Staubsauger für Wohnmobil: Modelle, Kaufkriterien und Stromversorgung
Nach der Anreise liegen Sand, Krümel und Haare auf wenigen Quadratmetern, und am Stellplatz gibt es nicht immer Landstrom. Ein eigener Staubsauger für das Wohnmobil spart dann den Weg zum Platzstaubsauger und hält Polster und Boden auch unterwegs sauber. Gerätetyp und Stromquelle müssen dabei zusammenpassen, denn ein Kabelsauger ohne Steckdose bleibt ebenso nutzlos wie ein Akkusauger mit leerem Akku.
Der Reinigungsrhythmus, die Gerätetypen, die Kaufkriterien, die Reinigungsbereiche mit Tipps, der Strombedarf im Rechenbeispiel und die Versorgung über eine Powerstation bilden den Rahmen.
Powerstation unter einem Schreibtisch
Wohnmobil reinigen: Wie oft ist das sinnvoll?
Der Rhythmus richtet sich nach Nutzung und Reiseart und nicht nach festen Intervallen. Wer mit Hund unterwegs ist oder am Strand steht, saugt häufiger als bei einem Wochenendausflug im Wald. Die Angaben sind Orientierungswerte aus der Praxis und keine Norm.
Reinigungsrhythmus nach Situation
Situation
Empfohlener Rhythmus
Schwerpunkt-Bereiche
Kurztrip
einmal nach der Rückkehr
Boden, Sitzpolster
Dauerreise
alle 2 bis 3 Tage kurz, einmal pro Woche gründlich
Boden, Küchenzeile, Eingangsbereich
Reise mit Hund
täglich Boden und Polster kurz
Polster, Eingangsbereich, Fahrerhaus
Saisonende
einmal gründlich vor dem Einlagern
Stauräume, Matratzen, Bettzeug
Typische Schmutzquellen sind Sand, Erde, Tierhaare, Krümel und Pollen. Sie sammeln sich auf kleinem Raum, und jede Fahrt verteilt sie weiter.
Staubsauger für Wohnmobil: Diese Typen gibt es
Es gibt drei Grundtypen, nämlich Akku, kabelgebunden mit 230 V und 12 V. Welcher passt, hängt von Stromquelle, Stauraum und Saugkraft ab. Für Staubsauger für Wohnmobile lohnt der Blick auf die Frage, wie oft und wo man saugt.
Staubsauger-Typen im Wohnmobil
Typ
Saugkraft
Laufzeit
Stromquelle
Gewicht und Platz
Geeignet für
Akku (Hand und Stiel)
mittel bis hoch je nach Modell
begrenzt durch den Akku
Akku, per USB oder Netzteil geladen
leicht, passt in Schrank
kurze Reisen, schnelle Durchgänge
Kabel 230 V
hoch
unbegrenzt bei Strom
Landstrom, Wechselrichter, Powerstation
schwerer, mehr Stauraum
längere Aufenthalte, Stellplatz mit Strom
12 V
gering bis mittel
abhängig von Bordbatterie
Bordbatterie
kompakt
kleine Flächen, Unabhängigkeit
Akku Staubsauger Wohnmobil: Hand- und Stielgeräte
Ein Akku Staubsauger im Wohnmobil braucht kein Kabel, ist am Stellplatz flexibel und schnell griffbereit. Das macht ihn zum Standard für die kurze Reinigung zwischendurch. Als Staubsauger fürs Wohnmobil stößt er an Grenzen, wenn der Akku leer ist, denn die Saugkraft fällt zum Ende hin ab und der Ladebedarf bleibt. Bei Kälte kann die Laufzeit zusätzlich kürzer ausfallen.
Kabelgebundene Modelle und 12-V-Sauger
230-V-Sauger brauchen Landstrom, Wechselrichter oder Powerstation, 12-V-Geräte hängen an der Bordbatterie. Beim Kabelsauger hilft eine Regel der EU weiter. Für viele netzbetriebene Haushaltsstaubsauger gilt seit September 2017 eine maximale Nennleistungsaufnahme von 900 Watt nach den einschlägigen EU-Vorgaben. Vor dem Kauf sollte dennoch die tatsächliche Leistungsaufnahme des jeweiligen Geräts geprüft werden. Eine Stromquelle mit 1.000 Watt Dauerleistung kann für viele Modelle ausreichen, sofern auch die Anforderungen an die kurzzeitige Spitzenleistung erfüllt sind. Bei 12-V-Saugern hängen Stromverbrauch und Saugleistung vom jeweiligen Modell ab. 12-V-Sauger saugen schwächer, kommen dafür ohne Wechselrichter aus und belasten die Bordbatterie im Rechenbeispiel mit rund 30 Wattstunden je Durchgang.
Camping Staubsauger kaufen: Darauf kommt es an
Im Wohnmobil zählen Platz, Gewicht und Strombudget mehr als im Haushalt. Ein Camping Staubsauger muss deshalb nicht der stärkste sein, sondern der, den die vorhandene Stromquelle sicher betreibt. Die Richtwerte sind Orientierungen und kein Ersatz für das Datenblatt.
Kaufkriterien auf einen Blick
Kriterium
Richtwert
Bedeutung
Saugkraft
mehrere Stufen, Herstellerangabe vergleichen
Sand und Haare brauchen mehr als Krümel
Akkulaufzeit
mindestens 15 Minuten im Normalmodus
ein Durchgang im Wohnmobil von 6 bis 7 Metern
Ladezeit
über Nacht oder am Fahrtag
Ladung braucht Strom aus Landstrom, Bordnetz oder Powerstation
Leistungsaufnahme
bei Kabelgeräten unter 900 W
bestimmt Wechselrichter oder Powerstation
Gewicht
für Hand und Stiel gut tragbar
wenig Stauraum, Lagerung in Fahrt
Lautstärke
Herstellerangabe in dB(A) prüfen
Rücksicht auf Nachbarn am Platz
Behältervolumen
klein reicht, leicht entleerbar
Sand füllt den Behälter schnell
Filter
waschbar oder leicht tauschbar
Pollen und Tierhaare
Düsen
Fugen- und Polsterdüse
Ecken, Sitzbänke, Matratzen
Daraus lässt sich nach Reisetyp eine Schwelle ableiten. Für kurze Reisen ohne Strom reicht ein Akkugerät mit mindestens 15, besser 20 Minuten Laufzeit je Durchgang, bei längeren Aufenthalten lohnt ein Kabelsauger mit einer Stromquelle ab 1.000 Watt Dauerleistung.
Staubsauger für Camping: Bereiche und Reinigungstipps
Schmutz sammelt sich im Wohnmobil dort, wo Wege enden und Stoffe ihn festhalten, also an der Tür, auf den Polstern und in den Fugen. Ein Staubsauger für Camping spielt seine Stärke aus, wenn man ihn an diesen Stellen gezielt einsetzt.
Diese Bereiche gehören zum Reinigungsdurchgang
Zum Durchgang zählen der Boden im Wohnraum, die Sitzpolster, Matratzen und Bettzeug, die Küchenzeile, die Stauräume, das Fahrerhaus und der Eingangsbereich. Im Eingang und in der Küche landen die meisten Krümel und der meiste Sand, auf Polstern und Matratzen bleiben Haare und Pollen hängen.
Praktische Tipps für saubere Ergebnisse
Man saugt von oben nach unten, damit herabfallender Schmutz nicht erneut auf dem Boden landet, und wählt je Fläche die passende Düse. Sand lässt sich bereits vor dem Eingang mit einer Fußmatte abfangen, Tierhaare auf Polstern lösen sich mit einer Gummibürste besser vor dem Saugen. Den Akku schont man, indem man ihn nicht komplett leer fährt, und in der Fahrt verstaut man das Gerät gesichert, sodass es nicht verrutscht.
Staubsauger Wohnwagen: Welche Stromquelle passt?
Für einen Staubsauger im Wohnwagen gibt es drei Stromquellen. Landstrom über CEE-Anschluss ist am bequemsten, aber der Stellplatz ist nur begrenzt abgesichert, mehr dazu steht im Beitrag zum Stromanschluss auf dem Campingplatz. Die Bordbatterie mit Wechselrichter liefert Strom ohne Anschluss, ist aber durch Kapazität und Wechselrichterleistung begrenzt, Hintergründe zur Stromversorgung im Camper bietet ein weiterer Beitrag. Eine Powerstation ist die dritte Option und unabhängig von beidem.
Der Strombedarf pro Durchgang folgt aus Leistung mal Zeit. Angenommen werden ein Kabelsauger mit 600 Watt für 15 Minuten, ein Handsauger mit 40 Wattstunden Akku und ein 12-V-Sauger mit 90 Watt für 20 Minuten.
Strombedarf je Reinigungsdurchgang
Gerätetyp
Leistung
Dauer
Verbrauch
Kabelsauger 230 V
600 W
15 Minuten
150 Wh
Handsauger mit Akku
Akku 40 Wh
eine Ladung
40 Wh
12-V-Sauger
90 W
20 Minuten
30 Wh
Am Abreisetag kommt der Sauger zu Kühlbox und Licht hinzu. Angenommen werden eine Kompressor-Kühlbox mit durchschnittlich 30 Watt über 24 Stunden und LED-Licht mit 10 Watt für 4 Stunden, alles Modellwerte.
Tagesbeispiel Abreisetag
Gerät
Leistung
Dauer
Verbrauch
Kühlbox
30 W (Mittelwert)
24 Stunden
720 Wh
LED-Licht
10 W
4 Stunden
40 Wh
Kabelsauger
600 W
15 Minuten
150 Wh
Summe
910 Wh
Powerstation für den Staubsauger im Wohnmobil
Wer unabhängig vom Stellplatz saugen will, braucht eine Stromquelle, die Kabelsauger betreibt und Akkusauger lädt. Anbieter wie EcoFlow haben dafür tragbare Speicher im Programm. Ob eine Station reicht, entscheiden Dauerleistung und Kapazität.
So versorgt eine Powerstation Kabel- und Akkusauger
Eine Powerstation stellt eine 230-V-Steckdose für Kabelsauger bereit, lädt Akku-Sauger und lässt sich über ein Solarpanel nachladen. Die Dauerleistung der Station muss über der Leistungsaufnahme des Saugers liegen, bei 600 Watt also deutlich darüber. Die Kapazität bestimmt, wie viele Durchgänge aus dem Rechenbeispiel möglich sind. Als nutzbar gelten 90 Prozent, eine Annahme für die Wandlungsverluste. Ein Solarpanel lädt tagsüber nur einen Teil der Energie nach, im Sommer deutlich mehr als im Frühjahr oder Herbst, und für den Reinigungsdurchgang am Abreisetag lohnt es sich, die Station am Vortag voll zu laden.
DELTA 3 Max Plus und DELTA 3 Classic im Wohnmobil
Die DELTA 3 Serie von EcoFlow lässt sich je nach Reisedauer unterschiedlich auswählen.
Der DELTA 3 Max Plus mit 2 x 400 W Solarpanel fasst 2.048 Wh und liefert 3.000 W Dauerleistung, mit X-Boost bis 3.900 W. Der Solareingang nimmt bis 1.000 W (2 x 500 W) auf, das Gerät wiegt rund 22,1 kg, die Garantie beträgt 3+2 Jahre. Die Panels wiegen je rund 10,2 kg und haben Schutzart IP68. Von den nutzbaren 1.843 Wh gehen im Rechenbeispiel 150 Wh auf einen Kabelsauger-Durchgang, das ergibt rund 12 Durchgänge, und mit dem Tagesbeispiel von 910 Wh ist der Abreisetag rund zweimal abgedeckt. Für Kabelsauger und längere Reisen bildet er die Grundlage, das Nachladen übernehmen die Panels.
EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2048Wh) + 2 x 400 W Solar Panel
Speicherkapazität: ca. 2,048 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3 000 W Maximale PV-Eingangsleistung: 1 000 W Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten
Für kürzere Reinigungen passt der DELTA 3 Classic mit 160 W Solarpanel. Er speichert 1.024 Wh, liefert 1.800 W Dauerleistung, mit X-Boost bis 2.400 W, und nimmt bis 500 W Solarleistung auf. Er wiegt 12,1 kg, die Garantie beträgt 3+2 Jahre. Das Panel wiegt rund 3,8 kg, misst entfaltet 1.677 x 598 mm und hat Schutzart IP68. Aus den nutzbaren 922 Wh ergeben sich rund 6 Kabelsauger-Durchgänge oder rund 23 Ladungen eines 40-Wh-Handsaugers, das passt zu Akku-Saugern und kurzen Reinigungen.
DELTA 3 Classic + 160 W Solarpanel
Speicherkapazität 1.024 Wh AC-Ausgangsleistung 1.800 W, Spitzenleistung 3.600 W Ladezeit über AC: 45 Minuten für 80% Ladung Drei Lademöglichkeiten: AC, Solar & KFZ 24/7 Schutz-BMS und EV-taugliche CTC-Struktur 5 Jahre Herstellergarantie
Fazit: Staubsauger für Wohnmobil richtig wählen
Akku-Sauger passen zu kurzen Reisen ohne Strom, Kabelsauger mit Powerstation zu längeren Aufenthalten. Als Entscheidungsgrenze dienen die Zahlen aus dem Rechenbeispiel, nämlich mindestens 15 Minuten Laufzeit je Durchgang beim Akkugerät und rund 1.000 Watt Dauerleistung mit mindestens 150 Wattstunden je Durchgang beim Kabelsauger.
Die Stromquelle sollte man vor dem Kauf des Saugers festlegen, denn sie begrenzt, welche Leistungsaufnahme im Wohnmobil überhaupt sinnvoll ist. Für kleine Wohnmobile und kurze Reisen genügt ein Akku-Gerät mit einer kleinen Station als Lademöglichkeit, für größere Fahrzeuge und längere Standzeiten lohnt sich die Kombination aus Kabelsauger und Powerstation.
Welcher Staubsauger für Wohnmobil ist am besten geeignet?
Das hängt von der Stromquelle ab. Für kurze Reisen ohne Strom eignet sich ein Akku-Sauger mit mindestens 15 Minuten Laufzeit, für längere Aufenthalte ein Kabelsauger mit einer Stromquelle ab 1.000 Watt Dauerleistung.
Reicht ein Akku Staubsauger fürs Wohnmobil aus?
Für kurze Durchgänge meist ja. Bei Hund, Sand oder längeren Reisen kommt er an Grenzen, weil Laufzeit und Saugkraft begrenzt sind und Kälte die Laufzeit verkürzen kann.
Kann man einen Staubsauger an eine Powerstation anschließen?
Ja, wenn die Dauerleistung der Station über der Leistungsaufnahme des Saugers liegt. Ein Kabelsauger mit 600 Watt läuft etwa an einem EcoFlow DELTA 3 Classic mit 1.800 Watt Dauerleistung.
Wie viele Reinigungsdurchgänge schafft eine Powerstation?
Im Beispiel mit 150 Wattstunden je Durchgang und 90 Prozent nutzbarer Kapazität sind es rund 12 Durchgänge mit dem EcoFlow DELTA 3 Max Plus und rund 6 mit dem DELTA 3 Classic.
Wie oft sollte man das Wohnmobil saugen?
Das richtet sich nach Reiseart. Bei einer Dauerreise genügen alle 2 bis 3 Tage ein kurzer Durchgang und einmal pro Woche eine gründliche Reinigung, mit Hund täglich Boden und Polster.
Tragbare Powerstationen
