Balkonkraftwerk – neues Gesetz 2025 – das ändert sich!
Es gibt wenige Bereiche, in denen es so wichtig ist, sich stets über die neuesten Gesetzesänderungen zu informieren, wie im Bereich der Solarenergie – zumindest, wenn Sie eine Solaranlage oder ein Balkonkraftwerk besitzen oder planen. Schließlich wird dieser Bereich von der Politik stark gefördert und so kommt es immer wieder zu gesetzlichen Veränderungen, die im Alltag einen echten Unterschied machen. Auch 2025 gibt es in Bezug auf Balkonkraftwerke verschiedene Gesetze zu beachten. Welche das sind und was das für Sie bedeutet, klären wir hier!
Was ändert sich mit den neuen Gesetzen 2025 für Balkonkraftwerke?
Im Jahr 2025 sind zwar erst einmal direkt keine neuen Gesetze für Balkonkraftwerke zu erwarten, allerdings sind die Regelungen aus dem Solarpaket I, die seit 2024 gelten, immer noch neu und müssen auch 2025 weiter bedacht werden. Zudem steht auch noch die Veröffentlichung des Solarpakets II aus – hier ist allerdings nach jetzigem Stand noch nicht klar, wann dieses kommen wird. Zudem ändern sich, etwa mit dem Wegfall der Mehrwertsteuer und der Verringerung der Einspeisevergütung, noch weitere wichtige Punkte für Balkonkraftwerkbesitzer. Gehen wir diese einmal der Reihe nach durch.
Änderungen durch das Solarpaket I – welche neuen Gesetze gelten für Balkonkraftwerke 2025?
Das Solarpaket I trat im April 2024 in Kraft und hat maßgebliche Veränderungen und Erleichterungen für Balkonkraftwerkbesitzer und -planer mit sich gebracht. Stand jetzt lassen sich dadurch beim beschleunigten Ausbau dieser kleinen Solaranlagen auch bereits Erfolge erkennen. Folgende Punkte haben dafür gesorgt, dass Balkonkraftwerke noch beliebter wurden, und sollten auch 2025 in die Planung mit einfließen.
Vereinfachte Anmeldung
Seit diesem Jahr ist die Anmeldung beim Netzbetreiber nicht mehr erforderlich. Stattdessen reicht eine einfache Anmeldung im Marktstammdatenregister, und diese ist mit weniger Klicks zu bewerkstelligen – das geht ganz einfach online. Neue Balkonkraftwerkbesitzer sparen hier also viel Zeit und Nerven, weil der bürokratische Aufwand verringert wurde.
Höhere Leistung
Bis 2023 galt für Balkonkraftwerke eine Leistungsgrenze von 600 Watt. Obwohl sich die Anlagen auch dann bereits lohnten, hat die Erhöhung der Leistungsgrenze auf 800 Watt die Anlagen noch einmal deutlich attraktiver gemacht. Wenn Sie jetzt in ein Balkonkraftwerk investieren, sollten Sie darauf achten, dass Ihre Anlage diese Leistung auch wirklich erzielen kann. Dabei hilft es, dass die Solarpanels insgesamt eine Leistung von 2000 Watt haben dürfen, um immer auf die erlaubten 800 Watt Ausgangsleistung des Wechselrichters zu kommen. Mit diesem selbst erzeugten Strom können Sie Ihren Eigenverbrauch erhöhen und Ihre Anlage rentiert sich viel schneller. Um das Meiste aus Ihrem Balkonkraftwerk herauszuholen, raten wir Ihnen zu den Produkten aus der EcoFlow STREAM-Serie. Diese sind auf die neuen Obergrenzen ausgelegt und spielen hervorragend zusammen, um Ihnen maximale Leistung zu bieten. So können Sie die Geräte in Ihrem Haushalt effektiv mit Solarstrom versorgen.
Schuko-Stecker
Es ist mittlerweile erlaubt, Balkonkraftwerke über einfache Schukostecker mit dem Netz zu verbinden. Dabei handelt es sich um die Art von Stecker, die auch bei den meisten unserer Elektrogeräte zum Einsatz kommt. Diese Regelung bringt es mit sich, dass der Abschluss von Balkonkraftwerken auch für Laien über eine einfache Steckerverbindung problemlos zu bewerkstelligen ist.
Zähler
Es gibt keine Pflicht für digitale Zähler beim Abschluss von Balkonkraftwerk. Auch, wenn Sie noch über einen alten Stecker verfügen, der in einigen Fällen durch den eingespeisten Strom sogar rückwärtsläuft, darf Ihr Balkonkraftwerk ans Netz gehen. Sie müssen also nicht darauf warten, dass der Netzanbieter den Stecker austauscht. Das wird nach der Anmeldung dann innerhalb kurzer Zeit nachgeholt.
Standort
Die Regelungen für den Standort von Balkonkraftwerken und Solaranlagen für Mieterstrom sind weniger streng. Mittlerweile dürfen die Panels z. B. auch auf Nebengebäuden und Garagen montiert werden und sind unter Umständen trotzdem förderungsfähig.
Mietrecht
Als Mieter ist es manchmal schwierig, selbst in Solarstrom zu investieren, schließlich erlaubt bisher nicht jeder Vermieter vorbehaltlos den Aufbau eines Balkonkraftwerks. Durch die neuen Regelungen wird es Mietern aber einfacher gemacht, denn Vermieter dürfen Balkonkraftwerke mittlerweile nicht mehr einfach so verbieten. Sollte es hier dennoch zu Problemen kommen, haben Sie als Mieter eine starke rechtliche Grundlage für den Betrieb Ihres Kraftwerks.
Praktisch ist vor allem das EcoFlow Balkonkraftwerk, da Sie für seine Installation weder besonderes Know-how noch einen Elektriker benötigen. Sie müssen auch keine baulichen Veränderungen vornehmen, was die Montage besonders flexibel macht. Dank spezieller EcoFlow-Halterungen kann kaum ein Vermieter ein Argument gegen die Verwendung des Balkonkraftwerks hervorbringen.
balkonkraftwerk 2025balkonkraftwerk 2025
Voraussichtliche Änderungen durch das Solarpaket II
Bisher ist über das Solarpaket II noch nicht viel bekannt und es ist fraglich, ob es überhaupt in der nächsten Zeit auf den Weg gebracht wird. Dennoch bleibt der Wunsch der Regierung, private Solarenergie zu fördern, weiter bestehen. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass es bei einer Verabschiedung des Pakets zu weiteren positiven Entwicklungen für alle Interessenten von Balkonkraftwerken kommen wird.
Entwicklung der Einspeisevergütung
Die Entwicklung der Einspeisevergütung zeigt seit Jahren klar in eine Richtung: weg von der klassischen Netzeinspeisung, hin zur Eigenverbrauchsoptimierung. Politisch ist das gewollt. Strom soll dort genutzt werden, wo er entsteht. Entsprechend wird sogar darüber diskutiert, die Einspeisevergütung perspektivisch weiter zu reduzieren oder ganz auslaufen zu lassen. Für viele Betreiber eines Balkonkraftwerks ist das allerdings weniger dramatisch, als es zunächst klingt – denn die Einspeisung spielte hier ohnehin selten eine zentrale Rolle.
Deutlich relevanter wird stattdessen die Frage, wie viel des selbst erzeugten Stroms im eigenen Haushalt genutzt werden kann. Genau an diesem Punkt kommen Speicherlösungen ins Spiel. Sie sorgen dafür, dass Energie nicht einfach „verpufft“, sondern zeitversetzt verfügbar bleibt. Strom, der mittags produziert wird, kann abends genutzt werden – und genau das macht einen echten Unterschied bei den Stromkosten.
Moderne Systeme wie der EcoFlow STREAM 5000 setzen genau hier an. Die Hauptvorteile liegen in der flexiblen Speichernutzung, der stabilen Leistungsbereitstellung und der vergleichsweise einfachen Integration in bestehende oder neue Setups:
  1. Skalierbare Energiespeicherung: Mit einer Speicherkapazität von rund 5.024 Wh – erweiterbar bis auf bis zu 90 kWh – lässt sich auch bei schwankender Sonneneinstrahlung oder in längeren Schlechtwetterphasen ausreichend Energie vorhalten. Der erzeugte Strom bleibt verfügbar und kann gezielt zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.
  2. Hohe und stabile Leistungsabgabe: Die maximale AC-Ausgangsleistung von 3.000 Watt sorgt dafür, dass auch mehrere Geräte parallel betrieben werden können. Gerade im Alltag – wenn Kühlschrank, Router, Licht und weitere Verbraucher gleichzeitig laufen – zeigt sich, wie wichtig diese Stabilität ist.
  3. Effiziente Stromaufnahme über PV: Mit einer PV-Eingangsleistung von bis zu 5.000 Watt über vier MPPTs wird auch bei weniger optimalen Lichtverhältnissen noch effizient Energie aufgenommen. Das führt nicht nur zu hohen Spitzenwerten, sondern vor allem zu gleichmäßigeren Erträgen über den Tag hinweg.
  4. Einfache Bedienung und Installation: Die reduzierte Systemkomplexität kann die Installation erleichtern und zu einem geringeren Installationsaufwand beitragen.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Ergänzend dazu zeigt der STREAM AC 5000 seine Stärken vor allem bei der Nachrüstung bestehender Anlagen. Auch hier lassen sich klare Vorteile identifizieren:
  1. Einfache Integration in bestehende Balkonkraftwerke: Der AC-gekoppelte Speicher kann problemlos nachgerüstet werden und eignet sich ideal für Nutzer, die ihr System schrittweise erweitern möchten.
  2. Flexibilität bei der Erweiterung: Mit ebenfalls rund 5.024 Wh Speicherkapazität und einer Ausgangsleistung von bis zu 3.000 Watt bietet das System ausreichend Leistung, um bestehende Setups sinnvoll zu ergänzen und den Eigenverbrauch zu erhöhen.
  3. Zukunftssichere Systemarchitektur: Die Kombination aus AC-Kopplung und modularer Erweiterbarkeit sorgt dafür, dass das System auch bei steigenden Anforderungen weiter ausgebaut werden kann, ohne dass bestehende Komponenten ersetzt werden müssen.
In der Kombination zeigen beide Systeme, wie sich moderne Energiespeicherung entwickelt hat: flexibel, skalierbar und konsequent auf Eigenverbrauch ausgelegt. Statt sich auf Einspeisevergütungen zu verlassen, entsteht ein Ansatz, der stärker auf Unabhängigkeit setzt – und genau das wird in Zukunft entscheidend sein.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 44.6 kg(Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. 10 Jahre Garantie, 15 Jahre Lebensdauer Modulares Design für flexible Installation und Nutzung – jedes Modul jederzeit per App verwaltbar.
Bis 2026 gibt es auf alle Solarprodukte – ganz egal welcher Größe – keine Mehrwertsteuer mehr. Das gilt auch für Solarbatterien. Sie können also bereits beim Kauf satte 19 % sparen! Diese Maßnahme lässt sich ebenfalls damit begründen, dass die Regierung die Anschaffung von privaten Solaranlagen stärker fördern will.
Förderungen
Es gibt zwar keine bundesweit einheitliche Förderung für Balkonkraftwerke, allerdings sind regional immer wieder Optionen verfügbar. In unserem Blog versuchen wir, Ihnen hier stets einen Überblick zu geben. Hier finden Sie beispielsweise Förderoptionen in Niedersachsen. Wichtig ist aber, dass Sie vor der Anschaffung auch selbst recherchieren, da sich in diesem Bereich oft schnell etwas ändert. Gehen Sie unbedingt sicher, dass Ihnen keine attraktive Ersparnis entgeht!
Balkonkraftwerk
