EcoFlow STREAM: Alle Modelle im Vergleich 2026
Wer sich für ein Balkonkraftwerk mit Speicher interessiert, landet früher oder später bei den Produkten der EcoFlow STREAM Serie. Keine einzelne Powerstation, sondern eine ganze Produktfamilie. STREAM 5000, STREAM AC 5000, STREAM Ultra, STREAM Ultra X und STREAM AC Pro, fünf Modelle, die sich in Kapazität, Anschlussart und Einsatzzweck teils deutlich unterscheiden. Welches davon zu welchem Zuhause passt und wie sich mehrere Geräte sinnvoll kombinieren lassen, klärt dieser Vergleich. Und wer sich grundsätzlich fragt, wie ein Balkonkraftwerk mit Speicher überhaupt funktioniert, bekommt die Grundlagen gleich mitgeliefert.
Witterungsfeste Technologie der EcoFlow STREAM Serie
Was ist die EcoFlow STREAM Serie?
Modulares Baukastenprinzip statt Einzelgerät
Ein Baukasten, kein Einzelgerät, das ist der Kerngedanke hinter STREAM. Statt eine Powerstation zu kaufen, kombiniert man mehrere aufeinander abgestimmte Geräte, je nach Bedarf. Manche Modelle bringen einen eigenen, netzgekoppelten Wechselrichter mit, STREAM 5000 und STREAM AC 5000 etwa. Andere, wie STREAM Ultra, sind reine Speichermodule: zusätzliche Kapazität, aber kein eigener Netzanschluss. Warum diese Aufteilung überhaupt Sinn ergibt? Man braucht sich nur einmal die Funktionsweise eines Balkonkraftwerks mit Speicher anzuschauen, dann wird es klar. Gesteuert wird am Ende alles über eine gemeinsame App, zentral, unabhängig davon, wie viele Einheiten tatsächlich verbaut sind.
Für wen sich die STREAM-Serie eignet
Wer zum ersten Mal in Solar und Speicher investiert, startet meist mit einem Komplettgerät wie der STREAM 5000. Wer bereits eine Solaranlage besitzt, ergänzt eher gezielt Speicherkapazität. Für die Wohnung mit Balkon reicht oft eine kompakte Einheit, ein Einfamilienhaus mit höherem Verbrauch profitiert dagegen von mehreren kombinierten Geräten. Welches Modell im Detail passt, zeigt der folgende Vergleich.
Die STREAM-Modelle 2026 im Überblick
STREAM Ultra und STREAM Ultra X: Speichertiefe im Vergleich
Die Ultra-Reihe bringt reine Speicherkapazität ins System, ohne eigenen netzgekoppelten Wechselrichter. STREAM Ultra kommt mit einer 1,92-kWh-LiFePO4-Batterie, gut geeignet, um tagsüber erzeugten Solarstrom in die Abendstunden zu verschieben. STREAM Ultra X verdoppelt die Kapazität auf 3,84 kWh, sinnvoll bei höherem Verbrauch oder mehreren bewölkten Tagen hintereinander. Für welches der beiden Modelle man sich entscheidet, hängt vor allem vom Gebäudetyp ab: Eine Wohnung kommt meist mit der kleineren Kapazität aus, ein Einfamilienhaus mit mehreren Bewohnern profitiert eher von der größeren Variante. Beide Modelle verfügen über vier MPPT-Regler und nehmen bis zu 2.000 Watt Solarleistung auf, dadurch laden sie auch bei wenig Licht zuverlässig.
Balkonkraftwerk mit STREAM Ultra an einem Einfamilienhaus
STREAM AC Pro: Die Schaltzentrale für Erweiterungen
Die AC-Reihe vereint Speicher und Wechselrichter in einem Gerät, mit direktem Anschluss über eine normale Schuko-Steckdose. STREAM AC Pro liefert bis zu 1.200 Watt Ausgangsleistung und kann zusätzliche Ultra-Module als zentrale Steuereinheit verwalten. Ein eingebauter Akku plus Inselbetrieb-Option sorgen dafür, dass sich das Gerät bei Stromausfall auch als Notstromquelle nutzen lässt. Damit unterscheidet sich der AC Pro deutlich von reinen Speichermodulen wie STREAM Ultra, die ohne eigenen Wechselrichter auskommen müssen.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000: Die Basis für Ihr Zuhause
Für die meisten Haushalte bilden diese beiden Geräte den Ausgangspunkt der EcoFlow STREAM Serie, je nachdem, ob Solar und Speicher komplett neu aufgebaut oder eine bestehende Anlage ergänzt werden soll.
STREAM 5000
Wir empfehlen dafür zuverlässige Marken wie EcoFlow. Wer zum ersten Mal Solar und Speicher gemeinsam anschafft, findet in der STREAM 5000 eine Komplettlösung mit integriertem Wechselrichter.
Eine einzelne Einheit bringt 5,024 kWh Speicherkapazität mit; durch die Kombination mehrerer Haupteinheiten und zusätzlicher Erweiterungsbatterien lässt sich die Kapazität des Gesamtsystems auf bis zu 90 kWh ausbauen. Zentral: Das bezieht sich auf das komplette, ausgebaute System und nicht auf ein einzelnes Gerät. Für die vollen 90 kWh braucht es also mehrere Haupteinheiten plus Erweiterungsbatterien, nicht nur eine STREAM 5000 allein. Über vier MPPT-Eingänge nimmt die STREAM 5000 bis zu 5.000 Watt Solarleistung auf, im netzunabhängigen Betrieb liefert sie bis zu 3.000 Watt AC-Ausgangsleistung, genug auch für leistungsstärkere Haushaltsgeräte. Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen sorgen für eine lange Nutzungsdauer, ein Punkt, der sich gerade bei einer größeren Erstinvestition auszahlt.
STREAM 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh pro Einheit, im Gesamtsystem durch mehrere Haupteinheiten und Erweiterungsbatterien auf bis zu 90 kWh ausbaubar Integrierter Wechselrichter, kein separates Gerät nötig PV-Eingangsleistung bis 5.000 W über vier MPPT-Eingänge AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W, netzgekoppelt 800–3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Batterie-Selbstheizung für zuverlässiges Laden bei Kälte 10 Jahre Garantie, ausgelegt auf 15 Jahre Lebensdauer
STREAM AC 5000
Für Haushalte mit bestehender Solaranlage eignet sich die STREAM AC 5000 als Nachrüstlösung, AC-gekoppelt und ohne Eingriff in die bestehende Anlage. Auch hier gilt: Die Kapazität von 5,024 kWh bezieht sich auf eine einzelne Einheit, im Gesamtsystem lässt sich durch mehrere Einheiten und Erweiterungsbatterien auf bis zu 90 kWh aufstocken, vorausgesetzt, die zusätzlichen Komponenten werden auch tatsächlich angeschafft und eingebunden. Kombiniert mit STREAM Ultra oder STREAM Ultra X Modulen wächst die Kapazität schrittweise mit dem eigenen Bedarf, ohne dass die vorhandene Solaranlage neu verkabelt werden muss. Mit bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen und einer AC-Ladeleistung von bis zu 3.000 Watt füllt sich der Speicher bei Bedarf zusätzlich aus dem Netz, praktisch etwa dann, wenn die Strompreise gerade niedrig sind.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität 5,024 kWh pro Einheit, im Gesamtsystem durch mehrere Einheiten und Erweiterungsbatterien auf bis zu 90 kWh ausbaubar AC-gekoppelte Nachrüstung bestehender Solaranlagen ohne Eingriff in die Anlage AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W, netzgekoppelt 800–3.000 W AC-Ladeleistung bis 3.000 W Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Gewicht rund 44,6 kg 10 Jahre Garantie, ausgelegt auf 15 Jahre Lebensdauer
Das passende STREAM-System für den eigenen Bedarf wählen
Bei der Wahl des passenden EcoFlow STREAM Systems zählen vor allem drei Fragen: Wo wird es installiert, wie stark soll es später wachsen, und welches Budget steht zur Verfügung?
Wohnung, Balkon oder Einfamilienhaus?
Für eine typische Wohnung reicht oft eine kompakte Lösung wie die STREAM AC 5000 oder ein einzelnes Ultra-Modul, idealerweise auf dem Balkon montiert. Wer mehr autarke Stromversorgung anstrebt, kombiniert für ein Einfamilienhaus mit höherem Verbrauch dagegen mehrere Einheiten. Entscheidend ist am Ende, wie viel der abendlichen Grundlast das System zuverlässig decken soll.
Erweiterungsstrategie über die Zeit
Wer klein startet, kann später erweitern, ohne die komplette Installation neu zu verkabeln. Bis zu sechs Geräte lassen sich in einem System stapeln, die maximal erreichbare Kapazität hängt dabei vom gewählten Modultyp ab, bei den Ultra-X-Modulen liegt sie höher als bei den kompakteren Ultra-Einheiten. Sinnvoll ist eine solche Erweiterung vor allem, wenn ein Mehrbedarf bereits absehbar ist, etwa durch eine geplante Wärmepumpe oder ein E-Auto. Wer dagegen nicht sicher ist, ob und wann sich der Bedarf ändert, fährt mit einer kleineren Starteinheit meist besser, statt von Anfang an zu überdimensionieren.
Budget und Ausbaufähigkeit gegeneinander abwägen
Ein günstiger Einstieg mit einer Basiseinheit steht einer höheren Anfangsinvestition für mehr Leistungsreserve gegenüber. Über mehrere Ausbaustufen hinweg lohnt sich eine realistische Gesamtkostenrechnung, statt nur den Anschaffungspreis der ersten Einheit zu betrachten. Wer zusätzlich einspeist, sollte auch die Einspeisevergütung fürs Balkonkraftwerk im Blick behalten, auch wenn der Eigenverbrauch in den meisten Fällen wirtschaftlicher bleibt.
Kompatibilität bei mehreren STREAM-Geräten
Ein häufiger Streitpunkt bei der EcoFlow STREAM Serie: Wie gut spielen mehrere Geräte überhaupt zusammen, gerade wenn ältere und neuere Modelle kombiniert werden sollen?
EcoFlow STREAM Serie fügt sich in modernes Wohndesign
Funktionieren neue und ältere STREAM-Produkte zusammen?
Ja: Neue und ältere STREAM-Geräte sind im selben Ökosystem kompatibel und kommunizieren über das lokale WLAN, eine Cloud-Anbindung ist dafür nicht zwingend nötig. Bestehende Systeme müssen bei einem Upgrade also nicht komplett ersetzt werden, ein klarer Vorteil gegenüber Systemen ohne Abwärtskompatibilität. Auch ein bereits vorhandenes Smart Meter bleibt in den meisten Fällen weiter nutzbar, ein kompletter Austausch der Messtechnik ist für den Umstieg also nicht erforderlich. Empfehlenswert bleibt trotzdem, App-Version und Firmware regelmäßig aktuell zu halten.
Welches Gerät sollte das Hauptgerät sein?
Diese Frage stellt sich in der Praxis seltener, als man denkt: Das System verwaltet die verbundenen Geräte dynamisch. Es spielt keine Rolle, an welches Gerät die Solarmodule angeschlossen werden, die App übernimmt die Verteilung automatisch im Hintergrund. Wer sein Balkonkraftwerk zusätzlich mit dem Smart Home verbinden möchte, kann das unabhängig davon einrichten, welches Gerät von EcoFlow STREAM gerade als Ausgangspunkt der Solarmodule dient.
Die EcoFlow STREAM Serie deckt mit fünf Modellen ein breites Spektrum ab, von der kompakten Balkonlösung bis zum mehrfach erweiterten System fürs Einfamilienhaus. Wer Verbrauch, Wohnsituation und Budget realistisch einschätzt, findet unter STREAM 5000, STREAM AC 5000, STREAM Ultra, STREAM Ultra X und STREAM AC Pro fast immer eine passende Kombination. Und dank Abwärtskompatibilität lässt sich ein einmal gestartetes System über Jahre hinweg erweitern, ohne von vorne anzufangen.
Was unterscheidet die STREAM-Serie von einem einzelnen Balkonkraftwerk mit Speicher?
Die Serie besteht aus mehreren kombinierbaren Geräten statt einem festen System, dadurch lässt sich die Kapazität gezielt an den eigenen Bedarf anpassen.
Brauche ich zwingend ein STREAM AC-Gerät, um Solarstrom einzuspeisen?
Ja, ein Gerät mit eigenem netzgekoppeltem Wechselrichter wie STREAM 5000, STREAM AC 5000 oder STREAM AC Pro wird dafür benötigt.
Kann ich mein STREAM-System später erweitern, ohne alles neu zu verkabeln?
Ja, zusätzliche Einheiten lassen sich über das Hausnetz oder per DC-Erweiterung ergänzen, eine komplette Neuverkabelung ist dafür nicht nötig.
Sind STREAM 5000 und STREAM AC 5000 miteinander kombinierbar?
Ja, beide Geräte lassen sich zusammen mit STREAM Ultra oder STREAM Ultra X Modulen zu einem größeren System kombinieren, etwa mit einem Speicher der EcoFlow STREAM-Serie.
Wie viele STREAM-Geräte lassen sich maximal kombinieren?
Bis zu sechs Geräte pro System, unabhängig davon, aus welcher Generation die einzelnen Geräte stammen.
Für welchen Haushaltstyp eignet sich die STREAM-Serie am besten?
Für Wohnungen mit Balkon ebenso wie für Einfamilienhäuser mit höherem Verbrauch, dank Modulen wie der EcoFlow STREAM-Serie lässt sich die Kapazität in beiden Fällen passend dimensionieren.
Heimspeicher
