Quel radiateur électrique choisir en 2026 : le comparatif des 5 technologies
Un convecteur à 80 € ou un radiateur à inertie sèche à 500 € : le premier paraît moins cher. Sur dix ans, il coûte généralement plus. C'est le paradoxe central de la question “quel radiateur électrique choisir” : le moins cher à l'achat est rarement le plus économique à l'usage.
Ce comparatif des 5 technologies disponibles en 2026, les critères par pièce, les règles de puissance et les solutions pour réduire le coût du kWh — dont le kit solaire avec batterie — vous donnent toutes les clés pour choisir sans regret.
Comment choisir ses radiateurs électriques : les 5 types décryptés
Cinq technologies, cinq niveaux de confort et d'économie. Le tableau d'ensemble pour choisir un radiateur électrique en un coup d'œil.
Type
Thermostat
Prix
Idéal pour
1
Inertie sèche
±0,5 °C
300-1 500 €
Pièce principale
2
Inertie fluide
±1 °C
150-500 €
Grande pièce, appoint
3
Convecteur
±2-3 °C
50-200 €
Appoint ponctuel
4
Panneau rayonnant
±1-2 °C
80-350 €
SDB, couloir
5
Soufflant
±2-3 °C
20-80 €
Urgence uniquement
1. Le radiateur à inertie sèche : le meilleur choix global
Recommandation unanime 2026 (Leroy Merlin, Rexel, Les Énergies Renouvelables) : pour choisir un radiateur électrique de qualité pour une pièce principale, l'inertie sèche est la technologie de référence. Corps de chauffe massif (stéatite, céramique, fonte, granit), régulation électronique précise (±0,5 °C), fonctionnement silencieux, chaleur rayonnante douce, durée de vie 15-25 ans. Prix : 300-800 € pour les puissances chambre, 800-1 500 € pour les puissances salon.
2. Le radiateur à inertie fluide : la chaleur homogène
L'inertie fluide (huile ou liquide caloporteur) est une alternative sérieuse pour choisir un radiateur électrique dans les grandes pièces ou les espaces à forte déperdition thermique. Chaleur homogène dans toute la pièce, fonctionnement silencieux, bonne régulation (±1 °C). Prix: 150-500 €. Durée de vie : 10-15 ans.
3. Le convecteur électrique : l'entrée de gamme à éviter comme chauffage principal
Le convecteur est le radiateur le moins cher à l'achat (50-200 €), mais le moins performant pour choisir un radiateur électrique principal. Sa régulation imprécise (±2-3 °C) génère des cycles fréquents et une surconsommation de 8-12 % vs l'inertie. Il fait circuler les poussières et assèche l'air. Usage acceptable : pièce de passage, résidence secondaire, chauffage d'appoint ponctuel.
4. Le panneau rayonnant infrarouge : efficace pour les petits espaces
Le panneau rayonnant chauffe directement les personnes et les objets par rayonnement infrarouge. Idéal pour les salles de bains (20-30 min/jour), les entrées, les couloirs. Compact et discret. Peu adapté comme chauffage principal. Prix: 80-350 €.
5. Le radiateur soufflant : le chauffage d'urgence uniquement
Le radiateur soufflant chauffe très rapidement (30 secondes) mais consomme autant que les autres à puissance égale, en faisant plus de bruit. Réservé aux usages ponctuels d'appoint (sous le bureau, vestiaire, salle de sport). À éviter comme radiateur fixe. Prix: 20-80 €.
Choisir un radiateur électrique selon la pièce et le profil
La pièce détermine le critère prioritaire : confort en chambre, puissance au salon, sécurité en salle de bains, réactivité au bureau.
Salon et pièces de vie : confort et puissance
Pour le salon, choisir un radiateur électrique à inertie sèche ou fluide de 2 500 à 5 000 W selon la surface (règle : 100-150 W/m² selon l'isolation). Privilégier un modèle avec programmation hebdomadaire, détecteur de fenêtre ouverte et détection de présence. En 2026, les modèles connectés (Atlantic Oniris Plus, Muller Intuitiv, Thermor Ovation 3) permettent un pilotage depuis un smartphone et une analyse de consommation par pièce. Bénéfice : 10-15 % d'économies supplémentaires vs un modèle non connecté.
Chambre : choisir un radiateur électrique silencieux et précis
En chambre, choisir un radiateur électrique silencieux est primordial. L'inertie sèche à façade froide (Noirot Calidou, Atlantic Oniris) s'impose. Consigne nocturne recommandée : 16-18 °C (chaque degré en moins = 7 % d'économie). Viser un modèle avec mode nuit programmable et détecteur de présence. Puissance : 1 200-1 500 W pour une chambre de 12-15 m² bien isolée.
Salle de bain : sécurité et rapidité
En salle de bains, choisir un radiateur électrique classé IP24 minimum (résistance aux projections d'eau). Options : sèche-serviette électrique (fonctionnel et décoratif), panneau rayonnant (montée rapide). Usage court (20-30 min/jour) : le panneau rayonnant avec minuterie est le plus économique. Usage prolongé (présence fréquente) : le sèche-serviette à inertie est le plus confortable.
Bureau : choisir un radiateur électrique réactif
Pour un bureau à domicile, choisir un radiateur électrique avec détection de présence est idéal : l'appareil passe automatiquement en mode éco dès que vous vous absentez. Les modèles à inertie sèche avec mode Boost sont particulièrement adaptés aux emplois du temps irréguliers des télétravailleurs.v
Quel radiateur électrique choisir selon l'isolation du logement
L'isolation conditionne la puissance nécessaire. Elle détermine aussi si l'investissement dans un radiateur haut de gamme est justifié.
Logement bien isolé (DPE A-B) : l'inertie sèche en priorité
Dans un BBC ou une maison passive, l'inertie sèche est idéale : sa chaleur rayonnante douce correspond parfaitement aux besoins réduits d'un logement très bien isolé. Puissance recommandée : 100 W/m² maximum. La régulation précise (±0,5 °C) évite les surchauffes dans un logement étanche où la température monte vite.
Logement standard (DPE C-D) : inertie sèche ou fluide
Pour choisir un radiateur électrique dans un logement d'isolation moyenne : inertie sèche ou fluide selon les préférences. Puissance : 120-150 W/m². Privilégier la programmation hebdomadaire et les modes éco pour compenser les déperditions thermiques lors des absences.
Logement mal isolé (DPE E-G) : attention au choix
Dans une passoire thermique, le choix du radiateur est secondaire par rapport à l'isolation. Un logement classé G perd sa chaleur si vite qu'aucun radiateur électrique, même le meilleur, ne peut compenser efficacement les déperditions. Conseil prioritaire : isoler avant d'investir dans un radiateur haut de gamme. Puissance : 150-200 W/m². Considérez la pompe à chaleur si la rénovation globale est envisagée.
Puissance, consommation et coût : comment faire le choix de radiateurs électriques
Deux calculs à maîtriser avant tout achat : la puissance nécessaire et le coût réel à l'usage.
La règle de calcul de la puissance
Formule de référence 2026 (Airchaud, Rexel) : puissance (W) = surface (m²) × coefficient d'isolation. DPE A-B : × 100 W/m². DPE C-D : × 120-150 W/m². DPE E-G : × 150-200 W/m². Ne jamais surdimensionner : un radiateur trop puissant chauffe trop vite, réduit la précision de régulation et augmente la consommation.
Consommation annuelle selon le type de radiateur
Pièce
DPE
Puissance
kWh/saison
Coût/saison
Salon 25 m²
A-B
2 500 W
900-1 350
175-262 €
Chambre 15 m²
A-B
1 500 W
600-900
116-175 €
Bureau 12 m²
C-D
1 200-1 800 W
480-810
93-157 €
SDB 5 m² (panneau)
Tous
500 W
80-120
16-23 €
Tarif EDF Base 0,1940 €/kWh, facteur de charge réel 30-40 %, 5 mois de chauffe. Un convecteur de même puissance consomme 8 à 12 % de plus.
Installation, entretien et réduction de la facture
Une fois le bon radiateur choisi, trois points pratiques pour éviter les erreurs d'installation et aller plus loin sur la facture.
Installation du radiateur électrique
L'installation d'un radiateur électrique fixe nécessite un circuit dédié de 16 A (câble 2,5 mm², norme NF C 15-100) par radiateur. Les radiateurs de plus de 2 000 W nécessitent un circuit de 20 A. Dans la salle de bains, respecter les zones de sécurité (IP24 en zone 2). Faire appel à un électricien qualifié. Coût de la pose : 80-200 € par radiateur.
Entretien et durée de vie
Les radiateurs à inertie nécessitent peu d'entretien : dépoussiérage annuel des grilles, vérification des fixations murales. Durée de vie : 15-25 ans pour l'inertie sèche, 10-15 ans pour l'inertie fluide, 5-10 ans pour les convecteurs de base. Aucun entretien obligatoire légalement pour les radiateurs électriques fixes.
Réduire la facture avec le solaire
Après avoir choisi un radiateur électrique performant et optimisé sa programmation, le solaire avec batterie peut réduire davantage la part du réseau. Conditions à réunir : ensoleillement suffisant (zone H2 ou H3 recommandée), investissement initial 8 000-15 000 €, horizon de rentabilité 8-12 ans selon la région. Sur 20-25 ans, le kWh solaire autoconsommé revient à 0,05-0,10 € vs 0,1940 € au réseau. La gamme EcoFlow STREAM propose deux options selon que l'installation solaire est à créer ou déjà en place.
1. EcoFlow STREAM 5000 : Installer le solaire pour alimenter vos radiateurs à moindre coût
Vos radiateurs consomment surtout le matin et le soir, deux créneaux que la STREAM 5000 couvre en stockant le surplus solaire de la journée. Elle redistribue cette énergie au réveil à vos radiateurs, à votre chauffe-eau et à l'électroménager courant — réduisant la dépendance au réseau à 0,1940 €/kWh.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • LFP 10 000 cycles ; -20 °C à +55 °C
Vos panneaux solaires produisent, mais le surplus part encore sur le réseau pendant que vos radiateurs tirent en heures pleines ?
2. EcoFlow STREAM AC 5000 : Valoriser le surplus pour que vos radiateurs coûtent moins cher
La STREAM AC 5000 s'ajoute à votre installation existante sans travaux importants. Le surplus stocké à midi alimente le soir vos radiateurs, le lave-linge, le chauffe-eau et l'éclairage — au lieu d'être cédé à l'OA à 0,04 €/kWh. La facture de chauffage baisse dès la première saison sans changer un seul radiateur.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Connexion AC : compatible toute installation PV existante • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
Quel radiateur électrique choisir en 2026 ? La grille de décision tient en trois lignes. Type : inertie sèche pour toute pièce principale, inertie fluide pour les grandes pièces, panneau rayonnant pour la salle de bains et les petits espaces. Puissance : 100 W/m² en DPE A-B, 120-150 W/m² en DPE C-D — ne jamais surdimensionner. Coût du kWh : le solaire avec batterie EcoFlow STREAM réduit de 20 à 40 % la facture de chauffage sur l'ensemble du logement, sans changer les radiateurs.
Quel radiateur électrique choisir pour son salon en 2026 ?
Un radiateur à inertie sèche de 2 000-2 500 W pour un salon de 20-25 m² bien isolé (DPE A-B). Avec programmation hebdomadaire, détecteur de fenêtre ouverte et connectivité smartphone. Marques 2026 : Thermor Ovation 3, Muller Intuitiv, Atlantic Oniris Plus. Budget: 800-1 500 €. Un modèle connecté génère 10-15 % d'économies supplémentaires vs un modèle non connecté.
2. Comment choisir un radiateur électrique selon la surface de la pièce ?
Appliquer le coefficient d'isolation : surface (m²) × 100 W (DPE A-B), × 120-150 W (DPE C-D) ou × 150-200 W (DPE E-G). Exemples : pièce de 20 m² bien isolée → 2 000 W. Salon de 30 m² isolation standard → 3 600-4 500 W (choisir 3 500-4 000 W). Ne jamais surdimensionner : un radiateur trop puissant réduit la précision de régulation.
3. Quel radiateur électrique choisir pour une chambre d'enfant ?
Un radiateur à inertie sèche à façade froide (céramique) avec IP21 minimum, thermostat ±0,5 °C et mode antigel programmable (8 °C). Noirot Calidou ou Atlantic Oniris sont les références 2026 pour les chambres d'enfants. Puissance : 750-1 000 W pour 10 m² bien isolés. Budget: 250-550 €.
4. Quelle est la meilleure façon de choisir un radiateur électrique selon son isolation ?
DPE A-B : inertie sèche, 100 W/m². DPE C-D : inertie sèche ou fluide, 120-150 W/m². DPE E-G : choisir un radiateur électrique performant (inertie sèche, 150-200 W/m²) mais envisager d'abord l'isolation (travaux MaPrimeRénov') et la pompe à chaleur — un logement classé G perd sa chaleur plus vite que tout radiateur ne peut la produire efficacement.
5. Comment réduire la facture de ses radiateurs après avoir choisi comment choisir des radiateurs électriques ?
Trois leviers cumulables : programmation hebdomadaire (mode éco en absence, 16 °C la nuit, détecteur de présence), option heures creuses (décaler 30 % de la consommation en HC à 0,1579 €/kWh vs 0,1940 € Base), et solaire avec batterie EcoFlow STREAM (kWh autoconsommés à 0,05-0,10 € sur 20-25 ans). Les trois cumulés réduisent la facture de chauffage de 30 à 50 % sans changer un seul appareil, en alimentant également le chauffe-eau, le lave-linge et l'électroménager courant.
Batterie Solaire
