AC Speicher nachrüsten: Lohnt sich das für die bestehende PV-Anlage?
Mittags schickt die PV-Anlage ihren Überschuss ins Netz, abends kommt der Strom wieder vom Versorger und kostet deutlich mehr. Ein Speicher schließt diese Lücke. Ein AC-gekoppelter Speicher hängt am Hausnetz hinter dem Wechselrichter, die PV-Seite bleibt dabei unverändert. DC-Speicher werden dagegen am Wechselrichter selbst angebunden. Nach demselben Prinzip lassen sich auch Mini-PV und Bestandsanlagen ergänzen, ein Balkonkraftwerk mit Speicher wird ebenfalls über das Hausnetz angebunden.
AC Speicher zum nachrüsten in der Küche
AC Speicher nachrüsten: Lohnt es sich für den Haushalt?
Für Haushalte, die einen Speicher nachrüsten möchten, beginnt die Rechnung beim Preisunterschied. Eine Kilowattstunde Netzstrom kostet laut BDEW im Durchschnitt 37,0 ct, für eingespeisten Überschuss zahlt der Netzbetreiber bei neuen Anlagen bis 10 kW nur 7,70 ct pro Kilowattstunde. Dieser Satz gilt für eine Inbetriebnahme von August bis Dezember 2026, ältere Anlagen haben je nach Inbetriebnahme einen anderen Satz.
Wann sich das Nachrüsten lohnt und wann eher nicht
Gute Voraussetzungen bringen Haushalte mit, deren Anlage mittags viel Überschuss liefert, die abends und nachts viel Strom verbrauchen und noch keinen Speicher haben. Die HTW Berlin kommt in ihren Simulationen bei 1 kWp je 1.000 kWh Jahresverbrauch auf einen Eigenverbrauchsanteil von etwa 30 %. Kommt ein Speicher mit 1 kWh nutzbarer Kapazität je 1.000 kWh Jahresverbrauch dazu, verdoppelt sich der Anteil auf rund 60 %.
Kritisch prüfen sollte man Altanlagen mit sehr hoher Einspeisevergütung. Der Eigenverbrauch ersetzt dann eine hohe Vergütung und je näher sie am Strompreis liegt, desto kleiner ist der Gewinn pro gespeicherter Kilowattstunde. Den eigenen Satz nennt der Bescheid des Netzbetreibers.
AC oder DC Speicher nachrüsten: Der Unterschied
AC-Speicher werden hinter dem Wechselrichter am Hausnetz angeschlossen, sie nehmen Wechselstrom auf und geben ihn wieder ab. DC-Speicher sitzen am Gleichstromkreis des Wechselrichters und bekommen den Solarstrom, bevor er umgewandelt wird. Wenn man einen AC-Speicher nachrüsten möchte, entscheidet deshalb vor allem der vorhandene Wechselrichter über den Aufwand.
Kriterium
AC-Speicher
DC-Speicher
Einbindung
Wechselrichter-Kompatibilität
unabhängig vom vorhandenen Wechselrichter
abhängig vom Wechselrichter, nicht jede Bestandsanlage unterstützt es
Umwandlungsschritte
Strom wird beim Laden und Entladen zusätzlich umgewandelt
Solarstrom fließt als Gleichstrom direkt in den Speicher, weniger Umwandlungsschritte
Nachrüstaufwand
PV-Seite bleibt unverändert
Eingriff auf der Gleichstromseite, oft ein Hybrid-Wechselrichter nötig
Anmeldung
beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister
Eine DC-Nachrüstung hängt vom Wechselrichter ab und nicht jede Bestandsanlage unterstützt sie. Meist ist ein Hybrid-Wechselrichter nötig, wie auch der Ratgeber zum Stromspeicher nachrüsten beschreibt. Mit AC-Kopplung lässt sich dagegen praktisch jede Anlage ergänzen.
Voraussetzungen: Wechselrichter, Zähler und Phasen
Vor dem Kauf sollte man drei Dinge über die eigene Anlage wissen. Dazu zählen der verbaute Wechselrichter, der Aufbau des Zählers im Zählerschrank und die Auslegung des Hausanschlusses. Die Angaben stehen auf dem Typenschild und in den Unterlagen der Anlage.
AC Speicher 3 phasig nachrüsten: Ein- oder dreiphasig?
Die meisten Hausanschlüsse sind dreiphasig, ein dreiphasiger Anschluss ist für das Nachrüsten also kein Hindernis. Ein Speicher, der einphasig angeschlossen wird, wirkt zunächst nur auf einer Phase. Nach den Anschlussregeln der VDE sind Speicher mit mehr als 4,6 kVA Scheinleistung dreiphasig anzuschließen. Bis 4,6 kVA ist der Anschluss an einen Außenleiter möglich, mehrere einphasige Speicher sollen gleichmäßig auf die drei Außenleiter verteilt werden. Wie die Phasen gemessen und verrechnet werden, klärt der Netzbetreiber. Den Phasenanschluss des gewählten Speichers entnimmt man dem Handbuch oder dem Datenblatt.
Zähler, Messkonzept und Platz
Zählerschrank und Messkonzept erfragt man beim Netzbetreiber, denn vom Messkonzept hängt ab, ob ein weiterer Zähler nötig ist. Auch der Aufstellort gehört geplant. Ein Speicher mit 5 kWh wiegt rund 45 kg und braucht eine tragfähige Stelle, zum Beispiel im Keller oder im Hauswirtschaftsraum.
Anmeldung und Vorgaben beim Nachrüsten
Ein Speicher gilt bei der Anmeldung als eigene Anlage, auch wenn er an eine bestehende PV-Anlage angeschlossen wird. Er wird deshalb getrennt gemeldet und zwar beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister. Für die drei Bereiche gilt Folgendes.
  • Netzbetreiber: Je nach Netzbetreiber ist ein Datenblatt für Stromspeicheranlagen auszufüllen, mit der Angabe AC- oder DC-gekoppelt und die Anmeldung erfolgt vor der Inbetriebnahme.
  • Marktstammdatenregister: Der Speicher muss laut Verbraucherzentrale innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme eingetragen werden. Eine Schritt-für-Schritt-Hilfe bietet der Ratgeber zur Anmeldung im Marktstammdatenregister.
  • Einspeisevergütung: Nach der Clearingstelle EEG und KWKG bleibt der Vergütungssatz der bestehenden Anlage beim Speicherzubau grundsätzlich unberührt. Direkt eingespeister Solarstrom wird weiterhin nach dem bisherigen Satz vergütet. Wird der Speicher ausschließlich mit erneuerbarem Strom geladen, kann auch der aus dem Speicher ins Netz eingespeiste Strom vergütet werden. Bei gemischter Ladung mit Solar- und Netzstrom gelten die Regelungen der MiSpeL-Festlegung der Bundesnetzagentur. Sie sieht eine Abgrenzungsoption und eine Pauschaloption vor. Während der Übergangszeit bis Ende September 2027 ist für deren vorzeitige Anwendung die Zustimmung des Netzbetreibers und des Messstellenbetreibers erforderlich.
Regeln und Formulare unterscheiden sich je Netzbetreiber und ändern sich, aktuelle Informationen gibt der Netzbetreiber.
Kosten, Ersparnis und Speichergröße beim Speicher nachrüsten
Der Nutzen entsteht durch vermiedenen Netzbezug, nicht durch zusätzliche Einspeisung. Jede Kilowattstunde, die abends aus dem Speicher kommt, muss nicht eingekauft werden und fehlt zugleich in der Einspeisung. Haushalte, die einen Speicher nachrüsten, rechnen deshalb mit der Differenz aus Strompreis und Vergütung. Was Anschaffung und Installation kosten, zeigt das konkrete Angebot.
Speichergröße nach Abendverbrauch wählen
Vier Personen im Einfamilienhaus verbrauchen laut Stromspiegel im Schnitt 3.800 kWh im Jahr, das sind 10,4 kWh pro Tag. Fällt die Hälfte davon am Abend und in der Nacht an, ergeben sich rund 5,2 kWh. Die HTW Berlin rät in ihrer Auslegungshilfe zu höchstens 1,5 kWh nutzbarer Kapazität je 1.000 kWh Jahresverbrauch, bei 3.800 kWh also etwa 5,7 kWh. Größere Speicher steigern die Autarkie kaum noch.
Leistung und Kapazität betrachtet man getrennt. Die Kapazität in kWh sagt, wie viel Energie der Speicher aufnimmt, die Leistung in W, wie viel er gleichzeitig abgibt. Über die Nacht zählt die Kapazität, in den Abendstunden mit mehreren laufenden Geräten die Leistung.
Rechenbeispiel: Ersparnis durch mehr Eigenverbrauch
Die Ersparnis pro Jahr ergibt sich aus dem zusätzlichen Eigenverbrauch in kWh, multipliziert mit der Differenz aus Strompreis und Einspeisevergütung. Das Beispiel nutzt folgende Annahmen.
  • Haushalt mit 3.800 kWh Jahresverbrauch, PV-Anlage mit etwa 3,8 kWp und Speicher mit rund 4 kWh nutzbarer Kapazität (1 kWp und 1 kWh je 1.000 kWh).
  • Nach der HTW-Simulation steigt der Autarkiegrad von rund 30 auf rund 55 %. Das sind 25 Prozentpunkte, also 950 kWh zusätzlicher Eigenverbrauch.
  • Strompreis 37,0 ct/kWh, Einspeisevergütung 7,70 ct/kWh.
  • Rechnung: 950 kWh × (0,370 € - 0,077 €) ≈ 278 € pro Jahr.
Speicherverluste und Anschaffungskosten sind darin nicht enthalten. Bei einer älteren Anlage mit anderer Vergütung verändert sich das Ergebnis.
STREAM AC 5000 als AC-Speicher zum Nachrüsten
Das Nachrüsten muss keine einmalige Großinvestition sein. Ein Nachrüstspeicher von EcoFlow lässt sich in Etappen aufbauen, zunächst mit einer Einheit und später mit weiterer Kapazität. Die Ausgaben folgen so dem tatsächlichen Abendbedarf.
Nachrüsten in Etappen: Speicher heute, Ausbau später
Der Einstieg gelingt mit einer Einheit, die den Abendbedarf aus dem Rechenbeispiel abdeckt. Steigt der Verbrauch später, etwa durch ein E-Auto oder eine Wärmepumpe, wird die Kapazität in Schritten von rund 5 kWh erweitert, auch ein vorhandener Speicher lässt sich ergänzen. Es entsteht kein überdimensionierter Speicher, der nie voll wird und zusätzliches Geld fließt erst, wenn der Bedarf da ist. Zu klären ist, ob eine Einheit für den Abendbedarf reicht. Bei 5,2 kWh am Abend und in der Nacht trifft das in etwa zu.
EcoFlow STREAM AC 5000: Bestehende PV-Anlage sinnvoll um einen Speicher erweitern
Wer bereits eine Photovoltaikanlage besitzt und den selbst erzeugten Solarstrom auch abends oder nachts nutzen möchte, kann mit dem EcoFlow STREAM AC 5000 einen passenden Speicher nachrüsten. Da das System auf der AC-Seite eingebunden wird, lässt sich die bestehende PV-Anlage grundsätzlich weiter nutzen, ohne die vorhandene Solarmodul- und Wechselrichterkonfiguration komplett ersetzen zu müssen. Überschüssiger Solarstrom, der tagsüber nicht direkt im Haushalt verbraucht wird, kann gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Das ist besonders interessant für Haushalte, deren Stromverbrauch vor allem in den Abendstunden anfällt und die ihren Eigenverbrauch erhöhen möchten. Bei steigendem Strombedarf lässt sich das Speichersystem zudem flexibel erweitern.
Kapazität 5 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Gewicht 43 kg Lässt sich als Erweiterungsspeicher nahtlos in bestehende PV-Systeme integrieren. Ladezyklen: 10.000
EcoFlow STREAM 5000: Eine integrierte Lösung für neue PV- und Speicherprojekte
Wer eine neue Photovoltaikanlage plant und Erzeugung sowie Speicherung von Anfang an gemeinsam berücksichtigen möchte, kann den EcoFlow STREAM 5000 in Betracht ziehen. Das System verbindet die Nutzung von Solarenergie mit der Speicherung überschüssigen Stroms und eignet sich damit für Haushalte, die ihren selbst erzeugten Solarstrom möglichst umfassend nutzen möchten. Statt zunächst eine PV-Anlage zu installieren und erst später über einen passenden Speicher nachzudenken, können beide Komponenten direkt in die Planung einbezogen werden. So lässt sich das Energiesystem von Beginn an auf den individuellen Stromverbrauch abstimmen und bei verändertem Bedarf flexibel weiterentwickeln.
EcoFlow STREAM 5000
Kapazität 5 kWh, modular erweiterbar auf bis zu 90 kWh PV-Eingangsleistung 5.000 W AC-Ausgangsleistung netzunabhängig 3.000 W AC-Ausgangsleistung netzgekoppelt 800-3.000 W Unterstützt einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C Bis zu 10.000 Lade- und Entladezyklen Gewicht 45,4 kg
Fazit: Lohnt es sich, einen AC-Speicher nachzurüsten?
Die AC-Kopplung hält die PV-Seite unverändert, Anmeldung und Phasenfrage sollten vorab geklärt sein und die Größe richtet sich nach dem Abendverbrauch. Bei vier Personen genügen etwa 5 kWh Kapazität, eine Erweiterung lohnt erst bei dauerhaft höherem Bedarf. Ob sich das Nachrüsten rechnet, zeigt die Differenz aus Strompreis und Einspeisevergütung, im Beispiel rund 278 € pro Jahr.
Kann man bei jeder PV-Anlage einen AC-Speicher nachrüsten?
Technisch ja, denn ein AC-Speicher wird am Hausnetz hinter dem Wechselrichter angebunden und hängt nicht vom Wechselrichtertyp ab. Zu klären bleiben Anmeldung, Zähler und Aufstellort. Der STREAM AC 5000 von EcoFlow ist für diesen Fall gebaut.
Was ist der Unterschied zwischen AC- und DC-Speicher beim Nachrüsten?
Ein AC-Speicher hängt hinter dem Wechselrichter am Hausnetz, ein DC-Speicher am Gleichstromkreis des Wechselrichters. Die DC-Variante setzt häufig einen passenden Hybrid-Wechselrichter voraus, die AC-Variante lässt die PV-Seite unverändert.
Muss man einen nachgerüsteten Speicher anmelden?
Ja, der Speicher wird beim Netzbetreiber angemeldet und muss innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme im Marktstammdatenregister stehen. Formulare und Fristen unterscheiden sich je Netzbetreiber.
Kann man einen AC-Speicher bei dreiphasigem Anschluss nachrüsten?
Ja. Je nach Gerät wird der Speicher ein- oder dreiphasig angeschlossen, Speicher über 4,6 kVA Scheinleistung gehören an alle drei Phasen. Den Phasenanschluss nennt das Datenblatt, die Vorgaben macht der Netzbetreiber.
Wie groß sollte ein nachgerüsteter Speicher sein?
Die Größe richtet sich nach dem Verbrauch am Abend und in der Nacht. Bei vier Personen im Einfamilienhaus sind das rund 5,2 kWh, eine Einheit wie der STREAM AC 5000 von EcoFlow mit 5 kWh trifft das in etwa. Die HTW Berlin rät zu höchstens 1,5 kWh je 1.000 kWh Jahresverbrauch.
Verliert man durch das Nachrüsten die Einspeisevergütung?
Nein, der Satz der bestehenden Anlage bleibt beim Speicherzubau unberührt. Wird der Speicher auch mit Netzstrom geladen, besteht der Anspruch für den Strom aus dem Speicher nur anteilig.
Lohnt es sich, einen Speicher nachzurüsten?
Das hängt von der Differenz aus Strompreis und Einspeisevergütung ab. Im Beispiel mit 3.800 kWh Jahresverbrauch ergeben sich rund 278 € pro Jahr, vor Speicherverlusten und Anschaffungskosten.
