Stromanbieter wechseln trotz laufendem Vertrag: Was möglich ist
Eine laufende Vertragslaufzeit klingt erstmal nach einer festen Mauer. Ist sie aber nicht immer. In bestimmten Fällen lässt sich der Stromanbieter wechseln trotz laufendem Vertrag, mitten im Vertrag, ganz legal und ohne Vertragsstrafe. Wer langfristig unabhängiger vom eigenen Anbieter werden will, kommt außerdem an eigener Stromerzeugung kaum vorbei, etwa mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher.
Stromanbieterwechsel muss gut recherchiert und vorbereitet werden
Wann ein Wechsel trotz laufendem Vertrag möglich ist
Sonderkündigungsrecht bei Preiserhöhung
Erhöht der Anbieter die Preise, greift laut § 41 EnWG ein Sonderkündigungsrecht. Wichtig dabei: Die Kündigung ist ohne Einhaltung der sonst üblichen Frist möglich, wirksam zum Zeitpunkt, an dem die Preiserhöhung tatsächlich in Kraft tritt. Anbieter müssen solche Erhöhungen vorab ankündigen, in der Praxis liegt diese Vorlaufzeit häufig bei mehreren Wochen. Nicht jede Änderung zählt als Preiserhöhung im rechtlichen Sinn. Eine reine Umbenennung eines Tarifs ohne echte Mehrkosten begründet in der Regel kein Sonderkündigungsrecht.
Sonderkündigungsrecht bei Umzug und Vertragsänderung
Bei einem Umzug kann man den Stromanbieter wechseln trotz laufendem Vertrag, hier besteht ein außerordentliches Kündigungsrecht, meist mit einer Frist von sechs Wochen. Auch nachträgliche Änderungen der Vertragsbedingungen zulasten des Kunden können ein Sonderkündigungsrecht auslösen. Der neue Anbieter am neuen Wohnort muss dabei nicht der bisherige sein, die freie Anbieterwahl bleibt erhalten. Fehlt zum Umzugstermin ein neuer Vertrag, übernimmt automatisch der örtliche Grundversorger die Belieferung.
Grundversorgung und Sondervertrag im Unterschied
Zwei unterschiedliche Vertragswelten
Ob und wie schnell ein Wechsel möglich ist, hängt stark davon ab, in welcher Vertragsart man gerade steckt:
Die Grundversorgungspflicht des örtlichen Versorgers sorgt in beiden Fällen dafür, dass nie eine echte Versorgungslücke entsteht, auch wenn kurzfristig kein neuer Vertrag vorliegt.
Sondervertrag: reguläre Laufzeit und Fristen
Sonderverträge haben meist eine vereinbarte Erstlaufzeit sowie eine Kündigungsfrist vor Vertragsende. Ohne form- und fristgerechte Kündigung verlängert sich der Vertrag in der Regel automatisch. Die genauen Fristen und Laufzeiten stehen in den individuellen Vertragsunterlagen und unterscheiden sich je nach Anbieter zum Teil deutlich. Außerhalb eines Sonderkündigungsrechts bleibt meist nur der Weg über das reguläre Vertragsende.
So kündigst Du Schritt für Schritt
Vorbereitung vor der Kündigung
Den Stromanbieter wechseln trotz laufendem Vertrag sollte man gut vorbereiten. Zuerst den aktuellen Vertrag und die Kündigungsfristen prüfen. Bei einer Preiserhöhung lohnt es sich, das Ankündigungsschreiben aufzuheben, es dient später als Nachweis. Wer die eigene Stromabrechnung genau kennt, erkennt Preiserhöhungen und ungewöhnliche Posten auch schneller. Vor dem Absenden der Kündigung lohnt sich außerdem ein Vergleich möglicher neuer Anbieter, Zählernummer und Kundennummer sollten griffbereit sein.
Kündigung des Stromanbieters sollte schriftlich erfolgen
Kündigung einreichen und Wechsel anstoßen
Die Kündigung sollte schriftlich erfolgen, idealerweise mit einem Nachweis über den Versand. Viele neue Anbieter übernehmen die Kündigung beim alten Versorger im Rahmen des Wechselprozesses automatisch. Trotzdem lohnt sich eine Bestätigung von beiden Seiten über Kündigungstermin und Lieferbeginn. Der Wechseltermin sollte möglichst nahtlos mit dem neuen Vertrag zusammenfallen.
Übergang ohne Versorgungslücke sicherstellen
Zwischen altem und neuem Vertrag sollte auf keinen Fall eine Lücke entstehen. Bleibt der Übergang unklar, tritt automatisch die Grundversorgung ein, meist zu höheren Preisen als ein regulärer Vertrag. Den Zählerstand zum Wechseltermin dokumentieren, am besten mit Foto. Und die erste Abrechnung nach dem Wechsel kurz auf Plausibilität prüfen, bevor sie einfach abgebucht wird. Will man den Stromanbieter wechseln trotz laufendem Vertrag lohnt sich die Sorgfalt, alles zu dokumentieren und zu prüfen.
Häufige Fehler beim Anbieterwechsel
Fristen und Bonuszahlungen übersehen
Falsch berechnete oder zu spät eingereichte Kündigungsfristen zählen zu den häufigsten Fehlern überhaupt. Neukundenboni sind oft an eine Mindestvertragslaufzeit gebunden, eine vorzeitige Kündigung kann sie kosten. Verpasste Kündigungsfristen führen häufig zu einer ungewollten Vertragsverlängerung beim teureren Anbieter. Preisvergleiche sollten deshalb immer den Gesamtpreis inklusive Grundgebühr und Bonus einbeziehen, nicht nur den reinen Arbeitspreis pro Kilowattstunde.
Versorgungslücke und unklare Zuständigkeiten
Ohne aktiven neuen Vertrag zum Kündigungstermin drohen ungewollt höhere Grundversorgungspreise. Bei Unklarheiten sollte die Bestätigung beider Anbieter schriftlich vorliegen, eine mündliche Zusage reicht im Zweifel nicht. Zählerstände und Übergabedaten sauber dokumentieren, das erspart später Ärger bei Abrechnungsfragen. Bei Problemen hilft oft schon eine Nachfrage bei der Verbraucherzentrale oder der Bundesnetzagentur weiter.
Alternativen zum kompletten Wechsel
Nachverhandeln mit dem aktuellen Anbieter
Ein Anruf beim bestehenden Anbieter bringt manchmal bessere Konditionen, besonders wenn eine Kündigung im Raum steht. Bestehende Kunden sind für Anbieter häufig wertvoller als der Neukundenbonus für die Konkurrenz vermuten lässt. Nachverhandeln lohnt sich vor allem, wenn der Wechselaufwand im Verhältnis zur möglichen Ersparnis gering ausfällt. Ein mündlich zugesagtes Ergebnis sollte trotzdem schriftlich bestätigt werden.
Vertragsübernahme und weitere Optionen
Bei einem Umzug kommt teilweise eine Vertragsübernahme durch den Nachmieter infrage – auch so kann man den Stromanbieter wechseln trotz laufendem Vertrag. Manche Anbieter bieten inzwischen flexible Tarife ohne feste Mindestlaufzeit als Alternative zum klassischen Jahresvertrag an, teils sogar spezialisiert auf einzelne Verbrauchsgruppen wie einem eigenen Stromtarif für Wärmepumpen. Ein Wechsel lohnt sich nicht immer sofort finanziell, ein grober Vorabvergleich spart unnötigen Aufwand. Im Zweifel helfen unabhängige Vergleichsportale und die Bundesnetzagentur als neutrale Anlaufstellen weiter.
Unabhängiger vom Stromanbieter werden
Eigene Erzeugung senkt den Bedarf am Netzstrom
Ein Balkonkraftwerk oder eine kleine Dachanlage senkt den Anteil des vom Anbieter bezogenen Stroms direkt. Wer weniger zukaufen muss, ist von Preiserhöhungen einzelner Anbieter automatisch weniger betroffen. Wie weit sich das treiben lässt, zeigt die Diskussion rund ums Thema Strom selbst erzeugen und autark leben, auch wenn eine vollständige Unabhängigkeit vom Netz für die meisten Haushalte eher die Ausnahme bleibt. Mehr noch: Wer den Solarstrom-Eigenverbrauch statt Einspeisung konsequent priorisiert, spürt den Effekt auf der eigenen Stromrechnung besonders deutlich. Eigene Erzeugung ersetzt keinen Vertrag komplett, senkt aber die tatsächlich abgerechnete Menge spürbar. Aktuell gültige Förder- und Steuerregeln sollten vor der Anschaffung geprüft werden.
Balkonkraftwerk und Speicher machen von Stromanbietern unabhängiger
Speicher erhöht den Effekt zusätzlich
Ein Speicher hält tagsüber erzeugten Solarstrom für die Nutzung am Abend vor. Das senkt den Netzbezug genau zu den Zeiten, in denen sonst besonders viel zugekauft werden müsste. Wer den Verbrauch zusätzlich gezielt in sonnenreiche Stunden verschiebt, profitiert von diesem Effekt noch mehr, mehr dazu im Beitrag zur Lastverschiebung bei PV-Anlagen. Für alle, die ihre Abhängigkeit vom Stromanbieter langfristig reduzieren wollen, ist das eine der wirksamsten Ergänzungen.
Passende Lösungen für mehr Unabhängigkeit
STREAM 5000
Wer sich näher mit dem eigenen Stromverbrauch beschäftigt, kommt am Thema Eigenerzeugung kaum vorbei. Zuverlässige Marken wie EcoFlow bieten dafür Komplettlösungen. Ein Beispiel dafür ist die STREAM 5000, ein System aus integriertem Wechselrichter und Speicher mit 5,024 kWh Kapazität, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh. Über vier MPPT-Eingänge nimmt sie bis zu 5.000 Watt Solarleistung auf, die netzunabhängige AC-Ausgangsleistung von 3.000 Watt versorgt auch leistungsstärkere Haushaltsgeräte zuverlässig. Für Haushalte, die ihren Netzbezug und damit ihre Abhängigkeit vom Stromanbieter spürbar senken wollen, ist das ein kompletter erster Schritt, ohne sich durch einzelne Komponenten und Kompatibilitätsfragen arbeiten zu müssen. Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen und ein Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C sorgen zusätzlich dafür, dass sich die Investition über viele Jahre hinweg auszahlt, unabhängig davon, wie sich der eigene Stromanbieter oder dessen Preise künftig entwickeln.
STREAM 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh Integrierter Wechselrichter, kein separates Gerät nötig PV-Eingangsleistung bis 5.000 W über vier MPPT-Eingänge AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W, netzgekoppelt 800–3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Batterie-Selbstheizung für zuverlässiges Laden bei Kälte 10 Jahre Garantie, ausgelegt auf 15 Jahre Lebensdauer
STREAM AC 5000
Für Haushalte, die bereits eine Solaranlage installiert haben und diese um Speicherkapazität erweitern möchten, bietet sich die STREAM AC 5000 an.Die AC-gekoppelte Bauweise lässt sich nachrüsten, ohne in die bestehende Anlage einzugreifen, praktisch für alle, die ihre Verkabelung nicht unnötig verändern wollen. Mit derselben Speicherkapazität von 5,024 kWh und bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen erhöht sie den Eigenverbrauch spürbar. Ein größerer Teil des selbst erzeugten Stroms wird dadurch tatsächlich genutzt, statt für wenig Geld ins Netz eingespeist zu werden. Wer schon vorher unabhängiger vom eigenen Stromanbieter werden wollte, kommt mit dieser Nachrüstung ohne kompletten Umbau der Anlage einen großen Schritt weiter. Gerade bei absehbaren Preiserhöhungen zahlt sich das aus: Je größer der Anteil des selbst erzeugten und gespeicherten Stroms, desto kleiner die Rechnung, über die man sich beim nächsten Anschreiben des Anbieters überhaupt noch ärgern muss.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh, erweiterbar auf bis zu 90 kWh AC-gekoppelte Nachrüstung bestehender Solaranlagen ohne Eingriff in die Anlage AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W, netzgekoppelt 800–3.000 W AC-Ladeleistung bis 3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Gewicht rund 44,6 kg 10 Jahre Garantie, ausgelegt auf 15 Jahre Lebensdauer
Den Stromanbieter wechseln trotz laufendem Vertrag ist kein Sonderfall für Einzelne, sondern in klar definierten Situationen ganz normal: bei Preiserhöhung, Umzug oder nachträglicher Vertragsänderung. Außerhalb dieser Fälle gilt die vereinbarte Laufzeit, und ein Nachverhandeln lohnt sich oft mehr als gedacht. Dieser Beitrag ersetzt keine individuelle Rechtsberatung, bei komplexeren Fällen helfen Verbraucherzentrale oder Bundesnetzagentur weiter. Wer zusätzlich auf eigene Erzeugung setzt, macht sich von der ganzen Frage ein Stück weit unabhängiger.
  1. Kann ich meinen Stromanbieter trotz laufendem Vertrag wechseln?
Ja, bei einer Preiserhöhung, einem Umzug oder einer nachträglichen Vertragsänderung zulasten des Kunden besteht ein Sonderkündigungsrecht, unabhängig davon, ob der Haushalt zusätzlich mit einer eigenen Solaranlage und einem Speicher wie der EcoFlow STREAM-Serie ausgestattet ist.
  1. Was muss ich beim Stromanbieterwechsel beachten?
Fristen genau prüfen, Versorgungslücken vermeiden und Bonuszahlungen im Blick behalten, die oft an eine Mindestlaufzeit gebunden sind.
  1. Wie wechsle ich meinen Stromanbieter konkret?
Vertrag prüfen, neuen Anbieter vergleichen, schriftlich kündigen und den Übergang zwischen altem und neuem Vertrag sauber dokumentieren.
  1. Kann ich meinen Stromanbieter jederzeit wechseln?
In der Grundversorgung ja, monatlich kündbar. Im Sondervertrag nur zum Vertragsende oder bei einem Sonderkündigungsrecht.
  1. Wann genau ist ein Wechsel trotz laufendem Vertrag möglich?
Vor allem bei Preiserhöhungen, wirksam zum Zeitpunkt des Inkrafttretens, sowie bei Umzug oder nachteiligen Vertragsänderungen.
  1. Wie kann ich unabhängiger von meinem Stromanbieter werden?
Am wirksamsten mit eigener Stromerzeugung und einem Speicher wie der EcoFlow STREAM-Serie, der den Netzbezug spürbar senkt.
Batteriespeicher
