Balkonkraftwerk-Wechselrichter blinkt rot: Das ist zu tun
Manchmal kann es auch bei einem hochwertigen Balkonkraftwerk zu Fehlermeldungen kommen. Grund sind häufig Fehler beim Anschluss, Beschädigungen oder Probleme mit dem Netzanschluss. In vielen Fällen ist der Wechselrichter betroffen. Doch was ist zu tun, wenn der Wechselrichter plötzlich rot blinkt? Welche Probleme können Sie eigenständig lösen und wann benötigen Sie einen ausgebildeten Elektriker?
Mit diesen Fragen möchten wir uns im folgenden Blogartikel beschäftigen. Erfahren Sie alles dazu, welche Fehlermeldungen bei Balkonkraftwerken häufig sind und wie Sie Ihre Anlage davor schützen.
Der Wechselrichter meines Balkonkraftwerks blinkt rot – woran liegt es und was ist zu tun?
Rot bedeutet bei eigentlich allen Geräten: Hier gibt es ein Problem. Wenn der Wechselrichter Ihres Balkonkraftwerks rot blinkt, sollten Sie das also auf keinen Fall ignorieren, sondern unbedingt schnell ins Handeln kommen bzw. nach der Ursache suchen. In der Regel verrät Ihnen das Benutzerhandbuch Ihres Balkonkraftwerks genau, warum gerade welcher Fehler angezeigt wird. Dabei steht ein rotes Blinken häufig für einen der folgenden Gründe:
Gründe für einen Wechselrichter, der rot blinkt
Netzfehler: Sehr häufig signalisiert das rote Blinken Spannungs- bzw. Netzprobleme. Dabei muss mit Ihrem Balkonkraftwerk gar nicht zwingend etwas falsch sein – die Ursache kann ebenso ein Stromausfall, eine defekte Steckdose oder eine Störung im Hausstromnetz sein.
Schlechte Leistung der Anlage: Auch eine zu geringe Leistung der Solarpanels kann dazu führen, dass der Wechselrichter nicht ordnungsgemäß arbeitet. Das passiert etwa bei sehr schlechtem Wetter, aber auch bei beschädigten Panels oder einer fehlerhaften Verkabelung.
Verbindungsprobleme: Manchmal ist schlicht ein Stecker an der AC-Verbindung locker oder beschädigt – auch das kann den Wechselrichter ausfallen lassen. Dasselbe gilt für Wackelkontakte sowie für beschädigte Verbindungskabel oder Kabelbrüche.
Was ist zu tun, wenn mein Wechselrichter rot blinkt?
Nicht immer bedeutet ein Wechselrichter, der rot blinkt, direkt, dass es ein Problem gibt, für das Sie einen Elektriker benötigen. Mit folgenden Maßnahmen können Sie der Reihe nach verschiedenen Problemen ausschließen.
  • Wenn das Gerät ein rotes, blinkendes Anzeigelicht zeigt, konsultieren Sie bitte zuerst das Benutzerhandbuch des Produkts. Im Kapitel „Fehlercodes / Anzeigelichter“ wird die spezifische Fehlerart (z. B. Stromkreisanomalie, Teilefehler) oder der besondere Betriebszustand (z. B. Niedrigstromwarnung) eindeutig der Blinkfrequenz und dem Blinkmuster zugeordnet. So vermeiden Sie eine Fehlinterpretation, die die Problembehandlung verzögern könnte. Wir nehmen das EcoFlow Balkonkraftwerk als Beispiel: Es bietet nicht nur eine vollständige Serie von Geräten, die Photovoltaik, Energiespeicherung und intelligentes Energiemanagement abdecken, sondern unterstützt auch die Fernsteuerung und Echtzeitstatusüberwachung über eine spezielle Anwendung. Sobald ein Gerät abnormal arbeitet, werden die detaillierten Ursachen des Problems direkt und klar in der Anwendung angezeigt. Dies hilft Ihnen, die Ursache schnell zu lokalisieren und die nachfolgende Behandlung effizient abzuschließen.
  • Die wichtigsten Parameter sollten Sie zudem sofort prüfen, wenn Sie nicht sicher sind, woher das Blinken kommt. Bekommen die Solarpanels aktuell genug Licht ab, um Strom zu produzieren? Funktionieren andere Geräte, oder gibt es vielleicht einen Netzausfall? Könnte die Steckdose kaputt sein? Gibt es wackelige Verbindungen?
  • Oft ist es hilfreich, den Wechselrichter einfach einmal neu zu starten. Das dauert zwar wenige Minuten, dann ist aber das Problem in vielen Fällen schon gelöst. Warten Sie aber unbedingt 5 Minuten, bevor Sie den Wechselrichter wieder ans Netz anschließen.
  • Falls Spannungsprobleme ein Grund für den Ausfall sein könnten, kann es sinnvoll sein, auf eine andere Steckdose im Raum zu wechseln. Auch das kann das Problem bereits beheben.
Modernes BalkonkraftwerkModernes Balkonkraftwerk
Don’ts wenn der Wechselrichter rot blinkt
Neben den oben genannten Tipps kommen Ihnen vielleicht noch andere Ideen, um die Probleme zu beheben. Einige Lösungsansätze sind aber eventuell gefährlich, sodass Sie damit vorsichtig sein sollten. Fangen Sie auf keinen Fall an, elektrische Komponenten auf eigene Faust auseinanderzubauen, wenn Sie nicht die entsprechende Ausbildung bzw. die nötigen Kenntnisse besitzen. Damit verschlimmbessern Sie nicht nur das Problem, sondern bringen sich eventuell sogar in Gefahr.
Lassen Sie die Anlage auch nicht einfach weiterarbeiten. Meistens löst sich das Problem nicht von alleine und Sie verpassen damit Zeit, in der wertvoller Strom produziert werden könnte. Außerdem kann es dadurch im schlimmsten Fall zu Schäden an der Anlage kommen.
Übrigens:
Mit dem EcoFlow Balkonkraftwerk profitieren Sie von einer benutzerfreundlichen Bedienung und einer einfachen Installation. Auch die Ersteinrichtung ist intuitiv gestaltet, sodass Sie schnell und unkompliziert starten können.
Besonders für Haushalte, die erstmals eine PV-Anlage mit Batteriespeicher installieren möchten: Der EcoFlow STREAM 5000 ist ein All-in-One-Gerät, das Wechselrichter und Batterie integriert und vorhandene Solarressourcen optimal nutzt. Gerade bei der Fehlersuche spielt das integrierte Design seine Stärke aus. Status und mögliche Störungen sehen Sie jederzeit direkt in der EcoFlow-App, statt an blinkenden LEDs raten zu müssen. Mit einer Speicherkapazität von 5.024 Wh, modular erweiterbar bis auf 90 kWh, speichert er tagsüber Solarenergie und versorgt nachts den Haushalt, während er dank bis zu 5.000 W PV-Eingang und bis zu 3.000 W Ausgangsleistung auch Lastspitzen problemlos abfängt. So starten Sie sofort in den Eigenverbrauchs-Modus und senken Ihre Stromkosten spürbar.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Wenn Sie bereits eine Solaranlage betreiben und vor allem zusätzlichen Speicher ergänzen möchten, ist der EcoFlow STREAM AC 5000 die unkomplizierte Lösung. Er wird über das bestehende Hausnetz mit bis zu 3.000 W Wechselstrom geladen und gibt dieselbe Leistung wieder ab. Auch hier behalten Sie Status und Energiefluss jederzeit per App im Blick, sodass sich Auffälligkeiten frühzeitig erkennen lassen. Spätere Erweiterungen sind dank Gateway-Kopplung einfach möglich, und das Energiemanagement übernimmt das System automatisch – im Local Mode auch offline.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 44.6 kg(Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Wann muss ich einen Elektriker rufen, wenn mein Wechselrichter rot blinkt?
Es gibt einige Warnzeichen, bei denen Sie die Anlage sofort abstellen und einen Elektriker zu Rate ziehen sollten. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Anlage Hitze entwickelt oder verbrannt riecht. Versuchen Sie in diesem Fall niemals, den Wechselrichter auf eigene Faust zum Laufen zu bringen, sondern trennen Sie ihn sofort von allen Stromquellen!
Auch, wenn ständig die Sicherung rausfliegt, sobald Sie versuchen, den Wechselrichter ans Netz zu bringen, kann das Problem sehr wahrscheinlich nur von jemandem mit viel Sachverstand gelöst werden. Das gleiche ist der Fall, wenn Ihre Lösungsversuche nicht fruchten. Bei einem hochwertigen Wechselrichter können Sie sich durch die Garantie in der Regel auch auf einen guten Kundensupport verlassen, den Sie dann kontaktieren können.
Welche Probleme treten sonst noch häufig bei Balkonkraftwerken auf?
Tatsächlich sind Ausfälle des Wechselrichters das häufigste Problem, was bei Balkonkraftwerken auftauchen kann. Natürlich können aber auch noch andere Probleme auftreten und den Nutzer verwirren.
Probleme können z. B. durch inkompatible Verbindungen, beschädigte Solarpanels oder Verschattung auftreten. Auch extreme Hitze kann dazu führen, dass Ihr Balkonkraftwerk ausfällt – eine gute Belüftung muss immer gegeben sein.
Deshalb ist es immer sinnvoll, ausschließlich Produkte aus der EcoFlow STREAM-Serie zu nutzen - diese sind miteinander kompatibel, sodass Sie Ihr System nach und nach flexibel erweitern können.
Wichtig ist aber: Meistens funktionieren gute Balkonkraftwerke problemlos und bereichern unkompliziert und zuverlässig Ihre heimische Stromversorgung - sei es ein Balkonkraftwerk mit Speicher oder ohne!
Balkonkraftwerk
