Classe énergie : comment lire l’étiquette énergétique de votre logement ?
Vous avez repéré un logement ou vous envisagez de vendre le vôtre ? La classe énergie pourrait bien changer la donne. Ce petit indicateur en apparence anodine cache en réalité des impacts majeurs : factures salées, confort dégradé, interdiction de location.
Et si vous pouviez comprendre, évaluer, puis améliorer facilement cette fameuse classe énergétique ? Dans ce guide, on vous explique comment transformer un logement énergivore en cocon économique… tout en valorisant votre bien.
Kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM
• Capacité extensible de 1,92 à 11,52 kWh • Onduleur bidirectionnel 1200 W • Sortie de dérivation de 2300 W • 4 MPPT x 6: entrée PV 12 kW
À quoi sert la classe énergie d’un logement et comment est-elle calculée ?
La classe énergie est bien plus qu’un simple indicateur : elle conditionne la valeur de votre bien, vos factures, votre confort au quotidien et même vos droits en tant que propriétaire ou locataire.
La classe énergie traduit la performance énergétique d’un logement
Attribuée lors du DPE - Diagnostic de Performance Énergétique -, la classe énergie va de A (très économe) à G (extrêmement énergivore). Elle évalue la consommation d’énergie primaire en kWh/m²/an, ainsi que les émissions de CO².
Concrètement, elle vous permet de savoir si vous allez vivre dans un logement confortable et bien isolé ou, au contraire, dans une passoire thermique.
Et cela peut faire une énorme différence : entre un logement classé A et un logement classé G, la facture énergétique peut être multipliée par 10 !
Bon à savoir :
Même sans gros travaux, il est possible de réduire votre consommation grâce à des équipements autonomes.
Les stations électriques portables EcoFlow, par exemple, permettent de limiter l’usage du réseau public et d’alimenter certains appareils efficacement.
Le DPE repose sur une méthode de calcul fiabilisée
Depuis juillet 2021, la méthode 3CL - Calcul de la Consommation Conventionnelle des Logements - s’impose. Elle ne prend plus en compte vos factures, mais des critères techniques :
  • isolation,
  • type de chauffage,
  • fenêtres,
  • ventilation,
  • surface,
  • orientation…
Le but ? Offrir une évaluation plus juste, indépendante de vos habitudes de consommation.
Bon à savoir :
Un logement équipé d’un kit solaire EcoFlow STREAM améliore non seulement sa performance énergétique, mais aussi son indépendance. Une solution idéale pour anticiper les futures normes.
La classe énergie impacte vos droits et la valeur de votre bien
En tant que propriétaire, un mauvais classement peut freiner une vente ou bloquer une mise en location (obligatoire pour les logements classés F et G d’ici à 2025 - 2028).
À l’inverse, un bon classement (A ou B) peut valoriser votre bien jusqu’à 20 % de plus sur le marché immobilier.
classe energieclasse energie
Que signifient les 7 classes énergie et comment les interpréter concrètement ?
Chaque classe énergie correspond à un niveau précis de consommation énergétique, exprimé en kWh/m²/an. Voici un décryptage clair et concret pour comprendre où se situe votre logement et ce que cela implique pour votre confort et vos factures.
Chaque classe énergie correspond à une fourchette de consommation précise
Classe énergétique
Consommation
Performances
Classe A
moins de 70 kWh/m²/an
logement ultra-performant, neuf ou rénové avec des équipements de pointe
Classe B
entre 71 et 110 kWh/m²/an
très bon niveau, souvent atteint dans les logements BBC ou bien isolés
Classe C à D
entre 111 et 250 kWh/m²/an
performance moyenne à correcte, typique des logements construits entre 1980 et 2000
Classe E à G
au-delà de 251 kWh/m²/an
les fameuses passoires thermiques, souvent anciennes et mal isolées.
Les classes F et G désignent les passoires thermiques
Ces logements très énergivores sont dans le viseur du gouvernement : dès 2025, leur mise en location sera interdite. En plus d’engendrer des factures élevées, ils nuisent fortement à l’environnement.
Le DPE vous donne une vision claire et accessible
Présenté sous forme d’étiquette colorée (du vert au rouge), le DPE est obligatoire pour vendre ou louer un bien.
Il vous permet en un clin d’œil d’évaluer le niveau de performance énergétique d’un logement, mais aussi son impact climatique grâce à l’étiquette GES (gaz à effet de serre).
Station électrique portable EcoFlow DELTA Pro 3
• Puissante et polyvalente : 4 000 W de puissance de sortie pour alimenter presque tous les appareils électroménagers. • Capacité extensible : de 4 à 12 kWh pour s'adapter à tous vos besoins. • Fonctionnement silencieux : seulement 30 dB (en dessous de 2 000 W). • Facile à utiliser : conception prête à l'emploi pour une installation simple et rapide. • Recharge rapide : atteint 80 % en seulement une heure.
Comment améliorer la classe énergie de votre logement sans vous ruiner ?
Même si votre logement est mal classé aujourd’hui, il est tout à fait possible d’améliorer son DPE en réalisant des travaux de rénovation énergétique. En ciblant les bons postes (isolation, chauffage, autonomie), vous réduirez vos factures et valoriserez votre bien.
L’isolation reste le levier le plus rentable
C’est prouvé : jusqu’à 30 % des déperditions de chaleur passent par la toiture et les combles mal isolés. En priorité, isolez :
  • les combles (souvent peu coûteux),
  • les murs et planchers,
  • les fenêtres (double vitrage performant).
Une bonne isolation peut suffire à faire passer un logement de la classe F à D, voire C.
Un chauffage performant fait toute la différence
Un système de chauffage ancien ou mal adapté peut ruiner tous vos efforts. Remplacez votre vieille chaudière par une pompe à chaleur ou un chauffage à bois performant. Ces équipements consomment moins, polluent moins et améliorent nettement la note du DPE.
Confort d’été : ne sacrifiez plus performance et fraîcheur
L’été peut faire grimper votre consommation si vous vous équipez mal. Optez pour des solutions portables et économes en énergie :
Ces deux produits sont idéaux pour allier confort estival et performance énergétique.
L’autonomie solaire : une solution d’avenir, dès aujourd’hui
Grâce aux kits solaires en autoconsommation, vous produisez et consommez votre propre électricité. C’est un excellent moyen de réduire votre dépendance au réseau, alléger vos factures d’électricité et gagner en confort énergétique.
Vous l’avez compris : avec des solutions bien choisies, améliorer sa classe énergie est à la portée de tous.
Quels sont les risques à ignorer une mauvaise classe énergie pour un propriétaire ?
Ignorer une mauvaise classe énergie peut coûter cher, à plusieurs niveaux.
D’abord, sur le plan légal : depuis la réforme du DPE, les logements classés F et G, appelés “passoires thermiques”, seront progressivement interdits à la location (2025 pour les G, 2028 pour les F).
Cela signifie qu’un propriétaire ne pourra plus mettre son bien en location, sauf s’il réalise des travaux de rénovation énergétique.
Ensuite, sur le plan financier, ces logements sont très énergivores, ce qui rend leur entretien coûteux. Ils perdent également de la valeur sur le marché immobilier, car les acheteurs potentiels anticipent les travaux nécessaires.
Enfin, le confort thermique est généralement médiocre dans ces logements : courants d’air, chauffage inefficace, surconsommation… autant de facteurs qui dégradent l’expérience résidentielle.
En bref, ne pas améliorer une mauvaise classe énergétique revient à prendre le risque de voir son bien dévalorisé et inutilisable à terme.
Comment la classe énergétique influence-t-elle un crédit immobilier ou une assurance ?
La classe énergétique d’un bien immobilier peut désormais jouer un rôle dans l’obtention d’un crédit immobilier.
Certaines banques intègrent le DPE dans leur analyse de risque : un logement bien classé (A ou B) est considéré comme plus “durable” et peut donner accès à des conditions avantageuses (taux réduit, prêt vert, etc.).
À l’inverse, un logement mal noté peut alourdir les conditions d’emprunt ou même décourager l’octroi du crédit.
Côté assurance, certaines compagnies commencent à tenir compte du DPE dans le calcul de la prime ou l’éligibilité à certaines garanties. Un logement performant est perçu comme moins exposé aux sinistres liés à des installations vétustes ou à une surchauffe électrique.
Est-ce que la classe énergie d’un logement peut changer d’une région à l’autre ?
La méthode de calcul du DPE est nationale et standardisée, ce qui garantit une certaine homogénéité. Toutefois, le contexte régional peut indirectement influencer la classe énergie.
Par exemple, dans une région froide comme l’Alsace ou le Massif Central, un logement mal isolé consommera davantage pour maintenir une température intérieure confortable, ce qui pourrait tirer son DPE vers le bas.
À l’inverse, dans le sud de la France, un bien avec une isolation moyenne, mais bien orienté pourrait bénéficier d’une meilleure note grâce à des besoins en chauffage moindres.
C’est pourquoi le DPE tient compte de l’orientation, du climat local et des surfaces vitrées, pour offrir une évaluation cohérente.
Solutions pour la maison
