Photovoltaikanlage bei Stromausfall nutzen
Für viele Menschen klingt das logisch: Wer über eine Photovoltaikanlage verfügt, produziert selbst Strom und ist damit vor Stromausfällen gefeit. Ganz so einfach ist es aber leider nicht, denn Solaranlagen und Balkonkraftwerke lassen sich nur unter bestimmten Bedingungen nutzen, um einen Stromausfall zu überbrücken. Gleichzeitig steht aber zu befürchten, dass die Zahl der Stromausfälle in Zukunft zunimmt – eine Überbrückungsmöglichkeit durch Solarpanels ist also mehr als sinnvoll.
Im folgenden Blogartikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Photovoltaikanlage auch bei einem Stromausfall nutzen können und so unabhängiger von der Netzversorgung werden.
Wie kann man eine Photovoltaikanlage bei einem Stromausfall nutzen?
Grundsätzlich sind die Solarpanels eigentlich auch ohne Strom in der Lage, weiterzuarbeiten. Dabei wandeln sie einfallende Sonnenstrahlen in elektrische Energie um. Doch nun kommt der Knackpunkt: Damit diese Energie im Haushalt genutzt werden kann, ist ein Wechselrichter notwendig. Diese wandelt den erzeugten Gleichstrom in haushaltsüblichen Wechselstrom um. Der Wechselrichter benötigt allerdings eine geringe Menge Strom, um zu funktionieren. Das ist der Grund, warum PV-Anlagen bei einem Stromausfall erst einmal stillstehen.
Wer eine PV-Anlage trotz Stromausfall weiter nutzen möchte, benötigt also eine notstromfähige Anlage, bei der eine Stromversorgung des Wechselrichters weiterhin gegeben ist.
Was sind die technischen Voraussetzungen, um eine PV-Anlage bei einem Stromausfall nutzen zu können?
Es gibt drei Komponenten, die eine PV-Anlage zwingend besitzen muss, damit sie sich auch bei einem Stromausfall weiter nutzen lässt. Diese sind:
Solarbatterie, in der Strom gespeichert wird und im Falle eines Stromausfalls dem Wechselrichter zur Verfügung steht.
Einen notstromfähigen Wechselrichter, der auf Notstrombetrieb umswitchen kann.
Einen Netztrennschalter, der es erlaubt, die Anlage vom Netz zu trennen und unabhängig zu betreiben.
Verfügen Sie über diese drei Komponenten, ist es möglich, dass die Anlage auch im Falle eines Stromausfalls weiter Strom produziert. Zudem hat der Batteriespeicher noch weitere Vorteile, denn Ihnen steht so rund um die Uhr Solarstrom zur Verfügung.
Vor- und Nachteile einer notstromfähigen Photovoltaikanlage
Vorteile
Nachteile
Eine Notstromfunktion versorgt wichtige Geräte wie Kühlschrank, Router oder Beleuchtung auch bei einem Stromausfall.
Nicht alle Geräte können betrieben werden – leistungsstarke Verbraucher wie Elektroheizungen oder Wärmepumpen benötigen oft zu viel Energie.
Die Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz wird erhöht, was gerade bei steigenden Strompreisen von Vorteil ist.
Batteriespeicher und notstromfähige Technik erhöhen die Anschaffungskosten erheblich.
Langfristige Einsparungen sind möglich, da der Eigenverbrauch steigt und weniger Netzstrom bezogen werden muss.
Die Lebensdauer von Batteriespeichern ist begrenzt – nach etwa 10 bis 15 Jahren muss die Batterie ersetzt werden.
Durch die Kombination mit einer Solarbatterie kann der Eigenverbrauch optimiert werden und Sie sparen mehr bei den Stromkosten.
Die Technik ist komplexer und erfordert eine fachgerechte Installation sowie regelmäßige Wartung.
In Regionen mit instabiler Stromversorgung bietet die Notstromfunktion eine zuverlässige Absicherung.
Für den Notstrombetrieb ist ein Netztrennschalter erforderlich, damit die Anlage bei einem Stromausfall nicht ins öffentliche Netz einspeist. Auch dies erhöht die Kosten.
Moderne Systeme können automatisch zwischen Netzbetrieb und Notstrom umschalten, ohne dass man eingreifen muss. Hierzu erfahren Sie im folgenden Abschnitt mehr.
Damit die Notstromversorgung effektiv genutzt werden kann, muss die Anlagengröße gut geplant sein – eine zu kleine Batterie entlädt sich zu schnell.
Photovoltaikanlage bei Stromausfall nutzen – die besten Möglichkeiten
Wer wirklich sicher vor Stromausfällen sein möchte, sollte die modernsten Lösungen nutzen, die es aktuell gibt: Praktische Allround-Systeme, die ganz von alleine auf Notstrombetrieb umswitchen. Das ist auch deshalb praktisch, weil z. B. Kühlschrank, Gefriertruhe und andere wichtige Geräte dann auch weiterlaufen, wenn Sie gerade nicht zuhause sind und nicht händisch auf Notstrombetrieb umstellen können.
Praktische Lösungen wie z. B. der EcoFlow PowerOcean können aber noch viel mehr, als Ihr Zuhause zuverlässig vor Stromausfällen schützen. Sie sorgen auch im Alltag für eine optimale Nutzung Ihrer Solarpanels, da sie jederzeit den Stromverbrauch auf die bestmögliche Weise regeln. Das heißt, das System findet automatisch die perfekte Balance zwischen Einspeisung, Direktnutzung und Speicherung des erzeugten Stroms und erhöht so Ihren Eigenverbrauch erheblich.
Kann ich auch ein Balkonkraftwerk nutzen, um einen Stromausfall zu überbrücken?
Grundsätzlich lassen sich auch Balkonkraftwerke notstromfähig gestalten, auch, wenn die Stromversorgung hier natürlich geringer ausfällt. Die Voraussetzungen für den Betrieb bei einem Stromausfall unterscheiden sich aber nicht von denen bei einer größeren PV-Anlage. Auch für Balkonkraftwerke gibt es praktische Allround-Systeme wie z. B. den EcoFlow PowerStream.
Das Kernstück, das diesen Energiekreislauf unterstützt – das EcoFlow STREAM Ultra X – geht dank seines „integrierten Designs“ direkt auf die Schwachstellen traditioneller Systeme ein: Es vereint innovativ den „Wechselrichter + Speicherbatterie“ in einem Gerät. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen müssen diese nicht separat beschafft und installiert werden (was Platz spart und Effizienzverluste durch Gerätekompatibilitätsprobleme vermeidet). Es kann direkt an PV-Module angeschlossen werden, um eine nahtlose Verbindung von „Stromerzeugung - Speicherung - Stromversorgung“ zu realisieren.
Zudem ist seine Speicherkapazität flexibel von 3,84 kWh auf 23 kWh erweiterbar, sodass weder überschüssige Energie durch unzureichende Kapazität verschwendet, noch Kapazität ungenutzt bleibt. In Kombination mit einer 2.300-W-Hochleistungsabgabe kann es problemlos Hochleistungsgeräte wie Waschmaschinen und kleine Wandklimaanlagen betreiben, was die Beschränkung, dass „Balkon-PV nur kleine Geräte versorgen kann“, vollständig bricht und die Praktikabilität des Balkonkraftwerksystems erheblich steigert.
Der EcoFlow STREAM Ultra X liefert bis zu 2.300 W Wechselstrom und versorgt mühelos auch energieintensive Geräte wie Backöfen und Mikrowellen. Seine Energiespeicherkapazität reicht von 3,84 bis 23 kWh und gewährleistet eine stabile Stromversorgung rund um die Uhr, ohne dass Sie sich bei Stromausfällen Sorgen machen müssen. Er verfügt über eine fortschrittliche Technologie zur Stromerzeugung bei schlechten Lichtverhältnissen und wandelt Sonnenenergie auch bei trüben oder nebligen Tagen effizient um. Er ist mit Smart-Home-Geräten von Drittanbietern wie Tiber, Matter und Shelly kompatibel und passt sich flexibel an verschiedene Szenarien an.
Die neue EcoFlow STREAM Serie macht es einfacher. Weitere Informationen zu neuen Produkten finden Sie hier.
Warum die Überbrückung bei Stromausfällen wichtig sein kann und wer sich unbedingt damit beschäftigen sollte
Die Notstromfähigkeit einer PV-Anlage verursacht zusätzliche Kosten – und natürlich ist diese Investition nicht für jeden notwendig. In unseren Breitengraden dauern Stromausfälle häufig nur wenige Minuten und oft merken wir noch nicht einmal etwas davon. Außerdem können selbst Kühlschränke und Gefriertruhen mehrere Stunden ohne Strom auskommen, bevor sie abtauen und der Inhalt verdirbt.
Es gibt aber einige Fälle, in denen eine notstromfähige Anlage mehr Sinn ergibt. Das ist z. B. der Fall, wenn…
…Sie in einem ländlichen Gebiet mit wackliger Stromversorgung leben.
…Sie an einem Ort leben, an dem es häufig zu Unwettern kommt, die die Stromversorgung unterbrechen (z. B. Inseln).
…Sie wichtige medizinische Geräte (Beatmungsgeräte, Dialyse) betreiben, die unbedingt weiterlaufen können müssen.
…Sie darauf angewiesen sind, Ihre E-Fahrzeuge immer laden zu können.
…Sie generell unabhängiger vom öffentlichen Stromnetz werden möchten.
Solargeneratoren
