EcoFlow Stream und EcoFlow Ultra AC Pro – neue Speicherlösungen für größere Unabhängigkeit und Effizienz
Mehr Freiheit, mehr Kontrolle, weniger Stromkosten – genau dafür wurden die neuen EcoFlow STREAM-Produkte entwickelt. Mit dem STREAM Ultra und dem STREAM AC Pro bringt EcoFlow zwei smarte und leistungsstarke Komplettlösungen auf den Markt, die Ihnen ein Balkonkraftwerk der Extraklasse bieten. Die STREAM-Serie ist keine bloße Weiterentwicklung bestehender Systeme, sondern ein neues, intelligentes Konzept für Ihre Energieversorgung zu Hause – optimiert für den Alltag, ausgestattet mit innovativer und durchdachter Technik und unvergleichbar benutzerfreundlich.
Ab jetzt sind beide Produkte offiziell erhältlich.
EcoFlow STREAM Ultra
• Senken Sie Ihre Stromrechnung um bis zu 1 109 € • Mühelose DIY-Installation – kein Elektriker erforderlich • Vollständig kompatibel mit EcoFlow STREAM Pro und AC Pro • KI-gesteuerte Überwachung und Steuerung über die EcoFlow App • Nahtlose Integration mit über 99 % der Solarpanels auf dem Markt
Die neue EcoFlow STREAM Serie macht es einfacher. Weitere Informationen zu neuen Produkten finden Sie hier.
Wie funktioniert der neue EcoFlow STREAM Ultra?
Der STREAM Ultra verbindet mehrere Funktionen in einem Gerät: Er kann Solarstrom direkt nutzen, speichern, zurück ins Hausnetz einspeisen oder – bei Bedarf – sogar eine Notstromversorgung bereitstellen. Er verfügt über einen integrierten Wechselrichter und 4 separate PV-Eingänge, sodass insgesamt bis zu 2000 Watt Leistung möglich sind.
Durch die vier integrierten Maximum Power Point Tracker sind auch bei diffusem Licht exzellente Leistungen zu erwarten. Bis zu 1,92 kWh Speicherkapazität sorgt dafür, dass Sie Ihren Strom zuverlässig speichern und immer dann nutzen können, wenn Sie ihn wirklich brauchen.
Außerdem behalten Sie über die EcoFlow-App jederzeit den Überblick. Sie können selbst entscheiden, wann Sie den Strom nutzen, speichern oder weitergeben – oder Sie überlassen dem System die Steuerung, das mithilfe einer integrierten KI optimale Entscheidungen trifft. Der Anschluss ist dank einer einfachen Steckverbindung extrem unkompliziert und ohne Vorwissen möglich.
Was ist an den neuen STREAM-Produkten so innovativ und was unterscheidet sie vom EcoFlow PowerStream?
Der STREAM Ultra baut auf den Vorteilen des EcoFlow PowerStream auf – geht aber noch mehrere Schritte weiter:
  • Der Wechselrichter im STREAM Ultra arbeitet erstmals bidirektional. Das bedeutet: Sie können gespeicherten Strom gezielt zu Hause verbrauchen, auch wenn die Sonne längst untergegangen ist.
  • Eine integrierte Notstromfunktion stellt bei Stromausfall automatisch die Versorgung wichtiger Geräte sicher – mit bis zu 1.200 Watt.
  • Während die gesetzliche Leistungsgrenze bei der Netzeinspeisung (800 Watt) sicher eingehalten wird, lassen sich aus den zwei Steckdosen des Speichers bis zu 2300 Watt entnehmen und gezielt im Haushalt nutzen. So umgehen Sie auf legale Weise die Leistungsgrenze, können Ihr Balkonkraftwerk viel effizienter nutzen und erhöhen deutlich Ihren Eigenverbrauch.
Kurz gesagt: Der STREAM Ultra ist nicht bloß ein Speicher, sondern ein aktiver Teil Ihrer Energieplanung – mit dem Ziel, Ihren Eigenverbrauch zu optimieren und Ihre Energiekosten dauerhaft zu senken.
Wie Sie mit den neuen STREAM-Produkten Ihr Balkonkraftwerk auf ein neues Level heben
Vorteil 1: Bidirektionalität
Wenn Sie bisher ein Balkonkraftwerk genutzt haben, floss der Strom in der Regel in eine Richtung: vom Panel in Ihr Hausnetz – oder in den Speicher.
Mit dem STREAM Ultra ändert sich das. Der eingebaute bidirektionale Wechselrichter kann Strom sowohl aufnehmen als auch wieder ausgeben.
  • Strom, den Ihre Panels tagsüber erzeugen, aber nicht direkt verbraucht wird, wird gespeichert.
  • Abends oder nachts wird dieser Strom aus dem Speicher automatisch ins Hausnetz eingespeist – genau dann, wenn Sie ihn brauchen.
  • Wenn Sie dynamische Stromtarife nutzen, können Sie das System sogar so steuern, dass es bei günstigen Preisen lädt und bei teuren Preisen entlädt.
Insgesamt bedeutet das erhebliche finanzielle Vorteile, da Sie Ihren selbst erzeugten Strom in ganz neuen Dimensionen nutzen können.
Besonderheit 2: Notstromversorgung
Eine echte Innovation ist die integrierte Notstromfunktion des STREAM Ultra. Sollte es bei Ihnen einmal zu einem Stromausfall kommen – z. B. durch Unwetter, Netzüberlastung oder einen Defekt – sind Sie damit auf der sicheren Seite.
Die Notstromversorgung funktioniert über eine separat nutzbare AC-Steckdose am Gerät. Diese liefert bis zu 1.200 Watt Leistung – so laufen Kühlschrank, Router, Lampen oder medizinische Geräte einfach weiter. Das Umschalten auf Notstrom geschieht automatisch, sodass Sie sich um nichts kümmern müssen.
EcoFlow Stream und EcoFlow Ultra AC ProEcoFlow Stream und EcoFlow Ultra AC Pro
Neueste KI im Einsatz für Ihr Zuhause
Die beliebte und intuitiv nutzbare EcoFlow-App OASIS wurde für die STREAM-Serie noch intelligenter gemacht. Eine integrierte Energiemanagement-KI hilft Ihnen dabei, Ihre Stromnutzung laufend zu optimieren.
Was heißt das konkret?
  • Die App analysiert, wann Ihre Stromverbrauchsspitzen sind.
  • Sie erkennt, wie viel Sonnenstrom erzeugt wird – und wann es sich lohnt, ihn zu speichern oder zu nutzen.
  • Sie kann bei passenden Tarifen sogar Netzstrom zu günstigen Zeiten laden und zu Spitzenzeiten abgeben (wenn verfügbar).
So holen Sie das Maximum aus Ihrem Balkonkraftwerk – ohne sich selbst um komplizierte Einstellungen kümmern zu müssen. Natürlich können Sie jederzeit manuell eingreifen – die App informiert Sie transparent über alle aktuellen Entwicklungen in Ihrer Energienutzung – und natürlich auch über Optimierungspotentiale.
Die Vorteile mit dem EcoFlow STREAM Ultra im Überblick
Mit dem STREAM Ultra bringt EcoFlow ein durchdachtes System auf den Markt - perfekt für alle, die Solarenergie effizient nutzen, langfristig Kosten sparen und dabei möglichst wenig Aufwand betreiben möchten.
✔️ 1.920 Wh Speicherkapazität – sofort einsatzbereit für Ihr Balkonkraftwerk
Der STREAM Ultra bringt von Haus aus 1.920 Wattstunden Speicherkapazität mit. Damit lässt sich Solarstrom gezielt für die Abendstunden oder wolkige Tage zwischenspeichern – genau dann, wenn Sie ihn am meisten brauchen. Die Kapazität reicht aus, um mehrere Haushaltsgeräte zuverlässig über viele Stunden zu betreiben.
✔️ Modular erweiterbar auf bis zu 11,52 kWh Gesamtkapazität
Falls Ihr Energiebedarf höher ist: Kein Problem. Bis zu sechs zusätzliche Erweiterungsmodule können mit dem STREAM Ultra verbunden werden – jedes davon liefert weitere 1,92 kWh Kapazität. So lassen sich auch größere Haushalte oder Systeme mit höherem Stromverbrauch nachhaltig versorgen.
✔️ Flexible Aufstellung – auch getrennt vom Hauptgerät möglich
Die Erweiterungsmodule können unabhängig vom Hauptspeicher betrieben werden – solange sie sich im selben Hausstromkreis befinden. Das ermöglicht Ihnen mehr Freiheit bei der Platzierung.
✔️ 800-W-Wechselrichter integriert – ohne Zusatzgeräte betriebsbereit
Im Gegensatz zu vielen anderen Systemen ist beim STREAM Ultra kein externer Mikrowechselrichter erforderlich. Die Einspeisung erfolgt direkt über eine handelsübliche Steckdose – effizient, platzsparend und besonders praktisch für alle, die gerade ein neues Balkonkraftwerk planen.
✔️ Vier unabhängige MPP-Tracker – maximale Leistung bei Teilverschattung
Ein häufiges Problem bei Solaranlagen sind unterschiedlich ausgerichtete Module oder zeitweise Verschattung. Der STREAM Ultra löst das durch vier separate MPP-Tracker – so wird jedes
Solarpanel individuell optimiert. Selbst bei wechselnden Lichtverhältnissen holen Sie so das Beste aus Ihrer Anlage heraus.
✔️ Einfache Plug-&-Play-Installation – auch ohne Fachkenntnisse nutzbar
Der STREAM Ultra wurde bewusst für den einfachen Einstieg konzipiert. Die Inbetriebnahme gelingt in wenigen Schritten, ganz ohne Elektriker. Wenn Sie bereits ein Balkonkraftwerk mit 800-Watt-Wechselrichter betreiben, können Sie den STREAM Ultra/STREAM AC Pro direkt als Speicherlösung integrieren.
✔️ Intelligente App-Steuerung per Smartphone – volle Kontrolle von überall
Mit der kostenlosen EcoFlow-App behalten Sie alle Werte im Blick. Sie können manuell steuern oder die integrierte KI nutzen, die Ihre Stromflüsse automatisch optimiert.
✔️ Langlebig & abgesichert – 10 Jahre Herstellergarantie
EcoFlow gewährt auf den STREAM Ultra ganze zehn Jahre Garantie. Das spricht nicht nur für die Robustheit der Technik, sondern bietet Ihnen auch langfristige Sicherheit für Ihre Investition. Die verbaute Batterie setzt auf langlebige LFP-Zellen – für stabile Leistung über viele Jahre.
EcoFlow STREAM Balkonkraftwerk
Das EcoFlow STREAM Balkonkraftwerk integriert Solarpanels mit einem Mikro-Wechselrichter und wandelt Sonnenlicht in nutzbare Elektrizität für Ihr Zuhause um. Es kann tagsüber Ihren WLAN-Router, Kühlschrank, Fernseher und Radio mit Strom versorgen. Mit einer jährlichen Erzeugung von bis zu 858 kWh hilft dieses System, jährlich bis zu 137 € an Energiekosten zu sparen.
Alle wichtigen Daten zum EcoFlow STREAM Ultra auf einen Blick
Eingang (PV)
4 x MPPT für bis zu 4 Module
Gesamtleistung bei Netzanschluss
2300 Watt
Notstromausgang
1.200 W, automatischer Umschaltmechanismus
Steuerung
EcoFlow-App, integrierte KI
Kompatibilität
alle anderen EcoFlow-Produkte
Schutzklasse
IP65 (außentauglich)
Installationsart
Wand- oder optionaler Standfuß (nicht inklusive)
Maße
28,4 x 25,5 x 45,8 cm
Gewicht
23,1 kg
Smarte Erweiterung Ihres bestehenden Balkonkraftwerks: Wie funktioniert der EcoFlow STREAM AC Pro?
Mit dem Erweiterungsspeicher EcoFlow STREAM AC Pro lässt sich Ihr System flexibel auf bis zu 11,52 kWh Gesamtkapazität erweitern. Insgesamt können bis zu 6 Geräte angeschlossen werden. Das Besondere dabei: Die zusätzlichen Module müssen nicht direkt neben dem Hauptgerät stehen, sondern können im gesamten Hausnetz verteilt aufgestellt werden, etwa im Keller, im Hauswirtschaftsraum oder auch im Wohnbereich.
Die Installation erfolgt per Plug-and-Play: Sie schließen die Erweiterungsspeicher einfach an eine normale Haushaltssteckdose an – ab diesem Moment speichern sie automatisch den überschüssigen Solarstrom Ihres Balkonkraftwerks. Alternativ ist eine Erweiterung über ein zusätzliches Parallelkabel gleich am Hauptspeicher möglich – so benötigen Sie weniger Steckdosen. Außerdem lässt sich der EcoFlow STREAM AC Pro auch als Hauptspeicher nutzen.
Fazit: Deshalb hebt der EcoFlow STREAM Ultra Ihre Energienutzung auf ein neues Level
Mit den neuen Produkten von EcoFlow können Sie nicht nur ganz einfach zu nachhaltiger Stromerzeugung switchen, sondern die selbst erzeugte Energie auch wirklich nutzen, wenn Sie sie im Haushalt benötigen. Sie werden deutlich autarker und unabhängiger von Netzanbietern, was bei den derzeitigen Strompreisen sehr entlastend ist. Ihre Solaranlage wird dadurch deutlich effizienter und amortisiert sich schneller.
Balkonkraftwerk
