Gas-Notstromaggregat: Funktion, Kosten und Einsatz im Einfamilienhaus
Wer nach einer leiseren Alternative zum klassischen Benzin-Aggregat sucht, landet fast zwangsläufig beim gasbetriebenen Stromerzeuger. Flüssiggas oder Erdgas, die Wahl des Brennstoffs bestimmt dabei über Laufzeit, Kosten und Einsatzort, und genau diese Fragen tauchen meistens erst nach dem Kauf richtig auf.
Ob Flaschengas aus dem Baumarkt oder ein fester Anschluss ans Hausgasnetz sinnvoller ist, hängt stark vom geplanten Einsatzort und der gewünschten Autonomie ab. Wer sich den Aufwand mit Gaslagerung, Belüftung und regelmäßiger Wartung von vornherein sparen will, findet weiter unten eine tragbare Powerstation als Alternative, die komplett ohne Brennstoff auskommt.
Tragbare Powerstation als Notstromaggregat
Wie funktioniert ein gasbetriebenes Notstromaggregat?
Technisch unterscheidet sich ein Gas-Notstromaggregat von Benzin- oder Dieselvarianten vor allem im Brennstoff, das Grundprinzip bleibt aber gleich.
Aufbau und Funktionsprinzip
Der Motor verbrennt Flüssig- oder Erdgas und treibt darüber einen Generator aus Stator und Rotor an, der die Bewegungsenergie in elektrischen Strom umwandelt. Bei einer Inverter-Ausführung läuft am Ende eine stabile Sinuswelle aus der Steckdose, wichtig für empfindliche Elektronik. Konventionelle Synchrongeneratoren liefern dagegen eine Spannung, die stärker schwankt, was bei einer einfachen Glühbirne kaum auffällt, bei einem Laptop-Netzteil aber schon.
Typische Einsatzbereiche
Neben der Notstromversorgung im Wohngebäude tauchen Gas-Stromerzeuger genauso auf Baustellen, beim Camping, im Garten oder bei Veranstaltungen auf. Die Leistungsklassen reichen von wenigen hundert Watt bei mobilen Geräten bis zu 100 kW bei gewerblichen Anlagen, wie sie etwa in Krankenhäusern als Notstromreserve stehen.
Flüssiggas oder Erdgas: Welcher Stromerzeuger passt?
Die Wahl zwischen gasbetriebenen Notstromaggregaten mit Flasche oder Tank und einem festen Erdgasanschluss entscheidet nicht nur über den Preis pro Kilowattstunde, sondern auch darüber, wie unabhängig das Stromaggregat mit Gas tatsächlich vom öffentlichen Versorgungsnetz ist.
Flüssiggas (LPG) aus Flasche oder Tank
Flüssiggas gibt es in 5-, 11- oder 33-Kilogramm-Flaschen sowie in größeren Tanks, wobei sich die tatsächliche Nutzungsdauer nach Flaschengröße und Lastprofil richtet. Ein Vorteil gegenüber Diesel: Flüssiggas ist nicht gewässerschädigend und lässt sich deshalb praktisch überall lagern und einsetzen, auch in Wassereinzugsgebieten, wo Diesel-Aggregate strengeren Auflagen unterliegen. Wer zusätzlich auf eine möglichst klimaneutrale Lösung Wert legt, findet inzwischen auch Bio-Flüssiggas aus regenerativen Quellen im Handel.
Anschluss ans Erdgasnetz
Bei einem festen Anschluss ans Hausgasnetz ist die Laufzeit theoretisch unbegrenzt, solange genug Gas durch die Leitung fließt. Der Haken dabei: Fällt neben dem Stromnetz aus irgendeinem Grund auch das Gasnetz aus, was selten, aber nicht ausgeschlossen ist, steht auch das Aggregat still. Wer auf Nummer sicher gehen will, kombiniert einen Erdgasanschluss deshalb oft mit einer kleinen Flüssiggas-Reserve für genau diesen Fall.
Leistung und Betrieb eines Gas-Notstromaggregats für das Einfamilienhaus
Wie viel Leistung ein Gas-Notstromaggregat für ein Einfamilienhaus tatsächlich braucht, hängt weniger vom Gebäude selbst ab als von der Zahl der Geräte, die im Ernstfall gleichzeitig laufen sollen.
Passende Leistungsklasse wählen
Für die meisten Privathaushalte reicht eine Leistungsklasse zwischen 2 und 8 kW, abhängig davon, wie viele Verbraucher wie Kühlschrank, Beleuchtung und Heizungssteuerung gleichzeitig versorgt werden müssen. Auch hier gilt: Ein Aggregat auf Volllast auszulegen ist keine gute Idee, eine Reserve für Anlaufströme und spätere Erweiterungen sollte von Anfang an eingeplant werden.
Inverter- vs. Synchrongenerator bei Gasbetrieb
Für Elektronik und moderne Heizungssteuerungen liefert ein Inverter-Aggregat die deutlich sauberere und stabilere Spannung. Konventionelle Synchrongeneratoren sind in der Anschaffung günstiger, die schwankende Spannung wird aber schnell zum Risiko, sobald empfindliche Verbraucher wie eine Wärmepumpensteuerung oder ein modernes Netzteil mit am Netz hängen.
Emissionen und Umweltbilanz von Gas-Stromerzeugern
Gas gilt gemeinhin als sauberere Wahl gegenüber Benzin oder Diesel. Ganz emissionsfrei wird ein Gas-Notstromaggregat dadurch aber nicht.
Verbrennung im Vergleich zu Benzin und Diesel
Flüssiggas verbrennt tatsächlich sauberer als Benzin oder Diesel, mit einem spürbar geringeren Schadstoffausstoß bei Stickoxiden und Feinstaub. Am eigentlichen Verbrennungsprozess ändert das aber nichts: CO2 entsteht weiterhin, nur eben in geringerer Menge als bei den fossilen Alternativen.
Lärm als weiterer Umweltfaktor
Wie laut ein Gas-Notstromaggregat im Betrieb ist, hängt stark von der Bauart ab. Einfache, luftgekühlte Geräte liegen oft deutlich über schallgedämmten Inverter-Ausführungen, die im direkten Vergleich fast unauffällig laufen. Bei Dauerbetrieb lohnt sich vorab ein Blick in die örtlichen Vorschriften zum Nachbarschaftslärm, gerade wenn das Aggregat über mehrere Stunden oder Tage durchlaufen soll.
Anschaffungs- und Betriebskosten im Überblick
Neben der Technik entscheidet am Ende meist der Preis, ob ein Gas-Notstromaggregat infrage kommt oder nicht.
Kaufpreis nach Leistungsklasse
Kleine, luftgekühlte Geräte bis 5 kW gibt es bereits ab rund 500 bis 2.500 Euro, schallgedämmte Ausführungen bis 10 kW bewegen sich meist zwischen 2.500 und 10.000 Euro. Wassergekühlte Großgeräte für den dauerhaften Betrieb liegen noch einmal deutlich darüber. Diese Preisangaben sind grobe Richtwerte, die je nach Anbieter, Ausstattung und Marktlage schwanken, verbindliche Zahlen liefert nur ein aktuelles Angebot vor Ort.
Laufende Energiekosten im Brennstoffvergleich
Bei Großabnahme fällt Stromaggregat mit Flüssiggas pro Kilowattstunde meist günstiger aus als mit Diesel oder Benzin, bei einzelnen Flaschenfüllungen relativiert sich dieser Vorteil allerdings wieder. Wie hoch die tatsächlichen Betriebskosten am Ende ausfallen, hängt vor allem von Nutzungsdauer und Lastprofil ab: Ein Aggregat, das nur wenige Stunden im Jahr läuft, rechnet sich anders als eines, das über Tage hinweg im Dauerbetrieb steht.
Sicherheitsaspekte bei Gas-Notstromaggregaten
Gas bringt neben der saubereren Verbrennung auch eigene Sicherheitsanforderungen mit, die bei Benzin- oder Batterielösungen in dieser Form nicht auftauchen.
Aufstellung und Belüftung
In geschlossenen Räumen darf ein Notstromaggregat mit Gas nur eingeschränkt betrieben werden, eine ausreichende Belüftung und eine Abgasführung nach außen sind zwingend erforderlich. Auch die Lagerung von Gasflaschen oder -tanks unterliegt eigenen Sicherheitsvorgaben, besonders sobald größere Mengen im Spiel sind.
Anschluss ans Hausnetz nur durch Fachbetrieb
Wie bei jedem anderen Notstromaggregat gilt auch hier: Den Anschluss ans Hausnetz übernimmt ausschließlich ein zertifizierter Elektriker, um eine Rückspeisung ins öffentliche Netz und die damit verbundene Gefahr für Techniker an vermeintlich stromlosen Leitungen zu vermeiden. Das gilt unabhängig davon, ob das Aggregat mit Gas, Benzin oder Diesel betrieben wird.
Alternative zu Gas-Notstromaggregaten: tragbare Powerstations
Wer auf Gaslagerung, Belüftungsauflagen und Motorengeräusch verzichten möchte, kann Verbraucher stattdessen an eine batteriebetriebene Powerstation anschließen, die sich per Solarpanel wieder aufladen lässt. EcoFlow bietet dafür zwei Modelle an, die sich je nach Bedarf unterschiedlich gut eignen.
Die DELTA 3 Plus in Kombination mit der DELTA 3 Zusatzbatterie läuft geräuschlos und ganz ohne Abgase, ein Gasnachschub entfällt komplett. Mit 2.048 Wh Kapazität und 1.800 W Dauerleistung, mit X-Boost bis zu 2.400 W, deckt sie einen moderaten Bedarf aus Kühlschrank, Beleuchtung und Router ab. Geladen wird sie wahlweise über Solarpanel oder ganz normal über die Steckdose, ohne den Geruch nach Verbrennungsgasen, den ein Gas-Notstromaggregat auch bei guter Belüftung nie ganz los wird.
DELTA 3 Plus + DELTA 3 EB
Speicherkapazität 1.024 Wh, erweiterbar mit Zusatzbatterie auf bis zu 5 kWh AC-Ausgangsleistung 1.800 W, Spitzenleistung 3.600 W Ladezeit über AC: 56 Minuten für volle Ladung Fünf Lademöglichkeiten: AC, Solar, KFZ, Generator, Multi-Charge Bis zu 4.000 Ladezyklen bis 80 % Kapazität Batteriepack mit IP65-Schutz USV-Umschaltzeit unter 10 Millisekunden 5 Jahre Herstellergarantie
Reicht das für den eigenen Haushalt nicht aus, etwa weil mehrere größere Verbraucher gleichzeitig laufen sollen, bietet sich die DELTA 2 Max samt 400-W-Solarpanel und STREAM Mikro-Wechselrichter an. Sie startet ebenfalls bei 2.048 Wh, lässt sich aber bis auf 6 kWh erweitern, bei 2.400 W Dauerleistung und bis zu 3.100 W über X-Boost. Der "AC immer Ein"-Modus hält angeschlossene Geräte durchgehend mit Strom versorgt, auch wenn das öffentliche Netz zwischenzeitlich wieder da ist, ohne den lauten Kaltstart, den ein Gas-Aggregat nach einer Ausfallpause braucht.
DELTA 2 Max + 400 W Solarpanel + STREAM Mikro-Wechselrichter
Speicherkapazität 2.048 Wh, mit Zusatzbatterien erweiterbar auf bis zu 6 kWh AC-Ausgangsleistung 2.400 W, 3.100 W über X-Boost, Spitzenleistung 4.800 W Solareingang bis 1.000 W über zwei unabhängige MPPT-Eingänge 0–80 % Ladung in ca. 43 Minuten bei kombinierter AC+Solar-Ladung Bis zu 3.000 Ladezyklen bis über 80 % Kapazität App-Steuerung über WLAN und Bluetooth Enthält 400-W-Solarpanel und STREAM Mikro-Wechselrichter 5 Jahre Herstellergarantie
Fazit: Für wen lohnt sich ein Gas-Notstromaggregat?
Ein Gas-Notstromaggregat punktet vor allem bei langer Laufzeit und im Vergleich zu Benzin oder Diesel günstigerem Betrieb, verlangt dafür aber Lagerung, Belüftung und regelmäßige Wartung. Für kürzere Ausfälle oder einen moderaten Dauerbedarf ist eine tragbare Powerstation meist die unkompliziertere und leisere Lösung, ganz ohne Brennstofflogistik im Keller.
Am Ende entscheidet vor allem die erwartete Ausfalldauer über die passende Wahl. Wer mit tagelangen Ausfällen rechnet, kommt an einem Gas-Aggregat kaum vorbei. Wer eher gelegentliche, kürzere Unterbrechungen überbrücken will, fährt mit einer Powerstation in der Regel besser, schon allein wegen Budget und Aufstellmöglichkeiten.
Ein Motor verbrennt Flüssig- oder Erdgas und treibt darüber einen Generator an, der die Bewegungsenergie in elektrischen Strom umwandelt. Bei Inverter-Ausführungen kommt dabei eine besonders stabile Spannung heraus, wichtig für empfindliche Elektronik.
Was kostet der Betrieb eines Gas-Stromerzeugers pro Stunde?
Das hängt stark von Leistungsklasse, Lastprofil und dem gewählten Brennstoff ab, weshalb sich keine pauschale Zahl nennen lässt. Bei Großabnahme fällt Flüssiggas pro Kilowattstunde meist günstiger aus als Diesel oder Benzin, bei Flaschenfüllungen relativiert sich dieser Vorteil wieder.
Ist Flüssiggas oder Erdgas für ein Notstromaggregat besser geeignet?
Erdgas bietet bei intaktem Gasnetz eine praktisch unbegrenzte Laufzeit, ist aber vom öffentlichen Netz abhängig. Flüssiggas aus Flasche oder Tank ist dafür überall einsetzbar und funktioniert auch dann noch, wenn das Erdgasnetz selbst ausfallen sollte.
Wie viel Leistung braucht ein Gas-Notstromaggregat für ein Einfamilienhaus?
Für die meisten Haushalte reicht eine Leistungsklasse zwischen 2 und 8 kW, abhängig davon, wie viele Verbraucher gleichzeitig laufen sollen. Eine Auslegung mit etwas Reserve statt auf Volllast ist dabei immer die sicherere Wahl.
Ist ein Gas-Notstromaggregat sicherer als ein Benzin-Generator?
Beim Verbrennungsprozess selbst schneidet Gas etwas besser ab, weil weniger Schadstoffe entstehen, das grundsätzliche Risiko durch Abgase und die nötige Belüftung bleibt aber bestehen. Wer Verbrennung komplett vermeiden möchte, ist mit einer batteriebetriebenen Powerstation von EcoFlow auf der sicheren Seite, dort entfallen Abgase und Belüftungsauflagen von vornherein.
Welche Alternativen gibt es zu einem Gas-Notstromaggregat?
Die gängigste Alternative ist eine tragbare Powerstation, die sich unter anderem mit Solarpanelen nachladen lässt und ganz ohne Brennstoff auskommt. EcoFlow bietet dafür Modelle wie die DELTA 3 Plus oder die DELTA 2 Max an, je nach Haushaltsgröße und Strombedarf.
Tragbare Powerstationen
