EcoFlow STREAM 5000: Die wichtigsten Fragen beantwortet
Seit August 2026 ist die EcoFlow STREAM 5000 zusammen mit der STREAM AC 5000 als erstes Modell der neuen STREAM-Generation erhältlich, entsprechend groß ist das Interesse an technischen Details. Echte Fragen von echten Kunden, dazu die offizielle Antwort von EcoFlow, sortiert nach Performance, Kompatibilität und App: Genau das bündelt dieser Artikel. Und wer sich grundsätzlich fragt, wie ein Balkonkraftwerk mit Speicher überhaupt funktioniert oder wie sich der Solarstrom-Eigenverbrauch dabei erhöhen lässt, findet die Grundlagen kurz zusammengefasst, bevor es in die Details geht.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 im Überblick
STREAM 5000
Zum ersten Mal Solar und Speicher zusammen anschaffen? Dann ist die EcoFlow STREAM 5000 die Komplettlösung mit integriertem Wechselrichter, wir empfehlen dafür zuverlässige Marken wie EcoFlow. Eine einzelne Einheit bringt 5,024 kWh Speicherkapazität mit, mehr nicht. Für die vielzitierten 90 kWh braucht es das ganze Gesamtsystem: mehrere Haupteinheiten plus zusätzliche Erweiterungsbatterien, nicht eine STREAM 5000 allein. Über vier MPPT-Eingänge nimmt sie bis zu 5.000 Watt Solarleistung auf, im netzunabhängigen Betrieb liefert sie bis zu 3.000 Watt AC-Ausgangsleistung, genug für die meisten leistungsstärkeren Haushaltsgeräte. Und was die Langlebigkeit angeht: bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen, dazu ein Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C, auch unter wechselhaften Wetterbedingungen.
STREAM AC 5000
Wer bereits eine Solaranlage besitzt, findet in der STREAM AC 5000 eine passende Nachrüstlösung, AC-gekoppelt. Die Basiswerte ähneln der STREAM 5000 stark: dieselbe Speicherkapazität von 5,024 kWh, dieselbe Zyklenzahl, derselbe Ausbauweg über mehrere Einheiten und Erweiterungsbatterien auf bis zu 90 kWh im Gesamtsystem, auch hier bezogen auf das komplette, ausgebaute System und nicht auf ein einzelnes Gerät. Der Unterschied liegt vor allem im fehlenden PV-Eingang: Die AC 5000 bezieht ihre Solarenergie über die vorhandene Anlage, nicht über eigene MPPT-Eingänge. Mit einer AC-Ladeleistung von bis zu 3.000 Watt lässt sich der Speicher außerdem bei Bedarf zusätzlich aus dem Netz auffüllen, praktisch etwa dann, wenn die Strompreise gerade niedrig sind und die eigene Solaranlage nicht ausreicht.
Performance und Hardware: Die häufigsten Fragen
Bietet die neue STREAM Serie mehr als 2.000 W AC-Ausgangsleistung?
Ja. Die neue STREAM Serie kann je nach Konfiguration eine AC-Ausgangsleistung von bis zu 3.000 W bereitstellen. Im Einzelbetrieb sind bis zu 2.500 W möglich; mit einem PV-Eingang oder einer Erweiterungsbatterie kann die Leistung auf bis zu 3.000 W steigen. Wichtig für die Nutzung in Deutschland: Die für ein Steckersolargerät geltende Wechselrichter-Einspeiseleistung von 800 W darf nicht überschritten werden. Wird eine höhere AC-Leistung genutzt, sollte die Installation und der Betrieb entsprechend den geltenden Vorgaben und unter Anleitung einer Elektrofachkraft erfolgen.
Warum unterstützen die MPPT-Regler nur bis 60 V?
Eine bewusste Design-Entscheidung: Eine Reihenschaltung mit in Summe mehr als 60 Volt ist nicht vorgesehen. Wer mehrere große Solarmodule anschließen möchte, sollte sie stattdessen parallel verschalten, statt sie in Reihe zu schalten.
Wie werden hohe Ströme bei 1.250 W pro MPPT und 60 V Eingang beherrscht?
Jeder MPPT-Eingang verträgt einen maximalen Eingangs-Kurzschlussstrom von 40 Ampere. Wer mehrere Module parallel an einen MPPT anschließt, sollte dafür passend dimensionierte EcoFlow-Anschlusskabel verwenden, um Verluste und Wärmeentwicklung gering zu halten.
Wie funktioniert die Off-Grid-Steckdose?
Sie funktioniert sowohl mit bestehendem Netzanschluss als auch bei einem Stromausfall. Solange die Verbindung zum Stromnetz besteht, nutzt die EcoFlow STREAM 5000 automatisch Netzstrom, sobald Speicher und Solarleistung die benötigte Energie nicht allein bereitstellen können. Praktisch bedeutet das: Angeschlossene Geräte laufen ohne Unterbrechung weiter, egal ob gerade die Sonne scheint, der Speicher noch geladen ist oder das Netz zwischenzeitlich ausfällt.
Verfügt STREAM 5000 über eine X-Boost-Funktion?
Ja, X-Boost ist vorhanden. Anders als bei manchen anderen EcoFlow-Geräten ist die Funktion aber nicht automatisch aktiv, sie muss in den Einstellungen der App manuell eingeschaltet werden.
Was unterscheidet STREAM 3000 von STREAM 5000?
STREAM 3000 ist ein eigenständiges, kleineres Modell: bis zu 1.200 Watt AC-Leistung, bis zu 2.400 Watt Solareingang über vier MPPT-Eingänge zu je 600 Watt, und eine Kapazität von 3 kWh. Der Marktstart der neuen Serie 2026 beginnt mit der EcoFlow STREAM 5000 und der STREAM AC 5000, Detailspezifikationen und Preisinformationen zu STREAM 3000 folgen näher am eigenen Marktstart dieses Modells.
Wie hoch ist die maximale Off-Grid-Leistung ohne X-Boost?
Im Einzelbetrieb liegt sie bei 2.500 Watt. Mit vorhandenem Solareingang oder angeschlossener Zusatzbatterie steigt sie auf bis zu 3.000 Watt.
Wie laut ist STREAM 5000 im Betrieb?
Vollständig geräuschlos ist sie nicht, das lässt sich bei aktiver Kühlung kaum vermeiden. Die Geräuschentwicklung liegt aber unter 30 Dezibel, für die meisten Wohnräume unauffällig, selbst wenn das Gerät im Wohnzimmer oder Schlafzimmer steht statt im Keller oder auf dem Balkon.
Kompatibilität und Erweiterbarkeit: Die häufigsten Fragen
Arbeiten bestehende STREAM-Geräte vollständig mit der neuen Generation zusammen?
Ja, die neue Serie ist abwärtskompatibel zur bestehenden STREAM-Serie. Die entsprechende Funktion soll voraussichtlich ab August 2026 zur Verfügung stehen, ein Termin, der sich wie bei vielen Software-Rollouts noch verschieben kann, deshalb vor Veröffentlichung erneut prüfen.
Ist ein vollständiger lokaler Betrieb ohne Cloud möglich?
Mit dem sogenannten Local Mode ja. Internetbasierte Funktionen wie Solarprognose, dynamische Tarife oder Verlaufsdaten stehen in diesem Modus allerdings nicht zur Verfügung. Für die Ersteinrichtung ist einmalig eine Internetverbindung nötig, danach lässt sich das System bei Bedarf komplett offline weiterbetreiben.
Funktioniert die Kompatibilität zwischen alter und neuer Serie rein lokal über WLAN?
Ja. STREAM-Geräte kommunizieren untereinander über das vorhandene lokale WLAN-Netzwerk, eine Cloud-Anbindung ist für diese Geräte-zu-Geräte-Kommunikation nicht erforderlich.
Welches Gerät muss als Hauptgerät (Master) dienen?
Keines im eigentlichen Sinn: Das System verwaltet sich dynamisch. Es spielt keine Rolle, an welches Gerät die Solarmodule angeschlossen werden, die Verteilung übernimmt die Software automatisch.
Ist für die Erweiterung noch ein Parallelkabel nötig?
Nein. Die neue Serie unterstützt die AC-Verbindung über das Hausnetz, jedes Gerät an einer eigenen Steckdose, zusätzlich die DC-Erweiterung über die neuen Erweiterungsbatterien. Ein Parallelkabel zur bestehenden STREAM ist dafür nicht mehr nötig.
Wie viele Geräte lassen sich maximal in einem System kombinieren?
Weiterhin bis zu sechs Geräte pro System, unabhängig davon, aus welcher Generation die einzelnen Geräte stammen. Sind bereits sechs Geräte im System, lässt sich kein weiteres mehr hinzufügen. Bei vier vorhandenen Geräten sind dagegen noch zwei weitere möglich, ganz gleich, ob es sich dabei um ältere oder neuere STREAM-Modelle handelt.
Sind die Erweiterungsakkus AC- oder DC-gekoppelt?
Beides ist möglich. Zur Wahl stehen die AC-Verbindung über das Hausnetz oder die DC-Erweiterung über die neuen Erweiterungsbatterien, je nachdem, was zur bestehenden Installation besser passt.
Ist mein vorhandenes EcoFlow Smart Meter weiterhin kompatibel?
Ja, die neue STREAM-Serie funktioniert mit den aktuellen EcoFlow Smart Metern. Ein Neukauf des Messgeräts ist beim Umstieg auf die EcoFlow STREAM 5000 also nicht nötig.
Bleibt die dezentrale Nutzung mehrerer Geräte in unterschiedlichen Räumen möglich?
Ja, weiterhin. STREAM-Geräte lassen sich dezentral in verschiedenen Räumen betreiben, etwa um einen Großverbraucher direkt vor Ort zu versorgen, statt den Strom quer durchs Haus zu leiten.
Ist eine dreiphasige Einspeisung ohne Gateway möglich?
Grundsätzlich ja, aber nur durch einen Elektrofachbetrieb: entweder per Direktanschluss oder durch Installation eines STREAM Gateway. Ohne Fachbetrieb sollte hier niemand selbst Hand anlegen, die Anforderungen an einen dreiphasigen Anschluss sind entsprechend hoch, gerade mit Blick auf Sicherheit und Netzverträglichkeit.
App und Software: Die häufigsten Fragen
Sind intelligente KI-Empfehlungen in der App geplant?
Zum Start der neuen STREAM-Serie nicht. Zu künftigen Entwicklungen macht EcoFlow an dieser Stelle keine Aussage, ausgeschlossen ist eine spätere Einführung also nicht.
Wird es künftig detailliertere Statistiken zu Eigenverbrauch, Wirkungsgrad und Ladezyklen geben?
Die aktualisierte App zeigt für die EcoFlow STREAM 5000 zunächst dieselben Darstellungen wie im bisherigen System, zu weiteren Erweiterungen liegt aktuell keine Aussage vor. Für die tägliche Nutzung reichen die vorhandenen Kennzahlen aber bereits aus, um Eigenverbrauch und Ladezustand im Blick zu behalten.
Wird die alte App weiterverwendet oder gibt es eine neue?
Die EcoFlow App wird zum Start der neuen Serie aktualisiert. Zentrale Neuerungen sind ein vereinfachter Setup-Prozess und eine übersichtlichere Startseite, die alte App bleibt also nicht unverändert im Einsatz.
Wird der Shelly Pro 3EM in der App unterstützt?
Aktuell wird der Shelly Pro 3EM noch nicht von der App unterstützt. Sollte die Nachfrage nach dieser Funktion entsprechend hoch sein, könnte eine zukünftige Unterstützung geprüft werden.
Wer sich für die EcoFlow STREAM 5000 oder die STREAM AC 5000 interessiert, bekommt mit den hier gesammelten Antworten einen soliden Überblick über Leistung, Kompatibilität und App-Funktionen. Die größten Stärken liegen in der Abwärtskompatibilität zur bestehenden STREAM-Serie, der flexiblen Erweiterbarkeit über mehrere Geräte und einem soliden Hardware-Fundament mit bis zu 10.000 Ladezyklen. Wichtig bleibt dabei die Unterscheidung zwischen der Kapazität einer einzelnen Einheit und der deutlich größeren Kapazität, die erst im ausgebauten Gesamtsystem erreichbar ist. Offene Detailfragen zu Preis, Gateway und künftigen Softwarefunktionen bleiben, wie bei jedem neuen Produkt, vorerst unbeantwortet. Weitere Informationen und Updates zu den EcoFlow STREAM Produkten werden wir auf unserer offiziellen Website und über unsere Social-Media-Kanäle bekannt geben. Wir empfehlen Ihnen daher, diese Kanäle regelmäßig zu besuchen und zu verfolgen.
