Tutoriel Home Assistant : le guide complet pour débuter en domotique Home Assistant
- Qu'est-ce que Home Assistant : présentation et avantages de la domotique Home Assistant
- Préparer l'installation : matériel et choix du serveur pour débuter avec Home Assistant
- Tutoriel Home Assistant : télécharger, installer et configurer Home Assistant OS pas à pas
- Connecter ses premiers appareils : intégrations et gestion des appareils dans Home Assistant France
- Créer un tableau de bord Home Assistant : personnaliser l'interface de sa domotique Home Assistant
- Home Assistant : tutoriel pour créer sa première automatisation domotique
- Gérer l'énergie de son foyer avec Home Assistant : tableau de bord Énergie et production solaire
- Intégrer EcoFlow STREAM avec Home Assistant : suivi solaire, batterie et consommation
- Home Assistant pour les nuls : problèmes courants et solutions pour débutants
- Conclusion
- FAQs
Pourquoi continuer à dépendre d'applications cloud pour piloter ses ampoules, son chauffage ou ses panneaux solaires, quand un logiciel libre peut gérer l'intégralité du foyer depuis un mini-serveur posé dans un placard ? Home Assistant est cette plateforme : gratuite, sans abonnement obligatoire, compatible avec plus de 3 500 marques et capable de fonctionner sans Internet. Elle intègre un tableau de bord Énergie qui unifie la consommation, la production solaire et le stockage par batterie dans une seule interface — idéal pour les foyers équipés de kits solaires avec batterie.
Ce tutoriel Home Assistant couvre chaque étape pour les débutants : du choix du matériel à la création du premier tableau de bord, en passant par l'installation, la configuration en français, les automatisations et la gestion de l'énergie du foyer.
Home Assistant est la plateforme domotique open-source la plus utilisée au monde. Voici ses principes fondamentaux et ses avantages par rapport aux systèmes propriétaires.
Home Assistant pour les nuls : à quoi sert cette plateforme domotique
Home Assistant est un logiciel libre, développé depuis 2013 et maintenu par une communauté de plus de 21 000 contributeurs par an. Il s'installe sur un petit serveur domestique (mini PC, Raspberry Pi ou boîtier dédié) et agrège les données de tous les appareils connectés du foyer dans une interface web accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Son principe fondamental est l'exécution locale : les commandes et les automatisations sont traitées directement sur le serveur, sans transiter par un serveur distant. Cela garantit une réactivité immédiate, un fonctionnement continu même sans Internet et un contrôle complet sur les données du foyer.
Home Assistant est gratuit et sans abonnement obligatoire. L'abonnement optionnel Home Assistant Cloud — renommé Home Assistant Link le 2 décembre 2026 — (Nabu Casa, 75 € HT/an, soit 7,50 € HT/mois) ajoute l'accès à distance simplifié et le pilotage vocal via Alexa ou Google Assistant, mais n'est pas nécessaire pour faire fonctionner le système.
Les avantages clés de Home Assistant face aux systèmes propriétaires
Compatibilité universelle : plus de 3 500 intégrations officielles couvrent la quasi-totalité des marques et protocoles (Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Matter, Thread, Bluetooth)
Exécution locale : aucune dépendance à un serveur cloud pour les automatisations et le contrôle des appareils
Personnalisation complète : tableaux de bord sur mesure, automatisations avancées basées sur des conditions multiples, intégration de capteurs et de données externes
Tableau de bord Énergie intégré : suivi en temps réel de la consommation électrique, de la production solaire et du stockage par batterie, sans application tierce
Pérennité : un projet open source soutenu par une communauté active et des mises à jour mensuelles ; aucun risque de fermeture de service ou d'obsolescence imposée
Deux questions à trancher avant de se lancer : sur quel matériel faire tourner Home Assistant, et quels protocoles de communication vont gouverner vos appareils.
Tuto Home Assistant : quel matériel choisir pour débuter en 2026
Le choix du matériel est la première décision à prendre. Quatre options réalistes s'offrent aux débutants en 2026 :
Home Assistant Green (179 € chez les distributeurs officiels comme Domadoo.fr) : boîtier prêt à l'emploi, brancher l'alimentation + l'Ethernet pour démarrer. Pas de radio Zigbee/Thread intégrée : ajouter une clé USB dédiée (Home Assistant Connect ZBT-2, environ 45 €) si nécessaire
Raspberry Pi 5 (8 Go de RAM recommandé, environ 194-204 €) : bon rapport performance-encombrement. Carte microSD classe A2 32 Go minimum ou SSD externe recommandé — les cartes microSD bon marché restent la première cause de panne
Mini PC x86-64 (type Intel N100, environ 150-200 €) : meilleures performances brutes et marge d'évolution, encombrement et consommation légèrement supérieurs
NAS ou machine virtuelle (Proxmox) : pour les utilisateurs avancés souhaitant consolider plusieurs services sur un seul appareil
Dans tous les cas, une connexion Ethernet filaire au routeur est recommandée pour la stabilité.
Zigbee, Thread, Matter, Wi-Fi : comprendre les protocoles de la domotique Home Assistant
Wi-Fi : le plus répandu (ampoules, prises, caméras) — connexion directe au routeur, sans matériel supplémentaire
Zigbee : le plus utilisé en domotique Home Assistant pour les capteurs, interrupteurs et prises à faible consommation — nécessite un coordinateur USB (clé Zigbee), crée un réseau maillé local indépendant du Wi-Fi
Z-Wave : principe similaire au Zigbee sur une fréquence différente (868 MHz en Europe), catalogue d'appareils plus restreint
Thread : protocole maillé plus récent basé sur IP, pour appareils à basse consommation — nécessite un routeur de bordure (Thread Border Router), intégré au Home Assistant Connect ZBT-2 ou aux Google Nest Hub
Matter : standard d'interopérabilité de couche application — ne remplace pas les protocoles radio mais unifie la façon dont les appareils se décrivent et communiquent, fonctionne au-dessus de Thread, Wi-Fi ou Ethernet
En 2026, pour un débutant, la combinaison Zigbee (capteurs, interrupteurs) + Wi-Fi (appareils existants) + Matter (nouveaux appareils) couvre la grande majorité des besoins.
L'installation de Home Assistant OS est la méthode recommandée pour les débutants. Voici la procédure détaillée pour chaque type de matériel.
Télécharger et installer Home Assistant OS sur Raspberry Pi, mini PC ou Home Assistant Green
La méthode d'installation recommandée est Home Assistant Operating System (HAOS), qui fournit un système complet optimisé pour la domotique.
Sur Raspberry Pi : télécharger Raspberry Pi Imager depuis le site officiel (raspberrypi.com), insérer la carte microSD dans l'ordinateur, sélectionner « Other specific-purpose OS » puis « Home automation » puis « Home Assistant », choisir le modèle de Raspberry Pi, et lancer l'écriture. Insérer ensuite la carte dans le Pi, brancher l'alimentation et le câble Ethernet.
Sur un mini PC x86-64 : télécharger l'image HAOS Generic x86-64 depuis le site home-assistant.io/installation, créer une clé USB bootable avec Balena Etcher, démarrer le mini PC sur la clé, restaurer l'image sur le SSD interne (cette opération efface intégralement le disque), puis désactiver le Secure Boot dans le BIOS.
Sur Home Assistant Green : aucune installation logicielle — le système est préinstallé ; il suffit de brancher l'alimentation et le câble Ethernet.
Dans les trois cas, après quelques minutes de démarrage, le serveur est accessible via un navigateur web à l'adresse homeassistant.local (sans numéro de port depuis Home Assistant 2026.8 pour les nouvelles installations ; les installations existantes conservent le port 8123).
Configurer Home Assistant en français : première connexion et paramètres initiaux
Lors de la première connexion à l'interface web, l'assistant d'installation (onboarding) guide l'utilisateur en quelques écrans :
Première étape : choisir la langue — sélectionner « Français » dans le menu déroulant
Deuxième étape : créer le compte administrateur — nom d'utilisateur et mot de passe (à conserver précieusement)
Troisième étape : nommer le foyer et renseigner l'adresse — ces informations servent au calcul des heures de lever et de coucher du soleil (utile pour les automatisations d'éclairage) et à la détection de la zone tarifaire
Quatrième étape : choisir les intégrations détectées automatiquement — Home Assistant scanne le réseau local et propose de configurer les appareils déjà présents (box Internet, imprimante, Chromecast, ampoules Wi-Fi, etc.)
Il est possible d'ignorer cette étape et d'ajouter les intégrations plus tard. L'interface est ensuite accessible en français, avec tous les menus, paramètres et automatisations traduits.
Une fois Home Assistant installé et configuré en français, l'étape suivante consiste à connecter les appareils du foyer et à comprendre les concepts de base.
Découverte automatique et ajout manuel d'intégrations dans Home Assistant
Home Assistant détecte automatiquement une grande partie des appareils présents sur le réseau local : c'est le mécanisme de découverte (discovery). Les appareils détectés apparaissent dans Paramètres → Appareils et services, sous forme de notifications « Nouvelle intégration découverte ». Il suffit de cliquer et de suivre les instructions (souvent un simple appairage ou une saisie d'identifiants).
Pour les appareils non détectés automatiquement, l'ajout se fait manuellement : Paramètres → Appareils et services → Ajouter une intégration → rechercher le nom de la marque ou du protocole. Chaque intégration expose des « entités » — des capteurs (température, humidité, puissance), des interrupteurs (on/off), des variateurs, des capteurs binaires (ouvert/fermé, mouvement détecté/pas de mouvement). Ces entités sont les briques de base du système : elles alimentent les tableaux de bord et les automatisations.
Pour les appareils Zigbee : vérifier que le coordinateur USB est branché et reconnu (Paramètres → Système → Matériel), puis ajouter l'intégration ZHA (Zigbee Home Automation) ou Zigbee2MQTT via un add-on.
Vocabulaire et concepts de base pour débuter avec la domotique Home Assistant
Quatre concepts structurent Home Assistant :
Les intégrations sont les connecteurs vers les marques et protocoles (Philips Hue, Shelly, Zigbee, MQTT, Météo-France, etc.) ; elles se configurent dans Paramètres → Appareils et services
Les appareils regroupent les entités d'un même objet physique (une ampoule connectée est un appareil qui expose une entité « interrupteur » et une entité « luminosité »)
Les zones (pièces) permettent d'organiser les appareils par localisation dans le foyer (salon, chambre, cuisine) pour faciliter les automatisations par pièce
Les automatisations sont des règles « si condition alors action » qui déclenchent des commandes en fonction d'événements (heure, capteur, état d'un appareil)
La nomenclature « entité » peut dérouter les débutants : retenez qu'un appareil = un objet physique, une entité = une donnée ou une commande exposée par cet appareil.
Le tableau de bord est l'écran principal de Home Assistant. Voici comment créer et personnaliser un dashboard adapté à ses besoins.
Home Assistant tuto : configurer son premier dashboard depuis un ordinateur ou un smartphone
Le tableau de bord (dashboard) est l'écran principal de Home Assistant, accessible depuis un navigateur web ou l'application mobile (disponible sur iOS et Android). Par défaut, Home Assistant génère un tableau de bord automatique regroupant tous les appareils détectés. Pour créer un dashboard personnalisé : Paramètres → Tableaux de bord → Ajouter un tableau de bord → choisir un nom et une icône.
Le tableau de bord se compose de « cartes » (cards). Les cartes les plus courantes pour débuter :
Carte « Bouton » : allumer/éteindre un appareil d'un simple appui
Carte « Entité » : afficher la valeur d'un capteur (température, humidité, puissance)
Carte « Lumière » : variateur intégré
Carte « Historique » : graphique de l'évolution d'une valeur sur la journée
Carte « Jauge » : visualiser un pourcentage (état de charge d'une batterie, par exemple)
Le mode édition s'active via le crayon en haut à droite du dashboard, et chaque carte peut être déplacée, redimensionnée et configurée visuellement sans écrire une seule ligne de code.
Personnaliser son dashboard avec des thèmes et des cartes avancées via le Marketplace
Depuis Home Assistant 2026.11 (novembre 2026), HACS est intégré nativement sous le nom « Marketplace » (Paramètres → Marketplace) — il n'est plus nécessaire de l'installer manuellement. Le Marketplace donne accès à des centaines de cartes personnalisées : mini-graph-card (graphiques compacts), mushroom-cards (design épuré et moderne), button-card (boutons entièrement personnalisables), stack-in-card (empilement de cartes), et bien d'autres.
Les thèmes permettent de modifier l'apparence globale de l'interface (couleurs, polices, arrondis). Le Marketplace est également le moyen d'installer certaines intégrations non encore disponibles dans le catalogue officiel de Home Assistant.
Les automatisations sont le cœur de Home Assistant. Voici comment créer les premières règles pour rendre son foyer autonome.
Automatisations visuelles : déclencheurs, conditions et actions pour débutants
Une automatisation se compose de trois éléments :
Un déclencheur (trigger) : l'événement qui lance l'automatisation (heure précise, changement d'état d'un capteur, lever du soleil, appui sur un bouton)
Une condition (optionnelle) : un filtre qui vérifie si l'automatisation doit s'exécuter (par exemple : « seulement si quelqu'un est à la maison »)
Une action : la commande à exécuter (allumer une lumière, envoyer une notification, régler un thermostat)
L'éditeur visuel (Paramètres → Automatisations et scènes → Créer une automatisation) permet de configurer les trois éléments sans écrire de code YAML. Exemples d'automatisations simples pour débuter :
Allumer les lumières du couloir au coucher du soleil et les éteindre à 23 h
Envoyer une notification sur le téléphone quand la machine à laver termine son cycle (en surveillant la consommation d'une prise connectée)
Baisser le chauffage quand une fenêtre est ouverte (capteur d'ouverture Zigbee)
Pour les utilisateurs avancés, le mode YAML donne accès à des conditions plus complexes (templates, variables, boucles).
Le tableau de bord Énergie est probablement la fonctionnalité qui convainc le plus les foyers hésitants : une vue unifiée de la consommation, de la production solaire et du stockage, pour enfin savoir où part l'électricité — et comment l'optimiser.
Configurer le tableau de bord Énergie de Home Assistant pour suivre consommation et production
Le tableau de bord Énergie est une fonctionnalité native de Home Assistant, accessible via Paramètres → Tableaux de bord → Énergie. Il permet de visualiser les flux énergétiques du foyer : consommation depuis le réseau, production solaire, stockage par batterie et consommation par appareil.
La configuration minimale nécessite un seul capteur de consommation réseau (par exemple, l'intégration Enedis/Linky via les add-ons communautaires, ou un compteur d'énergie connecté comme Shelly EM ou Shelly Pro 3EM). Une fois le capteur ajouté, le tableau de bord affiche automatiquement un graphique d'usage. L'ajout de capteurs solaires et de batteries est optionnel : il suffit de déclarer les entités correspondantes dans la configuration du tableau de bord Énergie (énergie allant vers la batterie, énergie sortant de la batterie, production PV).
Il est également possible de renseigner les tarifs d'achat et de revente de l'électricité pour que Home Assistant calcule automatiquement les coûts et les économies — au tarif réglementé de vente (TRV) en vigueur depuis le 1er août 2026, le kWh Base s'élève à 0,2001 €. Le tableau de bord Énergie n'est pas un affichage en temps réel instantané : il s'appuie sur les statistiques à long terme de Home Assistant, et les nouvelles données peuvent mettre jusqu'à une heure à apparaître.
Optimiser sa consommation électrique grâce aux automatisations énergétiques de Home Assistant
Couplé aux automatisations, le tableau de bord Énergie devient un vrai outil de pilotage. Quelques exemples concrets :
Charger la batterie pendant les heures creuses et la décharger en heures pleines pour tirer parti de l'écart tarifaire
Couper automatiquement les appareils en veille via des prises connectées dès qu'un seuil de consommation est franchi
Recevoir une alerte si la consommation journalière dépasse l'objectif fixé
Ajuster l'injection réseau en fonction du tarif de rachat en vigueur pour privilégier l'autoconsommation à la revente
Home Assistant permet aussi de suivre la consommation appareil par appareil — à condition que chacun soit branché sur une prise connectée avec mesure de puissance. Un bon moyen d'identifier rapidement les postes les plus gourmands du foyer.
Le tableau de bord Énergie et les automatisations prennent tout leur sens lorsqu'un système de stockage résidentiel est connecté à Home Assistant : la plateforme peut alors piloter la charge, la décharge et l'injection en fonction des tarifs et de la production solaire en temps réel.
Très appréciée des foyers français pour la robustesse et la qualité de ses batteries solaires, la gamme proposée par EcoFlow s'ouvre progressivement à l'intégration native avec Home Assistant
Installer l'intégration officielle EcoFlow pour Home Assistant via le Marketplace
EcoFlow propose une intégration officielle de ses systèmes STREAM 5000 et STREAM AC 5000 avec Home Assistant. L'intégration utilise le protocole Modbus TCP en local (aucune donnée ne transite par le cloud). Elle s'installe via le Marketplace (anciennement HACS, intégré nativement depuis Home Assistant 2026.11) en ajoutant manuellement le dépôt officiel comme dépôt personnalisé.
Dans l'application EcoFlow, activer le mode « Third-Party Control » (contrôle tiers) : Home → System settings (paramètres système) → Third-party control (contrôle tiers) → activer « Modbus TCP » → sélectionner « View and control » (afficher et contrôler) pour autoriser la connexion locale depuis Home Assistant.
Les appareils STREAM Gen 2 (Ultra, Ultra X, Max, AC, AC Pro) ne disposent pas d'un mode local ou d'une intégration Home Assistant autonome : ils accèdent à ces fonctionnalités uniquement lorsqu'ils sont intégrés dans un système comportant un STREAM 5000 ou un STREAM AC 5000.
Paramètres pilotables et données disponibles via Home Assistant pour EcoFlow STREAM
Une fois l'intégration configurée, Home Assistant expose plusieurs entités permettant le suivi et le pilotage du système EcoFlow STREAM.
Données de suivi :
Production solaire (W)
État de charge de la batterie (%)
Puissance de charge et de décharge (W)
Consommation du foyer et flux réseau
Paramètres ajustables via Home Assistant :
Battery Charging Power Limit (limite de puissance de charge batterie)
Grid Feed-in Power Limit (limite de puissance d'injection réseau)
Inverter Output Power Limit (limite de puissance de sortie de l'onduleur)
Backup Reserve (réserve de secours)
State of Charge Limit (limite d'état de charge)
Ces paramètres permettent de créer des automatisations avancées — par exemple, augmenter la puissance de charge pendant les heures creuses ou réduire l'injection réseau quand le tarif de rachat est bas. Les fonctions de niveau installateur (déverrouillage du réseau, protection de ligne, paramètres EMS/BMS) ne sont pas accessibles via Home Assistant.
Les systèmes de stockage EcoFlow STREAM compatibles Home Assistant
L'intégration Home Assistant et le contrôle local permettent de surveiller et de gérer une installation solaire depuis le réseau domestique. Les systèmes STREAM 5000 et STREAM AC 5000 prennent en charge ces fonctionnalités, sous réserve d'une version compatible du micrologiciel. Ils répondent à deux besoins distincts : créer une nouvelle installation photovoltaïque avec stockage ou ajouter une batterie à un système solaire existant.
1) EcoFlow STREAM 5000 : Pour les foyers qui souhaitent installer un nouveau système photovoltaïque tout en conservant un contrôle local sur leur production énergétique. Il permet de stocker l'électricité produite pendant la journée pour alimenter des appareils domestiques lorsque la production diminue. Grâce à l'intégration Home Assistant officielle via Modbus TCP, les utilisateurs peuvent suivre la production solaire, l'état de charge et la consommation directement dans le tableau de bord Énergie, et piloter les paramètres du système via des automatisations locales.
2) EcoFlow STREAM AC 5000 : Pour les propriétaires disposant déjà de panneaux photovoltaïques et souhaitant intégrer leur stockage à Home Assistant. Il permet d'ajouter une batterie raccordée en courant alternatif sans nécessairement remplacer l'onduleur. Compatible avec l'intégration officielle Home Assistant via Modbus TCP, il permet de suivre l'énergie stockée, de surveiller les flux électriques et de programmer certains réglages, notamment la recharge en heures creuses, selon les fonctionnalités activées.
Quelques problèmes reviennent régulièrement chez les débutants en domotique Home Assistant. Voici les solutions les plus fréquentes.
Résoudre les problèmes fréquents : découverte d'appareils, connexion et accès distant
Appareil non découvert : vérifier que l'appareil et le serveur Home Assistant sont sur le même réseau local (même sous-réseau) et que le protocole mDNS n'est pas bloqué par le routeur ; pour les appareils Zigbee, s'assurer que le coordinateur USB est bien branché et que l'intégration ZHA ou Zigbee2MQTT est active
Connexion au serveur impossible : vérifier que le câble Ethernet est branché, essayer l'adresse IP directe au lieu de homeassistant.local (repérable dans l'interface du routeur ou via l'application mobile)
Appareils qui passent hors ligne : les appareils Wi-Fi peuvent se déconnecter en cas de surcharge du réseau ou de changement de canal du routeur — un réseau Wi-Fi dédié à la domotique (VLAN ou SSID séparé) améliore la stabilité
Accès à distance depuis un smartphone : l'accès à distance nécessite soit l'abonnement Nabu Casa (Home Assistant Link), soit une configuration manuelle via un VPN ou un reverse proxy (DuckDNS + Let's Encrypt) — ne jamais exposer directement le port 8123 sur Internet sans HTTPS et authentification forte
Sauvegardes, mises à jour et bonnes pratiques de maintenance
La sauvegarde est la précaution la plus importante et la plus souvent négligée. Home Assistant intègre un système de sauvegarde automatique (Paramètres → Système → Sauvegardes) qui permet de programmer des sauvegardes régulières de l'ensemble de la configuration.
Bonne pratique : programmer une sauvegarde automatique hebdomadaire et en conserver au moins trois copies sur un support distinct (NAS, disque externe, cloud personnel) — c'est la règle de sauvegarde 3-2-1 (3 copies, 2 supports différents, 1 hors site). Conserver la clé de chiffrement de la sauvegarde dans un endroit sûr : sans elle, la restauration est impossible.
Les mises à jour de Home Assistant sont publiées chaque mois (le premier mercredi du mois). Avant chaque mise à jour : lire les notes de version (release notes) pour vérifier les changements potentiellement incompatibles (breaking changes), puis lancer une sauvegarde manuelle complète. Ne pas accumuler de retard de mises à jour : au-delà de trois versions de retard, la mise à jour peut devenir complexe. Éviter d'installer trop d'intégrations et d'add-ons simultanément au début : ajouter un appareil à la fois, vérifier qu'il fonctionne, puis passer au suivant.
Ce tutoriel couvre les fondamentaux pour démarrer en domotique : choix du matériel, installation de Home Assistant OS, configuration en français, premier tableau de bord et première automatisation. Le tableau de bord Énergie, couplé à des capteurs de consommation et à un système de stockage comme les EcoFlow STREAM, permet de visualiser et d'optimiser les flux énergétiques du foyer.
La communauté Home Assistant publie des mises à jour mensuelles et enrichit régulièrement le Marketplace de nouvelles intégrations. Pour un débutant, le meilleur conseil reste le même : commencer avec un seul appareil, le maîtriser, puis élargir progressivement.
Que peut-on faire avec Home Assistant ?
Home Assistant centralise et automatise l'ensemble des appareils connectés du foyer — éclairage, chauffage, volets, capteurs, prises, caméras, serrures, systèmes d'énergie. Les automatisations réagissent aux événements en temps réel : une heure, un capteur qui se déclenche, une présence détectée — et l'action suit, sans intervention manuelle. Le tableau de bord Énergie réunit consommation, production solaire et stockage dans une vue unique. Et tout ça tourne en local, sans dépendre du cloud.
Quel matériel faut-il pour débuter un tutoriel Home Assistant en 2026 : Raspberry Pi, mini PC ou Home Assistant Green ?
Pour un débutant, la Home Assistant Green (179 €) est la solution la plus simple : prête à l'emploi, sans installation logicielle. Le Raspberry Pi 5 (environ 200 €) offre un bon compromis performance/encombrement, à condition d'utiliser un SSD plutôt qu'une carte microSD. Le mini PC x86-64 (Intel N100, 150-200 €) offre les meilleures performances pour les installations avancées. Dans les trois cas, ajouter une clé Zigbee (Home Assistant Connect ZBT-2, environ 45 €) pour les capteurs et interrupteurs sans fil.
Home Assistant France : comment configurer l'interface en français et les paramètres régionaux ?
Lors de la première connexion à l'interface web (homeassistant.local), l'assistant d'installation propose de sélectionner la langue : choisir « Français ». Le fuseau horaire, la devise et les unités de mesure se configurent ensuite dans Paramètres → Système → Général. L'adresse du foyer permet de calculer les heures de lever et de coucher du soleil pour les automatisations d'éclairage. L'intégralité de l'interface est traduite en français.
Est-ce que Home Assistant fonctionne sans Internet ? Quelle est la différence entre la domotique Home Assistant et les systèmes cloud ?
Oui — et c'est l'un de ses atouts majeurs. Home Assistant fonctionne entièrement en local : automatisations, contrôle des appareils, tableau de bord, tout tourne sur votre serveur domestique, sans connexion Internet. À l'inverse, Google Home, Alexa ou Tuya dépendent de serveurs distants : une panne Internet ou une fermeture de service, et les appareils deviennent inaccessibles. Avec Home Assistant, les commandes sont traitées localement — réactivité immédiate et fonctionnement continu, quoi qu'il arrive.
Comment intégrer EcoFlow STREAM avec Home Assistant pour suivre sa production solaire et son stockage de batterie ?
L'intégration officielle s'installe depuis le Marketplace de Home Assistant en ajoutant le dépôt EcoFlow comme dépôt personnalisé. Côté application EcoFlow, il suffit d'activer « Third-Party Control » → « Modbus TCP » → « View and control ». Home Assistant détecte ensuite les STREAM 5000 et STREAM AC 5000 sur le réseau local et remonte automatiquement les données dans le tableau de bord Énergie : production solaire, état de charge, consommation — avec pilotage complet via des automatisations locales.
