10 gestes pour économiser de l'énergie en 2026 — chiffrés, classés par impact
Baisser le thermostat d'un degré prend dix secondes et rapporte 36 € par an. Couper les veilles prend une minute et rapporte 50 €. Changer de fournisseur prend une après-midi et peut rapporter 200 €. Appliquer les 10 gestes pour économiser de l'énergie listés ici, c'est 295 à 641 € de moins sur la facture — sans toucher à l'isolation ni changer un seul appareil.
Chaque geste est chiffré, classé par impact réel et appliqué au tarif 2026 (0,1940 €/kWh). En complément, les solutions à long terme — dont le kit solaire avec batterie — pour aller structurellement plus loin.
Gestes n°1 à 3 — Chauffage : le plus grand levier pour réduire la consommation énergie
Le chauffage représente 60 à 70 % de la facture énergétique d'un foyer. C'est là que les économies sont les plus rapides.
Geste n°1 — Baisser le chauffage d'1 °C : 30-60 €/an
Impact chiffré (ADEME, 2026) : chaque degré de chauffage en moins représente 7 % d'économies sur la facture de chauffage. Pour un foyer chauffé à l'électricité et dépensant 520 €/an en chauffage : -1 °C = 36 €/an ; -2 °C = 72 €/an. Mise en œuvre : passer de 20 °C à 19 °C dans les pièces de vie, et de 18 °C à 16 °C la nuit dans les chambres. La norme de confort recommandée par l'ANSES est de 19 °C dans les pièces de vie le jour et 16-18 °C la nuit — en dessous, l'économie est réelle sans impact sur la santé.
Geste n°2 — Programmer son chauffage : 50-80 €/an
La programmation hebdomadaire du chauffage (mode confort/éco/hors-gel selon les plages d'occupation) génère 15 à 20 % d'économies par rapport à un chauffage maintenu en mode confort constant. Pour un foyer dépensant 520 €/an en chauffage : économie de 78-104 €/an. Investissement : un thermostat programmable (30-200 €) ou connecté (50-200 €, ROI < 6 mois). Les modèles connectés (Muller Intuitiv, Atlantic) génèrent 15-25 % d'économies supplémentaires grâce à la détection de présence et à l'ajustement automatique selon la météo.
Geste n°3 — Programmer le chauffe-eau en heures creuses : 72 €/an
Un ballon de 200 L programmé sur les heures creuses (HC : 0,1579 €/kWh vs Base : 0,1940 €/kWh) génère 72 €/an d'économies, avec un ROI du contacteur HC (20-80 €) de 4 à 12 mois (TotalEnergies, Engie, 2026). Depuis la réforme HC de novembre 2025, vérifiez que vos nouvelles plages HC correspondent bien aux usages chauds du foyer : plage nocturne (23 h-6 h) ou diurne (11 h-17 h selon les communes).
Gestes n°4 à 6 — Électroménager et veille : des astuces d'économie d'énergie faciles
Gratuits ou quasi-gratuits, ces trois gestes cumulent jusqu'à 150 €/an sans aucun sacrifice de confort.
Geste n°4 — Passer toutes les ampoules en LED : 39-50 €/an
Remplacement de toutes les ampoules incandescentes ou halogènes par des LED : 39-50 € d'économies/an (tarif 0,1940 €/kWh, ADEME 2026). Investissement : 30-60 € pour équiper 10-15 points lumineux. ROI : 12 à 18 mois. Les LED durent 15 000 à 25 000 heures contre 1 000 h pour les incandescentes. Bonus saisonnier : l'été, les LED produisent moins de chaleur que les ampoules classiques, réduisant les besoins en climatisation.
Geste n°5 — Éliminer les appareils en veille : 35-60 €/an
15 W de consommation en veille 24 h/24 = 131 kWh/an = 25 €/an (ADEME, 2026). Les box internet (10-12 W en fonctionnement permanent) coûtent 17-23 €/an. La télévision en veille : 1-5 W selon le modèle = 1-10 €/an. Total des appareils en veille d'un foyer moyen : 50-60 €/an. Solution : multiprises à interrupteur, ou prises connectées pour couper les veilles depuis une application. Couper la box internet la nuit génère 25 € supplémentaires/an.
Geste n°6 — Optimiser l'électroménager : 29-39 €/an
Trois gestes avec le meilleur rapport effort/économie : laver à 30 °C au lieu de 60 °C (-50 % de consommation du lave-linge, car 70 % de l'énergie chauffe l'eau). Utiliser le programme Éco du lave-vaisselle (-30 à 45 % de consommation). Dégivrer régulièrement le congélateur (1 cm de givre = 30 % de surconsommation). Total estimé : 150-200 kWh/an économisés, soit 29-39 €/an. Ces gestes sont gratuits — mais seulement 12 % des ménages utilisent régulièrement le programme Éco de leur lave-linge (ADEME, 2025).
Gestes n°7 à 10 — Astuces d'économie d'énergie pour l'eau, les fenêtres et la cuisson
Quatre gestes complémentaires qui s'adressent aux postes souvent négligés de la facture.
Geste n°7 — Réduire la consommation d'eau chaude sanitaire : 20-40 €/an
Remplacer les bains par des douches (-60 % d'eau chaude), réduire la durée de la douche de 10 à 5 minutes (-50 % de consommation d'ECS), installer un pommeau de douche économe (8-15 €, économie de 20-30 % sur l'eau chaude). Régler le thermostat du ballon à 60 °C exactement : au-dessus de 65 °C, chaque 10 °C supplémentaires augmente la consommation de 10 %. Isoler la tuyauterie du ballon (coût : 10-30 €, économie : 5-10 % sur le poste ECS).
Geste n°8 — Fermer volets et rideaux dès le coucher du soleil : 15-30 €/an
Fermer les volets et rideaux dès la nuit tombée réduit les déperditions thermiques par les vitres de 10 à 15 %. Pour un foyer dépensant 520 €/an en chauffage : économie de 52-78 €/an en hiver. L'effet inverse s'applique en été : fermer les volets entre 12 h et 17 h réduit les apports solaires et limite la montée en température intérieure, réduisant les besoins en climatisation. Cette astuce d'économie d'énergie est entièrement gratuite et sans investissement.
Geste n°9 — Couvrir les casseroles à la cuisson : 5-10 €/an
Cuisiner avec un couvercle réduit la consommation de cuisson de 12 % : l'eau bout 3 à 4 fois plus vite et la chaleur est maintenue. Utiliser la cocotte-minute (cuisson 3 à 5 fois plus rapide) et l'autocuiseur électrique (80 % plus économe que le four traditionnel). Impact économique modeste isolément, mais ces gestes s'intègrent dans l'effort global de réduction de la consommation d'énergie.
Geste n°10 — Comparer son fournisseur et optimiser son contrat : jusqu'à 200 €/an
Le levier sous-estimé (gtlf.fr, 2026) : changer de fournisseur ou d'option tarifaire peut générer jusqu'à 200 €/an d'économies. Passer de l'option Base à HP/HC si vous avez un chauffe-eau et décalez 30 % de votre consommation aux heures creuses. Certaines offres de marché atteignent 0,1625 €/kWh vs 0,1940 € au tarif réglementé d'août 2026, soit 138 €/an d'économie pour 4 500 kWh. Envisager l'option Tempo EDF si vos horaires sont flexibles (322 jours bleus à tarif très avantageux).
Récapitulatif des économies et solutions de long terme pour économiser de l'énergie
Les 10 gestes en un coup d'œil, puis les trois investissements qui changent structurellement la donne.
Tableau récapitulatif des 10 gestes pour économiser de l'énergie
N°
Geste
Investissement
ROI
Economie/an
1
0 €
Immédiat
30-60 €
2
Programmer le chauffage
30-200 €
< 6 mois
50-80 €
3
Chauffe-eau heures creuses
20-80 €
4-12 mois
72 €
4
Ampoules LED
30-60 €
12-18 mois
39-50 €
5
Supprimer les veilles
10-30 €
< 6 mois
35-60 €
6
0 €
Immédiat
29-39 €
7
Réduire l'eau chaude
8-30 €
< 12 mois
20-40 €
8
Fermer volets/rideaux
0 €
Immédiat
15-30 €
9
Couvrir casseroles
0 €
Immédiat
5-10 €
10
Changer fournisseur
0 €
Immédiat
jusqu'à 200 €
Total
10 gestes cumulés
100-400 €
< 18 mois
295-641 €/an
Tarif EDF Base 0,1940 €/kWh, consommation du foyer 4 500 kWh/an, données 2026.
Comment faire des économies d'énergie dans son logement sur le long terme
Les 10 gestes ci-dessus génèrent des économies sans investissement ou avec de petits investissements (< 400 €). Pour aller structurellement plus loin, trois investissements à long terme : isolation des combles (800-3 000 €, économie de 25-30 % sur le chauffage, ROI 3-7 ans, aidé par MaPrimeRénov'). Remplacement des radiateurs par une pompe à chaleur (après aides < 6 000 €, -60 à 70 % sur la facture de chauffage). Kit solaire avec batterie (8 000-15 000 €, production propre sur 20-25 ans).
Le solaire : l'investissement le plus structurel pour réduire la consommation énergie
Un kit solaire avec batterie produit de l'électricité et stocke le surplus pour une utilisation en soirée, réduisant la consommation du réseau exposée au tarif réglementé (0,1940 €/kWh en août 2026). Sur la durée de vie du système (20-25 ans), le kWh solaire autoconsommé revient à 0,05-0,10 € — 2 à 4 fois moins qu'un kWh réseau. Et c'est le seul levier dont la rentabilité augmente avec la hausse des tarifs : plus le TRV monte, plus l'écart se creuse en faveur du solaire. La gamme EcoFlow STREAM couvre les deux profils : nouvelle installation et retrofit.
1. EcoFlow STREAM 5000 : Passer au solaire pour que chaque geste d'économie coûte encore moins cher
Vos 10 gestes pour économiser de l'énergie ont réduit la consommation. La STREAM 5000 réduit maintenant le coût de chaque kWh consommé : elle stocke le surplus solaire produit en journée et l'injecte le soir dans votre chauffe-eau, vos radiateurs et votre électroménager — au lieu d'acheter ces kWh au réseau à 0,1940 €.
EcoFlow STREAM 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Entrée solaire : 5 000 W (4×1 250 W MPPT) • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • LFP 10 000 cycles ; -20 °C à +55 °C
L'installation solaire est déjà en place mais l'autoconsommation stagne parce que le surplus part sur le réseau à 0,04 €/kWh à midi pendant que vous achetez au tarif plein le soir ?
2. EcoFlow STREAM AC 5000 : Maximiser l'autoconsommation pour amplifier chaque geste d'économie
La STREAM AC 5000 s'intègre à votre installation existante sans intervention technique lourde. Elle capte le surplus solaire de midi et l'injecte le soir dans votre lave-linge, votre chauffe-eau et vos appareils courants — valorisant chaque kWh qui part à 0,04 € à la revente.
EcoFlow STREAM AC 5000 (5 024 Wh)
Capacité : 5 024 Wh ; extensible jusqu'à 90 kWh • Connexion AC : compatible toute installation PV existante • Sortie off-grid : jusqu'à 3 000 W • Sortie grid-tied : 800–3 000 W • Empilable jusqu'à 6 unités (18 kW max)
295 à 641 € d'économies avec 10 gestes pour économiser de l'énergie qui coûtent au total moins de 400 € d'investissement cumulable sur 18 mois. Le chauffage concentre les plus gros gains (gestes 1, 2, 3). Les veilles et l'électroménager ajoutent 100-150 € sans rien dépenser. Le fournisseur et le contrat complètent jusqu'à 200 € supplémentaires. Et quand ces gestes ont fait leur effet, le solaire avec batterie EcoFlow STREAM prend le relais — en réduisant non pas la consommation, mais le coût de chaque kWh qui reste.
1. Quels sont les 10 gestes pour économiser de l'énergie les plus efficaces en 2026 ?
Classés par économie annuelle : 1) changer de fournisseur (jusqu'à 200 €), 2) programmer le chauffage (50-80 €), 3) chauffe-eau heures creuses (72 €), 4) baisser le thermostat d'1 °C (30-60 €), 5) supprimer les veilles (35-60 €). Ces cinq gestes cumulent à eux seuls 185-470 €/an — soit 63-73 % du gain total.
2. Combien peut-on économiser en appliquant tous les gestes pour économiser de l'énergie ?
295 à 641 €/an pour un foyer de 4 500 kWh/an au tarif EDF Base 0,1940 €/kWh. Soit 34 à 74 % de la facture annuelle électrique d'un foyer moyen. Les gestes gratuits (volets, couvercles, électroménager) représentent 49-79 €/an ; les petits investissements (LED, multiprises, contacteur HC) ajoutent 150-180 €/an avec un ROI < 18 mois.
3. Comment faire des économies d'énergie dans son logement sans investissement ?
Quatre gestes entièrement gratuits : baisser le thermostat d'1 °C (30-60 €/an), fermer les volets et les rideaux la nuit (15-30 €/an), utiliser le programme Éco du lave-vaisselle et laver à 30 °C (29-39 €/an), couvrir les casseroles à la cuisson (5-10 €/an). Total sans dépenser un euro : 79-139 €/an.
4. Quelles sont les meilleures astuces d'économie d'énergie pour le chauffage ?
Trois astuces cumulables : baisser la consigne d'1 °C (7 % d'économie par degré, soit 36 €/an à -1 °C), programmer le mode éco et hors-gel selon les plages d'absence (15-20 % d'économie, soit 78-104 €/an), et installer un thermostat connecté (50-200 €, ROI < 6 mois, +15-25 % d'économies via la détection de présence). Cumulées, ces trois astuces d'économie d'énergie peuvent réduire la facture de chauffage de 25 à 35 %.
5. Comment réduire la consommation d'énergie avec un kit solaire en 2026 ?
Le kit solaire avec batterie EcoFlow STREAM réduit le coût du kWh consommé (de 0,1940 € à 0,05-0,10 € autoconsommés sur 20-25 ans) plutôt que la consommation elle-même. La STREAM 5000 convient pour une nouvelle installation PV. La STREAM AC 5000 s'ajoute à une installation existante sans intervention technique lourde pour stocker le surplus et l'injecter dans le logement le soir. C'est le complément structurel aux 10 gestes pour économiser de l'énergie.
Batterie Solaire
