PV-Batteriespeicher Brandschutz: Wie sicher sind moderne Energiespeicher wirklich?
- Warum Energiespeicher überhaupt Feuer fangen können
- Wie hoch ist das tatsächliche Brandrisiko moderner Energiespeicher?
- Welche Batteriechemie gilt als am sichersten?
- PV-Speicher Aufstellort Brandschutz: Kurzüberblick
- Rechtliche Brandschutzvorgaben und Anforderungen
- Sichere Energiespeicher für deutsche Haushalte: EcoFlow im Fokus
- Brandvorbeugung und Wartung von Energiespeichern
- Fazit: Moderner Batteriespeicher-Brandschutz ist Zusammenspiel mehrerer Faktoren
- FAQ
Ein brennender Stromspeicher schafft es zuverlässig in die Lokalnachrichten, ein brennender Wäschetrockner so gut wie nie. Diese Schieflage in der Berichterstattung prägt die öffentliche Wahrnehmung stärker als die tatsächlichen Zahlen. Beim Brandschutz eines Balkonkraftwerks mit Speicher oder einer größeren Hausanlage spielen mehrere Faktoren zusammen, und zwar die Zellchemie, die verbaute Sicherheitstechnik und der Aufstellort. Keiner davon bestimmt allein über das Risiko, sondern erst das Zusammenspiel aller drei.
Ein Blick auf die Ursachen erklärt, worauf Brandschutz bei PV-Anlagen mit Batteriespeicher überhaupt abzielt. Die Risikoquellen ähneln sich bei fast allen Herstellern, nur ihre Häufigkeit unterscheidet sich je nach Bauqualität.
Typische Brandursachen bei Lithium-Batteriespeichern
Fehler bei der Installation stehen in den meisten Auswertungen an erster Stelle, etwa eine falsch dimensionierte Sicherung oder eine lose Klemmstelle. Produktdefekte kommen deutlich seltener vor, treten dann aber häufig schon in den ersten Betriebsmonaten auf. Mit zunehmendem Alter wächst das Risiko durch Verschleiß an Zellen und Anschlüssen, ein schleichender Effekt, der bei jährlichen Kontrollen meist frühzeitig auffällt. Äußere Einflüsse wie mechanische Beschädigungen oder Überflutung runden das Bild ab und decken sich damit weitgehend mit den Ursachen, die Studien auch für Photovoltaikanlagen allgemein finden.
Was ist Thermal Runaway?
Thermal Runaway bezeichnet eine unkontrollierte, sich selbst verstärkende Erhitzung innerhalb einer Batteriezelle. Steigt die Temperatur in einer Zelle über einen kritischen Punkt, laufen chemische Reaktionen ab, die noch mehr Wärme freisetzen, ein Kreislauf, der sich ohne Gegenmaßnahme kaum noch stoppen lässt. Gefährlich wird es vor allem dann, wenn ein einzelner Zellfehler auf benachbarte Zellen übergreift und so aus einem lokalen Defekt ein größeres Ereignis wird.
Genau hier trennen sich Wahrnehmung und Datenlage bei PV-Batteriespeicher-Brandschutz am deutlichsten.
Brandrisiko im Vergleich zu anderen Haushaltsgeräten
Eine Untersuchung des Instituts für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe der RWTH Aachen aus dem Dezember 2024 wertete alle öffentlich gemeldeten Brandereignisse der Jahre 2022 und 2023 in Deutschland aus. Das Ergebnis liegt bei einer Brandwahrscheinlichkeit von 0,0049 Prozent pro installiertem Heimspeicher und Jahr, ein Wert, der sich in etwa auf Augenhöhe mit einem Wäschetrockner bewegt.
Gerät oder System | Brandwahrscheinlichkeit pro Jahr |
Kühlschrank | 0,0012 % |
Wäschetrockner | 0,0037 % |
Batteriespeicher (PV-Heimspeicher) | 0,0049 % |
Allgemeiner Hausbrand (Referenzwert) | 0,28 % |
Bezogen auf die rund eine Million Heimspeicher, die Ende 2023 in Deutschland installiert waren, entspricht das rechnerisch etwa 49 Ereignissen pro Jahr, deutlich weniger als die öffentliche Debatte vermuten lässt. Diese Zahlen stammen aus der genannten Studie mit Datenstand 2023, aktuellere Werte können bei neuen Erhebungen abweichen.
Warum moderne Speicher sicherer sind als ältere Systeme
Drei Entwicklungen erklären den Fortschritt der letzten Jahre. Erstens hat sich bei der Zellchemie die deutlich stabilere Eisenphosphat-Variante durchgesetzt, dazu im nächsten Abschnitt mehr. Zweitens überwacht ein ausgereiftes Batteriemanagementsystem heute Spannung, Temperatur und Ladezustand jeder einzelnen Zelle, statt nur den Gesamtblock im Blick zu behalten. Drittens greifen seit der Einführung strengerer Normen für Installation und Prüfung Fehler seltener durch, die früher unentdeckt geblieben wären.
Nicht jede Lithium-Batterie verhält sich im Fehlerfall gleich, die chemische Zusammensetzung der Zelle macht dabei den größten Unterschied.
LiFePO4 (LFP) im Vergleich zu NMC
Ein ausführlicher Vergleich zwischen Lithium-Eisenphosphat und klassischen Lithium-Ionen-Zellen zeigt, dass LFP bei der Energiedichte gegenüber NMC-Zellen etwas zurückliegt, bei thermischer Stabilität aber deutlich vorn liegt. Der Grund dafür sitzt in der Kristallstruktur der Kathode, sie gibt bei hohen Temperaturen kaum Sauerstoff frei und verringert dadurch die Neigung zu Thermal Runaway erheblich. NMC-Zellen erreichen zwar eine höhere Energiedichte auf gleichem Bauraum, reagieren auf Überhitzung aber empfindlicher. In der Praxis hat sich LFP deshalb bei den meisten Heimspeichern für den deutschen Markt als Standard etabliert, während NMC eher dort zum Einsatz kommt, wo Gewicht und Platz stärker zählen als bei einer fest montierten Hausanlage.
Neben Zellchemie und Sicherheitstechnik beeinflusst auch der Standort das Restrisiko. Für eine PV-Speicher Aufstellort Brandschutz-Betrachtung gelten dabei ein paar feste Grundregeln, die sich schnell zusammenfassen lassen.
Die wichtigsten Grundregeln auf einen Blick
Ein Abstand von rund 0,5 bis 1 Meter zu brennbaren Materialien hat sich in der Praxis als Richtwert etabliert. Dazu kommen eine ausreichende Belüftung, damit sich im Fehlerfall entstehende Gase nicht stauen, und ein Zugang, der im Ernstfall schnelles Eingreifen erlaubt. Für Batteriespeicher mit 5 kWh Kapazität gelten dieselben Grundregeln wie für größere Anlagen, nur die absoluten Abstände fallen bei kompakteren Geräten oft etwas kleiner aus. Wer sich detailliert mit der Wahl des passenden Standorts beschäftigen möchte, findet die ausführlichen Kriterien dazu in einem eigenen Ratgeber, an dieser Stelle geht es nur um die brandschutzrelevante Kurzfassung, damit sich beide Themen nicht doppeln.
Vorgaben zum Brandschutz bei PV-Anlagen können sich je nach Bundesland, Kommune und Gebäudetyp unterscheiden und ändern sich mit der Zeit. Die folgenden Normen bieten eine erste Orientierung, ersetzen aber keine Rechtsberatung und keine Prüfung durch die zuständige lokale Stelle.
Relevante Normen für Batteriespeicher
Die DIN VDE 0100-712 regelt die Errichtung von Photovoltaik-Stromversorgungssystemen und schließt dabei ausdrücklich Energiespeichersysteme auf der Gleichstromseite mit ein. Ergänzend dazu beschreibt die VdS 3145 des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft Sicherheitsanforderungen aus Versicherersicht, unter anderem zu Abständen und feuerhemmenden Abtrennungen von Batteriesystemen. Die Einhaltung dieser Richtlinie sichert in der Regel auch den vollen Versicherungsschutz im Schadensfall ab, ein Punkt, der bei der Abnahme neuer Anlagen häufig übersehen wird. Beide Regelwerke liefern eine Orientierung, für die konkrete Umsetzung im Einzelfall bleibt der Fachbetrieb oder die zuständige Behörde die richtige Anlaufstelle.
Bei EcoFlow fließen die bisher genannten Sicherheitsprinzipien direkt in die Bauweise von zwei Modellen ein, allerdings mit unterschiedlichem Schwerpunkt.
STREAM 5000: Sicherheits- und Schutzfunktionen
Bei einer Neuinstallation von Solaranlage und Speicher steckt der STREAM 5000 in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung mit hitzebeständigen Bauteilen, das seine Form auch unter thermischer Belastung behält. Steigt der Innendruck durch einen Defekt ungewöhnlich stark an, leitet ein Druckentlastungsventil Gase kontrolliert nach außen ab, statt dass sich der Druck unkontrolliert entlädt. Spezifiziert ist der sichere Betrieb bis zu 55 °C Umgebungstemperatur, was gerade bei sommerlicher Hitze am gewählten Standort eine Rolle spielt.
STREAM AC 5000: Zellschutz auch bei Nachrüstung
Wird eine bestehende PV-Anlage nachträglich um Speicherkapazität erweitert, übernimmt diese Aufgabe der STREAM AC 5000. Innen arbeiten prismatische Zellen in einer hochfesten, vorgespannten Struktur, die ein Aufquellen der Zellen über die Lebensdauer hinweg unterdrückt, ein Effekt, der bei älteren Zelldesigns die Alterung beschleunigt. In Kombination mit der Auslegung auf 10.000 Ladezyklen bleibt die Zellgeometrie damit auch nach Jahren im Nachrüstbetrieb stabil, ohne dass sich mechanische Spannungen im Inneren aufbauen.
Die beste Sicherheitstechnik ersetzt keine regelmäßige Kontrolle, beides zusammen ergibt erst ein vollständiges Bild.
Regelmäßige Sichtprüfung und worauf zu achten ist
Sichtbare Beschädigungen am Gehäuse, ungewöhnliche Geräusche oder ein auffälliger Geruch sollten immer ernst genommen werden. Eine begleitende App-Überwachung schafft eine weitere Kontrollebene, weil sie Auffälligkeiten bei Spannung oder Temperatur oft schon meldet, bevor sie von außen sichtbar werden. Wer diese drei Anzeichen im Blick behält, Beschädigung, Geräusch, Geruch, erkennt einen beginnenden Defekt in der Regel früh genug, um noch gegenzusteuern.
Wann fachliche Prüfung sinnvoll ist
Bei anhaltenden Warnmeldungen, wiederholten Systemabschaltungen oder sichtbaren Schäden lohnt sich eine periodische fachliche Prüfung der gesamten Anlage. Das betrifft die Installation als Ganzes und richtet sich nicht gegen ein bestimmtes Speichermodell.
Zellchemie, Sicherheitstechnik, Aufstellort und Wartung bestimmen gemeinsam das tatsächliche Risiko, nicht ein einzelner Faktor für sich. Mit 0,0049 Prozent Brandwahrscheinlichkeit pro Jahr bewegt sich ein moderner Heimspeicher in etwa auf dem Niveau eines Wäschetrockners, weit entfernt von dem Bild, das einzelne Schlagzeilen vermitteln. Bei der Kaufentscheidung lohnt sich trotzdem ein Blick auf die Details statt auf Marketingversprechen: LFP-Zellen, ein aktiv überwachendes Batteriemanagementsystem und ein Gehäuse mit Druckentlastung sind die drei technischen Merkmale, die den größten Unterschied machen. Wer beim Kauf auf LFP-Zellen und geprüfte Sicherheitstechnik achtet, senkt dieses ohnehin geringe Risiko noch einmal spürbar.
Wie hoch ist das Brandrisiko bei PV-Batteriespeichern wirklich?
Laut einer RWTH-Aachen-Studie liegt es bei rund 0,0049 Prozent pro Jahr und installiertem Gerät, in etwa auf dem Niveau eines Wäschetrockners und deutlich unter dem eines allgemeinen Hausbrands.
Was passiert beim Thermal Runaway?
Eine Batteriezelle erhitzt sich unkontrolliert selbst weiter, bis chemische Reaktionen immer mehr Wärme freisetzen. Im ungünstigsten Fall greift der Effekt auf benachbarte Zellen über.
Welche Batteriechemie ist am sichersten für Heimspeicher?
Lithium-Eisenphosphat gilt als thermisch stabilste verfügbare Zellchemie und ist deshalb bei aktuellen Modellen wie STREAM 5000 und STREAM AC 5000 von EcoFlow Standard.
Welche Normen gelten für den Brandschutz bei PV-Speichern?
Zentral sind die DIN VDE 0100-712 für die elektrotechnische Errichtung und die VdS 3145 als Sicherheitsrichtlinie der Versicherer, beide dienen aber nur zur Orientierung und ersetzen keine lokale Prüfung.
Wie oft sollte ein Batteriespeicher geprüft werden?
Eine Sichtprüfung lohnt sich in regelmäßigen Abständen, eine fachliche Prüfung ist darüber hinaus immer dann sinnvoll, wenn Warnmeldungen, Abschaltungen oder sichtbare Schäden auftreten.
Was tun im Brandfall eines Stromspeichers?
Gebäude sofort verlassen, Feuerwehr alarmieren und auf den Batteriebrand hinweisen, da Löschwasser bei Lithium-Bränden mit Vorsicht eingesetzt werden muss. Ein Löschversuch in Eigenregie ist bei Batteriebränden nicht zu empfehlen. EcoFlow-Geräte wie der STREAM 5000 verfügen für den Ernstfall über ein Druckentlastungsventil, das den Innendruck im Vorfeld kontrolliert abbauen soll.
