Mobile Heizung: Typen, Stromverbrauch und passende Stromversorgung
Wo kein fester Heizungsanschluss vorhanden ist, schafft eine mobile Heizung trotzdem zusätzliche Wärme, von der Werkstatt bis zum Gartenhaus. Wer dabei gleich an den Betrieb abseits einer festen Steckdose denkt, kann mit einer Powerstation vorsorgen. Funktionsweise, Gerätetypen im Vergleich, Kaufkriterien, Stromverbrauch, wie sich der Betrieb abseits fester Stromanschlüsse sichern lässt sowie Kauf oder Mietoptionen: darum geht es im Folgenden.
Mobile Heizung mit moderner Design-Liege und Leselicht
Was eine mobile Heizlösung ausmacht
Funktionsprinzip und Einsatzzweck
Ein flexibel einsetzbares Heizgerät kommt ohne festen Anschluss an eine zentrale Heizungsanlage aus. Je nach Bedarf lässt es sich an unterschiedlichen Orten im Haus oder im Außenbereich einsetzen. Besonders gefragt ist eine mobile Heizung für Übergangszeiten, temporäre Nutzungen oder schlecht beheizte Nebenräume.
Meist ergänzt sie eine bestehende Heizung, statt sie vollständig zu ersetzen, etwa wenn ein einzelner Raum spürbar kälter bleibt als der Rest des Hauses. Auch bei einem akuten Heizungsausfall im Winter kann eine mobile Lösung kurzfristig die schlimmste Zeit überbrücken, bis die eigentliche Reparatur erledigt ist.
Typische Einsatzorte
Werkstätten, Garagen und Gartenhäuser ohne eigenen Heizungsanschluss gehören zu den klassischen Einsatzorten. Auch vorübergehend genutzte Räume während einer Renovierung profitieren von dieser Flexibilität. Camping- und Outdoor-Situationen mit begrenztem Zugang zu festen Stromquellen stellen einen weiteren typischen Fall dar, ähnlich wie beim Betrieb eines Gartenhauses ohne festen Stromanschluss.
Ergänzende Wärme in einzelnen, selten genutzten Zimmern rundet das Einsatzspektrum ab, etwa im Gästezimmer, das nur wenige Male im Jahr gebraucht wird und sich ein vollständiges Vorheizen des ganzen Hauses dafür kaum lohnt.
Konvektor- und Keramikheizer
Diese Geräte erwärmen vor allem die umgebende Raumluft durch Konvektion. Die Anschaffungskosten liegen dabei vergleichsweise niedrig. Die Aufheizzeit fällt etwas länger aus als bei strahlungsbasierten Systemen. Für kleinere, gut isolierte Räume eignen sich Konvektor- und Keramikheizer gut, in großen oder schlecht gedämmten Räumen stößt diese Bauart dagegen schnell an ihre Grenzen.
Mobile Infrarotheizungen
Direkt erwärmt werden hier Oberflächen und Personen im Strahlungsbereich. Die Wärmewirkung setzt nahezu unmittelbar nach dem Einschalten ein. Besonders praktisch ist das für punktuelle Wärme an einem festen Arbeitsplatz.
Weniger effektiv zeigt sich diese Bauart dagegen bei großflächiger Erwärmung ganzer Räume, hier liefern Konvektor- oder Keramikheizer meist das gleichmäßigere Ergebnis.
Heizlüfter und Ölradiatoren
Heizlüfter liefern sehr schnell Wärme, dafür mit spürbarer Geräuschentwicklung. Ölradiatoren erwärmen sich langsamer, speichern die Wärme dafür länger und geben sie auch nach dem Abschalten noch eine Weile ab. Beide Typen lassen sich vielseitig und ohne großen Aufwand einsetzen.
Welches Gerät am Ende passt, hängt stark von gewünschter Aufheizgeschwindigkeit und Lautstärke ab.
Kaufkriterien
Leistung und Thermostat
Die Leistung sollte zur Raumgröße und gewünschten Zieltemperatur passen. Ein integrierter Thermostat verhindert unnötigen Dauerbetrieb auf voller Leistung. Als Sicherheitsmerkmal ist ein Überhitzungsschutz bei längerem oder unbeaufsichtigtem Betrieb wichtig, besonders wenn das Gerät auch mal über Nacht oder während einer kurzen Abwesenheit weiterlaufen soll.
Eine Zeitschaltfunktion ermöglicht zudem einen gezielten, planbaren Einsatz, etwa um den Raum erst kurz vor dem Betreten vorzuwärmen. Wer regelmäßig zur gleichen Zeit den gleichen Raum nutzt, profitiert auf diese Weise von warmer Luft ohne durchgängigen Betrieb über den ganzen Tag.
Geräuschpegel und Mobilität
Der Geräuschpegel spielt besonders bei Nutzung in Wohn- oder Arbeitsräumen eine Rolle. Gewicht und Tragegriffe beeinflussen dabei, wie einfach sich das Gerät von einem Raum in den nächsten umsetzen lässt. Die Kabellänge bestimmt die Flexibilität bei der Platzierung im Raum, gerade wenn die nächste Steckdose etwas weiter entfernt liegt.
Eine kompakte Bauform erleichtert außerdem die Lagerung außerhalb der Nutzungszeiten, gerade dort, wo ohnehin schon wenig Stauraum für zusätzliche Geräte vorhanden ist.
Stromverbrauch und laufende Kosten
Verbrauch realistisch einschätzen
Der Verbrauch hängt stark von Leistung, Nutzungsdauer und Raumgröße ab. Die Leistung in Watt multipliziert mit der Nutzungsdauer in Stunden und geteilt durch 1.000 ergibt den ungefähren Verbrauch in Kilowattstunden. Dauerbetrieb über mehrere Stunden summiert sich über das Jahr zu einem durchaus spürbaren Verbrauch. Thermostat-gesteuerter Betrieb hält die Kosten in den meisten Fällen überschaubar, da die Heizung nicht ständig auf voller Leistung läuft.
Moderne digitale Elektroheizung in einem Wohnzimmer
Beispielrechnung für den Alltag
Bei 1.000 Watt Leistung und drei Stunden täglicher Nutzung kommen rechnerisch rund 3 Kilowattstunden pro Tag zusammen. Punktuelle Nutzung über wenige Stunden bleibt damit deutlich günstiger als ein durchgehender Betrieb über den ganzen Tag. Werden mehrere Geräte gleichzeitig betrieben, etwa ein solches Gerät zusammen mit Beleuchtung und Werkzeug, addieren sich die Kosten entsprechend.
Der aktuelle Strompreis pro Kilowattstunde dient dabei als Grundlage für die eigene Kostenschätzung, wer unsicher ist, wie sich Watt, Volt und Ampere zueinander verhalten, findet dazu eine einfache Erklärung. Schon ein grober Überblick über die eigene Nutzung reicht meist aus, um realistisch abzuschätzen, ob sich die laufenden Kosten im Rahmen halten oder eine Anpassung der Nutzungsgewohnheiten sinnvoll wäre.
Richtwerte für den täglichen Verbrauch einer mobilen Heizung je nach Nutzungsdauer:
Nutzungsdauer pro Tag
Verbrauch bei 1.000 Watt
1 Stunde
ca. 1 kWh
3 Stunden
ca. 3 kWh
6 Stunden
ca. 6 kWh
Zuverlässige Stromversorgung abseits fester Anschlüsse
Mobile Powerstation statt fester Steckdose
Eine Powerstation versorgt die mobile Heizung auch dort, wo kein Netzanschluss vorhanden ist. Besonders praktisch ist das bei wechselndem Einsatzort zwischen Innenraum, Garage oder Außenbereich. Bei Bedarf lässt sich die Powerstation problemlos an einen anderen Platz mitnehmen.
Auch für mehrere kleinere Verbraucher gleichzeitig ist sie nutzbar, etwa wenn neben der Heizung noch Beleuchtung oder ein Werkzeug laufen soll, ähnlich wie bei einem leisen Wohnmobil-Generator als Alternative für unterwegs.
Kombination mit Solarpanels
Solarpanels laden die Powerstation tagsüber direkt mit Sonnenenergie. Das reduziert die Abhängigkeit vom Stromnetz beim mobilen Heizbetrieb zusätzlich. Besonders sinnvoll ist diese Kombination bei Nutzung im Außenbereich oder in nicht ans Netz angeschlossenen Räumen, selbst ein faltbares Balkonkraftwerk zeigt, wie kompakt sich Solarerzeugung inzwischen mitnehmen lässt und wie wenig Aufwand der Aufbau an einem neuen Standort mittlerweile bedeutet.
Die passende Kapazität richtet sich nach Leistungsaufnahme der Heizung und der geplanten Nutzungsdauer.
 Solarpanel am Balkon reduziert Abhängigkeit vom Stromnetz
Kauf oder Miete
Wann sich ein Kauf lohnt
Eine regelmäßige, wiederkehrende Nutzung spricht meist für den Kauf eines eigenen Geräts. Die Anschaffungskosten amortisieren sich bei häufigem Einsatz über die Zeit. Eigentum ermöglicht außerdem die freie Wahl von Leistung und Ausstattung, statt sich mit dem zu begnügen, was ein Verleih gerade verfügbar hat. Langfristig ist der Kauf meist günstiger als wiederholtes Mieten.
Wann sich eine Mietlösung eignet
Einmalige oder sehr seltene Nutzungsanlässe sprechen eher für eine Miete. Ein kurzfristiger Bedarf, etwa während einer Renovierung, lässt sich so ohne Anschaffungskosten decken. Wartung und Instandhaltung liegen bei der Mietlösung meist beim Anbieter.
Verfügbarkeit und Mietkonditionen sollten trotzdem vorab mit dem Anbieter geklärt werden, gerade in der kalten Jahreszeit sind gefragte Modelle schnell ausgebucht. Auch ein Blick auf die Kautionshöhe und mögliche Zusatzkosten bei Beschädigung gehört zu einer seriösen Prüfung dazu, bevor der Mietvertrag unterschrieben wird.
Passende Stromversorgung für die mobile Heizung
DELTA 3 Max Plus + 2*400 W Leichtes Tragbares Solarpanel
Wer eine mobile Heizung über längere Zeiträume ohne festen Netzanschluss betreiben will, kommt um das Thema Speicherkapazität nicht herum. Dafür empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, speziell das Bundle DELTA 3 Max Plus + 2*400 W Leichtes Tragbares Solarpanel. Die Kapazität von 2.048 Wh ermöglicht je nach Leistungsaufnahme und Betriebsbedingungen einen zeitlich begrenzten Betrieb einer mobilen Heizung. Bei einer Heizleistung von 1.000 Watt beträgt die theoretische Laufzeit rund zwei Stunden; durch Umwandlungsverluste fällt sie in der Praxis kürzer aus. Die AC-Ausgangsleistung beträgt 3.000 Watt, mit X-Boost bis zu 3.900 Watt.
Über die beiden 400-W-Solarpanels mit einer kombinierten Nennleistung von 800 Watt lässt sich der Speicher tagsüber nachladen. Die tatsächliche Ladeleistung hängt von den Einstrahlungs- und Betriebsbedingungen ab. Mit rund 25 dB bei 600 Watt Last bleibt der Betrieb dabei angenehm leise, selbst wenn das Gerät in einem kleineren Raum mitläuft.
Kapazität 2.048 Wh AC-Ausgangsleistung 3.000 W, mit X-Boost bis 3.900 W Solarpanel-Nennleistung: 800 W (2 × 400 W) Geräuschpegel ca. 25 dB bei 600 W Last Betriebstemperaturbereich -10 °C bis 45 °C App-Steuerung für Ladezustand und Verbrauch Mobiler Einsatz ohne festen Netzanschluss Leichte, tragbare Solarpanels für flexiblen Aufbau
DELTA Pro 3 + 400 W Tragbares Solarpanel
Steigt der Bedarf weiter, etwa weil neben der Option mobile Heizung noch weitere Geräte parallel laufen sollen, braucht es entsprechend mehr Reserve. Das DELTA Pro 3 bietet mit rund 4.096 Wh deutlich mehr Kapazität, die sich bei Bedarf bis auf 12 kWh erweitern lässt. Die AC-Leistung von 4.000 Watt (mit X-Boost bis 6.000 Watt) reicht auch für leistungsstärkere mobile Heizungen zusammen mit weiteren Verbrauchern aus.
Das zugehörige 400-Watt-Solarpanel lädt den Speicher tagsüber nach, eine Schnellladung von 0 auf 80 Prozent über das Stromnetz gelingt in rund einer Stunde, praktisch wenn zwischen zwei Einsätzen wenig Zeit bleibt. Das Batteriepack ist zudem nach IP65 geschützt, ein Vorteil beim mobilen Einsatz im Außenbereich oder in staubigeren Umgebungen wie einer Werkstatt.
Kapazität ca. 4.096 Wh, erweiterbar bis 12 kWh AC-Ausgangsleistung 4.000 W, mit X-Boost bis 6.000 W Solarladeleistung bis 1.600 W über vier 400-W-Panels AC-Schnellladung 0-80 % in rund einer Stunde IP65-geschütztes Batteriepack Geräuschpegel ca. 30 dB bei 2.000 W Last App-Steuerung und Fernüberwachung Modulare Erweiterung je nach Strombedarf
Eine mobile Heizung schafft flexibel Wärme dort, wo kein fester Anschluss vorhanden ist, die passende Gerätewahl hängt stark vom Einsatzort und der Nutzungsdauer ab. Wer Einsatzzweck und benötigte Leistung vorab klärt und bei fehlendem Netzanschluss eine mobile, idealerweise solarfähige Stromversorgung mitdenkt, bleibt auch ohne feste Steckdose zuverlässig warm.
  1. Was versteht man unter einer mobilen Heizung?
Ein flexibel einsetzbares Heizgerät ohne festen Anschluss an eine zentrale Heizungsanlage, das sich je nach Bedarf an unterschiedlichen Orten einsetzen lässt.
  1. Welche Typen mobiler Heizungen gibt es?
Konvektor- und Keramikheizer, mobile Infrarotheizungen sowie Heizlüfter und Ölradiatoren, jeweils mit unterschiedlicher Aufheizgeschwindigkeit und Reichweite.
  1. Worauf sollte ich beim Kauf einer mobilen Heizung achten?
Passende Leistung, Thermostat, Überhitzungsschutz sowie Geräuschpegel und Gewicht für den geplanten Einsatzort.
  1. Wie viel Strom verbraucht eine mobile Heizung?
Das hängt von Leistung, Nutzungsdauer und Raumgröße ab, Thermostat-Steuerung hält die Kosten überschaubar.
  1. Wie versorge ich eine mobile Heizung ohne festen Stromanschluss?
Mit einer mobilen Powerstation, etwa von EcoFlow, idealerweise in Kombination mit Solarpanels für zusätzliche Unabhängigkeit.
  1. Lohnt sich Kauf oder Miete bei einer mobilen Heizung eher?
Bei regelmäßiger Nutzung lohnt sich meist der Kauf, bei einmaligem Bedarf, etwa während einer Renovierung, eher eine Mietlösung, teils auch direkt über EcoFlow oder spezialisierte Anbieter verfügbar.
Tragbare Powerstationen
