Fernsehen bei Gewitter: Risiken und der richtige Geräteschutz
Fernsehen bei Gewitter sorgt bei vielen Menschen für ein mulmiges Gefühl, dabei liegt das eigentliche Risiko woanders, als die meisten vermuten. Dieser Ratgeber erklärt, ob Fernsehen bei Gewitter wirklich gefährlich ist, wie Sie Ihre Geräte wirksam schützen, was nach einem Blitzschlag zu tun ist und wie sich Haushalte mit eigener PV-Anlage und Speicher, etwa einem Balkonkraftwerk mit Speicher, zusätzlich absichern. Gerade in den Sommermonaten, wenn Gewitter deutlich häufiger auftreten, lohnt sich ein genauerer Blick auf das Thema, bevor der nächste Blitz tatsächlich einschlägt.
Ist Fernsehen bei Gewitter gefährlich?
Warum das reine Fernsehen selbst ungefährlich ist
Das Fernsehen bei Gewitter stellt für die Person selbst keine direkte Gefahr dar. Ein Stromschlag durch das bloße Berühren des Fernsehers während eines Gewitters ist kein realistisches Alltagsrisiko. Die Sorge vieler Menschen bezieht sich eigentlich weniger auf die eigene Sicherheit als auf mögliche Schäden am Gerät selbst.
Diese Unterscheidung ist wichtig: Nicht das Fernsehen bei Gewitter an sich ist das Problem, sondern die Stromversorgung im Hintergrund, über die im nächsten Abschnitt mehr.
Das eigentliche Risiko: Überspannung durch Blitzeinschlag
Schlägt ein Blitz in der Nähe oder direkt in die Stromleitung ein, entsteht eine kurzzeitige Überspannung im Hausnetz. Diese Überspannung kann über die Steckdose oder das Antennenkabel in angeschlossene Geräte gelangen und deren Elektronik beschädigen, teils irreparabel. Auch ohne direkten Einschlag ins eigene Haus reichen Blitze in der Umgebung aus, um über die Leitungen Schäden zu verursachen, selbst mehrere hundert Meter entfernte Einschläge können sich noch auswirken.
Je näher das Gewitter, desto höher das Risiko für empfindliche Elektronik wie Fernseher, Router oder Spielkonsolen, moderne Geräte mit sensibler Halbleitertechnik reagieren dabei empfindlicher als ältere, robustere Modelle. Wer sich fragt, ob bei Gewitter fernsehen tatsächlich riskant ist, sollte also weniger an die eigene Sicherheit als an die angeschlossene Technik denken, und diese Technik entsprechend rechtzeitig schützen.
So schützen Sie Ihre Geräte bei Gewitter
Netzstecker und Antennenkabel ziehen
Das Trennen vom Stromnetz gilt als die sicherste und wirksamste Schutzmaßnahme bei einem nahenden Gewitter. Das reine Ausschalten des Geräts reicht dafür nicht aus, da die Elektronik dabei weiterhin mit dem Netz verbunden bleibt und über den Standby-Kreislauf erreichbar ist. Neben dem Netzstecker sollte deshalb auch das Antennen- beziehungsweise Sat-Kabel getrennt werden, da Überspannung ebenso darüber eindringen kann, ein häufig übersehener Übertragungsweg.
Das betrifft nicht nur den Fernseher selbst, sondern auch angeschlossene Geräte wie Receiver, Soundbar oder Spielkonsole, die über dieselbe Steckdosenleiste versorgt werden. Wer regelmäßig zu Hause ist, kann diese Routine bei aufziehenden Gewittern schnell zur Gewohnheit machen, ein kurzer Blick auf die Wetter-App genügt meist als Vorwarnung, bevor das Gewitter tatsächlich eintrifft.
Überspannungsschutz-Steckdosenleisten
Steckdosenleisten mit integriertem Überspannungsschutz fangen kurzzeitige Spannungsspitzen im Netz ab und bieten einen sinnvollen Basisschutz. Sie ersetzen das Abziehen des Steckers bei einem nahen Gewitter allerdings nicht vollständig. Das kann fürs Fernsehen bei Gewitter auch mal nicht ausreichen. Bei einem direkten Blitzeinschlag in der Nähe reicht der Schutz einer einfachen Steckdosenleiste oft nicht aus, um empfindliche Elektronik sicher zu schützen, die Energie eines nahen Einschlags übersteigt die Kapazität solcher Geräte schnell.
Für eine bessere Absicherung empfiehlt sich zusätzlich ein Überspannungsschutz direkt im Sicherungskasten, der das gesamte Hausnetz abdeckt, statt nur die an einer einzelnen Leiste angeschlossenen Geräte. Beim Kauf einer Steckdosenleiste lohnt sich außerdem ein Blick auf die angegebene Ableitkapazität in Joule, höhere Werte bieten in der Regel mehr Reserve bei stärkeren Spannungsspitzen.
Blitzableiter und äußerer Blitzschutz am Haus
Ein Blitzableiter auf dem Dach leitet einen direkten Einschlag kontrolliert ins Erdreich ab, statt ihn über die Hausinstallation zu verteilen. Besonders relevant ist das für freistehende Gebäude, exponierte Lagen oder Häuser mit eigener PV-Anlage auf dem Dach, wer sich näher mit dem Thema Blitzschutz PV-Anlage beschäftigt, findet dort weiterführende Details, da die Solarmodule selbst zusätzliche Angriffsfläche bieten.
Ein äußerer Blitzschutz schützt dabei in erster Linie die Bausubstanz, ein innerer Überspannungsschutz zusätzlich die angeschlossene Elektronik im Haus. Beide Maßnahmen ergänzen sich, ersetzen sich aber nicht gegenseitig, ein Blitzableiter allein schützt beispielsweise keine über die Steckdose eingekoppelte Überspannung. Ob sich die Investition in einen eigenen Blitzableiter lohnt, hängt stark von Gebäudetyp, Lage und regionaler Gewitterhäufigkeit ab, im Zweifel gibt ein Elektrofachbetrieb eine realistische Einschätzung.
Alternative: Geräte über eine Powerstation betreiben
Wer Fernseher, Router oder andere wichtige Geräte über eine tragbare Powerstation statt direkt über die Steckdose betreibt, entkoppelt sie zumindest zeitweise vom Hausnetz. Modelle mit robustem Aluminiumgehäuse sowie wasser- und explosionsgeschütztem Design bieten dabei zusätzliche Sicherheit auch bei ungünstigen Wetterbedingungen, etwa bei Feuchtigkeit im Keller oder auf einer überdachten Terrasse. Das ersetzt keinen vollständigen Überspannungsschutz, reduziert aber das Risiko für die daran angeschlossenen Geräte während eines Gewitters spürbar.
Gleichzeitig bleibt die Stromversorgung auch bei einem gewitterbedingten kurzen Stromausfall bestehen, wer generell Stromausfall gut vorbereitet begegnen will, findet dort weitere Tipps, ein praktischer Nebeneffekt, der über den reinen Gewitterschutz hinausgeht. Gerade bei Haushalten, in denen häufiger Gewitter auftreten, kann sich diese Lösung als dauerhafte Absicherung stärker lohnen als bei nur gelegentlichen Unwettern.
Passende Lösungen für Haushalte mit PV und Speicher
STREAM 5000
Wer im Zuge des Geräteschutzes bei Gewitter auch in eine eigene Solarstromerzeugung einsteigen möchte, findet hier einen Kompletteinstieg. Wir empfehlen dafür zuverlässige Marken wie EcoFlow, allen voran die STREAM 5000. Sie kombiniert einen integrierten Wechselrichter, 5,024 kWh Speicherkapazität je Einheit und eine PV-Eingangsleistung von bis zu 5.000 Watt über vier MPPT-Eingänge. Im netzunabhängigen Betrieb liefert sie bis zu 3.000 Watt AC-Ausgangsleistung und kann so auch bei einem gewitterbedingten Stromausfall wichtige Geräte weiter versorgen. Bei Bedarf lässt sich das Gesamtsystem auf bis zu 90 kWh ausbauen. Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen sowie ein Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C sorgen dafür, dass das System auch bei plötzlichen Wetterumschwüngen zuverlässig arbeitet. Mit 10 Jahren Garantie und einer ausgelegten Lebensdauer von 15 Jahren ist die STREAM 5000 auf einen langfristigen Einsatz als Absicherung bei Gewitter und Stromausfall ausgelegt.
STREAM AC 5000
Für Haushalte mit bestehender Solaranlage eignet sich die STREAM AC 5000 als zusätzliche Absicherung bei Gewitter und Stromausfall. Dank der AC-gekoppelten Bauweise ist die Installation einfach. Auch hier liegt die Kapazität bei 5,024 kWh je Einheit, im Gesamtsystem durch mehrere Einheiten und Erweiterungsbatterien auf bis zu 90 kWh erweiterbar. Mit einer AC-Ladeleistung von bis zu 3.000 Watt lässt sich der Speicher bei Bedarf zusätzlich aus dem Netz auffüllen, bevor ein Gewitter aufzieht. Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen und ein Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C sprechen für eine lange, zuverlässige Nutzungsdauer, auch bei schwankenden Witterungsbedingungen über das Jahr. Mit rund 44,6 Kilogramm Gewicht lässt sich das Gerät unkompliziert im Keller oder einem trockenen Nebenraum unterbringen, fernab möglicher Feuchtigkeit. 10 Jahre Garantie und eine ausgelegte Lebensdauer von 15 Jahren machen die Nachrüstung zu einer langfristigen Investition in die eigene Absicherung.
Was tun, wenn der Fernseher nach einem Blitzschlag nicht mehr angeht?
Erste Schritte zur Fehlersuche
Zunächst sollten Sie prüfen, ob es sich um einen allgemeinen Stromausfall handelt oder nur das eigene Gerät betroffen ist, ein Blick auf andere Geräte im Haushalt oder bei Nachbarn schafft schnell Klarheit. Die Sicherungen im Sicherungskasten geben dabei erste Hinweise, eine ausgelöste Sicherung deutet eher auf einen allgemeinen Fehler als auf einen reinen Geräteschaden hin.
Das Gerät sollte bei einem vermuteten Schaden nicht wiederholt eingeschaltet werden, um Folgeschäden zu vermeiden, auch wenn die Versuchung groß ist, es einfach nochmal zu probieren, wie viel Strom ein Fernseher im Normalbetrieb überhaupt zieht, spielt für die Fehlersuche selbst allerdings keine Rolle. Sichtbare Schäden wie Brandgeruch oder verschmorte Stecker sind ein klares Zeichen, das Gerät konsequent vom Netz zu lassen und keinen weiteren Einschaltversuch zu starten.
Wann Versicherung oder Fachbetrieb einschalten
Viele Hausrat- oder Elektronikversicherungen decken Blitz- und Überspannungsschäden ab, die genauen Bedingungen sollten aber vorab geprüft werden, manche Policen unterscheiden zwischen direktem Blitzschlag und indirekter Überspannung. Schäden sollten möglichst zeitnah dokumentiert werden, etwa mit Fotos und einer kurzen Beschreibung des Vorfalls, das erleichtert die spätere Schadensregulierung deutlich. Bei Unsicherheit über die Ursache lohnt sich die Einschätzung durch einen Elektrofachbetrieb, bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird.
Ein Eigenversuch an der Elektronik selbst ist nicht empfehlenswert und kann bestehende Garantie- oder Versicherungsansprüche gefährden, besonders wenn dadurch weitere Schäden am Gerät entstehen. Eine Notfallvorsorge-Checkliste hilft, für solche Situationen grundsätzlich besser vorbereitet zu sein.
Nicht das Fernsehen bei Gewitter selbst ist riskant, sondern die Überspannung, die über die Stromleitung in angeschlossene Geräte gelangen kann. Bei nahendem Gewitter helfen Netzstecker und Antennenkabel ziehen, zusätzlicher Überspannungsschutz und im Zweifel eine Powerstation als vorübergehende, entkoppelte Stromquelle für wichtige Geräte.
Ist Fernsehen bei Gewitter wirklich gefährlich?
Für die Person selbst nicht, gefährdet ist vor allem die angeschlossene Elektronik durch mögliche Überspannung.
Reicht es, den Fernseher nur auszuschalten statt den Stecker zu ziehen?
Nein, ausgeschaltete Geräte bleiben elektrisch mit dem Netz verbunden und können weiterhin im Standby-Modus Strom verbrauchen. Wer den Standby-Verbrauch reduzieren möchte, kann den Fernseher vollständig vom Stromnetz trennen. Mit einem EcoFlow STREAM 5000 lässt sich der Solarstrom zudem speichern und später für den Haushalt nutzen, wodurch sich der Eigenverbrauch des Solarstroms erhöhen lässt.
Schützt eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz zuverlässig vor Blitzschäden?
Sie bietet einen Basisschutz, bei einem nahen direkten Einschlag reicht das allein aber oft nicht aus.
Brauche ich zusätzlich zum Überspannungsschutz einen Blitzableiter?
Ein Blitzableiter schützt vor allem die Bausubstanz, ein Überspannungsschutz zusätzlich die Elektronik, beide ergänzen sich sinnvoll.
Was mache ich, wenn der Fernseher nach einem Gewitter nicht mehr angeht?
Zunächst allgemeinen Stromausfall ausschließen, Sicherungen prüfen und das Gerät bei Verdacht auf Schaden vom Netz lassen.
Übernimmt die Versicherung Schäden durch einen Blitzeinschlag?
Häufig ja, über die Hausrat- oder Elektronikversicherung, die genauen Bedingungen vorab prüfen.
