Plancher chauffant électrique : confort optimal, prix 2026 et vrai coût d'usage
Le carrelage de la salle de bains à 16 °C au réveil. Le salon qui met deux heures à atteindre 19 °C après une nuit en hors-gel. Ce sont les deux situations où le plancher chauffant électrique résout un vrai problème — et deux situations très différentes en termes de budget et de rentabilité.
Poser un chauffage au sol électrique en salle de bains coûte moins de 800 € et le confort est immédiat. L'équiper pour chauffer un logement entier peut dépasser 18 000 €, avec une consommation électrique identique à celle de radiateurs classiques. Le kit solaire avec batterie change la donne sur le coût du kWh — pas sur la puissance installée. Ce guide fait le point.
Comment fonctionne le plancher chauffant électrique ?
Deux technologies, deux usages distincts : le câble résistif pour le confort, la PAC hydraulique pour le chauffage principal.
Le principe du chauffage au sol électrique
Le chauffage au sol électrique est constitué d'un câble chauffant ou d'un film chauffant (mat électrique) encastré dans ou sous le revêtement de sol (Thermor, Airchaud-Diffusion, 2026). Deux technologies : le câble chauffant (posé en serpentin sur le sol, noyé dans une chape ou sous carrelage), et le mat chauffant (réseau de câbles préassemblés sur treillis, idéal pour la rénovation sans chape). La surface du sol monte à 24-27 °C maximum (norme EN 1264), créant un confort thermique optimal selon le principe des « pieds chauds, tête fraîche ».
Chauffage électrique au sol vs chaudière électrique plancher chauffant
Critère
Plancher électrique (câble résistif)
Plancher hydraulique (PAC)
Coût installation
60-150 €/m²
100-200 €/m²
Coût usage
1 kWh élec. = 1 kWh chaleur
1 kWh élec. = 3-4 kWh chaleur (COP)
Maintenance
Quasi nulle
Entretien PAC annuel
Durée de vie
25-50 ans (câblage)
15-20 ans (PAC)
Recommandé RE2020
Non (usage complément.)
Oui (chauffage principal)
Le plancher électrique chauffant à résistance électrique est totalement différent d'un plancher chauffant hydraulique couplé à une pompe à chaleur. La chaudière électrique à plancher chauffant est une configuration hybride plus coûteuse à l'installation mais bien plus économique à l'usage (COP 3 à 4). Pour un logement neuf en RE2020, la PAC + plancher hydraulique est la solution recommandée par l'ADEME.
Avantages et inconvénients du plancher chauffant électrique
Avantages : confort thermique exceptionnel (chaleur au sol, air doux en hauteur), absence de radiateurs (gain d'espace), fonctionnement silencieux, pas de poussières brassées (bon pour les allergiques), maintenance quasi nulle, durée de vie de 25 à 50 ans pour le câblage sous chape. Inconvénients : coût d'installation de 60 à 150 €/m², temps de réponse lent (2 à 4 heures pour atteindre la consigne — incompatible avec une régulation réactive), consommation électrique identique à celle des radiateurs (loi de Joule), difficultés de réparation en cas de câble défaillant sous chape.
Prix plancher chauffant électrique : installation et retour sur investissement
Les écarts de prix entre mat chauffant et câble sous chape sont significatifs — le choix dépend autant du profil du logement que du budget.
Le prix du plancher chauffant électrique en 2026
Configuration
Matériel
Main-d'œuvre
Total estimé
Salle de bains 6 m² (mat)
300-480 €
150-300 €
450-780 €
Pièce 20 m² (mat)
1 000-1 600 €
300-600 €
1 300-2 200 €
Pièce 20 m² (câble + chape)
1 200-2 000 €
500-800 €
1 700-2 800 €
Logement 80 m² complet
5 000-10 000 €
3 000-8 000 €
8 000-18 000 €
Tarifs 2026 (Thermor, habitatpresto.com) : thermostat programmable à prévoir en plus : 100-300 €. La pose sur chape est plus chère mais plus durable et plus confortable que la pose sous carrelage sans chape.
Retour sur investissement du chauffage au sol électrique
ROI réel (Thermor, soumissionrenovation.ca) : le plancher chauffant électrique ne génère pas d'économies directes vs radiateurs électriques — même consommation à surface égale et isolation égale. L'avantage financier est indirect : confort supérieur permettant de chauffer 1-2 °C de moins (économie de 7-14 %), durée de vie de 25-50 ans (amortissement sur le long terme), valorisation immobilière du logement. Pour un logement neuf en RE2020 : le plancher hydraulique couplé à une PAC est 3 à 4 fois plus économique à l'usage mais 2 à 3 fois plus cher à l'installation.
Choisir son plancher électrique chauffant : critères et dimensionnement
Surface active, DPE, revêtement et thermostat : quatre variables à maîtriser avant tout devis.
Puissance et surface : les règles de dimensionnement
Usage
DPE
Puissance
Exemple
Salle de bains (confort)
Tous
100-150 W/m²
6 m² → 600-900 W
Pièce principale (chauffage)
A-B
80-100 W/m²
25 m² → 2 000-2 500 W
C-D
100-130 W/m²
25 m² → 2 500-3 250 W
Logement mal isolé
E-G
Déconseillé
Trop lent, trop coûteux
La surface active est toujours inférieure à la surface totale (zones sous meubles fixes et baignoires exclues) : pour une pièce de 20 m², la surface active est généralement de 12-15 m².
Plancher chauffant électrique avis : quels revêtements de sol sont compatibles ?
Compatibilité des revêtements (Thermor FAQ, Airchaud-Diffusion) : carrelage et pierre naturelle : idéaux, conductivité thermique élevée (meilleur rendement). Parquet contreplaqué labellIsé plancher chauffant : compatible, résistance thermique < 0,15 m²K/W. Parquet massif : déconseillé (déformations au chauffage). Stratifié et vinyle : vérifier la labellisation. Moquette : compatible mais réduit l'efficacité thermique. Un revêtement incompatible peut surchauffer le câble et réduire sa durée de vie.
Le thermostat du plancher chauffant électrique : indispensable
Un thermostat programmable est indispensable avec tout plancher chauffant électrique : sans programmation, le sol chauffe en continu à pleine puissance, générant une surconsommation de 30 à 50 %. Le thermostat idéal : programmation hebdomadaire 7 j × 24 h, sonde de sol (mesure la température du revêtement pour éviter la surchauffe > 27 °C), sonde d'ambiance (régulation par température ressentie). Modèles recommandés 2026 : Thermor Pack Eco-contrôle, Danfoss ECtemp, Atlantic Cozytouch (80-300 €). Un thermostat connecté peut générer 15-20 % d'économies supplémentaires.
Consommation du chauffage électrique au sol : les vrais chiffres
La loi de Joule s'applique au plancher chauffant électrique comme à tout autre radiateur : 1 kWh électrique consommé = 1 kWh de chaleur produite.
Combien consomme un plancher chauffant électrique ?
Configuration
Puissance
kWh/saison
Coût/saison
Salle de bains 6 m² (confort, 1-2 h/j)
600-900 W
80-150
16-29 €
Pièce 25 m² DPE A-B (8 h/j, 5 mois)
2 000 W
840-1 080
163-210 €
Pièce 25 m² DPE C-D (8 h/j, 5 mois)
2 500-3 250 W
1 050-1 755
204-341 €
Données 2026 (Thermor, tarif EDF Base 0,1940 €/kWh, facteur de charge 35-45 %). Ces chiffres sont comparables à ceux d'un radiateur électrique de même puissance — le plancher électrique chauffant ne réduit pas la consommation par rapport à un radiateur classique.
Plancher chauffant électrique avis : vaut-il vraiment le coût d'installation ?
Bilan objectif 2026 : le plancher chauffant électrique est rentable pour : salle de bains (confort inégalable, usage ponctuel, faible consommation), logement neuf BBC avec isolation optimale, pièce d'appoint bien isolée. Il est moins justifié pour : chauffage principal d'un grand logement (coût d'installation élevé, consommation identique à celle des radiateurs), logement mal isolé (temps de réponse trop lent), si une PAC + plancher hydraulique est envisageable.
Réduire la facture du plancher chauffant électrique avec le solaire
La forte inertie thermique du plancher chauffant électrique — son inconvénient habituel — devient un atout majeur couplé au solaire.
La synergie chauffage au sol électrique + solaire
Le plancher chauffant électrique est particulièrement bien adapté au couplage solaire : sa forte inertie thermique (la dalle met 2-4 h à monter en température) permet de programmer la chauffe en journée, pendant les heures de production solaire maximale (10 h-16 h). La chaleur accumulée dans la dalle est restituée progressivement en soirée — sans consommer d'électricité du réseau. Avec une batterie, le surplus solaire non consommé à midi peut financer la chauffe du lendemain matin. C'est une synchronisation naturelle entre le plancher électrique chauffant et la production solaire photovoltaïque.
Solution solaire EcoFlow STREAM
La chaleur s'accumule dans la dalle le midi. La gamme EcoFlow STREAM, elle, accumule l'énergie solaire en batterie pour couvrir les besoins du reste de la journée. Les deux inerties se complètent : le plancher chauffant restitue la chaleur stockée le soir, la batterie restitue l'électricité stockée la nuit.
1. EcoFlow STREAM 5000 : Installer le solaire pour que votre dalle chauffe à coût minimal
Votre logement est équipé d'un chauffage au sol électrique et vous envisagez de passer au solaire ? La STREAM 5000 s'intègre à votre future installation PV en combinant onduleur et stockage dans un seul boîtier. Programmez la chauffe du plancher entre 10 h et 16 h : les panneaux couvrent la consommation en temps réel, la batterie absorbe le surplus et l'inertie de la dalle maintient le confort jusqu'au lendemain matin, en alimentant également votre chauffe-eau, votre lave-linge et les équipements courants.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • LFP 10 000 cycles ; -20 °C à +55 °C
L'installation PV est déjà en place, mais votre plancher chauffant électrique programme sa chauffe la nuit en heures creuses pendant que vos panneaux exportent à 0,04 €/kWh le midi ? Inverser ce schéma avec un stockage :
2. EcoFlow STREAM AC 5000 : Stocker le solaire pour programmer la chauffe en journée
La STREAM AC 5000 s'ajoute à votre installation solaire en toute simplicité. Elle stocke le surplus de midi et l'injecte directement dans le circuit du plancher électrique chauffant en journée — là où l'inertie de la dalle est la plus efficace — ainsi que dans votre chauffe-eau et dans l'éclairage en soirée. Le kWh autoconsommé revient à 0,05-0,10 € au lieu de 0,1940 € au réseau.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Connexion AC : compatible toute installation PV existante • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
Le plancher chauffant électrique répond à trois cas d'usage distincts. Confort salle de bains : investissement de 450-780 € pour une pièce de 6 m², consommation négligeable, retour sur confort immédiat. Chauffage principal BBC : pertinent si le logement est très bien isolé et si la PAC n'est pas envisageable. Couplage solaire : sa forte inertie devient un avantage — la dalle se charge le midi sur l'énergie solaire et restitue la chaleur le soir sans tirer sur le réseau. Dans ce troisième scénario, le kWh qui l'alimente passe de 0,1940 € à 0,05-0,10 € sur la durée de vie du système EcoFlow STREAM.
  1. Le plancher chauffant électrique consomme-t-il plus qu'un radiateur classique ?
Non, la consommation est identique à celle d'un radiateur de même puissance (loi de Joule : 1 kWh électrique = 1 kWh de chaleur). L'avantage du plancher chauffant électrique est un meilleur confort thermique permettant de chauffer 1 à 2 °C de moins sans perte de confort ressentie — soit 7-14 % d'économie indirecte. Il ne réduit pas la consommation, il améliore le rapport confort/énergie.
  1. Quel est le prix d'un plancher chauffant électrique pour une salle de bain ?
Pour une salle de bains de 6 m² : 450-780 € fournis et posés (mat chauffant + main-d'œuvre), plus 100-200 € pour le thermostat avec sonde de sol. Coût total estimé : 550-980 €. Consommation : 80-150 kWh/saison (16-29 €/saison). C'est le cas d'usage où le prix du plancher chauffant électrique est le plus facilement justifié.
  1. Plancher chauffant électrique avis : pour quels logements est-il recommandé ?
Recommandé pour : salle de bains (confort et usage ponctuel), logement neuf très bien isolé (DPE A-B), pièce d'appoint. Déconseillé pour : logement mal isolé (DPE E-G — temps de réponse trop lent), chauffage principal d'un grand logement si une PAC + plancher hydraulique est envisageable (3 à 4 fois plus économique à l'usage). Les logements en RE2020 privilégient systématiquement la PAC + plancher hydraulique pour le chauffage principal.
  1. Quelle est la différence entre un plancher électrique chauffant et un plancher hydraulique avec une chaudière électrique à plancher chauffant ?
Le plancher chauffant électrique utilise des câbles résistifs alimentés directement : 1 kWh électrique = 1 kWh de chaleur. Le plancher hydraulique couplé à une PAC (« chaudière électrique à plancher chauffant ») utilise de l'eau chaude circulant dans des tubes : 1 kWh électrique = 3-4 kWh de chaleur (COP). Installation plus chère (100-200 €/m²) mais usage 3 à 4 fois moins coûteux. Recommandé par l'ADEME pour tout logement neuf en RE2020.
  1. Comment réduire la facture du chauffage au sol électrique avec le solaire ?
En exploitant l'inertie thermique de la dalle : programmer la chauffe entre 10 h et 16 h, pendant la production solaire maximale. La gamme STREAM 5000 alimente le plancher en temps réel et stocke le surplus pour les autres usages. La STREAM AC 5000 s'ajoute à une installation existante pour stocker le midi et alimenter le plancher chauffant et les appareils courants le soir. Le kWh autoconsommé revient à 0,05-0,10 € au lieu de 0,1940 € au réseau sur 20-25 ans.
Batterie Solaire
