CO2 Wärmepumpe: Funktion, Vorteile und Kosten im Überblick
- Was ist eine CO2 Wärmepumpe und wie funktioniert sie?
- Vorteile und Nachteile dieser Wärmepumpen-Technologie
- Für welche Haushalte sich dieses System eignet
- Kosten für Anschaffung und Betrieb
- Stromkosten dieser Wärmepumpen-Technologie mit Photovoltaik senken
- Passende Stromversorgung für Haushalte mit CO2 Wärmepumpe
- Fazit
- FAQs
Eine CO2 Wärmepumpe nutzt das natürliche Kältemittel R744 und gilt als besonders umweltfreundliche Alternative zu klassischen Systemen. Klingt technisch, ist im Kern aber simpel: Es geht um die Funktionsweise, Vor- und Nachteile, für welche Haushalte sich die Technologie eignet, um Kosten für Anschaffung und Betrieb sowie darum, wie sich die Stromkosten mit eigener Solarstromerzeugung senken lassen, unter anderem mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher.
Funktionsprinzip mit dem Kältemittel R744
Das System nutzt Kohlendioxid, chemisch als R744 bezeichnet, als natürliches Kältemittel statt der synthetischen F-Gase, die in vielen älteren Anlagen noch stecken. Meist läuft der Prozess transkritisch, mit deutlich höheren Betriebsdrücken als bei klassischen Kältemitteln üblich, teils über 100 bar im oberen Bereich des Kreislaufs. Was bringt das? Höhere Vorlauftemperaturen, die sich besonders für die Warmwasserbereitung eignen, etwa bei mehreren Personen im Haushalt mit entsprechend hohem Bedarf.
Hinzu kommt der niedrige GWP-Wert, also das Treibhauspotenzial von CO2: In der Fachwelt gilt das heute als klarer Umweltvorteil gegenüber vielen synthetischen Alternativen. Technisch anspruchsvoller als klassische Systeme ist das Verfahren zwar, ökologisch aber für die kommenden Jahrzehnte interessant.
Wer sich näher mit dem Thema beschäftigt, stößt außerdem schnell auf den Begriff Transkritischer Betrieb, gemeint ist damit einfach, dass der Prozess oberhalb des kritischen Punkts von CO2 abläuft, ein Detail, das für Laien selten wichtig ist, Fachbetriebe aber genau kennen sollten.
Unterschied zu klassischen Wärmepumpen
Klassische Wärmepumpen setzen meist auf synthetische Kältemittel mit teils deutlich höherem Treibhauspotenzial als das natürliche R744, langfristig ein regulatorisches Risiko, wie auch im Funktionsprinzip klassischer Wärmepumpen beschrieben wird. Bei niedrigen Rücklauftemperaturen punktet das CO2-System dagegen mit guten Effizienzwerten. Nur bei sehr hohen Außentemperaturen lässt die Effizienz technisch bedingt etwas nach, ein Unterschied zu rein synthetischen Systemen mit anderer Kältemittelchemie. Die höheren Systemdrücke verlangen zudem robustere Komponenten im gesamten Kreislauf, von der Pumpe über die Leitungen bis zu den Ventilen.
Vorteile im Überblick
Ein sehr niedriges Treibhauspotenzial spricht klar für diese Technologie, gerade mit Blick auf künftig strengere EU-Vorgaben zu Kältemitteln. Dazu kommen hohe erreichbare Vorlauftemperaturen, praktisch für Warmwasserbereitung und für Sanierungsobjekte mit älteren, größer dimensionierten Heizkörpern. Besonders gut zeigt sich die Effizienz bei niedrigen Rücklauftemperaturen, etwa in Kombination mit einer Fußbodenheizung, wo die Temperaturspreizung ohnehin gering ausfällt.
Und die Zukunftssicherheit? Die spricht ebenfalls für ein System, das schon heute auf ein natürliches Kältemittel setzt, statt erst bei der nächsten Regulierungsrunde nachzuziehen.
Nachteile im Überblick
Der Preis. Höhere Systemdrücke der CO2 Wärmepumpe erfordern robustere, oft teurere Bauteile als bei klassischen Wärmepumpen mit synthetischem Kältemittel, was sich direkt auf die Anschaffungskosten auswirkt. Auch die Modellauswahl ist kleiner als bei etablierten klassischen Systemen, ein direkter Anbietervergleich fällt entsprechend schwerer.
Bei sehr hohen Außentemperaturen lässt die Effizienz zudem nach, bei der Standortwahl und der jeweiligen Klimazone sollte das mitgedacht werden. Nicht überall gleich gut aufgestellt sind außerdem die Fachbetriebe: Wer in einer ländlicheren Region mit weniger Wettbewerb unter Anbietern wohnt, sollte etwas mehr Zeit für die Suche einplanen, auch mehrere Angebote einzuholen zahlt sich hier meist aus.
Typische Einsatzbereiche
Haushalte mit hohem Warmwasserbedarf profitieren besonders von den erreichbaren hohen Vorlauftemperaturen, etwa bei mehreren Personen im Haushalt mit entsprechend hohem täglichem Verbrauch. Auch sanierte Bestandsgebäude mit Fußbodenheizung nutzen die gute Effizienz bei niedrigen Temperaturen optimal aus. Neubauten mit modernem Dämmstandard passen ebenfalls gut, schon weil hier meist niedrige Vorlauftemperaturen ausreichen. Anders bei unsanierten Altbauten mit hohem Wärmebedarf: Hier lohnt sich vorab eine genaue technische Prüfung durch eine Fachkraft, weil die Wirtschaftlichkeit stark vom jeweiligen Einzelfall abhängt.
Was Interessenten vor der Entscheidung prüfen sollten
Zuerst die Verfügbarkeit: Gibt es genug qualifizierte Fachbetriebe in der eigenen Region? Das sollte vor einer endgültigen Entscheidung geklärt sein. Ein Vergleich mit klassischen Luft-Wasser-Wärmepumpen bei Kosten und Effizienz hilft zusätzlich bei der Einordnung, wenn beide Systeme grundsätzlich infrage kommen.
Heizlast und Warmwasserbedarf sollten realistisch von einer erfahrenen Fachkraft eingeschätzt werden, nicht grob über den Daumen gepeilt. Und ein Blick auf Fördermöglichkeiten für die Wärmepumpe lohnt sich ohnehin früh, schon weil sich Fördersätze und Bedingungen mit der Zeit ändern können.
Anschaffungskosten im Vergleich
Diese Wärmepumpen-Technologie liegt in der Anschaffung meist etwas über klassischen Luft-Wasser-Systemen mit synthetischem Kältemittel. Die robusteren Bauteile für höhere Systemdrücke tragen zu diesen höheren Kosten bei, ebenso die aufwendigere Konstruktion der Wärmetauscher. Installation und Inbetriebnahme brauchen spezialisierte, zertifizierte Fachbetriebe, je nach Anfahrtsweg wirkt sich das zusätzlich auf die Gesamtkosten aus.
Auch die Gebäudegröße und der gewählte Wärmepumpentyp beeinflussen den Endpreis spürbar, weshalb ein Vergleich mehrerer Angebote sich fast immer lohnt. Grobe Richtwerte liefert die folgende Übersicht, reale Preise hängen stark von Anbieter, Region und Gebäudezustand ab:
Wärmepumpentyp | typische Anschaffungskosten | Besonderheiten |
Luft-Wasser (klassisch) | 15.000-25.000 € | breite Marktverfügbarkeit, geringer Installationsaufwand |
CO2-System (R744) | 18.000-30.000 € | hohe Vorlauftemperatur, niedriger GWP-Wert |
Sole-Wasser | 20.000-35.000 € | hohe Effizienz, Erdarbeiten und Bohrung nötig |
Laufende Betriebskosten realistisch einschätzen
Bei niedrigen Rücklauftemperaturen läuft das System effizient und stromsparend, das macht sich in der Stromrechnung bemerkbar. Wie stark, hängt vom individuellen Heizsystem und der Gebäudedämmung ab, pauschale Vergleiche taugen hier wenig. Regelmäßige Wartung durch spezialisierte Fachbetriebe hält die Effizienz über Jahre stabil und verhindert einen schleichenden, oft unbemerkten Effizienzverlust.
Lohnt sich ein Vergleich mit klassischen Systemen über die gesamte Nutzungsdauer? Ja, gerade bei größeren Investitionen mit langer Amortisationszeit. Wer die Werte mehrerer Anbieter nebeneinanderlegt, erkennt oft schnell, welches System für die eigene Situation langfristig günstiger ausfällt.
Eigenerzeugter Solarstrom für den Betrieb nutzen
Eigenerzeugter Solarstrom senkt die laufenden Stromkosten der Wärmepumpe unmittelbar, unabhängig vom schwankenden Netzstrompreis. Ein Speicher erhöht den Eigenverbrauchsanteil zusätzlich außerhalb der direkten Sonnenstunden, etwa am frühen Abend, wenn die Heizung häufig anspringt. Zusätzlich senken kann ein passender Stromtarif für die Wärmepumpe die Betriebskosten, besonders in Kombination mit einem Speicher für die Abendstunden. Einfach zu installierende Balkonkraftwerk-Systeme mit integriertem Speicher runden die eigene Stromversorgung sinnvoll ab, ganz ohne aufwendigen Umbau.
Wärmepumpe und Solaranlage sinnvoll kombinieren
Solaranlage und Speicher sollten auf den tatsächlichen Wärmepumpen-Verbrauch abgestimmt sein, nicht pauschal über den Daumen geschätzt. Eine realistische Verbrauchsschätzung erleichtert die passende Dimensionierung von Anfang an, spätere, teure Nachrüstung lässt sich so vermeiden. Bei hohem Warmwasserbedarf lohnt sich oft eine großzügigere Speicherauslegung als im Standardfall, etwa bei mehreren Personen im Haushalt mit unterschiedlichen Verbrauchszeiten. Wer sich vorab informiert, wie ein Balkonkraftwerk an die Wärmepumpe angeschlossen wird, plant von Anfang an realistischer und vermeidet spätere, kostspielige Nachrüstungen an der Verkabelung.
STREAM 5000
Wer die Stromkosten einer CO2 Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel über eigene Solarstromerzeugung senken will, kommt an einem ausreichend dimensionierten Speicher kaum vorbei. Empfehlenswert sind dafür etablierte Marken wie EcoFlow, allen voran das Modell STREAM 5000. Es bringt einen integrierten Wechselrichter mit sowie eine Speicherkapazität von 5,024 Kilowattstunden, modular erweiterbar auf bis zu 90 Kilowattstunden. Über vier MPPT-Eingänge nimmt das Gerät bis zu 5.000 Watt Solarleistung auf und speichert überschüssigen Solarstrom für den späteren Betrieb der Anlage.
Selbst bei höherer Last im Winter versorgt die netzunabhängige AC-Ausgangsleistung von 3.000 Watt zuverlässig weitere Heizungskomponenten gleichzeitig. Schnell installiert. Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen sorgen für eine lange Nutzungsdauer über viele Jahre.
STREAM AC 5000
Steht im Haus schon eine Solaranlage, kommt beim Ausbau auf eine Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel oft die AC-gekoppelte Variante infrage, sie lässt sich unabhängig vom vorhandenen Wechselrichter nachrüsten, ohne die bestehende Anlage neu zu planen. Die STREAM AC 5000 bringt dieselbe Speicherkapazität von 5,024 Kilowattstunden mit, ebenfalls modular erweiterbar auf bis zu 90 Kilowattstunden.
Die Installation bleibt einfach: Das Gerät wird AC-seitig an den vorhandenen Stromkreis angebunden. Bis zu 3.000 Watt AC-Ladeleistung füllen den Speicher bei Bedarf zusätzlich aus dem Netz auf, etwa an trüben Wintertagen mit wenig Solarertrag und hohem Heizbedarf. Auch für kühlere Nebenräume wie Keller, Heizungsraum oder unbeheizte Garage eignet sich das Gerät, dank Betriebstemperaturbereich von -20 bis 55 Grad Celsius. Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen sorgen auch hier für eine lange Nutzungsdauer über viele Jahre.
Die CO2 Wärmepumpe punktet mit niedrigem Treibhauspotenzial und hohen Vorlauftemperaturen, verlangt dafür aber spezialisierte Fachbetriebe und liegt in der Anschaffung meist etwas höher als klassische Systeme. Am besten prüft man die Eignung für das eigene Haus genau, vergleicht mehrere Angebote unterschiedlicher Fachbetriebe und senkt die Stromkosten zusätzlich mit eigener Solarstromerzeugung und passendem Speicher. Wer diese Schritte nacheinander abarbeitet, trifft am Ende eine deutlich fundiertere Entscheidung als bei einer reinen Bauchentscheidung.
Sie nutzt Kohlendioxid, kurz R744, als natürliches Kältemittel und arbeitet meist mit höheren Systemdrücken als klassische Wärmepumpen.
Welche Vorteile hat diese Technologie gegenüber klassischen Wärmepumpen-Systemen?
Vor allem ein niedrigeres Treibhauspotenzial und höhere Vorlauftemperaturen für die Warmwasserbereitung. In Kombination mit eigener Solarstromerzeugung, etwa über eine Anlage wie von EcoFlow, sinken die Betriebskosten zusätzlich.
Für welche Häuser eignet sich diese Technologie besonders?
Für Häuser mit hohem Warmwasserbedarf und für sanierte Gebäude mit Fußbodenheizung, bei unsanierten Altbauten lohnt sich vorab eine technische Prüfung.
Was kostet diese Wärmepumpen-Technologie in Anschaffung und Betrieb?
Meist etwas mehr als klassische Systeme in der Anschaffung, dafür oft günstigere Betriebskosten bei niedrigen Rücklauftemperaturen im laufenden Betrieb.
Warum gilt CO2 als besonders umweltfreundliches Kältemittel?
Der Treibhauspotenzial-Wert liegt deutlich unter dem vieler synthetischer Kältemittel auf dem Markt.
Wie senke ich die Stromkosten meiner CO2 Wärmepumpe zusätzlich?
Am wirksamsten mit eigener Solarstromerzeugung und einem Speicher, etwa wie von EcoFlow, so sinkt der Netzbezug spürbar.
