Consommation d'un chauffe-eau thermodynamique : kWh, coût et rentabilité en 2026
194 € par an pour quatre personnes : c'est ce que coûte la production d'eau chaude avec un chauffe-eau thermodynamique au tarif 2026. Avec un cumulus classique, la même famille débourse 582 €. La différence — près de 400 € chaque année — explique pourquoi la consommation d'un chauffe-eau thermodynamique intéresse autant les propriétaires en quête d'économies. Mais ce chiffre moyen cache des réalités très variables selon le nombre d'occupants, la zone climatique, la température de consigne et l'emplacement de l'appareil.
Ce guide détaille les données de consommation d'un ballon thermodynamique par foyer, propose deux méthodes de calcul, identifie les facteurs qui font grimper la facture et présente les leviers concrets pour la réduire — y compris le couplage avec un kit solaire avec batterie qui transforme le surplus diurne en eau chaude quasi gratuite.
Comment fonctionne la consommation d'un ballon thermodynamique ?
La frugalité énergétique du CET ne tient pas à la magie, mais à un coefficient que tout acheteur devrait comprendre avant de signer.
Le COP : clé de la consommation d'un chauffe-eau thermodynamique
La faible consommation du chauffe-eau thermodynamique repose sur son COP (coefficient de performance). Un COP de 3 signifie que pour 1 kWh d'électricité consommé, l'appareil produit 3 kWh de chaleur en captant les calories de l'air ambiant. Les meilleurs modèles atteignent un COP de 4 à 4,5 en conditions favorables. À titre de comparaison, un cumulus classique affiche un COP de 1 : chaque kWh de chaleur exige un kWh d'électricité. C'est cette différence qui explique toute la supériorité de la consommation d'un ballon thermodynamique sur le cumulus.
Le COP réel vs le COP affiché
Le COP affiché en magasin (souvent 3,5) est mesuré en conditions de laboratoire, avec un air à 15-20 °C. En usage réel, il fluctue selon la température ambiante. En été (air à 20-25 °C), le COP atteint 3,5 à 4,5. En hiver (air à 5-10 °C), il descend entre 2,5 et 3,0. Sous 5 °C, la résistance d'appoint électrique (COP = 1) prend le relais. En moyenne annuelle, le COP réel se situe entre 2,5 et 3,5 selon la zone climatique — un écart qui impacte directement la consommation électrique du chauffe-eau.
Consommation de chauffe-eau thermodynamique par foyer
Les chiffres qui suivent s'appuient sur les données Thermor, Vattenfall et ADEME actualisées en 2026. Ils permettent de se situer par rapport à sa propre facture.
Chiffres moyens par nombre de personnes
Foyer
Volume ballon
CET (kWh/an)
Cumulus (kWh/an)
Économie
1 personne
50-100 L
300-500
800-1 500
~70 %
2 personnes
100-150 L
400-700
1 000-2 000
~65 %
3-4 personnes
150-250 L
700-1 200
2 000-3 500
~65 %
5+ personnes
250-300 L
1 000-1 600
3 200-5 000
~70 %
La consommation d'un ballon thermodynamique est donc 3 à 4 fois inférieure à celle d'un cumulus électrique, quel que soit le profil du foyer.
Chiffres concrets par zone climatique
La consommation d'un chauffe-eau thermodynamique varie sensiblement selon la zone climatique, car la température de l'air capté conditionne le COP.
Zone climatique
Temp. hiver
Conso CET 4 pers. (kWh/an)
Nice (Sud)
~10 °C
600-800
Lyon (Centre)
~5 °C
850-1 100
Montagne
< 0 °C
1 200 minimum
Installer le CET dans un espace tempéré (cuisine, buanderie intérieure) plutôt que dans un garage non isolé améliore les performances hivernales et réduit la sollicitation de la résistance d'appoint.
Coût annuel de la consommation d'un ballon thermodynamique en 2026
Appareil (4 pers.)
Conso/an
Coût annuel (0,1940 €)
CET (1 000 kWh)
1 000 kWh
194 €/an
Cumulus classique
3 000 kWh
582 €/an
CET en heures creuses
1 000 kWh
158 €/an (0,1579 €)
L'économie annuelle brute entre un CET et un cumulus atteint 388 € pour un foyer de 4 personnes au tarif de base. En option heures creuses, l'économie maximale grimpe jusqu'à 424 € par an.
Calcul chauffe-eau thermodynamique : estimez votre consommation
Deux méthodes permettent d'estimer la consommation d’un chauffe-eau thermodynamique avant l'achat ou de vérifier la facture d'un appareil déjà installé.
La formule de calcul du chauffe-eau thermodynamique
Le calcul du chauffe-eau thermodynamique s'appuie sur la formule suivante : consommation annuelle (kWh) = (volume du ballon en litres × nombre de chauffes par jour × ΔT en °C × 1,163) ÷ COP.
Exemple concret : ballon de 200 L, une chauffe par jour, eau froide à 15 °C, consigne à 50 °C (ΔT = 35 °C), COP moyen annuel de 3. Le calcul donne : (200 × 1 × 35 × 1,163) ÷ 3 = 8 141 ÷ 3 = 2 714 Wh par jour, soit 990 kWh par an. Au tarif 2026 : 990 × 0,1940 = 192 € par an.
Méthode simplifiée de calcul du chauffe-eau thermodynamique
Pour une estimation rapide, partez de 50 litres d'eau chaude par personne et par jour. Le CET consomme environ 0,4 kWh par heure de fonctionnement en mode pompe à chaleur. Un ballon de 200 L fonctionne en moyenne 3 à 4 heures par jour en mode PAC. La consommation estimée revient à : 0,4 kWh × 3,5 h × 365 jours = 511 kWh par an. Ce calcul de chauffe-eau thermodynamique reste indicatif — le chiffre réel dépend du COP effectif, de la zone climatique et des habitudes de consommation du foyer.
Facteurs influençant la consommation électrique du chauffe-eau
Trois paramètres font basculer la consommation électrique du chauffe-eau d'un CET du simple au double. Les identifier permet de les corriger.
La température de consigne
Chaque degré supplémentaire sur la consigne augmente la consommation d'un chauffe-eau thermodynamique de 3 à 5 %. Régler la température entre 50 et 55 °C — seuil minimal recommandé pour limiter le risque de développement de la bactérie Legionella — plutôt qu'à 65 °C permet d'économiser 10 à 15 % sur la consommation annuelle. Il ne faut jamais descendre sous 50 °C pour des raisons sanitaires. Un cycle anti-légionelles à 65 °C peut être programmé une fois par semaine si la consigne habituelle est fixée à 50 °C.
L'emplacement et la température ambiante
Un CET installé dans un espace froid (garage non isolé, vide sanitaire) voit sa consommation augmenter de 20 à 40 % en hiver par rapport à un appareil placé dans une pièce tempérée. La consommation d'un chauffe-eau thermodynamique est en effet directement liée à la température de l'air capté. Le volume minimal recommandé est de 20 m³ pour un modèle sur air ambiant. L'emplacement idéal reste une buanderie, une cuisine ou un sous-sol maintenu au-dessus de 10 °C.
Le dimensionnement du ballon
Un ballon surdimensionné consomme plus qu'un ballon bien adapté : il maintient un volume d'eau chaude non utilisé à température. À l'inverse, un ballon sous-dimensionné déclenche fréquemment la résistance d'appoint (COP = 1), ce qui dégrade fortement la consommation d'un ballon thermodynamique. La règle de dimensionnement : environ 50 litres par personne. En cas de doute, mieux vaut choisir un ballon légèrement plus grand si vous anticipez des variations de consommation (saisons, invités).
Rentabilité du chauffe-eau thermodynamique en 2026
Au-delà de la consommation d'un chauffe-eau thermodynamique, c'est la rentabilité globale qui motive le remplacement d'un cumulus. Les chiffres qui suivent parlent d'eux-mêmes.
Le calcul de rentabilité du chauffe-eau thermodynamique
La formule du ROI : (prix d'achat + pose − aides) ÷ économies annuelles = nombre d'années avant amortissement. Exemple concret pour une famille de 4 personnes : CET 200 L tout compris à 3 000 €, MaPrimeRénov' (ménage modeste) de 800 €, économie de TVA à 5,5 % de 300 €. L'investissement net s'établit à 1 900 €. Avec des économies annuelles de 350 € par rapport à un cumulus en heures creuses, le ROI intervient en 5,4 ans. Sur une durée de vie de 15 ans, le gain net après amortissement atteint (15 − 5,4) × 350 = 3 360 €. La rentabilité du chauffe-eau thermodynamique ne fait aucun doute dès lors que l'on dépasse les 5 premières années.
Rentabilité du chauffe-eau thermodynamique selon le profil
Profil de revenus
MaPrimeRénov'
ROI estimé
Gain net sur 15 ans
Très modeste
1 200 €
3-4 ans
~4 200 €
Modeste
800 €
4-6 ans
~3 360 €
Intermédiaire
400 €
5-7 ans
~2 800 €
Supérieur
Aucune
7-10 ans
~1 750 €
Plus la consommation d'eau chaude est importante, plus le retour sur investissement est rapide. Une famille nombreuse rentabilise l'investissement bien plus vite qu'un couple — un paramètre à intégrer dans le choix du volume de ballon.
Optimiser la consommation du chauffe-eau thermodynamique avec le solaire
L'option heures creuses : le premier levier
Programmer le CET sur les heures creuses (0,1579 €/kWh contre 0,2516 €/kWh en option Base en 2026) réduit le coût de la consommation d'un chauffe-eau thermodynamique de 20 à 25 %. Cette optimisation est gratuite et disponible sur tous les compteurs Linky. Un simple réglage de la programmation horaire suffit — aucun matériel supplémentaire n'est requis.
Coupler son CET avec le solaire
La combinaison idéale pour écraser la facture d'eau chaude : le chauffe-eau thermodynamique couplé à des panneaux solaires avec batterie. Le surplus solaire produit en journée alimente le CET en dehors des heures de pointe, réduisant encore la consommation d'un chauffe-eau thermodynamique facturée au réseau. Le kWh solaire autoconsommé coûte 3 à 5 fois moins cher qu'un kWh acheté.
La gamme EcoFlow STREAM stocke l'énergie solaire produite en journée pour alimenter le ballon thermodynamique et les appareils essentiels, maximisant les économies sur la consommation d'un chauffe-eau thermodynamique :
  1. EcoFlow STREAM 5000 : capter le soleil pour chauffer l'eau sans payer le réseau
Le CET consomme en moyenne 1 000 kWh par an — une énergie que des panneaux solaires couvrent sans difficulté. Vous projetez de vous équiper ? La STREAM 5000 réunit onduleur et stockage dans un seul appareil, prêt à recevoir une nouvelle installation. L'énergie captée en journée attend dans la batterie et se libère au moment exact où le ballon thermodynamique lance sa chauffe. Résultat : la facture ECS tombe à quelques dizaines d'euros par an.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh (6 unités) • Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • LFP 10 000 cycles • Température : -20 °C à +55 °C
Vous produisez déjà du solaire mais revendez le surplus ? Un ajout simple transforme ce que vous cédez en énergie que vous consommez :
  1. EcoFlow STREAM AC 5000 : optimiser une installation solaire existante pour le CET
La STREAM AC 5000 se connecte en quelques minutes au circuit AC de votre installation — l’installation est simple. Ses 5 024 Wh interceptent le surplus solaire et le restituent le soir, quand le chauffe-eau thermodynamique et les appareils du foyer consomment le plus. Empilable jusqu'à 6 unités pour les foyers les plus gourmands en énergie.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Connexion AC : compatible toute installation PV existante • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
Les chiffres sont clairs : la consommation d'un chauffe-eau thermodynamique se situe entre 300 et 1 600 kWh par an selon le foyer, contre 800 à 5 000 kWh pour un cumulus classique. L'économie annuelle dépasse 350 € pour une famille de 4 personnes, et le retour sur investissement intervient en 3 à 7 ans selon les aides obtenues. Sur 15 ans de durée de vie, le gain net cumulé atteint plusieurs milliers d'euros.
Pour maximiser cette rentabilité, deux leviers se superposent : la programmation en heures creuses (gratuite, -20 à 25 %) et le couplage avec un kit solaire EcoFlow STREAM qui capte le surplus diurne pour alimenter le CET. Le résultat : une facture d'eau chaude réduite à quelques dizaines d'euros par an — un poste qui ne pèse pratiquement plus dans le budget du foyer.
  1. Quelle est la consommation d'un chauffe-eau thermodynamique pour 4 personnes ?
Entre 700 et 1 200 kWh par an, soit 136 à 233 € au tarif réglementé 2026 (0,1940 €/kWh). En comparaison, un cumulus classique pour le même foyer consomme 2 000 à 3 500 kWh par an. Le CET divise donc la facture d'eau chaude par trois, avec un COP moyen annuel situé entre 2,5 et 3,5 selon la zone climatique.
  1. Comment faire le calcul de la consommation du chauffe-eau thermodynamique ?
Deux méthodes : la formule complète (volume × chauffes/jour × ΔT × 1,163 ÷ COP) ou la méthode simplifiée (0,4 kWh × heures de fonctionnement de la PAC × 365 jours). Pour un ballon de 200 L avec un COP de 3, la formule donne environ 990 kWh par an. Une batterie EcoFlow STREAM permet ensuite de couvrir cette consommation en grande partie avec le surplus solaire, réduisant la facture à quelques dizaines d'euros.
  1. Quelle est la consommation électrique d'un chauffe-eau par rapport à un cumulus ?
Le chauffe-eau thermodynamique consomme 3 à 4 fois moins qu'un cumulus classique grâce à son COP supérieur à 1. Pour 4 personnes : environ 1 000 kWh par an pour le CET contre 3 000 kWh pour le cumulus. L'économie annuelle atteint 388 € au tarif de base et jusqu'à 424 € en option heures creuses.
  1. Quelle est la rentabilité d'un chauffe-eau thermodynamique en 2026 ?
Le retour sur investissement intervient entre 3 et 10 ans selon les aides (MaPrimeRénov' jusqu'à 1 200 €) et le profil de consommation. Pour un ménage modeste avec un CET à 3 000 €, le ROI est d'environ 5 ans. Le gain net sur 15 ans dépasse 3 000 €. Le couplage avec un kit solaire EcoFlow STREAM accélère encore cette rentabilité en réduisant la part d'électricité achetée sur le réseau.
  1. Comment réduire la consommation d'un ballon thermodynamique ?
Quatre leviers : régler la consigne entre 50 et 55 °C (-10 à 15 %), programmer la chauffe en heures creuses (-20 à 25 %), installer le CET dans un espace tempéré (buanderie, cuisine) et dimensionner correctement le ballon. Pour aller plus loin, coupler le CET à des panneaux solaires avec une batterie EcoFlow STREAM permet d'alimenter la chauffe avec le surplus solaire, réduisant la facture à quelques dizaines d'euros par an.
Batterie Solaire
