Heures pleines / heures creuses : comment gérer votre consommation ?
En 2025, mieux gérer sa consommation d’électricité reste une vraie priorité pour beaucoup de foyers. C’est dans ce contexte que l’option heures pleines / heures creuses retrouve tout son intérêt.
En adaptant vos usages aux plages horaires les moins chères, vous pouvez alléger durablement votre facture. Dans ce guide, découvrez comment ce système fonctionne et comment l’exploiter au mieux pour faire de réelles économies.
Comment fonctionne le système d’heures pleines / heures creuses ?
Le système heures pleines / heures creuses repose sur une différenciation des tarifs selon les horaires : vous payez moins cher l’électricité pendant les heures creuses.
Comprendre le fonctionnement du tarif heures pleines / heures creuses en France
Le tarif « heures pleines / heures creuses » est une option proposée par la majorité des fournisseurs d’électricité. Il repose sur un principe simple : inciter les particuliers à consommer davantage pendant les périodes où la demande sur le réseau est plus faible.
En pratique, cela signifie que votre journée est divisée en deux périodes :
  • 16 heures dites « pleines », à tarif plus élevé,
  • 8 heures dites « creuses », à tarif réduit.
Ces heures creuses sont définies localement par Enedis (le gestionnaire du réseau en France) et ne sont donc ni choisies, ni modifiables par l’abonné. Elles peuvent se situer en pleine nuit (souvent entre 22h et 6h), tôt le matin ou en début d’après-midi.
heure pleine heure creuseheure pleine heure creuse
L’option heures creuses s’adresse à certains profils bien définis
Ce système est avant tout rentable pour les foyers capables de déplacer une part significative de leur consommation sur les heures creuses.
C’est par exemple le cas de ceux qui disposent de chauffe-eaux électriques avec programmation décalée, de lave-linges ou lave-vaisselles programmables, de voitures électriques ou d’un chauffage d’appoint électrique utilisé en dehors des pics.
Mais ce n’est pas automatique : si vous chauffez au gaz, n’avez pas d’appareils programmables ou ne consommez que peu d’électricité, l’option peut même s’avérer plus coûteuse qu’un tarif « base ».
La rentabilité dépend de votre profil de consommation
Selon les données des fournisseurs, l’option HP/HC commence à être intéressante à partir du moment où au moins 30 à 40 % de votre consommation peut être décalée sur les heures creuses.
Voici un exemple comparatif pour un foyer consommant 7 000 kWh/an :
Option tarifaire
Prix moyen du kWh
Coût estimé annuel
Tarif Base
0,1952 €/kWh
environ 1 366 €
HP/HC (40% en HC)
0,1635 € (HC) / 0,2081 € (HP)
environ 1 331 €
HP/HC (20% en HC)
environ 1 394 €
Conclusion : sans ajustement des habitudes, cette option peut ne pas être rentable.
Associer heures creuses et stockage solaire : un combo gagnant
En associant l’option heures pleines / heures creuses à une station électrique portable ou un kit solaire en autoconsommation, vous maximisez votre autonomie et vos économies.
Vous pouvez recharger votre batterie pendant les heures creuses ou produire votre propre électricité en journée grâce à des panneaux solaires, puis la consommer le soir.
Pour ceux qui souhaitent une solution performante et simple à mettre en place, le duo EcoFlow STREAM AC Pro + STREAM Ultra représente un excellent point d’entrée.
Il permet d’automatiser la gestion énergétique, de stocker l’électricité aux bons moments et de réduire efficacement les pics de consommation liés aux heures pleines.
• Jusqu’à 416 € d’économies sur vos factures d’électricité • Installation facile et sans effort • Capacité étendue à 3,84 kWh • Compatible avec tous les micro-onduleurs
Comment adapter votre système énergétique aux heures pleines / heures creuses ?
Associer stockage d’énergie et programmation permet de tirer le meilleur parti des heures creuses et d’optimiser durablement votre consommation.
Utiliser une batterie solaire pour lisser votre consommation
L’un des moyens les plus efficaces pour profiter des heures creuses est de stocker l’électricité lorsqu’elle est la moins chère… pour l’utiliser quand elle coûte plus.
C’est exactement le rôle d’une batterie solaire ou d’une station électrique portable : elle accumule l’énergie pendant les plages creuses (ou via vos panneaux solaires en journée) et la restitue selon vos besoins, y compris en heures pleines.
Panneaux solaires et heures creuses : une alliance stratégique
Les heures creuses concernent la nuit ou les périodes creuses de la journée, tandis que les panneaux solaires produisent uniquement lorsque le soleil brille. En combinant les deux, vous maximisez votre autonomie :
  • Le jour, vous produisez votre électricité solaire et la stockez.
  • La nuit, vous utilisez votre batterie pour consommer sans recourir au tarif « heures pleines ».
Résultat : un double levier d’économies, surtout si vous associez vos panneaux à une batterie intelligente capable de basculer automatiquement entre sources d’énergie.
L’application de gestion énergétique fait toute la différence
Pour vraiment tirer parti de votre système solaire, il est indispensable de piloter finement vos équipements. Grâce à l’application EcoFlow OASIS, vous pouvez planifier les charges sur les plages tarifaires avantageuses.
Vous gardez ainsi un œil sur votre consommation, tout en laissant l’intelligence du système optimiser vos usages à votre place.
Pour aller plus loin, la combinaison EcoFlow STREAM Ultra X + 2 panneaux bifaciaux 520 W offre une solution complète, puissante et évolutive.
Conçue pour ceux qui veulent optimiser chaque kilowatt produit ou consommé, elle permet de tirer pleinement parti des heures creuses tout en maximisant l’autonomie solaire au quotidien.
• Sortie CA jusqu’à 2 300 W • Capacité évolutive de 3,84 à 23 kWh • Système de gestion de l’énergie basé sur IA • Jusqu’à 1 993 € d’économies par an
Les horaires des heures creuses vont-ils changer en 2025 ?
Oui, une réforme progressive est prévue entre fin 2025 et 2027. L’objectif est de mieux répartir la consommation en fonction des pics de production renouvelable, notamment solaire.
Certaines plages horaires pourraient donc être redéfinies localement par Enedis, en tenant compte de la saison, du profil de consommation ou de la tension du réseau.
Les utilisateurs ne choisiront toujours pas leurs heures creuses, mais ils seront informés à l’avance de tout changement. Cela pourrait favoriser davantage l’usage de batteries ou d’applications de gestion intelligente, pour rester flexible face à ces nouveaux créneaux.
L’option heures pleines / heures creuses est-elle compatible avec les kits solaires domestiques ?
Absolument. Un kit solaire en autoconsommation, avec ou sans stockage, peut très bien fonctionner en parallèle d’un contrat heures pleines / heures creuses.
Mieux encore, cette combinaison est l’une des plus intelligentes pour réduire votre facture : vous produisez votre énergie en journée, la stockez et l’utilisez pendant les heures pleines, tout en profitant des heures creuses pour recharger vos équipements à bas prix.
L’important est de disposer d’un système de gestion de l’énergie intelligent (comme l’application EcoFlow OASIS) pour automatiser les cycles de charge, éviter les gaspillages et répartir intelligemment les sources d’énergie disponibles selon les plages tarifaires.
Panneau Solaire
