Strom anmelden: Anleitung, Fristen und Unterlagen
Der Einzug in eine neue Wohnung bringt viele Aufgaben mit sich, und eine davon wird gerne vergessen: Strom anmelden. Ohne aktiven Vertrag springt automatisch der örtliche Grundversorger ein, meist zu deutlich höheren Preisen als ein regulärer Vertrag. Dieser Ratgeber zeigt, wann du deinen Stromanschluss anmelden musst, welche Unterlagen du dafür brauchst, worauf es beim Umzug in eine neue Wohnung ankommt und was passiert, wenn du den Strom nicht rechtzeitig anmeldest. Außerdem erfährst du, wie du einen günstigen Anbieter findest und wie sich die Stromkosten langfristig mit einer eigenen PV-Anlage und einem Balkonkraftwerk mit Speicher senken lassen. Egal ob Neubau, Altbau oder WG-Zimmer: Mit der richtigen Vorbereitung ist die Anmeldung in wenigen Minuten erledigt.
STREAM 5000 Balkonkraftwerk mit Speicher, Balkon
Strom anmelden – wann du es tun musst und warum es wichtig ist
Bevor es um Sonderfälle wie den Umzug in eine neue Wohnung geht, lohnt sich ein Blick auf die Grundregel: Wann genau musst du deinen Strom eigentlich anmelden, und was passiert, wenn du es vergisst?
Wann du deinen Stromanschluss anmelden musst
Strom anmelden musst du bei jedem Einzug in eine neue Wohnung, unabhängig davon, ob vorher schon ein Anschluss bestand. Auch wenn die Vormieter noch bis kurz vor deinem Einzug Strom bezogen haben, läuft deren Vertrag nicht automatisch auf dich über. Am besten erledigst du die Anmeldung bereits vor dem Einzugstermin, damit der Strom ab dem ersten Tag läuft und keine Versorgungslücke entsteht. Dabei unterscheidet man zwischen einer Neuanmeldung, deinem ersten eigenen Vertrag an diesem Anschluss, und einer Ummeldung, bei der lediglich der Ansprechpartner an einem bereits bestehenden Anschluss wechselt, etwa wenn eine WG umzieht oder ein Mitbewohner auszieht.
Was passiert, wenn du deinen Strom nicht anmeldest
Wer den Strom nicht rechtzeitig anmeldet, landet automatisch in der Ersatzversorgung des örtlichen Grundversorgers, meist zu deutlich höheren Preisen als bei einem regulären Vertrag. Diese Ersatzversorgung ist zeitlich begrenzt, spätestens danach muss ein regulärer Vertrag abgeschlossen werden, sonst drohen zusätzliche Mahnungen und im Zweifel eine Unterbrechung der Belieferung. Eine verspätete Anmeldung kann außerdem zu Unklarheiten bei der Abrechnung führen, etwa wenn der Zählerstand am Einzugstag nicht sauber dokumentiert wurde und sich Alt- und Neuvertrag zeitlich überschneiden. In der Praxis lässt sich das mit ein paar Minuten Vorbereitung vollständig vermeiden.
Strom anmelden bei Umzug in eine neue Wohnung
Der Umzug ist der häufigste Anlass für eine Stromanmeldung, und der Moment, in dem am meisten schiefgehen kann, wenn die Reihenfolge nicht stimmt.
Der richtige Zeitpunkt für die Anmeldung beim Umzug
Beim Strom anmelden neue Wohnung zählt vor allem der richtige Zeitpunkt: Am besten startest du zwei bis vier Wochen vor dem Einzugstermin, um Versorgungslücken von vornherein zu vermeiden. Wer parallel den Anbieter wechseln möchte, sollte zusätzlich die Kündigungsfrist des alten Vertrags am bisherigen Wohnort im Blick behalten, damit sich beide Verträge nicht unnötig überschneiden. Gerade beim Umzug Strom anmelden lohnt sich diese Vorlaufzeit, denn wer sie einhält, muss sich am eigentlichen Umzugstag nur noch um den Zählerstand kümmern.
Zählerstand ablesen und dokumentieren
Am Einzugstag solltest du den Zählerstand ablesen und am besten direkt fotografisch festhalten, das schützt vor Streit über die Abrechnung mit den Vormietern. Ebenso wichtig ist die Zählernummer, sie steht meist auf dem Zähler selbst oder im Übergabeprotokoll und ist eine der ersten Angaben, die der neue Anbieter beim Umzug Strom anmelden abfragt. Fehlt sie, verzögert sich die Anmeldung häufig um mehrere Tage, weil der Anbieter erst beim Netzbetreiber nachfragen muss.
Welche Unterlagen du für die Stromanmeldung brauchst
Eine vollständige Vorbereitung sorgt dafür, dass die Anmeldung Strom gleich beim ersten Versuch klappt, ohne Rückfragen vom Anbieter.
Persönliche Daten und Vertragsunterlagen
Für das Strom anmelden neue Wohnung brauchst du in der Regel folgende persönliche Angaben:
  • Vollständiger Name, neue Adresse und Geburtsdatum
  • Kontaktdaten wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse für Rückfragen zum Vertrag
  • Bankverbindung für das SEPA-Lastschriftmandat, das die meisten Anbieter direkt bei der Anmeldung abfragen
Bei Untermiete oder WG-Zimmern reicht oft schon der Mietvertrag oder eine Einzugsbestätigung des Hauptmieters, falls der Anbieter zusätzliche Nachweise verlangt.
Zählernummer und Zählerstand
Zählernummer und Zählerstand sind bei der Anmeldung die zwei wichtigsten technischen Angaben, ohne sie kommt kein Vertrag zustande. Beide findest du meist direkt am Zähler oder im Übergabeprotokoll der Vormieter, ein Blick hinein lohnt sich also schon vor dem eigentlichen Termin bei den Stadtwerken.
Strom online anmelden – so geht's Schritt für Schritt
Der eigentliche Ablauf beim Strom anmelden ist inzwischen bei den meisten Anbietern in wenigen Minuten erledigt.
Anmeldung über den Stromanbieter oder die Stadtwerke
Strom anmelden über die Stadtwerke oder einen überregionalen Anbieter läuft fast überall nach demselben Muster ab:
  • Adresse der neuen Wohnung eingeben
  • Zählernummer und Zählerstand angeben
  • Persönliche Daten und Zahlungsweise hinterlegen
  • Vertrag prüfen und abschließend bestätigen
Die meisten Stadtwerke Strom anmelden-Formulare sind mittlerweile so gestaltet, dass die komplette Anmeldung online funktioniert, eine Bestätigung per E-Mail folgt in der Regel sofort im Anschluss. Wer beim Online Strom anmelden alle Angaben griffbereit hat, ist meist innerhalb von zehn Minuten fertig, ganz ohne Anruf oder Papierformular.
STREAM 5000 Speicher vor der Garage
Strom rückwirkend anmelden – geht das?
Strom rückwirkend anmelden ist bei vielen Anbietern grundsätzlich möglich, allerdings meist nur für einen begrenzten Zeitraum von wenigen Wochen nach dem Einzug. In der Zwischenzeit gilt in der Regel die teurere Ersatzversorgung des Grundversorgers, weshalb sich eine frühzeitige Anmeldung praktisch immer finanziell lohnt. Wer den Termin verpasst hat, sollte trotzdem so schnell wie möglich handeln, denn jede Woche in der Ersatzversorgung treibt die Stromkosten unnötig in die Höhe.
Beispiel: Ziehst du am Ersten eines Monats um und hast bis dahin keinen Vertrag abgeschlossen, greift ab dem ersten Tag automatisch die Ersatzversorgung. Schließt du erst zwei Wochen später einen regulären Vertrag ab, zahlst du für diesen Zeitraum meist einen spürbar höheren Arbeitspreis pro Kilowattstunde, oft ohne es beim ersten Blick auf die Rechnung sofort zu bemerken.
Zeitpunkt
Was gilt
Empfehlung
2 bis 4 Wochen vor Einzug
Regulärer Vertrag lässt sich in Ruhe abschließen
Jetzt anmelden
Ab Einzugstag ohne Vertrag
Automatische Ersatzversorgung durch den Grundversorger
Schnellstmöglich nachholen
Mehrere Wochen nach Einzug
Rückwirkende Anmeldung bei vielen Anbietern noch möglich
Anbieter direkt kontaktieren
Einen günstigen Stromanbieter finden
Von der reinen Anmeldung zur Anbieterwahl: Wer sich schon beim Einzug mit dem Vergleich beschäftigt, spart oft am meisten.
Grundversorgung vs. Wechsel zu einem günstigeren Anbieter
Die Grundversorgung ist zwar unkompliziert, weil sie automatisch greift, in der Regel aber teurer als ein regulärer Vertrag bei einem frei gewählten Anbieter. Es lohnt sich deshalb, direkt beim Strom anmelden einen Vergleich zwischen mehreren Anbietern zu machen, statt einfach in der Grundversorgung zu bleiben, nur weil sie der bequemere Standardweg ist. Gerade in den ersten Wochen nach dem Umzug bleibt dafür meist genug Zeit, ein Wechsel ist auch aus der Grundversorgung heraus jederzeit möglich.
Worauf du beim Anbietervergleich achten solltest
Neben dem reinen Arbeitspreis pro Kilowattstunde lohnt sich ein Blick auf Vertragslaufzeit und Preisgarantie, gerade in Zeiten schwankender Energiepreise. Ein niedriger Bonus im ersten Jahr kann die tatsächlichen Kosten im Folgejahr verschleiern, ein Blick auf den Preis nach der Bonusphase zeigt oft ein realistischeres Bild.
Stromkosten senken – weniger abhängig vom Netz mit Solarenergie und Speicher
Von der Anmeldung und Anbieterwahl geht es zum langfristigen Hebel: der eigenen Stromerzeugung.
Wie ein Balkonkraftwerk mit Speicher die Stromrechnung senkt
Ein Balkonkraftwerk mit Speicher wie das STREAM 5000 deckt einen Teil des Strombedarfs direkt selbst, unabhängig vom gewählten Anbieter und dessen Preisentwicklung. Für Mieter und Wohnungsbesitzer gilt dabei derselbe Effekt: Weniger bezogene Kilowattstunden vom Netz bedeuten eine spürbar niedrigere Stromrechnung, ganz ohne festen Vertrag mit dem Speicherhersteller. Wer sich vor der Anschaffung ohnehin schon mit dem Strom anmelden beschäftigt, kann die Registrierung des Balkonkraftwerks direkt mit erledigen, dazu mehr im EcoFlow Ratgeber zum Balkonkraftwerk anmelden.
Technische Stärken des STREAM 5000 für den eigenen Haushalt
Der Hersteller EcoFlow hat das STREAM 5000 gezielt für den unkomplizierten Einstieg in die eigene Stromerzeugung entwickelt, während das STREAM AC 5000 eine flexible Lösung für die Nachrüstung bestehender Solaranlagen bietet:
  • Bis zu 5.000 W Solareingang über vier unabhängige MPPT: Ermöglicht eine schnelle Aufladung, sodass auch bei kürzeren Sonnenphasen möglichst viel Solarstrom genutzt werden kann. (STREAM 5000)
  • Modulare Erweiterbarkeit mit Expansion Batteries, die Speicherkapazität lässt sich an den individuellen Verbrauch anpassen.
  • App-Steuerung und automatische Einspeisebegrenzung, Verbrauch und Ersparnis lassen sich jederzeit im Blick behalten.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale PV-Eingangsleistung: 5.000 W Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C Gewicht: 45,4 kg
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 3.000 W Betriebstemperatur: -20°C bis 55°C Gewicht: 44,6 kg
Strom anmelden ist ein einfacher, aber oft unterschätzter Schritt beim Einzug oder Umzug, der idealerweise schon einige Wochen vorher erledigt wird, um die teurere Ersatzversorgung durch den Grundversorger zu vermeiden. Mit Zählernummer, Zählerstand und den eigenen Daten lässt sich die Anmeldung bei den meisten Anbietern in wenigen Minuten online erledigen, ganz gleich ob direkt bei den Stadtwerken oder über einen überregionalen Anbieter. Wer die laufenden Stromkosten unabhängig vom gewählten Anbieter zusätzlich senken möchte, kann mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher wie dem STREAM 5000 oder STREAM AC 5000 einen Teil des Verbrauchs direkt selbst decken und bleibt so auch bei steigenden Strompreisen entspannter.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Bis wann muss ich meinen Strom nach dem Einzug anmelden?
Am besten schon zwei bis vier Wochen vor dem Einzugstermin. Wer Strom anmelden erst nach dem Einzug erledigt, landet in der Zwischenzeit automatisch und meist teurer in der Ersatzversorgung des Grundversorgers.
Was passiert, wenn ich meinen Strom nicht anmelde?
Ohne aktiven Vertrag springt der örtliche Grundversorger ein, meist zu höheren Preisen als bei einem regulären Anbieter. Diese Ersatzversorgung ist zeitlich begrenzt, spätestens dann muss ein regulärer Vertrag abgeschlossen werden.
Kann ich meinen Strom rückwirkend anmelden?
Ja, Strom rückwirkend anmelden ist bei den meisten Anbietern für einige Wochen möglich. In der Zwischenzeit gilt aber meist die teurere Ersatzversorgung, weshalb sich eine frühzeitige Anmeldung finanziell fast immer lohnt.
Wie lange dauert die Anmeldung bei den Stadtwerken?
Beim Online Strom anmelden über die Stadtwerke oder einen überregionalen Anbieter dauert das eigentliche Formular meist nur wenige Minuten, sofern Zählernummer, Zählerstand und persönliche Daten bereits griffbereit sind.
Kann ich mit einem Balkonkraftwerk meine Stromkosten unabhängig vom Anbieter senken?
Ja. Ein Balkonkraftwerk mit Speicher wie das STREAM 5000 oder STREAM AC 5000 deckt einen Teil des Grundverbrauchs direkt selbst, unabhängig davon, welchen Anbieter du wählst oder wie sich dessen Preise entwickeln.
Heimspeicher
