Balkonkraftwerk: Wie viel kWh pro Tag sind erlaubt/möglich?
Wer ein Balkonkraftwerk besitzt oder eines anschaffen möchte, begegnet bei der Recherche früher oder später dem Thema Leistungsgrenzen. In Deutschland gibt es nämlich Grenzen, unter denen Balkonkraftwerke leistungstechnisch bleiben müssen, um als solche zu gelten. Das geht dann z. B. mit vereinfachten Anmeldebedingungen und weniger hohen Sicherheitsanforderungen einher. Doch welche Grenze darf ein Balkonkraftwerk nicht überschreiten? Wie viel kWh pro Tag sind erlaubt und wie viel kann eine solche Anlage überhaupt produzieren? Diese Fragen klären wir im Folgenden.
Wie viel kWh pro Tag sind bei einem Balkonkraftwerk erlaubt?
Seit dem Inkrafttreten des Solarpakets I in diesem Jahr dürfen Balkonkraftwerke in Deutschland eine Einspeiseleistung von bis zu 800 Watt in das öffentliche Netz abgeben. Früher lag der Wert einmal bei nur 600 Watt, die erlaubt waren – die Neuerung sorgt also dafür, dass Sie deutlich mehr Erträge erzielen können. Danach dürfen Sie maximal 800 Watt über Ihren Wechselrichter ins Hausnetz oder Stromnetz einspeisen.
Eine Tagesobergrenze gibt es aber nicht: Entscheidend ist immer, dass die Leistung des Wechselrichters nie über den 800 Watt liegt! Durch diese Drosselung liegt die erlaubte Netzeinspeisung auf Tage heruntergerechnet bei ca. 4 kWh pro Tag.
Die installierte Leistung der Solarpanels ist ebenfalls begrenzt und darf 2000 Watt nicht überschreiten. Theoretisch können Ihre Panels also viel mehr Leistung erzeugen – warum das so ist, klären wir in den weiteren Absätzen. Sie können mehrere Solarpanels anschließen und so alles so gestalten, dass Sie die erlaubten 800 Watt auch wirklich jederzeit erzielen können.
Damit die Solarpanels und das Balkonkraftwerk miteinander kompatibel sind, sollten Sie alle Komponenten von einem Hersteller beziehen. Produkte aus der EcoFlow STREAM-Kollektion lassen sich flexibel zu einer individuellen Lösung zusammenstellen. Hier entscheiden Sie selbst, wie sich Ihr Balkonkraftwerk zusammensetzt.
Wie viel kWh sind theoretisch möglich? Was kann ein Balkonkraftwerk ohne Drosselung erzeugen?
Balkonkraftwerke haben zwar immer eine Nennleistung, diese wird aber äußerst selten erreicht – denn hierbei handelt es sich um Idealwerte unter Testbedingungen. Stattdessen beeinflussen verschiedene Parameter, wie die geografische Lage, die Ausrichtung und der Neigungswinkel der Solarpanels sowie das Wetter die Leistung der Anlage und sorgen für Schwankungen. Unter optimalen Bedingungen kann eine Anlage mit einer Leistung von 800 Watt pro Tag bis zu 4 kWh Strom produzieren. Damit dürfen Sie aber auf keinen Fall kalkulieren: Im Winter z. B. ist die Tagesleistung in der Regel deutlich niedriger.
Würde der Wechselrichter die Leistung nicht drosseln, könnte sie deutlich höher ausfallen. Ein Balkonkraftwerk mit Solarpanels mit einer Leistung von 2000 Watt könnte theoretisch an einem sonnigen Tag bis zu 12 kWh Strom erzeugen.
Balkonkraftwerk in Betrieb
Wie schaffe ich es, dass mein Balkonkraftwerk genau die vorgeschriebene Leistung produziert?
Die Leistung eines Balkonkraftwerks wird immer durch den Wechselrichter geregelt, der dafür sorgt, dass maximal 800 Watt ins Netz eingespeist werden. Außerdem übernimmt der Wechselrichter noch weitere wichtige Aufgaben wie z. B. die Kontrolle der Spannung. Viele moderne Wechselrichter lassen sich per App ganz einfach steuern und bieten zudem die Möglichkeit, den Stromverbrauch jederzeit und auch von unterwegs im Blick zu haben.
Der Ablauf der Stromproduktion von der Energieerzeugung bis zur Drosselung des Stroms
Flussdiagramm zur Stromerzeugung
Wie schaffe ich das, dass meine Panels möglichst oft die maximale Leistung erreichen?
Achten Sie unbedingt darauf, dass Ihre Solarpanels gut ausgerichtet sind und ausreichend Sonne bekommen, um möglichst oft die maximale Leistung zu erzielen. Auch Verschattung der Panels sollte keinesfalls eintreten – dies kann bei einer Reihenschaltung die Leistung der ganzen Anlage schwächen. Außerdem nutzen Sie das Potential Ihrer Anlage perfekt, wenn Sie gleichzeitig Ihren Energieverbrauch optimieren. Ein richter Gamechanger ist eine Solarbatterie: Damit können Sie den vom Balkonkraftwerk erzeugten Strom rund um die Uhr nutzen und so Ihren Eigenverbrauch deutlich erhöhen. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher macht Sie noch unabhängiger vom Stromnetz und schafft ein hohes Maß an Flexibilität. Zudem verringern Sie Ihren ökologischen Fußabdruck, da Sie noch mehr saubere Energie in Ihrem Haushalt nutzen.
Am Beispiel des EcoFlow STREAM 5000: Dieses Gerät, das Wechselrichter und Batterie in einem vereint, lässt sich direkt an Solarpanele anschließen und löst genau das Problem, das die Drosselung mit sich bringt. Die Leistung, die Ihre Panels über die 800 Watt hinaus erzeugen, wird nicht mehr „verschwendet", sondern gespeichert. Mit einer Speicherkapazität von 5.024 Wh, modular erweiterbar bis auf 90 kWh, ermöglicht er eine nahtlose Umschaltung zwischen Stromspeicherung am Tag und Versorgung in der Nacht und sichert so eine stabile, kontinuierliche Haushaltsstromversorgung. Dank bis zu 5.000 W PV-Eingangsleistung nimmt er auch an ertragsstarken Tagen den vollen Sonnenertrag auf, und die fortschrittliche Niedriglicht-Technologie holt selbst bei schwachem Licht noch Strom heraus. Seine hohe Ausgangsleistung von bis zu 3.000 Watt versorgt auch leistungsstarke Haushaltsgeräte zuverlässig und senkt die Stromkosten spürbar. Angetrieben von einem KI-gestützten Energiemanagement optimiert er den Verbrauch automatisch; die benutzerfreundliche Bedienung und die einfache Installation erleichtern den Einstieg, und über den Local Mode läuft das System auch offline. Zudem ist es mit Drittanbieter-Lösungen wie Tibber, Matter und Shelly kompatibel und mit bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen auf eine lange Lebensdauer ausgelegt.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Wenn Sie bereits eine Solaranlage betreiben und vor allem den gedrosselten Überschuss auffangen möchten, ist der EcoFlow STREAM AC 5000 die unkomplizierte Ergänzung. Er wird über das bestehende Hausnetz mit bis zu 3.000 W Wechselstrom geladen und gibt dieselbe Leistung wieder ab, ohne Eingriff in Ihre vorhandene Installation. So sichern Sie die Energie, die Ihre Panels jenseits der 800-Watt-Grenze erzeugen, für die Abendstunden, statt sie verfallen zu lassen. Spätere Erweiterungen sind dank Gateway-Kopplung ohne Neuverkabelung möglich, und das Energiemanagement übernimmt das System automatisch per App – im Local Mode auch offline.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 44.6 kg(Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Ist es sinnvoll, bei der Dimensionierung des Balkonkraftwerks einen Puffer einzuplanen – auch, wenn das Kraftwerk dann theoretisch zu viel Strom erzeugen könnte?
Es ist bereits angeklungen: Meistens ist es sinnvoll, Ihr Balkonkraftwerk so zu dimensionieren, dass es eine höhere Peak-Leistung als die 800 Watt Einspeiseleistung hat. So können Sie auch bei schlechtem Wetter oder ungünstigen Sonnenständen genug Strom erzeugen und auf die 800 erlaubten Watt kommen. Bis zu 2000 Watt dürfen die Panels dabei erzeugen. Sie nehmen damit zwar in Kauf, dass ein Teil des Stroms „verschwendet“ wird, würden Sie aber auf Panels mit einer Leistung von nur 800 Watt setzen, würde Ihr Balkonkraftwerk diese Leistung nur in wenigen Momenten erreichen! Um die Stromverschwendung möglichst gering zu halten und das Balkonkraftwerk effizient zu nutzen, empfiehlt sich eine zuverlässige Speicherlösung.
Was sind die Konsequenzen, wenn mein Balkonkraftwerk zu viel Strom erzeugt?
Wenn Sie gegen die Einspeisegrenze verstoßen, drohen Ihnen Konsequenzen: In solchen Fällen riskieren Sie, dass Ihr Netzbetreiber eingreift, da eine Überspeisung zu Problemen im Stromnetz führen kann. Zudem können Bußgelder drohen, wenn der Netzbetreiber feststellt, dass die Einspeisegrenze dauerhaft und absichtlich überschritten wird. Riskieren Sie keinen Ärger und kalkulieren Sie die Leistung Ihrer Anlage besser von Anfang an korrekt!
Wie schwierig ist es, die Anlage korrekt zu betreiben?
Die Leistung für Balkonkraftwerke ist nicht ohne Grund vom Gesetzgeber gedeckelt worden. Hierbei geht es nicht um Schikane – stattdessen sollen alle Netzteilnehmer geschützt werden. Würden Privathaushalte mit Balkonkraftwerken unkontrolliert Strom ins Netz einspeisen, könnte es nämlich zu einer Überlastung und somit einem Netzausfall kommen. Das bedeutet aber nicht, dass Sie keine größere Anlage betreiben dürfen—sie unterliegt dann nur nicht den vereinfachten Anmeldebedingungen für Balkonkraftwerke.
Bei der Deckelung der eingespeisten Leistung kommt auch keine Arbeit auf Sie zu: Sollte Ihr Balkonkraftwerk mehr Strom erzeugen als die erlaubten 800 Watt, sorgt der Wechselrichter automatisch dafür, dass die Einspeisung gedrosselt wird. Es wird also technisch ganz einfach sichergestellt, dass Sie nicht gegen die Regelung verstoßen – dafür müssen Sie nur einmal in einen modernen Wechselrichter investieren oder Ihr altes Modell updaten.
Praktisch ist es daher, auf ein EcoFlow Balkonkraftwerk zu setzen. Damit sind Sie auf der sicheren Seite und kommen in den Genuss maximaler Leistung. So holen Sie das Beste aus den Sonnenstrahlen heraus. Übrigens: Dank der cleveren EcoFlow-App haben Sie immer im Blick, wie viel Strom Ihr Balkonkraftwerk produziert und von welchen Geräten in Ihrem Haushalt er verbraucht wird.
Balkonkraftwerk
