EcoFlow Speicher: Wann sich ein Batteriespeicher fürs Zuhause lohnt
Zwei Nachbarn kaufen im selben Monat einen Batteriespeicher. Der eine ist ein Jahr später zufrieden, der andere fragt sich, wozu er das Gerät überhaupt angeschafft hat. Der Unterschied liegt selten am Modell, sondern am eigenen Verbrauchsverhalten zu Hause. Wer nur nach Kapazität in Kilowattstunden einkauft, übersieht leicht, wofür diese Kapazität am Ende tatsächlich gebraucht wird.
Wer vorher weiß, wofür der Speicher im Alltag gebraucht wird, kann Größe und System danach gezielt wählen, nicht umgekehrt.
Ein Balkonkraftwerk mit Speicher bringt diese Überlegung meist schon von Haus aus mit, weil PV-Ertrag und Verbrauch selten zur gleichen Zeit anfallen.
Waschmaschine mit Batteriespeicher betreiben
Wofür lohnt sich ein Batteriespeicher im Alltag?
Ob sich ein EcoFlow Speicher lohnt, hängt vor allem davon ab, wofür er im Alltag gebraucht wird, und diese Frage lässt sich anhand konkreter Alltagssituationen meist schnell beantworten.
Mehr Eigenverbrauch aus der eigenen Solaranlage
Ohne Speicher verpufft überschüssiger Solarstrom oft ungenutzt ins Netz, sobald die Erzeugung über dem momentanen Verbrauch liegt. Fallen Erzeugung und Verbrauch zeitlich auseinander, etwa mittags produzierter Solarstrom, der erst abends gebraucht wird, steigt die Eigenverbrauchsquote mit Speicher deutlich. Ohne Speicher liegen die meisten Haushalte bei rund 30 Prozent Eigenverbrauch, mit ausreichend dimensioniertem Speicher lassen sich 60 bis 70 Prozent erreichen.
Verbrauchsspitzen im Haushalt abfangen
Laufen Waschmaschine, Herd und Wasserkocher gleichzeitig, ziehen sie kurzfristig deutlich mehr Strom als im Durchschnitt, ein Wasserkocher allein schon bis zu 2.000 Watt. Ein Speicher liefert genau in diesem Moment zusätzliche Ausgangsleistung zur laufenden PV-Erzeugung, ohne dass der Netzanschluss an seine Grenzen stößt. Besonders bei kleineren Netzanschlüssen oder älteren Zählerschränken macht sich das bemerkbar.
Überbrückung bei Stromausfall
Hängen wichtige Geräte direkt am Speicher, lassen sich lokale Netzausfälle damit überbrücken, meist Router, Kühlschrank und Beleuchtung. Der Vorteil wiegt je nach Wohnsituation unterschiedlich schwer, in ländlichen Gegenden mit häufigeren Ausfällen meist stärker als mitten in der Stadt.
Wie groß sollte ein Batteriespeicher sein?
Bevor man einen EcoFlow Stromspeicher kauft, lohnt sich ein Blick auf den eigenen Tagesverbrauch.
Tagesverbrauch als Ausgangspunkt
Tagesverbrauch in Kilowattstunden mal gewünschter Eigenverbrauchsquote ergibt eine grobe Speichergröße. Ein 2-Personen-Haushalt mit rund 7 kWh Tagesverbrauch und einer angestrebten Eigenverbrauchsquote von 70 Prozent kommt so auf etwa 5 kWh Speicherbedarf. Ein 4-Personen-Haushalt mit rund 12 kWh Tagesverbrauch und derselben Zielquote landet bei etwa 8 bis 9 kWh. Realistisch liegt die angestrebte Eigenverbrauchsquote je nach Haushalt meist zwischen 50 und 80 Prozent, eine höhere Zielquote treibt die errechnete Speichergröße entsprechend nach oben.
Warum modulare Systeme heute die bessere Wahl sind
Ein modulares System lässt sich klein beginnen, etwa mit 5 kWh, und bei Bedarf erweitern, statt von Anfang an überdimensioniert zu kaufen. Wer mit rund 5 kWh Basiskapazität startet, kommt mit einer einzigen Zusatzbatterie auf etwa 10 kWh, ohne das Grundsystem auszutauschen. Das spart am Anfang Kapital, das sonst in ungenutzter Reservekapazität gebunden wäre. Sinnvoll ist dieser Weg besonders, wenn später eine Wärmepumpe oder ein E-Auto dazukommt und der Strombedarf im Haushalt spürbar steigt.
Was kostet ein Batteriespeicher und wann rechnet er sich?
Vor der Kaufentscheidung taucht fast immer dieselbe Frage auf. Was kostet ein Speicher von EcoFlow, und wann rechnet er sich?
Anschaffungskosten pro kWh Speicherkapazität
Aktuelle Marktbeobachtungen nennen für reine Gerätekosten häufig eine Spanne von rund 300 bis 500 Euro pro Kilowattstunde, komplett installierte Systeme mit separatem Wechselrichter liegen oft deutlich darüber. Größere Speicher fallen dabei pro Kilowattstunde meist günstiger aus als kleine, weil sich Fixkosten wie Gehäuse und Elektronik auf mehr Kapazität verteilen. Die tatsächlichen Preise hängen stark vom Anbieter und der Marktlage ab, weshalb sich ein Vergleich aktueller Angebote lohnt.
Amortisation über die Nutzungsdauer
Wie schnell sich ein Speicher amortisiert, hängt von der Strompreisentwicklung, dem erreichten Eigenverbrauchsanteil und der Zyklenzahl der Batterie ab. In der Praxis bewegt sich die Amortisationsdauer bei den meisten Haushalten zwischen 8 und 12 Jahren, klare Prognosen bleiben wegen schwankender Strompreise aber unsicher. Je höher die Zyklenzahl, desto länger lässt sich der Speicher wirtschaftlich nutzen, bevor die Kapazität spürbar nachlässt. Ein Speicher mit 10.000 Ladezyklen hält bei täglicher Vollladung rechnerisch deutlich länger durch als die reine Garantiezeit vermuten lässt.
Sicherheit bei Batteriespeichern: Worauf achten?
Neben Größe und Preis spielt bei einem EcoFlow Batteriespeicher auch die Sicherheit der verbauten Technik eine Rolle.
Zellchemie und Brandschutz
LFP-Zellen, also Lithium-Eisenphosphat, gelten als thermisch stabiler als andere Lithium-Chemien wie NMC und neigen deutlich seltener zum thermischen Durchgehen. Selbst bei mechanischer Beschädigung oder Überladung bleibt das Risiko eines Brandes bei LFP-Zellen vergleichsweise gering. Ein robustes Gehäuse, eine Druckentlastung und ein Überhitzungsschutz gehören zu den weiteren Merkmalen, an denen sich ein sicheres System erkennen lässt. Zertifizierungen nach anerkannten Sicherheitsnormen geben zusätzlich Aufschluss darüber, ob ein Hersteller unabhängige Prüfungen durchlaufen hat.
Betriebstemperatur und Langlebigkeit
Wird der Speicher auf dem Balkon oder in der Garage aufgestellt, braucht es einen weiten Betriebstemperaturbereich, der Frost und Sommerhitze gleichermaßen abdeckt. Ein System, das erst ab wenigen Grad über null zuverlässig arbeitet, schränkt die Aufstellmöglichkeiten im Winter spürbar ein, gerade in ungedämmten Kellern oder auf dem Balkon macht sich das bemerkbar. Zyklenzahl und Garantiedauer liefern einen guten Anhaltspunkt dafür, wie lange sich die Kapazität tatsächlich hält.
EcoFlow Speicher im Vergleich: STREAM 5000 und STREAM AC 5000
Wer sich für einen EcoFlow Speicher entscheidet, wählt in der Praxis zwischen zwei baugleichen Systemen, die sich in einem zentralen Punkt unterscheiden.
STREAM 5000 und STREAM AC 5000 im Detail
Ein EcoFlow Speicher mit rund 10 kWh Kapazität lässt sich bei beiden Modellen auf dieselbe Weise erreichen, nämlich mit einer einzigen Zusatzbatterie zur Basiskapazität.
Wer Solarmodule und Speicher gemeinsam neu aufbaut, findet im STREAM 5000 ein System mit integriertem Wechselrichter und eigenem PV-Eingang von bis zu 5.000 Watt, die Solarmodule selbst werden separat angeschlossen. Die Basiskapazität liegt bei 5,024 kWh, mit einer Zusatzbatterie wächst sie auf rund 10 kWh, maximal lässt sich das System bis 90 kWh erweitern.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5.024 Wh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Ist bereits eine Solaranlage samt Wechselrichter vorhanden, ist der STREAM AC 5000 der AC-gekoppelte EcoFlow Speicher für die Nachrüstung. Er dockt ohne eigenen PV-Eingang an das bestehende System an, bietet dieselbe Basiskapazität von 5,024 kWh und dieselbe Erweiterung auf rund 10 kWh mit Zusatzbatterie beziehungsweise bis maximal 90 kWh, sodass sich vorhandene und neue Technik kombinieren lassen, ohne die bestehende Anlage zu ersetzen.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5024 Wh, erweiterbar bis auf 90.000 Wh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,6 kg (Entspricht ungefähr dem Gewicht von zwei Standard-Mikrowellen.) Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
Beide Systeme teilen sich zentrale Sicherheitsmerkmale, ein robustes Aluminiumgehäuse, ein Druckentlastungsventil, bis zu 10.000 Ladezyklen sowie 10 Jahre Garantie bei 15 Jahren angegebener Lebensdauer. Die folgende Tabelle stellt die wichtigsten Eckdaten noch einmal gegenüber.
Merkmal
STREAM 5000
STREAM AC 5000
PV-Eingang
bis 5.000 W
kein eigener PV-Eingang
Basiskapazität
5,024 kWh
5,024 kWh
Mit Zusatzbatterie
rund 10 kWh
rund 10 kWh
Maximale Erweiterung
90 kWh
90 kWh
Ladezyklen
bis 10.000
bis 10.000
Garantie / Lebensdauer
10 J. / 15 J.
10 J. / 15 J.
Fazit: Batteriespeicher lohnt sich nach Bedarf, nicht nach Modell
Ob und wie groß ein Speicher sein sollte, bestimmt am Ende der Einsatzzweck, sei es Eigenverbrauch, Lastspitzen oder Ausfallsicherheit, nicht das gewählte Modell. Modulare Systeme lassen sich von 5 auf über 10 kWh und mehr erweitern, statt von Anfang an überdimensioniert gekauft zu werden. Wer sich zuerst über den eigenen Tagesverbrauch klar wird, kauft am Ende seltener nach, muss aber auch seltener eine zu groß dimensionierte Anlage abbezahlen. Bei einer bestehenden Solaranlage ohne Speicher hilft ein AC-gekoppeltes System wie der STREAM AC 5000 weiter, ohne die vorhandene Technik zu ersetzen. Wer dagegen bei null anfängt, deckt mit einem System wie dem STREAM 5000 Solareingang und Speicher gleichzeitig ab.
Wann lohnt sich ein Batteriespeicher für Zuhause?
Ein Speicher lohnt sich in erster Linie, wenn Solarstrom und Verbrauch zeitlich auseinanderfallen, etwa wenn tagsüber mehr erzeugt als verbraucht wird. Auch wer Verbrauchsspitzen abfangen oder sich gegen lokale Stromausfälle absichern möchte, profitiert unabhängig vom reinen Eigenverbrauch.
Wie groß sollte ein Batteriespeicher für ein Einfamilienhaus sein?
Als grobe Faustformel gilt Tagesverbrauch in Kilowattstunden mal gewünschter Eigenverbrauchsquote. Ein durchschnittlicher 4-Personen-Haushalt kommt damit meist auf einen Speicherbedarf von rund 8 bis 10 kWh.
Was kostet ein Batteriespeicher pro kWh?
Reine Gerätekosten bewegen sich aktuell häufig zwischen 300 und 500 Euro pro Kilowattstunde, komplett installierte Systeme mit Wechselrichter liegen darüber. Die tatsächlichen Preise hängen stark vom Anbieter und der aktuellen Marktlage ab, ein Vergleich mehrerer Angebote lohnt sich deshalb.
Wie sicher sind moderne Batteriespeicher mit LFP-Zellen?
LFP-Zellen gelten unter den gängigen Lithium-Technologien als besonders thermisch stabil und neigen deutlich seltener zum thermischen Durchgehen. In Kombination mit robustem Gehäuse, Druckentlastung und Überhitzungsschutz zählen sie zu den sichersten verfügbaren Speichertechnologien für den Heimgebrauch.
Was ist der Unterschied zwischen STREAM 5000 und STREAM AC 5000?
Der STREAM 5000 bringt einen integrierten Wechselrichter und einen eigenen PV-Eingang mit und eignet sich für den kompletten Neuaufbau von Solaranlage und Speicher. Der STREAM AC 5000 verzichtet auf den eigenen PV-Eingang und dockt stattdessen an eine bereits vorhandene Solaranlage an.
Wie kommt man mit einem EcoFlow Speicher auf 10 kWh?
Sowohl STREAM 5000 als auch STREAM AC 5000 starten mit einer Basiskapazität von 5,024 kWh. Mit einer einzigen Zusatzbatterie wächst die Kapazität bei beiden Systemen auf rund 10 kWh, ohne dass das Grundsystem ausgetauscht werden muss.
Heimspeicher
