Balkonkraftwerk mit 3 Modulen: Leistung, Anschluss und Alternativen
- 1, 2 oder 3 Module – wie viele Solarmodule benötigt mein Balkonkraftwerk?
- Welche häufigen Probleme gibt es bei der Installation eines Balkonkraftwerks mit 3 Modulen?
- Welche Arten von Solarmodulen gibt es und welche Vorteile bieten sie beim Balkonkraftwerk?
- Warum können mehrere Solarmodule besser sein als ein großes Solarpanel?
- Für wen eignet sich ein Balkonkraftwerk mit 3 Solarmodulen?
- Fazit
- FAQS
Mit 3 Modulen à 450 Wp erreicht ein Balkonkraftwerk rechnerisch schon bei 59 Prozent der Nennleistung die 800-Watt-Grenze des Wechselrichters. Bei 2 Modulen braucht es dafür 89 Prozent, also nahezu perfekte Bedingungen. Genau darin liegt der Reiz eines Balkonkraftwerks mit 3 Modulen. Es liefert auch bei Wolken und am Rand des Tages noch Strom in voller Höhe.
Ob sich das dritte Modul lohnt, hängt an Platz, Anschluss und der Frage, was mit den Spitzen über 800 Watt passiert. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher kann diese Spitzen je nach System aufnehmen, statt sie abzuregeln
Eine feste Zahl gibt es nicht. Die meisten Balkonkraftwerke kommen heutzutage mit 2-3 Modulen aus. Viel mehr werden es eigentlich nie. Das hat mit der gesetzlich festgelegten Leistungsgrenze für Balkonkraftwerke zu tun. Rechtlich setzen zwei Werte die Grenze, nämlich 800 VA Wechselrichterleistung und 2.000 Wp Modulleistung. Zwischen beiden liegt Spielraum, den ein Balkonkraftwerk mit 3 Modulen ausschöpfen kann. Die Praxis setzt allerdings Grenzen, denn Balkonbreite, Traglast des Geländers und Ausrichtung bestimmen, wie viele Module tatsächlich montiert werden.
Das heißt nicht, dass größere Anlagen ganz verboten sind. Sie gelten nur nicht mehr als Balkonkraftwerke und unterliegen daher etwas komplizierteren Anmeldebedingungen, da der Netzbetreiber hier die technische Sicherheit stärker nachprüfen muss.
Was ist der Unterschied zwischen 1, 2 und 3 Solarmodulen?
Ein einzelnes Modul bleibt mit rund 450 Wp immer unter dem Limit des Wechselrichters, es nutzt ihn also nie aus. Zwei Module entsprechen dem klassischen Set mit 800 bis 900 Wp. Erst mit dem dritten Modul liegt die Modulleistung deutlich über den 800 Watt, und der Wechselrichter läuft häufiger an seiner Grenze.
Module | Gesamtleistung (450 Wp je Modul) | Anteil der Nennleistung bis zur 800-W-Grenze | Theoretischer Jahresertrag |
1 | 450 Wp | Grenze wird nie erreicht | ca. 450 kWh |
2 | 900 Wp | ca. 89 % | ca. 900 kWh |
3 | 1.350 Wp | ca. 59 % | ca. 1.350 kWh, vor Abregelung |
Hinweis: Rechenbasis sind 1.000 kWh pro kWp und Jahr bei guter Ausrichtung. Am Balkon liegen die Werte meist darunter.
Warum können 3 Solarmodule für manche Balkonkraftwerke besser geeignet sein?
Der Vorteil zeigt sich dort, wo die Bedingungen nicht ideal sind. Eine Ost-West-Ausrichtung, Teilverschattung oder ein flacher Neigungswinkel drücken die Leistung jedes einzelnen Moduls. Ein drittes Modul gleicht das aus. Die Gesamtleistung kommt dann schon bei schwachem Licht in die Nähe der 800 Watt. Dazu kommt die Verteilung über den Tag. Zeigen zwei Module nach Süden und eines nach Westen, hält die Anlage den Wechselrichter länger am Limit.
Bei perfekter Südausrichtung ohne Schatten reichen 2 Module dagegen oft aus. Ein Balkonkraftwerk mit 3 Modulen bringt dort vor allem Mittagsspitzen, die über 800 Watt liegen und ohne Speicher verloren gehen.
Wie viel Leistung können 3 Solarmodule erzeugen?
Die Spitzenleistung der Module und die Einspeiseleistung sind zwei verschiedene Werte. Ein Balkonkraftwerk mit 3 Modulen darf zusammen bis zu 2.000 Wp haben, ins Hausnetz gehen aber höchstens 800 Watt. Ob die Module ihre Nennleistung erreichen, hängt von Sonne, Temperatur und Winkel ab. Unter Idealbedingungen schaffen sie es, im Alltag selten. Die Tabelle rechnet gängige Modulklassen um. Der Tagesertrag ergibt sich aus 2,74 kWh pro kWp im Jahresmittel.
Konfiguration | Modulleistung | Ø Tagesertrag (theoretisch) | Anschluss nach Norm |
3 × 300 Wp | 900 Wp | ca. 2,5 kWh | Haushaltsstecker bis 960 Wp |
3 × 400 Wp | 1.200 Wp | ca. 3,3 kWh | Energiesteckverbinder über 960 Wp |
3 × 450 Wp | 1.350 Wp | ca. 3,7 kWh | Energiesteckverbinder über 960 Wp |
3 × 500 Wp | 1.500 Wp | ca. 4,1 kWh | Energiesteckverbinder über 960 Wp |
Hinweis: Theoretische Werte vor der Begrenzung durch den Wechselrichter, bei Südausrichtung und ohne Verschattung.
Welche Anforderungen muss der Wechselrichter bei 3 Solarmodulen erfüllen
Auf der Ausgangsseite darf er höchstens 800 VA ins Hausnetz geben und braucht einen integrierten Netz- und Anlagenschutz. Auf der Eingangsseite zählen mehr Werte. Er braucht genug Eingänge für die Module, muss deren Gesamtleistung verkraften und die Spannung im zulässigen Bereich halten. Wer 3 Module an einen Wechselrichter mit nur einem Eingang hängen will, scheitert meist schon an der Verkabelung.
Wie lassen sich 3 Solarmodule an ein Balkonkraftwerk anschließen?
Der Anschluss eines Balkonkraftwerks mit 3 Modulen folgt einer einfachen Logik. Jedes Modul wird über MC4-Stecker mit einem Eingang des Wechselrichters verbunden, entweder allein oder parallel mit einem zweiten. Wie viele Module wohin gehören, bestimmen Eingänge, Spannung und Ausrichtung.
Sollten 3 Solarmodule in Reihe oder parallel geschaltet werden?
Bei Balkonkraftwerken ist die Parallelschaltung der Normalfall. Bei der Parallelschaltung von Solarmodulen bleibt die Spannung gleich und der Strom addiert sich. In Reihe addieren sich dagegen die Spannungen, und ein verschattetes Modul bremst den ganzen Strang. Drei Module à 40 V Leerlaufspannung ergäben in Reihe 120 V, was die Eingänge vieler Geräte überschreitet.
Für den Wechselrichter gilt eine weitere Bedingung. Parallel geschaltete Module an einem Eingang sollten identisch sein, also gleiches Modell und gleiche Ausrichtung. Sonst bestimmt das schwächste Modul die Spannung.
Wie viele MPPTs benötigt der Wechselrichter?
Ein MPPT regelt den Arbeitspunkt der daran angeschlossenen Module. Für 3 Module gibt es zwei saubere Lösungen. Mit 3 Eingängen bekommt jedes Modul seinen eigenen Tracker, mit 2 Eingängen laufen zwei identische Module parallel an einem, das dritte allein am anderen. Zeigen die Module in verschiedene Richtungen, gehören sie an getrennte Tracker. Ein gemeinsamer Tracker kann nur einen Kompromiss finden.
Welche Spannungs- und Leistungsgrenzen sind beim Anschluss von 3 Solarmodulen zu beachten?
Vier Werte sollten zusammenpassen. Sie stehen im Datenblatt des Moduls und des Wechselrichters und lassen sich vor dem Kauf vergleichen.
Wert des Moduls | Muss passen zu | Hinweis |
Leerlaufspannung (Voc) | Eingangsspannungsbereich des Wechselrichters | Bei Frost liegt sie höher als im Datenblatt |
Kurzschlussstrom (Isc) | Maximaler Eingangsstrom je Eingang | Bei Parallelschaltung addieren sich die Ströme |
Modulleistung | Maximale Eingangsleistung je Eingang | Viele Hersteller erlauben das 1,2-Fache |
Kabel und Stecker | Kurzschlussstrom des Kreises | MC4-Stecker nicht mit anderen Typen mischen |
Problem | Typische Ursache | Abhilfe |
Ertrag bricht am Nachmittag ein | Ein Modul liegt im Schatten und teilt sich den Tracker mit anderen | Verschattetes Modul an einen eigenen Eingang legen |
Wechselrichter startet nicht | Polarität vertauscht oder MC4-Stecker nicht eingerastet | Steckverbindungen prüfen, bis der Stecker hörbar einrastet |
Leistung bleibt bei 800 Watt stehen | Abregelung durch den Wechselrichter, das ist gewollt | Kein Fehler, ein Speicher kann die Spitzen nutzen |
Ertrag liegt dauerhaft unter der Erwartung | Unterschiedliche Modelle parallel an einem Eingang | Identische Module je Eingang verwenden |
Starre Solarpanels: robust und langlebig
Starre Solarpanels zeichnen sich durch ihre stabile Bauweise und hohe Widerstandsfähigkeit aus. Sie eignen sich besonders für feste Installationen und bieten eine langlebige Lösung für Balkonkraftwerke.
In welchen Fällen eignen sich flexible Solarpanels besonders für ein Balkonkraftwerk?
Starre Module wiegen deutlich mehr und passen nicht überall. Flexible Panels lösen ein anderes Problem. Sie sind leicht, biegsam und lassen sich dort montieren, wo Geländer, Traglast oder Vermieter Grenzen setzen. Dafür bringen sie pro Stück weniger Leistung mit.
Der Fall ist klar, wenn ein Geländer gebogen ist, die Traglast knapp ausfällt oder die Oberfläche empfindlich ist. Das flexible 100-W-Panel von EcoFlow wiegt 2,3 Kilogramm, misst 1055 × 612 × 25 Millimeter und lässt sich um bis zu 258 Grad biegen. Es erreicht laut Hersteller einen Wirkungsgrad von 23 Prozent und ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt. Vorgestanzte Ösen erlauben das Aufhängen an Haken oder eine Befestigung mit Klebstoff.
3 flexible Solarpanels kombinieren und eine höhere Leistung erzielen
3 flexible Panels mit je 100 Wp kommen zusammen auf 300 Wp. Das ergibt im Jahresmittel etwa 0,8 kWh am Tag und liegt weit unter der 800-Watt-Grenze. Eine solche Kombination ist eine Lösung für Platz- und Gewichtsprobleme und keine Optimierung des Ertrags. Wer mehr Leistung braucht, kombiniert flexible Panels mit starren Modulen oder wählt Modelle mit höherer Leistung.
Ob ein flexibles Panel an einen bestimmten Wechselrichter oder Speicher passt, zeigt der Abgleich der Spannungswerte mit dem Eingangsbereich des Geräts. Die Leerlaufspannung eines einzelnen 100-W-Panels liegt deutlich unter der von großen Modulen, in Reihe geschaltet addieren sich die Werte.
Die noch flexiblere Alternative – faltbare Solarpanels
Faltbare Panels lassen sich nach dem Gebrauch zusammenklappen und in einer Tasche verstauen. Das 400-W-Modell misst aufgeklappt 105,8 × 236,5 Zentimeter, ein integrierter Ständer hält es in Minuten aufrecht. Das passt für Mieter, deren Vermieter keine feste Montage erlaubt, und für alle, die ihr Balkonkraftwerk beim Umzug mitnehmen wollen. Lose aufgestellte Panels brauchen einen sicheren Stand, da Wind sie erfassen kann.
Ein großes Modul mit 575 Wp liefert auf weniger Fläche dieselbe Leistung wie zwei kleine. Der Vergleich fällt trotzdem oft zugunsten mehrerer Module aus. Am Balkon zählen Handhabung, Schatten und Statik mindestens so viel wie die Fläche.
Welche Vorteile bieten mehrere Solarmodule bei der Installation?
Kleinere Module sind handlicher. Ein Modul von gut zwei Metern Länge lässt sich über einem Balkongeländer schlechter bewegen als eines mit 1,7 Metern. Die Last verteilt sich auf mehrere Halterungen, und fällt ein Modul aus, produzieren die anderen weiter. Ein defektes kleines Modul ist außerdem schneller ersetzt als ein einzelnes großes.
Wie lassen sich unterschiedliche Ausrichtungen und Verschattungen mit mehreren Modulen berücksichtigen?
Mehrere Module lassen sich unterschiedlich ausrichten. Zwei nach Süden und eines nach Westen verlängern die Produktion in den Abend, wenn der Verbrauch steigt. Verschattet ein Geländer oder ein Baum nur eines der Module, bleiben die übrigen unbeeinträchtigt, sofern jedes an einem eigenen Tracker hängt. Bei einem großen Modul betrifft der Schatten dagegen die gesamte Leistung.
Sind mehrere Solarmodule immer besser als ein großes Solarpanel?
Nein. Steht am Balkon genug Platz für ein großes Modul, ist die Ausrichtung ideal und gibt es keinen Schatten, bringt ein großes Modul dieselbe Leistung mit weniger Montageaufwand. Mehrere Module lohnen sich bei Teilverschattung, gebogenen Geländern, begrenzter Traglast und gemischter Ausrichtung. In den anderen Fällen ist die Anzahl der Module kein Qualitätsmerkmal.
Wie lässt sich die Solarstromnutzung eines Balkonkraftwerks weiter erhöhen?
Mehr Module liefern mehr Strom, aber nicht automatisch mehr nutzbaren Strom. Ohne Puffer fließt der Mittagsüberschuss ins Netz, und abends fehlt er. Ein Speicher schließt diese Lücke und bei 3 Modulen auch die zwischen Modulleistung und 800 Watt.
Warum kann sich ein Balkonkraftwerk mit Batteriespeicher lohnen?
Für ein Balkonkraftwerk lohnt sich die Einspeisevergütung in der Praxis kaum, jede nicht genutzte Kilowattstunde ist also verloren. Bei einem Balkonkraftwerk mit 3 Modulen und 1.350 Wp fallen im Jahresmittel rechnerisch etwa 3,7 kWh am Tag an, an guten Tagen mehr. Was der Wechselrichter über 800 Watt nicht ins Hausnetz geben darf, kann ein Speicher laden und abends zur Verfügung stellen. Der Speicher hebt also zwei Werte an, den selbst genutzten Anteil und den Anteil der Erzeugung, der überhaupt genutzt wird.
STREAM 5000 + 4 × 500 W Starre Solarpanels
EcoFlow bietet für die Erstinstallation das Bundle aus STREAM 5000 + 4*500 W Starre Solarpanels. Der Speicher hat vier MPPT-Eingänge mit je bis zu 1.250 W und 20 bis 60 V. Damit bekommt jedes Modul eines Balkonkraftwerks mit 3 Modulen einen eigenen Tracker, und ein vierter Eingang bleibt frei. Eine Reihenschaltung ist nicht vorgesehen, parallel angeschlossene Module an einem Eingang müssen identisch sein.
Das Bundle kommt auf 2.000 Wp und 5,024 kWh Kapazität, erweiterbar bis 90 kWh. Vier Module à 500 Wp schöpfen die zulässige Modulleistung für vereinfachte Regeln aus. Die Einspeisung in das Hausnetz begrenzt das Gerät automatisch auf die vor Ort geltende Obergrenze, was darüber liegt, kann die Batterie laden. Bei 3 Modulen à 450 Wp fallen im Jahresmittel rund 3,7 kWh am Tag an. Die 5,024 kWh nehmen das vollständig auf und lassen Reserve für ein viertes Modul.
STREAM AC 5000: Batteriespeicher für bestehende PV-Anlagen
Wer bereits ein Balkonkraftwerk mit 3 Modulen betreibt, rüstet den Speicher mit dem STREAM AC 5000 nach. Er hat keinen eigenen Solareingang, arbeitet aber mit Wechselrichtern anderer Hersteller zusammen. Der vorhandene Mikro-Wechselrichter mit den Modulen bleibt in Betrieb, und der Speicher übernimmt, was das Haus gerade nicht braucht.
Die Reihenfolge ist festgelegt. Zuerst versorgt der Strom das Haus, danach lädt er die Batterie, und erst was dann übrig bleibt, geht ins Netz. Der STREAM AC 5000 fasst 5,024 kWh, lässt sich bis 90 kWh erweitern und ist auch für Haushalte gedacht, die bereits einen Speicher besitzen und mehr Kapazität wollen. Ein Smart Meter zeigt dem System dabei, wie viel Strom das Haus gerade braucht.
Die Entscheidung für das dritte Modul hängt an drei Fragen. Wie viel Platz gibt es, in welche Richtungen zeigen die Module, und was passiert mit dem Strom, den die Wohnung nicht abnimmt? Wer alle drei beantworten kann, weiß meist schon die Antwort.
Für Nutzer mit ausreichend Platz auf dem Balkon und dem Wunsch nach mehr Solarstrom
Wer auf dem Balkon Platz für ein Balkonkraftwerk mit 3 Modulen hat und tagsüber oder abends viel Strom braucht, profitiert am meisten. Das gilt besonders für Haushalte mit hoher Grundlast, etwa durch Homeoffice, Kühlgeräte oder eine Klimaanlage im Sommer.
Für Nutzer, die Solarmodule in unterschiedliche Richtungen ausrichten möchten
Bei gemischter Ausrichtung bringt das dritte Modul den größten Gewinn. Ein Modul nach Osten, zwei nach Westen oder umgekehrt verteilen die Erzeugung auf Morgen und Abend, statt sie auf die Mittagsstunden zu konzentrieren. Der Wechselrichter läuft dadurch länger nahe seiner Grenze.
Für Nutzer, die die Nutzung ihres Solarstroms weiter optimieren möchten
Wer den Eigenverbrauch steigern will, plant einen Speicher gleich mit. Die Kombination aus 3 Modulen und einer Batterie nutzt Spitzen über 800 Watt und macht den Strom am Abend verfügbar, ohne dass man Geräte tagsüber laufen lassen muss.
Ein Balkonkraftwerk mit 3 Modulen lohnt sich, wenn der Platz reicht und die Ausrichtung nicht perfekt nach Süden geht. Bis 960 Wp Gesamtleistung genügt ein Haushaltsstecker, darüber ist eine Energiesteckvorrichtung vorgesehen. Für den Ertrag zählen dann die Verteilung auf die Tracker und ein Speicher, der die Spitzen über 800 Watt nutzt. Ein Speicher mit 5 kWh ist größer als der Tagesertrag von 3 Modulen im Jahresmittel und lässt sich später erweitern, falls ein viertes Modul dazukommt.
FAQS
Ist ein Balkonkraftwerk mit 3 Modulen auf dem Balkon eine sinnvolle Wahl?
Ja, wenn der Platz reicht und die Ausrichtung nicht optimal ist. Bei 3 Modulen à 450 Wp erreicht der Wechselrichter die 800 Watt schon bei etwa 59 Prozent der Nennleistung, bei 2 Modulen erst bei 89 Prozent. Bei perfekter Südausrichtung ohne Schatten reichen 2 Module meist aus. Ohne Speicher gehen die Spitzen über 800 Watt verloren, mit Speicher lassen sie sich nutzen.
Wie schließt man ein Balkonkraftwerk mit 3 Modulen an?
Die Module werden über MC4-Stecker parallel mit den Eingängen des Wechselrichters verbunden. Mit 3 Eingängen bekommt jedes Modul einen eigenen, mit 2 Eingängen laufen zwei identische Module parallel an einem. Beim STREAM 5000 verbindet ein 3-in-1-PV-Adapterkabel drei Module parallel an einem Anschluss. Vorher sollte man Spannung, Strom und Leistung mit den Angaben des Geräts abgleichen und auf richtige Polarität achten.
Wie viele Module darf ein Balkonkraftwerk maximal haben?
Eine feste Stückzahl gibt es nicht. Maßgeblich sind die Modulleistung von höchstens 2.000 Wp und die Wechselrichterleistung von höchstens 800 VA. Meist sind das 2 bis 4 Module. Über einen Haushaltsstecker dürfen bis zu 960 Wp angeschlossen werden, darüber ist eine Energiesteckvorrichtung vorgesehen. Ein STREAM 5000 nimmt bis zu 12 Solarpanels auf. Welche Regeln daneben gelten, zeigt der Artikel zu Balkonkraftwerken mit 1200 Watt.
Wie viel Strom produziert ein 800-Watt-Balkonkraftwerk pro Tag?
Im Jahresmittel sind es rund 1,9 bis 2,6 kWh, das ergibt sich aus 700 bis 950 kWh im Jahr. An einem sonnigen Sommertag kommt ein 800-Watt-System auf 3 bis 4 kWh. Die 800 Watt beschreiben die Höchstleistung des Wechselrichters und keine Tagesmenge, gemessen wird der Ertrag in Kilowattstunden.
Wie viel Strom produziert ein 2.000-Watt-Balkonkraftwerk im Winter?
Im Dezember fällt der Ertrag unter 1 kWh pro kWp und Tag. Bei 2 kWp Modulleistung sind das unter 2 kWh am Tag. Der 800-Watt-Wechselrichter begrenzt im Winter kaum, da die Module ihre Nennleistung dann selten erreichen. Ein Speicher hilft trotzdem, denn er nimmt den geringen Ertrag auf und gibt ihn abends ab.
