Alternative Heizung: Systeme, Kosten und Förderung im Vergleich
Eine alternative Heizung rückt für viele Haushalte in den Fokus, sobald die alte Öl- oder Gasheizung in die Jahre kommt oder die Energiekosten spürbar steigen. Wer dabei auch gleich an die eigene Stromrechnung denkt, kann mit einem Balkonkraftwerk mit Speicher schon einen ersten eigenen Schritt gehen. Was genau dazugehört, die wichtigsten Systeme im Vergleich, die Eignung für Neubau und Bestand, Förderung, Wirtschaftlichkeit sowie die Kombination mit Photovoltaik: genau darum geht es im Folgenden.
Ein Haufen Heizpellets in einem Container
Was eine alternative Heizung ausmacht
Abgrenzung zu klassischen Heizsystemen
Als Sammelbegriff für Heizsysteme, die nicht ausschließlich auf fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas basieren, ist eine alternative Heizung deutlich breiter gefasst, als es auf den ersten Blick wirkt. Sie umfasst sowohl rein elektrische als auch erneuerbare oder hybride Lösungen. Nicht jede davon ist automatisch eine Wärmepumpe, auch wenn das im Alltag oft gleichgesetzt wird. Welches System am Ende passt, richtet sich stark nach Gebäudezustand und individuellem Wärmebedarf.
Auch Kombinationen mehrerer Systeme sind möglich, etwa eine Wärmepumpe mit zusätzlicher Solarthermie, statt sich von Anfang an auf eine einzelne Technologie festzulegen. Wer unsicher ist, profitiert von einer unabhängigen Energieberatung, bevor eine größere Investition anläuft.
Warum sich ein Wechsel lohnen kann
Steigende und schwankende Preise für Öl und Gas erhöhen die Planungsunsicherheit bei klassischen Systemen deutlich, wie auch der Blick zurück auf die vergangene Energiekrise zeigt. Viele alternative Systeme bieten dagegen langfristig stabilere, teils besser kalkulierbare Betriebskosten. Bei elektrisch betriebenen Lösungen kommt die Kombination mit eigener Stromerzeugung als zusätzlicher Vorteil hinzu.
Auch energetische Anforderungen an Neubauten begünstigen eine alternative Heizung inzwischen direkt, ganz unabhängig von persönlichen Vorlieben. Hinzu kommt ein praktischer Aspekt: Viele dieser Systeme benötigen weniger Platz und keinen eigenen Heizraum mit Brennstofflagerung, was besonders in kleineren Gebäuden oder Eigentumswohnungen den Umstieg zusätzlich erleichtert.
Die wichtigsten Systeme im Vergleich
Wärmepumpe
Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme aus Luft, Erde oder Wasser und wird dafür mit Strom angetrieben. Bei passender Gebäudedämmung und niedriger Vorlauftemperatur erreicht sie eine hohe Effizienz, mehr zur genauen Wärmepumpe Funktion liefert ein eigener, vertiefender Überblick. Die Anschaffungskosten liegen höher als bei klassischen Heizsystemen, dafür ist das System förderfähig. Geeignet ist sie für Neubauten und, bei entsprechender Vorbereitung, auch für sanierte Bestandsgebäude.
Die Jahresarbeitszahl, also das Verhältnis zwischen eingesetztem Strom und erzeugter Wärme, entscheidet dabei maßgeblich über die tatsächliche Wirtschaftlichkeit im Alltag.
Infrarot- und Elektroheizung
Diese Systeme erwärmen Räume oder Oberflächen direkt über Strom, ganz ohne Heizkreislauf. Der Installationsaufwand bleibt dabei gering, im Dauerbetrieb steigen die Stromkosten allerdings tendenziell. Eher für einzelne Räume oder als Ergänzung geeignet als für die gesamte Gebäudeheizung, zeigen solche Systeme ihre Stärke vor allem in gut gedämmten Räumen mit überschaubarem Wärmebedarf.
Für ein ganzes Einfamilienhaus eignen sich elektrische Direktheizungen deshalb nur in Ausnahmefällen, als punktuelle Ergänzung an kalten Tagen machen sie dagegen durchaus Sinn.
Pelletheizung und Biomasse
Statt fossiler Brennstoffe verbrennt eine Pelletheizung nachwachsende Rohstoffe wie Holzpellets. Lagerraum für den Brennstoff und eine regelmäßige Anlieferung gehören dabei zwingend dazu. Die Anschaffungskosten fallen vergleichsweise hoch aus, dafür bleiben die laufenden Brennstoffkosten oft günstig.
Besonders gut eignet sich dieses System für Gebäude mit vorhandenem Platz für Lagerung und Heizraum. Wer ohnehin konsequent nachhaltig bauen oder sanieren möchte, findet beim Konzept Ökohaus weitere Anregungen, wie sich Heiztechnik und Baumaterial gemeinsam denken lassen.
 Biomasse als Heizrohstoff für Kaminheizung
Solarthermie als Ergänzung
Solarthermie erzeugt Wärme direkt aus Sonnenenergie, meist zur Unterstützung von Heizung und Warmwasser. Den gesamten Wärmebedarf deckt sie nur selten allein, sie ergänzt stattdessen ein bestehendes System. In den sonnenreichen Monaten des Jahres zeigt sich ihre Wirkung besonders deutlich, im Winter fällt der Beitrag entsprechend geringer aus.
Technisch lässt sich Solarthermie gut mit einer Wärmepumpe oder einer Pelletheizung kombinieren, wichtig ist dabei vor allem eine passende hydraulische Einbindung in das bestehende System.
Neubau
Niedrige Vorlauftemperaturen durch eine moderne Gebäudehülle begünstigen elektrisch betriebene Systeme im Neubau deutlich. Die Haustechnikplanung lässt sich direkt darauf ausrichten, ganz ohne Rücksicht auf Altbestand. Energetische Anforderungen an Neubauten lenken die Wahl zusätzlich in Richtung erneuerbarer Systeme. Platzbedarf für die Technik lässt sich dabei von Anfang an mit einplanen.
Flächenheizungen wie eine Fußboden- oder Deckenheizung passen in diesem Zusammenhang besonders gut zu niedrigen Vorlauftemperaturen, da sie große Flächen statt einzelner Heizkörper nutzen. Wer direkt beim Bau auch über eine eigene Solaranlage nachdenkt, kann Verkabelung und Speicherplatz gleich mitplanen, statt später aufwendig nachzurüsten.
Bestand und Sanierung
Im Bestand beeinflussen Dämmzustand und vorhandene Heizkörper die Eignung einzelner Systeme stark. Eine Teilsanierung vor dem Heizungstausch verbessert häufig die Effizienz der neuen Anlage deutlich. Nicht jedes System lässt sich ohne bauliche Anpassungen nachrüsten.
Vor der Entscheidung lohnt sich deshalb eine individuelle Prüfung durch einen Fachbetrieb. Gerade bei älteren Heizkörpern lohnt sich außerdem ein Blick auf deren Größe, zu kleine Flächen verlangen bei niedrigeren Vorlauftemperaturen oft spürbar länger, bis ein Raum tatsächlich warm wird.
Förderung und Wirtschaftlichkeit
Fördermöglichkeiten im Überblick
Die Förderung für den Heizungstausch in bestehenden Wohngebäuden läuft für private Eigentümerinnen und Eigentümer über die KfW. Bei einer Wärmepumpe lohnt sich zusätzlich ein Blick auf die Förderung Wärmepumpe. Die Förderhöhe hängt von der gewählten Heiztechnik und den erfüllten Fördervoraussetzungen ab. Nicht jedes alternative Heizsystem ist förderfähig.
Die aktuellen Konditionen sollten vor der Antragstellung immer geprüft werden, Details ändern sich regelmäßig. Zusätzlichen Druck in Richtung alternativer Systeme erzeugen auch gesetzliche Vorgaben, die Diskussion rund um ein mögliches Ölheizung-Verbot zeigt das deutlich, auch wenn die genauen Übergangsfristen im Einzelfall unterschiedlich ausfallen.
Langfristige Kostenbetrachtung
Die Anschaffungskosten allein sagen wenig über die tatsächliche Wirtschaftlichkeit einer alternativen Heizung aus. Laufende Kosten, Wartungsaufwand und Lebensdauer gehören gemeinsam in die Rechnung. Die Amortisationszeit hängt stark von Förderung und individuellem Verbrauch ab, eine pauschale Zahl gibt es dafür nicht.
Wichtiger als der reine Vergleich der Anschaffungspreise ist am Ende eine realistische Gesamtrechnung. Rechenbeispiel: Kostet eine neue Wärmepumpe nach Förderung rund 15.000 Euro und senkt die jährlichen Heizkosten gegenüber der alten Gasheizung um 800 Euro, liegt die reine Amortisationszeit bei knapp 19 Jahren, mit steigenden Energiepreisen durchaus früher.
Bei einer günstigeren Infrarotheizung fällt die Anfangsinvestition zwar deutlich niedriger aus, dafür frisst ein hoher laufender Stromverbrauch den Vorteil bei durchgängiger Nutzung oft wieder auf. Wer beide Rechnungen über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren nebeneinanderlegt, statt nur die ersten Jahre zu betrachten, erkennt meist deutlicher, welches System im eigenen Fall tatsächlich die Nase vorn hat.
Alternative Heizung mit Photovoltaik kombinieren
Eigenverbrauch bei elektrisch betriebenen Systemen erhöhen
Solarstrom senkt den Anteil zugekauften Netzstroms direkt. Besonders wirksam ist das bei Wärmepumpen und Elektroheizungen mit hohem Strombedarf. Ein Speicher gleicht dabei den unterschiedlichen Tagesverlauf von Erzeugung und Heizbetrieb aus.
Wie wirtschaftlich das am Ende ist, hängt stark vom individuellen Verbrauchsprofil ab. Gerade im Winter, wenn der Heizbedarf hoch und die Solarerzeugung niedrig ausfällt, bleibt der Eigenverbrauchsanteil naturgemäß geringer als im Sommer.
Solarpanels vor blauem Himmel
Passende Speichergröße einschätzen
Die passende Speichergröße richtet sich nach Heizleistung, Nutzungsdauer und übrigem Haushaltsverbrauch. Bei zusätzlichen elektrischen Verbrauchern sollte entsprechend großzügiger kalkuliert werden. Eine Nachrüstung des Speichers ist auch nachträglich möglich. Bei größerem Gesamtbedarf lohnt sich eine individuelle Beratung.
Wer plant, in den kommenden Jahren zusätzlich ein E-Auto anzuschaffen, sollte diesen künftigen Strombedarf bei der Dimensionierung von Anfang an mitdenken, statt den Speicher kurze Zeit später bereits wieder aufzurüsten.
Die wichtigsten Systeme noch einmal im direkten Vergleich:
System
Anschaffung
Laufende Kosten
Förderfähig
Wärmepumpe
Hoch
Niedrig bei guter Dämmung
Ja
Infrarot-/Elektroheizung
Niedrig
Hoch bei Dauerbetrieb
Teilweise
Pelletheizung
Hoch
Niedrig
Ja
Solarthermie (Ergänzung)
Mittel
Sehr niedrig
Teilweise
Passende Stromversorgung für elektrisch betriebene Heizsysteme
STREAM 5000
Wie stark schlägt eine elektrisch betriebene alternative Heizung tatsächlich auf der Stromrechnung zu Buche? Oft zeigt sich die Antwort erst nach der ersten vollen Heizperiode, danach lohnt ein Blick auf die eigene Speicherlösung. Dafür empfehlen sich zuverlässige Marken wie EcoFlow, konkret das STREAM 5000. Die Kapazität lässt sich modular erweitern, praktisch für Haushalte, die zunächst mit einem System starten und später weitere elektrische Verbraucher ergänzen.
Eine integrierte Batterie-Selbstheizung sorgt dafür, dass der Speicher auch an kalten Wintertagen zuverlässig lädt, wenn der Heizbedarf am höchsten ist, der breite Betriebstemperaturbereich deckt dabei auch unbeheizte Nebenräume ab. Über die App lassen sich Solarertrag, Ladezustand und Verbrauch jederzeit nachvollziehen, praktisch um den tatsächlichen Effekt der gewählten Heizlösung auf den Gesamtverbrauch realistisch einzuschätzen.
STREAM 5000
Speicherkapazität: 5 kWh, erweiterbar bis auf 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Flexible Steuerung zwischen Eigenverbrauch und Einspeisung Batterie-Selbstheizung für zuverlässigen Betrieb bei Kälte Witterungsbeständiges Gehäuse für die Außenmontage Automatische Balance zwischen Speicherung und Sofortnutzung
STREAM AC 5000
Wie viel zusätzlicher Speicher nötig wird, hängt stark davon ab, wie viele elektrische Systeme am Ende parallel laufen. Das STREAM AC 5000 wird über die Wechselstromseite angeschlossen und lässt sich dadurch unabhängig vom bestehenden Wechselrichter in Anlagen unterschiedlicher Hersteller integrieren. Die erweiterbare Kapazität passt sich einem steigenden Strombedarf schrittweise an, etwa wenn nach und nach weitere elektrische Heizkomponenten hinzukommen.
Die Fernüberwachung per App zeigt jederzeit, wie viel Speicherreserve zur Verfügung steht, hilfreich um den Betrieb an sonnige und trübe Tage anzupassen. Gerade für Haushalte, die ihre bestehende Solaranlage im Zuge eines Heizungswechsels schrittweise erweitern wollen, bietet dieser nachträgliche Ausbauschritt eine praktikable Lösung, ohne dass die gesamte bestehende Technik dafür ausgetauscht werden müsste.
STREAM AC 5000
Speicherkapazität: ca. 5 kWh, erweiterbar bis auf 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 44,42 kg Witterungsbeständiges Gehäuse Modularer Ausbau je nach Strombedarf Flexible Nutzung zwischen Eigenverbrauch und Marktverkauf
Eine alternative Heizung umfasst ein breites Spektrum an Systemen, die Wahl hängt stark von Gebäudezustand, Budget und Förderfähigkeit ab. Wer Systeme anhand von Gebäudezustand und Nutzungsverhalten vergleicht, Fördermöglichkeiten prüft und Photovoltaik von Anfang an mitdenkt, trifft am Ende eine deutlich fundiertere Entscheidung, als sich allein auf den niedrigsten Anschaffungspreis zu verlassen.
  1. Was gilt als alternative Heizung?
Jedes Heizsystem, das nicht ausschließlich auf Öl oder Gas basiert, von der Wärmepumpe bis zur Pelletheizung.
  1. Welche alternativen Heizsysteme gibt es im Vergleich?
Vor allem Wärmepumpe, Infrarot- und Elektroheizung, Pelletheizung sowie Solarthermie als Ergänzung.
  1. Welche alternative Heizung eignet sich für den Altbau?
Das hängt stark vom Dämmzustand ab, oft lohnt sich vorab eine Teilsanierung.
  1. Gibt es Förderung für alternative Heizsysteme?
Für bestimmte klimafreundliche Heizungsanlagen in bestehenden Wohngebäuden können private Eigentümerinnen und Eigentümer eine KfW-Förderung erhalten. Ob ein System förderfähig ist und wie hoch die Förderung ausfällt, hängt von den geltenden Förderbedingungen ab.
  1. Welche alternative Heizung ist langfristig am wirtschaftlichsten?
Meist die Wärmepumpe bei guter Gebäudedämmung, Pelletheizungen punkten dagegen bei günstigen Brennstoffkosten, inklusive einer möglichen Speicherlösung etwa von EcoFlow für den elektrischen Anteil.
  1. Lohnt sich eine alternative Heizung in Kombination mit Photovoltaik?
Ja, besonders bei elektrisch betriebenen Systemen mit einem passend dimensionierten Speicher, etwa von EcoFlow.
Batteriespeicher
