf bis zu 90 kWh ausbaubar Verbrauchsübersicht per EcoFlow App AC-Ausgang netzunabhängig bis 3.000 W, netzgekoppelt 800 bis 3.000 W Solareingang bis 5.000 W über 4 MPPT-Eingänge Batterie-Selbstheizung für zuverlässigen Betrieb bei Kälte Betriebstemperaturbereich -20°C bis 55°C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen 10 Jahre Garantie App-basierte Verbrauchsübersicht in Echtzeit
  • EcoFlow STREAM AC 5000: Als AC-gekoppelte Speicherlösung ohne eigene PV-Eingänge ist dieses Modell für Haushalte vorgesehen, die eine bestehende Photovoltaikanlage nachträglich um einen Batteriespeicher erweitern möchten. Auch die unterstützten Speicherdaten lassen sich über die lokale Modbus-TCP-Integration in Home Assistant einbinden.
Kapazität 5 kWh pro Einheit, im Gesamtsystem mit mehreren Einheiten und Erweiterungsbatterien auf bis zu 90 kWh ausbaubar Verbrauchsübersicht per EcoFlow App AC-seitige Nachrüstung ohne Wechselrichtertausch, sofern Installation kompatibel ist AC-Ausgang netzgekoppelt 800 bis 3.000 W Lokale Modbus-TCP-Schnittstelle für Home-Assistant-Integration Ladeleistung bis 3.000 W Gewicht 43 kg Betriebstemperaturbereich -20°C bis 55°C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen 10 Jahre Garantie
Ein regelmäßiges Home Assistant Backup schützt Konfiguration, Automationen und Energiedaten zuverlässig vor Updates, Hardwaredefekten und Fehlkonfigurationen. Am besten automatische Backups einrichten, mindestens einen externen Speicherort nutzen und die Wiederherstellung gelegentlich testen, statt sich im Ernstfall auf eine ungetestete Sicherung zu verlassen.
Warum sind regelmäßige Home Assistant Backups wichtig?
Sie schützen vor Datenverlust durch fehlgeschlagene Updates, Hardwaredefekte oder Fehlkonfigurationen.
Über vollständige oder partielle Sicherungen, die Konfiguration, Add-ons und Verlaufsdaten erfassen.
Manuell über das Einstellungsmenü oder automatisiert nach einem festen Zeitplan, auch für Energiedaten von EcoFlow-Systemen.
Wo lassen sich Home Assistant Backups speichern?
Lokal, auf einem NAS oder in der Cloud, je nach gewünschter Kostenstruktur und Zugänglichkeit.
Wie stellt man ein Home Assistant Backup wieder her?
Über das Einstellungsmenü mit wenigen Klicks, abhängig von der Backup-Größe innerhalb weniger Minuten.
Wie sieht eine zuverlässige Backup-Strategie aus?
Automatische Backups, externe Speicherung und regelmäßige Testwiederherstellungen, ergänzt um die Energiedaten von EcoFlow.
Solar-Lösungen
