Linky Home Assistant : méthodes d'intégration, de suivi et d'optimisation de sa consommation
- Home Assistant : la plateforme domotique open-source au cœur de la gestion énergétique
- Trois méthodes pour connecter Linky Home Assistant : prise TIC, Zigbee, API
- Surveiller et optimiser sa consommation avec Linky Home Assistant : tarifs et automatisations
- Autoconsommation solaire, stockage et Home Assistant Linky : vers une gestion énergétique intégrée
- Dépannage de l'intégration Linky Home Assistant : erreurs courantes et solutions
- Conclusion
- FAQs
Le compteur Linky enregistre votre consommation électrique chaque jour — mais combien de foyers consultent vraiment ces données au-delà de leur facture mensuelle ? En le connectant à Home Assistant, on change complètement la donne : suivi en temps réel, identification des appareils énergivores, automatisation des équipements selon les plages HP/HC. Pour les foyers équipés de panneaux solaires, coupler ces données à des kits solaires avec batterie ouvre une nouvelle dimension : optimiser l'autoconsommation et alléger durablement la facture.
Dans ce guide : l'architecture de Home Assistant, trois méthodes pour connecter le Linky (prise TIC, Zigbee, API Enedis), les automatisations tarifaires HP/HC, l'intégration d'un système solaire avec stockage compatible avec Home Assistant, et le dépannage des problèmes courants.
Home Assistant est devenu la référence des plateformes domotiques open-source pour le suivi de la consommation électrique. Voici son architecture, son tableau de bord Énergie et les prérequis pour une intégration Linky.
Architecture et fonctionnement de Home Assistant
Home Assistant est un logiciel libre de domotique déployable localement sur un Raspberry Pi, un NUC ou une machine virtuelle. Son architecture repose sur un serveur central, des intégrations tierces (5 000+ disponibles) et un moteur d'automatisation basé sur des événements. Il introduit un tableau de bord Énergie renforcé, avec suivi des coûts par tarif (Base, HC/HP, Tempo, EJP) et intégration native des sources solaires et des batteries.
Home Assistant fonctionne sans abonnement : l'installation est gratuite. Seul l'abonnement optionnel Nabu Casa (Home Assistant Cloud) est payant pour la connexion à distance sécurisée ; il n'est pas nécessaire pour le suivi de la consommation locale.
Le tableau de bord Énergie de Home Assistant : suivi par tarif et par appareil
Le tableau de bord Énergie natif de Home Assistant (accessible depuis Paramètres → Tableaux de bord → Énergie) agrège la consommation du réseau, la production solaire et l'énergie de la batterie dans une vue unifiée. Il prend en charge les options tarifaires Base, HP/HC, Tempo et EJP. La mise à jour 2026.11 de Home Assistant apporte des améliorations à la synchronisation des données Linky avec ce tableau de bord.
Le tableau de bord permet de renseigner le prix du kWh (0,2001 €/kWh au tarif Base depuis août 2026, HP : 0,2142 €/kWh, HC : 0,1589 €/kWh) pour obtenir un suivi en euros, en plus du suivi en kWh. La granularité descend à l'heure pour les données API et à la seconde pour les données TIC en temps réel.
Prérequis matériels et logiciels pour le module TIC Linky Home Assistant
Prérequis pour une intégration complète :
Un compteur Linky actif
Un serveur Home Assistant (Raspberry Pi 4 ou équivalent)
Une connexion Wi-Fi ou filaire stable
Selon la méthode choisie :
Dongle USB TIC (à partir de 27 €) pour la méthode filaire
Module Zigbee TIC sans fil (autour de 49 €) pour la méthode Zigbee
Compte Enedis avec collecte horaire activée (méthode API, sans coût matériel)
L'installation de HACS (Home Assistant Community Store) est recommandée pour accéder aux intégrations communautaires Linky.
Trois approches permettent de relier le compteur Linky à Home Assistant — elles ne se valent pas toutes : granularité des données, budget et complexité d'installation varient sensiblement d'une méthode à l'autre.
Méthode 1 : prise TIC filaire pour des données Linky Home Assistant en temps réel (< 2 s)
La prise TIC (Télé-Information Client) du compteur Linky est un connecteur à trois bornes (I1, I2, A) accessible derrière le capot vert du compteur. Brancher un dongle USB/série sur cette prise (ex. LiXee TIC-DIN, environ 27 €) et le relier au serveur Home Assistant permet d'obtenir des données toutes les 2 secondes, en mode standard ou historique selon la configuration du compteur. L'intégration HACS 'Linky TIC' prend en charge cette connexion série.
Cette méthode est la plus granulaire : elle remonte instantanément la puissance apparente en VA, l'intensité par phase, le numéro d'index (Base, HP, HC) et les informations tarifaires (Tempo, EJP). Elle nécessite d'ouvrir le capot vert du compteur pour brancher les deux fils du bus TIC.
Méthode 2: module TIC Linky Home Assistant sans fil via Zigbee (LiXee ZLinky)
Le module LiXee ZLinky (environ 49 €) se connecte directement aux bornes TIC du Linky et transmet les données via le protocole Zigbee 3.0, sans nécessiter de câble vers le serveur Home Assistant. Il est compatible avec les coordinateurs Zigbee courants : Zigbee2MQTT, ZHA (Zigbee Home Automation), deCONZ. La portée sans obstacle est de 15 à 20 mètres avec l'antenne interne, 20 à 25 mètres avec l'antenne externe.
L'intégration dans Home Assistant est automatique via Zigbee2MQTT ou ZHA : le module est découvert et crée 17 entités de capteurs (puissance, index, tarif…). La fréquence de mise à jour est comparable à la méthode filaire (données TIC en temps quasi réel). Un dongle Zigbee USB compatible (coordinateur) est nécessaire côté serveur Home Assistant (ex. SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus, environ 20 €).
Méthode 3 : Home Assistant Linky via API Enedis Conso : sans matériel, données J-1
L'API Enedis Conso permet de récupérer les données de consommation horaire du Linky sans aucun matériel supplémentaire. L'intégration HACS 'HA Linky' (ha-linky) ou 'MyElectricalData' se configure en quelques minutes : activation de la collecte horaire dans l'espace client Enedis (mon-compte-client.enedis.fr), génération d'un token d'accès via l'API Conso, puis renseignement dans l'intégration Home Assistant.
Limitation principale : les données sont disponibles à J+1 (le lendemain), entre 6 h et 10 h du matin, avec une résolution horaire. Elles ne permettent pas l'automatisation en temps réel, mais conviennent au suivi de la consommation quotidienne, à l'historique sur 1 an et au calcul des coûts mensuels. L'API Enedis a une limite de 1 000 requêtes par jour avec cache (réinitialisée à minuit UTC).
Une fois le Linky connecté à Home Assistant, les données de consommation ne servent plus seulement à consulter des courbes : elles deviennent le point de départ d'optimisations concrètes — suivi des coûts en temps réel, automatisations calées sur les tarifs HP/HC, identification des appareils qui plombent la facture.
Configurer le tableau de bord Énergie avec les données Linky Home Assistant
Une fois l'intégration Linky active, les entités capteurs (puissance instantanée, index kWh, tarif en cours) s'ajoutent au tableau de bord Énergie : Paramètres → Tableaux de bord → Énergie → Consommation du réseau. Pour le suivi des coûts, renseigner le prix du kWh correspondant à l'offre souscrite. Le tableau de bord Énergie de Home Assistant gère nativement les options Base, HP/HC, Tempo et EJP, avec la possibilité d'attribuer un tarif différent à chaque plage horaire.
Automatisations basées sur les heures creuses : option Home Assistant Linky HP/HC
L'option Heures Creuses / Heures Pleines présente en 2026 un différentiel de 0,0553 €/kWh entre les deux tarifs (HC : 0,1589 €/kWh, HP : 0,2142 €/kWh), soit une économie de 25,8 % sur le tarif HP pour les kWh consommés en heures creuses, et de 20,6 % par rapport au tarif Base (0,2001 €/kWh). Home Assistant permet d'automatiser le déclenchement des appareils énergivores (lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau, recharge de véhicule électrique) sur les plages HC, en utilisant comme déclencheur le capteur de période tarifaire remonté par le module TIC ou une intégration RTE Tempo.
Pour un foyer consommant 4 500 kWh/an avec 50 % en heures creuses sur option HC/HP, le différentiel annuel atteint environ 61 € par rapport au tarif Base, hors surcoût d'abonnement. La bascule vers l'option HC/HP reste avantageuse si au moins 30 % de la consommation est décalable sur les plages creuses.
Détection des appareils énergivores et délestage dans Home Assistant
Le suivi par appareil individuel dans le tableau de bord Énergie de Home Assistant (via des prises connectées avec compteur de consommation, ou des pinces ampèremétriques) permet d'identifier les postes de consommation les plus importants. Des automatisations de délestage peuvent couper temporairement des appareils non critiques lorsque la puissance souscrite est approchée (capteur de dépassement de puissance disponible via l'intégration TIC).
L'intégration du Linky dans Home Assistant prend tout son sens lorsqu'elle est couplée à une installation photovoltaïque et à un système de stockage. Le tableau de bord Énergie devient alors un outil de pilotage global des flux énergétiques.
Intégrer production solaire et batterie dans le tableau de bord Home Assistant
Le tableau de bord Énergie de Home Assistant intègre nativement les sources solaires (via une intégration d'onduleur) et les batteries de stockage. Les données de production PV et d'état de charge (SoC) s'affichent aux côtés des données Linky dans une vue unifiée des flux d'énergie. Les automatisations permettent de piloter la charge et la décharge de la batterie en fonction des données TIC en temps réel (puissance du réseau, tarif en cours, prévision de production). Une batterie de stockage pilotée par Home Assistant, chargée en heures creuses ou lors des surplus PV, permet d'optimiser cet arbitrage.
Compatibilité EcoFlow STREAM et Home Assistant : suivi et pilotage du stockage résidentiel
Le stockage résidentiel gagne en pertinence à mesure que le différentiel entre le tarif de rachat du surplus (0,011 €/kWh HT) et le prix d'achat (0,2001 €/kWh) se creuse. Très appréciée des foyers français pour la robustesse et la qualité de ses batteries solaires, la gamme proposée par EcoFlow s'ouvre progressivement à l'intégration native avec Home Assistant.
Les STREAM 5000 et STREAM AC 5000 supportent l'intégration avec Home Assistant via une API locale. Après avoir autorisé l'accès dans la section « Third-Party Control » de l'application EcoFlow (Home → System settings → Third-party control → activer Modbus TCP → sélectionner « View and control »), Home Assistant peut découvrir et appairer les appareils sur le réseau local et visualiser la production solaire, les charges du réseau, le niveau de charge de la batterie (SoC) et les niveaux de puissance dans son tableau de bord Énergie.
Depuis Home Assistant, les paramètres ajustables sont :
Battery Charging Power Limit : limite de puissance de charge batterie
Grid Feed-in Power Limit : limite de puissance d'injection réseau
Inverter Output Power Limit : limite de puissance de sortie de l'onduleur
Backup Reserve : réserve de secours
State of Charge Limit : limite d'état de charge
En revanche, certaines fonctions avancées ne sont pas exposées au contrôle externe : déverrouillage de la puissance réseau, protection de ligne, déverrouillage au niveau de l'installateur et paramètres de bas niveau EMS/BMS.
Les systèmes EcoFlow STREAM 5000 et STREAM AC 5000 illustrent deux configurations possibles, selon les équipements solaires déjà installés. Leur intégration à Home Assistant dépend toutefois des interfaces disponibles et de leur compatibilité.
1) EcoFlow STREAM 5000 : Pour les foyers souhaitant associer une nouvelle installation photovoltaïque à un système de suivi énergétique dans Home Assistant. Il permet de stocker l'électricité produite pendant la journée pour alimenter des appareils domestiques lorsque la production diminue. En complément du suivi Linky dans Home Assistant, les données de stockage contribuent à une meilleure compréhension des flux énergétiques du foyer.
2) EcoFlow STREAM AC 5000 : Pour les propriétaires disposant déjà de panneaux photovoltaïques et utilisant Home Assistant pour surveiller leur consommation électrique. Il permet d'ajouter une batterie de stockage raccordée en courant alternatif, sans remplacer systématiquement l'onduleur existant. L'énergie solaire stockée peut ensuite être utilisée pendant les périodes de forte consommation ou de faible production photovoltaïque.
Les produits STREAM de deuxième génération (STREAM Ultra, Ultra X, Max, AC, AC Pro) ne supportent pas directement l'intégration Home Assistant, mais peuvent être intégrés et contrôlés via Home Assistant lorsqu'ils sont connectés à un système de troisième génération (STREAM 5000 ou STREAM AC 5000).
Retour sur investissement d'une installation PV et stockage couplée à Home Assistant : économies sur le long terme
Le rapport entre le tarif de rachat du surplus PV (0,011 €/kWh HT, arrêté du 1er juin 2026) et le tarif Base (0,2001 €/kWh) est de ×18 : chaque kWh autoconsommé vaut 18 fois plus qu'un kWh revendu au réseau. Ce différentiel rend le stockage par batterie particulièrement pertinent : une batterie chargée sur surplus PV et déchargée en heures pleines génère une économie de 0,2142 €/kWh (tarif HP) pour chaque kWh ainsi arbitré.
Exemple concret : un foyer produisant 3 500 kWh/an en PV avec un taux d'autoconsommation de 40 % sans stockage (1 400 kWh autoconsommés) et 70 % avec stockage (2 450 kWh autoconsommés) réalise une économie supplémentaire d'environ 211 € par an grâce au stockage (1 050 kWh × 0,2001 €/kWh). Home Assistant, couplé aux données TIC du Linky en temps réel, permet d'optimiser ce taux d'autoconsommation par des automatisations de pilotage de la charge et du délestage, maximisant ainsi le retour sur investissement de l'installation sur sa durée de vie (20 ans pour le tarif de rachat garanti).
L'intégration du Linky dans Home Assistant se passe généralement bien — mais quelques problèmes reviennent régulièrement. Tour d'horizon des pannes les plus fréquentes et de leurs solutions.
Données absentes ou entités indisponibles dans Home Assistant : Home Assistant Linky, que faire ?
Problèmes courants et solutions pour l'intégration Linky dans Home Assistant :
Données TIC non reçues : vérifier le port série USB et la configuration du compteur en mode standard ou historique via l'interface Linky
Entités Zigbee non découvertes : vérifier la compatibilité du coordinateur Zigbee et la distance au module
Données API Enedis manquantes : vérifier l'activation de la collecte horaire dans l'espace client Enedis et la validité du token d'accès
Pour les problèmes de données de l'API Enedis : les données d'une journée ne sont disponibles que le lendemain, entre 6 h et 10 h. En cas d'absence de mise à jour, vérifier que les quotas de l'API Enedis ne sont pas dépassés (limite de 50 requêtes sans cache par jour). Le service client Enedis est joignable au 09 70 83 19 70 (non surtaxé, lundi-vendredi 8 h-17 h).
Mode historique vs mode standard du TIC : impact sur l'intégration module TIC Linky Home Assistant
Le Linky fonctionne en deux modes TIC : le mode historique, compatible avec les anciens systèmes domotiques mais limité en fréquence de données, et le mode standard, qui remonte des informations bien plus riches — puissance réactive, données de production PV incluses. Pour savoir lequel est actif, dirigez-vous vers le menu MODE TIC sur l'écran du compteur. Pour une intégration complète dans Home Assistant, le mode standard s'impose ; le changement se fait sur simple demande auprès d'Enedis.
L'intégration Linky dans Home Assistant transforme un simple compteur communicant en véritable outil de gestion énergétique. Prise TIC filaire pour des données en temps réel, module Zigbee pour une installation sans câblage, API Enedis pour démarrer sans aucun matériel : chaque méthode offre un niveau de granularité adapté aux besoins du foyer. Les automatisations tarifaires HP/HC et le délestage font le reste, sans effort au quotidien.
Pour les foyers équipés de panneaux solaires — ou qui envisagent de sauter le pas — les systèmes de stockage EcoFlow STREAM, compatibles avec Home Assistant via Modbus TCP, s'intègrent directement dans la vue d'ensemble : production solaire, état de la batterie, consommation du réseau. Tout s'automatise depuis une seule interface pour maximiser l'autoconsommation.
Quelle est la meilleure méthode pour connecter Linky Home Assistant ?
La méthode TIC filaire (dongle USB, environ 27 €) offre les données les plus granulaires (mise à jour toutes les 2 secondes) et convient aux automatisations en temps réel. Le module Zigbee ZLinky (environ 49 €) offre la même granularité sans câble. L'API Enedis est gratuite et sans matériel, mais les données sont disponibles à J+1 avec une résolution horaire, ce qui ne permet pas l'automatisation en temps réel. Pour le pilotage tarifaire HP/HC ou le couplage avec un système de stockage, la méthode TIC (filaire ou Zigbee) est recommandée.
Le module TIC Linky Home Assistant fonctionne-t-il sans ouvrir le compteur ?
Non. Les deux méthodes TIC (dongle USB filaire et module Zigbee ZLinky) nécessitent d'accéder aux bornes TIC du compteur Linky, situées derrière le capot vert. L'ouverture de ce capot ne nécessite pas d'outil spécial. Seule la méthode API Enedis Conso fonctionne sans intervention physique sur le compteur, mais avec des données à J+1.
Comment configurer les tarifs HP/HC dans Home Assistant Linky pour suivre ses coûts réels ?
Dans le tableau de bord Énergie de Home Assistant (Paramètres → Tableaux de bord → Énergie → Consommation du réseau), renseigner les entités capteurs du Linky et attribuer le prix du kWh correspondant à chaque plage tarifaire : 0,2142 €/kWh en heures pleines et 0,1589 €/kWh en heures creuses (tarifs d'août 2026). Home Assistant gère nativement les options Base, HP/HC, Tempo et EJP.
Quelle est la différence entre l'intégration TIC et l'API Enedis dans Home Assistant ?
L'intégration TIC (filaire ou Zigbee) remonte les données en temps réel (toutes les 2 secondes) : puissance instantanée, intensité, index, tarif en cours. Elle permet les automatisations en temps réel (délestage, déclenchement HP/HC). L'API Enedis fournit les données de consommation horaires à J+1, sans matériel. Elle convient au suivi historique et au calcul des coûts, mais pas au pilotage en temps réel.
Peut-on piloter une batterie EcoFlow STREAM depuis Home Assistant Linky pour optimiser l'autoconsommation solaire ?
Oui. Les STREAM 5000 et STREAM AC 5000 supportent l'intégration à Home Assistant via Modbus TCP (API locale). Depuis la section « Third-Party Control » de l'application EcoFlow, activer Modbus TCP et sélectionner les permissions « View and control ». Home Assistant peut alors piloter la charge, la décharge, les limites de puissance et la réserve de secours de la batterie, en complément des données Linky en temps réel pour maximiser l'autoconsommation.
