PS5 Stromverbrauch: Watt-Werte, Vergleich und jährliche Kosten
Der PS5 Stromverbrauch überrascht viele Besitzer, gerade im Vergleich zu älteren Konsolen oder der Nintendo Switch. Es geht um den Verbrauch beim Spielen und im Standby, die wichtigsten Einflussfaktoren, einen Vergleich zu anderen Konsolen, realistische Jahreskosten sowie Tipps, wie die Konsole kein unbemerkter Stromfresser wird, unter anderem mit einem eigenen Balkonkraftwerk mit Speicher.
Wie viel Strom verbraucht die PS5 wirklich?
Stromverbrauch beim Spielen
Beim aktiven Spielen liegt der PS5 Stromverbrauch grob im Bereich von 70 bis 200 Watt, je nach Titel und Grafikeinstellungen. Grafisch aufwendige Spiele mit hoher Bildrate treiben den Verbrauch spürbar näher an die obere Grenze dieser Spanne. Weniger anspruchsvolle Titel oder reine Streaming-Anwendungen wie Mediatheken benötigen dagegen deutlich weniger Leistung, oft nur einen Bruchteil des Spitzenwerts. Die tatsächliche Auslastung von Prozessor und Grafikeinheit bestimmt den Verbrauch im Detail, weshalb pauschale Watt-Angaben immer nur eine grobe Orientierung bieten können.
Standby- und Ruhemodus im Vergleich
Im Standby-Modus bleibt der PS5 Stromverbrauch mit unter 3 Watt vergleichsweise niedrig, selbst über mehrere Tage hinweg fällt das kaum ins Gewicht. Der Ruhemodus mit aktivierten Download-Funktionen kann den Verbrauch etwas erhöhen, da die Konsole im Hintergrund weiterhin Updates herunterlädt. Ein vollständiges Ausschalten reduziert den Verbrauch nochmals auf nahezu null, kostet aber etwas Komfort beim nächsten Start, da die Konsole dann komplett neu hochfahren muss.
Über das Jahr gerechnet macht der Standby-Verbrauch trotzdem nur einen kleinen Anteil am Gesamtverbrauch der Konsole aus.
Welche Faktoren den Stromverbrauch beeinflussen
Spielintensität und Grafikeinstellungen
Höhere Auflösungen und Bildwiederholraten erhöhen den Stromverbrauch der Konsole spürbar, gerade bei aktuellen Titeln mit hohem Anspruch an die Hardware. Ray-Tracing und aufwendige Grafikeffekte fordern Prozessor und Grafikeinheit zusätzlich, was sich direkt in der Leistungsaufnahme niederschlägt.
Wer die Grafikeinstellungen bewusst reduziert, etwa auf einen Leistungsmodus statt Qualitätsmodus, senkt den Verbrauch messbar, ohne komplett auf ein Spiel verzichten zu müssen. Auch die Bildschirmgröße und der angeschlossene Fernseher beeinflussen den Gesamtverbrauch des Spielabends, unabhängig von der reinen Konsolenleistung.
Angeschlossene Peripherie und Speichermedien
Externe Festplatten oder zusätzliche Controller erhöhen den Gesamtverbrauch des Setups, meist aber nur um wenige Watt. Ladestationen für Controller laufen oft dauerhaft mit, auch wenn die Konsole längst ausgeschaltet ist, und summieren sich über Wochen zu einem messbaren Sockelverbrauch. Ein angeschlossenes Headset oder zusätzliche USB-Geräte tragen ebenfalls einen kleinen Teil zum Gesamtverbrauch bei, gerade bei mehreren gleichzeitig ladenden Geräten. In Summe machen Peripheriegeräte einen spürbaren, aber meist überschaubaren Unterschied im Vergleich zur Konsole selbst aus.
PS5 Pro im Vergleich zur Standard-PS5
Unterschiede in der Leistungsaufnahme
Die leistungsstärkere Hardware der PS5 Pro führt tendenziell zu einem höheren Spitzenverbrauch beim Spielen, besonders bei grafisch anspruchsvollen Titeln mit aktiviertem Ray-Tracing. Im Standby-Modus unterscheiden sich beide Modelle dagegen nur geringfügig voneinander, der Unterschied bleibt hier meist unter einem Watt.
Die tatsächliche PS5 Wattage hängt auch bei der Pro-Version stark vom jeweiligen Spiel und den gewählten Einstellungen ab. Effizienzverbesserungen bei neueren Chips gleichen einen Teil der höheren Rohleistung wieder aus, sodass der Mehrverbrauch nicht proportional zur gestiegenen Leistung ausfällt.
Was das für die Stromkosten bedeutet
Bei intensiver Nutzung über viele Stunden pro Woche fällt der Unterschied in der Stromrechnung spürbar, aber nicht dramatisch aus. Gelegenheitsspieler mit wenigen Stunden pro Woche bemerken den Unterschied zwischen beiden Modellen kaum im Portemonnaie. Wer regelmäßig und über viele Stunden pro Woche spielt, sollte den etwas höheren Verbrauch der Pro-Version bei der Kaufentscheidung dennoch mit bedenken. Eine grobe Jahresrechnung mit dem eigenen Nutzungsverhalten hilft, den tatsächlichen Unterschied realistisch einzuordnen, statt sich allein an Herstellerangaben zu orientieren.
PS5 im Vergleich zu anderen Konsolen
Nintendo Switch und Xbox Series S/X im Überblick
Die Nintendo Switch verbraucht mit rund 10 bis 18 Watt beim Spielen deutlich weniger als die PS5, was vor allem an der mobilen, auf Effizienz getrimmten Hardware liegt. Die Xbox Series X liegt mit etwa 200 Watt in einem ähnlichen Bereich wie die PS5 bei maximaler Auslastung. Die Xbox Series S benötigt mit rund 100 Watt spürbar weniger als die größeren Modelle, bietet dafür aber auch weniger Grafikleistung. Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten Richtwerte zusammen, reale Werte hängen stark vom jeweiligen Spiel und den individuellen Einstellungen ab:
Konsole | Verbrauch beim Spielen | Standby-Verbrauch | geschätzte Jahreskosten |
PS5 | 70-200 W | unter 3 W | ca. 50-90 € |
Nintendo Switch | 10-18 W | ca. 2 W | ca. 10-15 € |
Xbox Series X | ca. 200 W | ca. 13 W | ca. 90-100 € |
Xbox Series S | ca. 100 W | ca. 10 W | ca. 45-55 € |
Warum die PS5 vergleichsweise viel Strom braucht
Leistungsstarke Hardware für hochauflösende Grafik treibt den Verbrauch grundsätzlich nach oben, das gilt für stationäre Konsolen ganz allgemein. Anders als die Nintendo Switch ist die PS5 nicht in erster Linie auf Energieeffizienz ausgelegt, sondern auf maximale Grafikleistung im heimischen Wohnzimmer. Der Kompromiss aus Leistung und Effizienz fällt bei stationären Konsolen generell anders aus als bei mobilen Geräten mit begrenzter Akkulaufzeit. Für reine Leistung pro Watt schneiden mobile Konsolen wie die Switch spürbar besser ab, auch wenn ihnen dafür einiges an Rechenleistung fehlt.
Jährliche Stromkosten realistisch einschätzen und senken
Beispielrechnung für unterschiedliche Nutzungsdauer
Bei rund zwei Stunden Spielzeit täglich fallen je nach Strompreis überschlägig 50 bis 60 Euro Jahreskosten für die PS5 an. Intensive Vielspieler mit deutlich mehr Wochenstunden liegen entsprechend höher, teils auch über 90 Euro im Jahr. Gelegenheitsnutzer mit wenigen Stunden pro Woche bleiben meist deutlich unter diesem Richtwert und merken den PS5 Stromverbrauch in der Jahresabrechnung kaum. Der eigene Strompreis beeinflusst die tatsächliche Summe zusätzlich spürbar, weshalb sich ein Blick auf die aktuelle Kilowattstunde immer lohnt, bevor man Werte aus dem Internet einfach übernimmt.
Einstellungen und Gewohnheiten, die Strom sparen
Auto-Standby statt Ruhemodus mit aktivierter Download-Funktion spart über das Jahr gerechnet spürbar Energie, ohne den Komfort im Alltag stark einzuschränken. Die Konsole nach der Nutzung vollständig auszuschalten reduziert den Verbrauch zusätzlich, gerade bei längeren Pausen wie im Urlaub. Nicht benötigte Peripherie wie Ladestationen bei längerer Abwesenheit vom Netz zu trennen, verhindert unnötigen Dauerverbrauch im Hintergrund. Gezielte Anpassung der Grafikeinstellungen, etwa der Wechsel in den Leistungsmodus, senkt den Verbrauch, ohne das Spielerlebnis dabei stark einzuschränken.
Die Konsole nicht zum unbemerkten Stromfresser werden lassen
Ein regelmäßiger Blick auf angeschlossene Geräte deckt unnötigen Dauerverbrauch frühzeitig auf, bevor er sich über Monate zu spürbaren Kosten summiert. Wer wissen möchte, wie viel Strom der Fernseher im Wohnzimmer zusätzlich verbraucht, bekommt ein realistischeres Bild vom gesamten Gaming-Setup statt nur von der Konsole allein. Auch ein angeschlossener Laptop für Streaming oder Chat nebenbei trägt einen kleinen, aber messbaren Anteil zum Gesamtverbrauch des Gaming-Abends bei.
Eigene Solarstromerzeugung mit Speicher deckt einen Teil des Gaming-Verbrauchs kostenfrei ab, gerade an sonnigen Nachmittagen und frühen Abendstunden. Ein einfach zu installierendes Balkonkraftwerk mit Speicher lässt sich unkompliziert nachrüsten und speist den erzeugten Strom direkt ins Hausnetz ein. So bleibt das Gaming-Setup auch bei intensiver Nutzung wirtschaftlich im Rahmen, ohne dass ständig auf die Stromrechnung geschielt werden muss. Wer den eigenen Stromverbrauch mit einer Tabelle nachrechnen möchte, erkennt schnell, welchen Anteil die Konsole tatsächlich am Gesamtverbrauch des Haushalts hat, und wer sich zusätzlich fragt, wie ein Smart Meter den Verbrauch transparent macht, bekommt einen noch genaueren Überblick über einzelne Geräte im Haushalt.
Passende Stromversorgung fürs Gaming-Setup
STREAM 5000
Wer den PS5 Stromverbrauch und weitere Unterhaltungselektronik zunehmend mit eigenem Solarstrom decken möchte, kommt an einem passenden Speicher kaum vorbei. Dafür empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, allen voran das Modell STREAM 5000 mit integriertem Wechselrichter und einer Speicherkapazität von 5,024 Kilowattstunden, modular erweiterbar auf bis zu 90 Kilowattstunden. Über vier MPPT-Eingänge nimmt das Gerät bis zu 5.000 Watt Solarleistung auf und speichert überschüssigen Solarstrom für Gaming-Setup und Fernseher gleichermaßen. Die netzunabhängige AC-Ausgangsleistung von 3.000 Watt versorgt dabei zuverlässig auch mehrere Unterhaltungsgeräte gleichzeitig, selbst an langen Spielabenden.
STREAM AC 5000
Besteht im Haushalt bereits eine Solaranlage, lässt sich zusätzlicher Speicher für Konsole, Fernseher und weitere Geräte am einfachsten über die AC-gekoppelte Variante ergänzen. Die STREAM AC 5000 bringt dieselbe Speicherkapazität von 5,024 Kilowattstunden mit, ebenfalls modular erweiterbar auf bis zu 90 Kilowattstunden. Die Installation bleibt einfach, da das Gerät AC-seitig an den vorhandenen Stromkreis angebunden wird. Die AC-Ladeleistung von bis zu 3.000 Watt füllt den Speicher bei Bedarf zusätzlich aus dem Netz auf, etwa an trüben Tagen mit wenig Solarertrag.
Mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 bis 55 Grad Celsius eignet sich das Gerät auch für kühlere Nebenräume wie Keller oder Hauswirtschaftsraum. Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen sorgen auch hier für eine lange Nutzungsdauer über viele Jahre.
Der PS5 Stromverbrauch liegt beim Spielen deutlich über dem älterer oder mobiler Konsolen, bleibt im Standby aber vergleichsweise niedrig und fällt im Jahresvergleich moderat aus. Am besten achtet man auf Einstellungen und Standby-Verhalten und deckt einen Teil der Gaming-Kosten mit eigener Solarstromerzeugung ab.
Wie viel Strom verbraucht die PS5 beim Spielen?
Je nach Titel und Grafikeinstellungen liegt der Verbrauch grob zwischen 70 und 200 Watt.
Wie hoch ist der Stromverbrauch der PS5 im Standby-Modus?
Im normalen Standby-Modus bleibt der Verbrauch mit unter 3 Watt sehr niedrig.
Verbraucht die PS5 Pro mehr Strom als die Standard-PS5?
Ja, tendenziell etwas mehr beim Spielen, im Standby ist der Unterschied dagegen kaum messbar.
Wie viel Strom verbraucht die PS5 im Vergleich zur Nintendo Switch?
Die Switch kommt mit rund 10 bis 18 Watt deutlich günstiger weg als die PS5.
Wie hoch sind die jährlichen Stromkosten für eine PS5?
Bei durchschnittlicher Nutzung meist zwischen 50 und 90 Euro pro Jahr, abhängig vom Strompreis und einer eigenen Solarstromerzeugung wie mit EcoFlow.
Wie kann ich den Stromverbrauch meiner PS5 senken?
Über Auto-Standby, angepasste Grafikeinstellungen und eigene Solarstromerzeugung mit Speicher wie von EcoFlow lässt sich einiges einsparen.
