Chauffe-eau thermodynamique : prix, aides et économies en 2026
Remplacer un vieux cumulus par un chauffe-eau thermodynamique, c'est diviser sa consommation d'eau chaude par trois. En 2026, les aides publiques rendent l'opération plus accessible que jamais : MaPrimeRénov' jusqu'à 1 200 €, prime CEE cumulable, TVA réduite à 5,5 %. Pourtant, face à la diversité des modèles, des prix et des conditions d'installation, il reste difficile de s'y retrouver.
Ce guide rassemble toutes les informations essentielles : fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique, fourchettes de prix, aides disponibles, étapes d'installation, entretien et stratégies pour réduire encore la facture — notamment en couplant le CET avec un kit solaire avec batterie capable de produire l'électricité que l'appareil consomme.
Fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique : comment ça marche ?
Avant de comparer les prix et les aides, il est utile de comprendre le mécanisme qui permet à cet appareil de chauffer l'eau en consommant si peu d'électricité.
Le principe de la pompe à chaleur intégrée
Le fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique repose sur une pompe à chaleur aérothermique intégrée au ballon. L'appareil capte la chaleur présente dans l'air ambiant, la comprime grâce à un compresseur et la transfère à l'eau du ballon. Résultat : il produit 3 à 4 kWh de chaleur pour seulement 1 kWh d'électricité consommée (COP ≥ 2,4 exigé pour MaPrimeRénov' en 2026). Lorsque les températures descendent trop bas, une résistance électrique d'appoint prend le relais automatiquement.
Les différentes sources d'air utilisées
Le chauffe-eau thermodynamique peut fonctionner sur quatre sources d'air distinctes : l'air ambiant de la pièce (garage, buanderie, cave — espace minimum de 20 m³), l'air extérieur via des gaines (indépendant de la température intérieure), l'air extrait d'une VMC (le plus performant, car il récupère les calories de l'air vicié) ou en mode split (unité de chauffe séparée du ballon). Chaque configuration présente ses avantages selon l'agencement du logement.
Économies d'eau chaude thermodynamique par rapport au cumulus
Un cumulus électrique classique consomme environ 800 à 1 500 kWh par an selon le foyer. Un chauffe-eau thermodynamique équivalent se contente de 250 à 450 kWh par an. L'économie atteint 70 % sur la facture d'eau chaude thermodynamique. Pour un foyer consommant 1 000 kWh par an avec son cumulus, le CET économise environ 550 kWh par an, soit environ 107 € au tarif 2026 (0,1940 €/kWh).
Prix d'un chauffe-eau thermodynamique en 2026
Le prix d'un chauffe-eau thermodynamique varie considérablement selon le modèle, le type de captage d'air et la complexité de l'installation. Voici les fourchettes actualisées pour 2026.
Les fourchettes de prix selon le type
Type de CET
Prix pose comprise
Pose seule
Durée de vie
Air ambiant
2 000-3 500 €
500-1 000 €
15-20 ans
Air extérieur (gaines)
2 500-4 000 €
800-1 500 €
15-20 ans
Split
3 000-4 500 €
800-2 000 €
15-20 ans
Air extrait (VMC)
3 500-5 000 €
1 000-2 000 €
15-20 ans
Ces prix incluent la fourniture et la pose par un professionnel RGE, condition indispensable pour accéder aux aides publiques.
Capacité du ballon : quel volume choisir ?
Le dimensionnement du ballon conditionne le confort quotidien et le coût de l'investissement. Un volume trop petit impose des chauffes d'appoint énergivores ; un volume trop grand augmente inutilement le prix d'achat.
Capacité
Foyer recommandé
Observation
150 L
1-2 personnes
Suffisant pour un couple
200-250 L
3-4 personnes
Meilleur rapport volume/budget
270-300 L
5 personnes et plus
Idéal avec option heures creuses
Les 200 L représentent le meilleur compromis pour la majorité des foyers français. Les modèles 270-300 L se justifient pour les grandes familles ou les foyers exploitant pleinement les heures creuses.
Comparatif avec un cumulus électrique
Le tableau ci-dessous met en perspective le surcoût initial du CET face aux économies annuelles qu'il génère.
Appareil
Prix achat
Conso/an
Coût/an
Durée de vie
Cumulus 200 L
300-600 €
800-1 200 kWh
160-233 €
10-12 ans
CET 200 L
2 000-3 500 €
250-400 kWh
49-78 €
15-20 ans
L'économie annuelle se situe entre 100 et 180 €. Le retour sur investissement intervient en 8 à 12 ans selon le modèle et les aides obtenues. Compte tenu de la durée de vie supérieure du CET (15-20 ans contre 10-12 ans pour un cumulus), le bilan économique réel est nettement favorable à la thermodynamique.
Aides pour un chauffe-eau thermodynamique : les dispositifs en 2026
Le coût d'acquisition reste le principal frein à l'adoption du CET. Les dispositifs d'aide pour un chauffe-eau thermodynamique en vigueur en 2026 réduisent significativement la facture — à condition de respecter l'ordre des démarches.
MaPrimeRénov' pour le chauffe-eau thermodynamique
Profil de revenus
Couleur
MaPrimeRénov'
Cumul CEE possible
Très modestes
Bleu
1 200 €
Oui (~93-101 €)
Modestes
Jaune
800 €
Oui (~93-101 €)
Intermédiaires
Violet
400 €
Oui (~93-101 €)
Supérieurs
Rose
Aucune aide
Oui (~93-101 €)
Conditions d'éligibilité : logement de plus de 15 ans, résidence principale, installation réalisée par un professionnel RGE, COP ≥ 2,4. La demande doit être déposée sur france-renov.gouv.fr avant la signature du devis.
La prime CEE : cumulable avec MaPrimeRénov'
La prime CEE (Certificats d'Économies d'Énergie, fiche BAR-TH-148) est cumulable avec MaPrimeRénov' en 2026. Son montant varie entre 93 et 101 € selon la zone climatique, le volume du ballon et l'organisme financeur. Depuis fin novembre 2025, la prime CEE bonifiée n'est plus cumulable sur plusieurs équipements (PAC + CET) dans le cadre d'un même projet. Cette prime doit être demandée avant la signature du devis, auprès d'un fournisseur d'énergie (EDF, Engie, TotalÉnergies).
Autres aides cumulables pour l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique
Plusieurs dispositifs complémentaires viennent s'ajouter : la TVA réduite à 5,5 % (économie de 600 à 700 € sur la facture totale), l'éco-PTZ jusqu'à 50 000 € sans intérêts, et les aides locales (communes, régions) variables selon la localisation. Le cumul maximal possible en 2026 pour les ménages très modestes peut atteindre 1 301 € (MaPrimeRénov' + prime CEE) auxquels s'ajoutent la TVA à 5,5 % et les aides locales. Avant tout projet, vérifiez votre éligibilité sur france-renov.gouv.fr.
Installation d'un chauffe-eau thermodynamique : les étapes clés
L'installation d'un chauffe-eau thermodynamique obéit à un parcours précis. Respecter chaque étape conditionne à la fois l'efficacité de l'appareil et l'obtention des aides financières.
Les prérequis de l'installation
Pour un CET sur air ambiant, la pièce doit mesurer au minimum 20 m³ et maintenir une température comprise entre 5 et 35 °C toute l'année — un garage, une buanderie ou un sous-sol convient parfaitement. Pour un CET sur air extérieur ou split, le passage de gaines est à prévoir dans les travaux. Le raccordement hydraulique s'effectue sur l'installation existante et le branchement électrique nécessite un circuit dédié de 20 A. Dans tous les cas, faire appel à un professionnel RGE reste indispensable pour bénéficier des aides.
Démarches avant l'installation du chauffe-eau thermodynamique
L'ordre des démarches est crucial pour ne perdre aucune aide pour un chauffe-eau thermodynamique. La séquence obligatoire : demander la prime CEE avant toute signature de devis, puis déposer la demande MaPrimeRénov' sur france-renov.gouv.fr, puis signer le devis, réaliser les travaux avec un artisan RGE, envoyer la facture et enfin recevoir les aides. Les dossiers déposés après le début des travaux sont systématiquement rejetés.
Durée et coût de la pose
L'installation d'un chauffe-eau thermodynamique en remplacement direct d'un cumulus dure généralement une demi-journée. Le coût de la pose seule s'établit entre 500 et 1 000 € pour un modèle sur air ambiant, et entre 800 et 2 000 € pour un modèle split ou VMC (travaux de gaines supplémentaires). L'artisan RGE assure la mise en service, les réglages de température et remet un document attestant la conformité de l'installation.
Entretien d'un chauffe-eau thermodynamique : ce qu'il faut savoir
Un entretien régulier du chauffe-eau thermodynamique prolonge la durée de vie de l'appareil et maintient ses performances. Voici ce qu'il faut prévoir.
Fréquence et contenu de l'entretien
L'entretien d'un chauffe-eau thermodynamique n'est pas obligatoire légalement, mais il est recommandé tous les 2 à 3 ans. Les opérations à prévoir : nettoyage du filtre à air (tous les 3 mois, réalisable par l'utilisateur), vérification de la pression du circuit frigorifique, détartrage de la résistance d'appoint et contrôle de l'anode en magnésium. Cette dernière protège le ballon contre la corrosion et doit être remplacée tous les 3 à 5 ans.
Coût moyen de l'entretien d'un chauffe-eau thermodynamique
Une visite de révision professionnelle coûte entre 150 et 250 €. Le remplacement de l'anode en magnésium représente 50 à 100 € de matériel, auxquels s'ajoute la main-d'œuvre. Le détartrage de la résistance revient à 80 à 150 €. Une anode usée non remplacée peut entraîner une corrosion précoce du ballon et réduire considérablement la durée de vie de l'appareil.
Réduire davantage la facture de son chauffe-eau thermodynamique
Le CET divise déjà la consommation d'eau chaude thermodynamique par trois. Deux stratégies complémentaires permettent d'aller encore plus loin.
L'option heures creuses : le bon réflexe
Programmer votre chauffe-eau thermodynamique sur les heures creuses (0,1579 €/kWh contre 0,2065 €/kWh en heures pleines en 2026) réduit la facture d'eau chaude de 20 à 30 %. Le CET chauffe l'eau la nuit, qui reste disponible au chaud grâce à l'isolation du ballon. Cette optimisation ne nécessite aucun investissement supplémentaire — un simple réglage de la programmation suffit.
Coupler son CET avec une installation solaire
La combinaison optimale pour réduire au maximum sa facture d'eau chaude : le chauffe-eau thermodynamique couplé à des panneaux solaires avec batterie. Le surplus solaire produit en journée alimente le CET, réduisant encore la dépendance au réseau. Après optimisation des heures creuses et du solaire, la facture d'eau chaude d'un CET peut tomber à quelques dizaines d'euros par an.
La gamme EcoFlow STREAM permet de stocker l'énergie solaire produite en journée pour alimenter le chauffe-eau thermodynamique et les appareils essentiels, réduisant la dépendance au réseau et maximisant les économies :
  1. EcoFlow STREAM 5000 : le stockage hybride pour les nouvelles installations
Vous souhaitez coupler votre chauffe-eau thermodynamique avec une installation solaire ? La STREAM 5000 est pensée pour les foyers en phase de transition énergétique : elle réunit onduleur et système de stockage dans un seul appareil, prêt à accueillir vos futurs panneaux photovoltaïques. L’énergie produite en journée est stockée dans la batterie, puis restituée au moment où le chauffe-eau thermodynamique se déclenche. Le ballon d’eau chaude, la pompe à chaleur et les équipements essentiels fonctionnent ainsi prioritairement grâce à l’énergie solaire plutôt qu’au réseau électrique.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh (6 unités) • Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • LFP 10 000 cycles • Fonctionne de -25 °C à +40 °C
L'installation solaire est opérationnelle, mais le surplus file sur le réseau ? Le stockage s'ajoute au système existant en toute simplicité :
  1. EcoFlow STREAM AC 5000 : le retrofit pour capter le surplus existant
Vos panneaux et votre onduleur sont en place depuis des années, mais le surplus file sur le réseau ? La STREAM AC 5000 se branche sur le circuit AC existant sans travaux importants. Ses 5 024 Wh absorbent le surplus que votre installation produit déjà et le restituent le soir, quand le chauffe-eau thermodynamique et les appareils du foyer consomment à plein régime. Empilable jusqu'à 6 unités pour les foyers les plus gourmands.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh • Connexion AC : compatible avec toute installation existante • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800 W / 2 500 W • Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
Le chauffe-eau thermodynamique s'impose comme le successeur logique du cumulus électrique : 70 % d'économies sur l'eau chaude, une durée de vie supérieure et un retour sur investissement accéléré par les aides 2026. L'installation reste simple (une demi-journée en remplacement direct), l'entretien modéré (une visite tous les 2 à 3 ans), et les pièges évitables à condition de respecter l'ordre des démarches administratives.
Pour aller encore plus loin, le couplage avec une installation solaire et une batterie EcoFlow STREAM transforme le CET en appareil quasi autonome : l'eau chaude est produite par le soleil, stockée dans le ballon et disponible à toute heure. Une équation énergétique qui prend tout son sens quand le prix de l'électricité ne cesse de grimper.
  1. Comment fonctionne le chauffe-eau thermodynamique ?
Il utilise une pompe à chaleur intégrée qui capte les calories de l'air ambiant pour chauffer l'eau du ballon. Pour 1 kWh d'électricité consommée, il produit 3 à 4 kWh de chaleur. Quand l'air est trop froid, une résistance électrique prend le relais. Ce système permet de réduire la consommation d'eau chaude de 70 % par rapport à un cumulus classique.
  1. Quel est le prix d'un chauffe-eau thermodynamique en 2026 ?
Comptez entre 2 000 et 3 500 € pose comprise pour un modèle sur air ambiant, et jusqu'à 5 000 € pour un modèle sur air extrait (VMC). Les aides MaPrimeRénov' (jusqu'à 1 200 €), la prime CEE (~100 €) et la TVA à 5,5 % réduisent considérablement le reste à charge.
  1. Quelle aide pour un chauffe-eau thermodynamique peut-on obtenir ?
En 2026, les ménages très modestes bénéficient de 1 200 € via MaPrimeRénov', cumulables avec la prime CEE (~93-101 €) et la TVA réduite à 5,5 %. Les ménages modestes reçoivent 800 €, les intermédiaires 400 €. L'éco-PTZ (jusqu'à 50 000 € sans intérêts) et les aides locales complètent le dispositif. Toutes les demandes doivent être déposées avant la signature du devis.
  1. Comment se passe l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique ?
En remplacement d'un cumulus existant, l'intervention dure une demi-journée. L'artisan RGE raccorde l'appareil au circuit d'eau chaude et au tableau électrique (circuit dédié de 20 A). Pour un modèle sur air ambiant, la pièce doit mesurer au moins 20 m³ et rester entre 5 et 35 °C toute l'année. Coupler le CET avec une batterie EcoFlow STREAM permet ensuite de l'alimenter avec le surplus solaire, réduisant encore davantage la facture.
  1. Quel est le coût de l'entretien d'un chauffe-eau thermodynamique ?
Une révision professionnelle coûte de 150 à 250 € tous les 2 à 3 ans. Le remplacement de l'anode en magnésium (50-100 € + main-d'œuvre) est à prévoir tous les 3 à 5 ans. Le nettoyage du filtre à air, réalisable soi-même tous les 3 mois, ne coûte rien. Un entretien régulier prolonge la durée de vie de l'appareil au-delà de 15 ans.
Batterie Solaire
