PV-Anlage im Marktstammdatenregister anmelden: Pflicht, Fristen & Anleitung
Die neue Solaranlage läuft, der erste selbst erzeugte Strom fließt. Und damit beginnt eine Frist, von der viele Betreiber gar nichts wissen: Ab der Inbetriebnahme bleibt genau ein Monat, um die Anlage im Marktstammdatenregister einzutragen. Wer in Deutschland Solarstrom erzeugt, kommt an diesem Register nicht vorbei, vom großen Dachsystem bis zum kleinen Balkonkraftwerk.
Was passiert, wenn man die Frist verstreichen lässt? Reicht es, nur die Solaranlage zu melden, oder muss der Speicher noch einmal extra eingetragen werden? Und stimmt es, dass eine fehlende Anmeldung die Einspeisevergütung kosten kann? Der Eintrag ist gesetzliche Pflicht, und an ihm hängen sowohl die Vergütung als auch mögliche Bußgelder.
Wer ohnehin gerade Anlage und Speicher zusammen plant, findet die passende Kombination unter Balkonkraftwerk mit Speicher. Beides lässt sich in einem Vorgang anmelden, dazu unten mehr.
Was ist das Marktstammdatenregister (MaStR)?
Vor der eigentlichen Anmeldung hilft es zu wissen, worum es bei diesem Register überhaupt geht und warum es den Aufwand gibt.
Definition und Zweck des Registers
Das Marktstammdatenregister ist das zentrale, öffentlich einsehbare Register der Bundesnetzagentur für alle Anlagen, die Strom oder Gas erzeugen oder speichern. Der Zweck dahinter ist die Energiewende: Je mehr kleine, dezentrale Anlagen ans Netz gehen, desto wichtiger wird eine verlässliche Datenbasis, mit der Netzbetreiber die eingespeiste Leistung einschätzen und den Netzausbau planen können.
Welche Daten das Register erfasst
Erfasst werden ausschließlich Stammdaten, also die Angaben, die sich selten ändern: Standort, Kontaktdaten und die technischen Daten der Anlage. Bewegungsdaten wie Zählerstände oder monatliche Erträge spielen hier keine Rolle und werden nicht abgefragt.
Eine Pflicht bleibt nach der Erstanmeldung bestehen: Die Angaben müssen aktuell gehalten werden. Wer die Anlage erweitert oder später einen Speicher nachrüstet, meldet das innerhalb eines Monats nach. Dieselbe Frist gilt also nicht nur am Anfang, sondern bei jeder relevanten Änderung.
Wer muss seine PV-Anlage im Register anmelden?
Die Meldepflicht ist bewusst weit gefasst. Sobald eine Anlage mit dem öffentlichen Netz verbunden ist, greift sie, und zwar unabhängig von Größe oder Nutzung.
Meldepflichtige Anlagen im Überblick
Betroffen sind alle ans öffentliche Netz angeschlossenen PV-Anlagen, ob privat oder gewerblich. Entscheidend ist nicht, ob tatsächlich Strom eingespeist wird, sondern ob die Anlage einspeisen könnte. Auch eine Anlage, die rein für den Eigenverbrauch gedacht ist, aber über das Hausnetz mit dem öffentlichen Netz verbunden ist, fällt darunter. Balkonkraftwerke sind ebenfalls meldepflichtig, daran hat sich auch nach den Vereinfachungen der letzten Jahre nichts geändert.
Stromspeicher separat registrieren
Hier passiert der häufigste Fehler: Viele melden nur die PV-Anlage und vergessen den Speicher. Ein Batteriespeicher gilt als eigene Einheit und muss zusätzlich zur Anlage registriert werden. Die Verbraucherzentrale weist ausdrücklich darauf hin, dass bei einer PV-Anlage mit Batteriespeicher beide Einheiten einzeln einzutragen sind. Der gute Teil: Bei einer Neuanmeldung lässt sich der Speicher im selben Vorgang direkt miterfassen, beginnend mit der Solaranlage.
Ausnahmen von der Registrierungspflicht
Echte Inselanlagen ohne jede Verbindung zum öffentlichen Netz sind ausgenommen, weil sie weder einspeisen noch das Netz betreffen. In allen Grenzfällen lohnt im Zweifel ein Blick in die offizielle Quelle, da die Abgrenzung im Einzelfall knifflig sein kann.
Welche Daten brauche ich für die Anmeldung?
Mit den richtigen Unterlagen griffbereit ist die Registrierung in wenigen Minuten erledigt. Es lohnt sich, vorher zwei Dinge zusammenzusuchen: die Angaben fürs Benutzerkonto und die technischen Daten der Anlage.
Daten für das Benutzerkonto
Für den Benutzer werden Name, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum abgefragt. Für den Betreiber kommen die Adress- und Kontaktdaten hinzu. Betreiber und Eigentümer müssen übrigens nicht dieselbe Person sein, eingetragen wird, wer die Anlage betreibt.
Technische Daten der Anlage
An technischen Angaben braucht es den Standort mit Postleitzahl, das Inbetriebnahmedatum, die Modulleistung in Wattpeak (Wp), die Wechselrichterleistung in Watt sowie die Zählernummer. Die Zählernummer steht auf dem Stromzähler selbst oder auf der letzten Stromrechnung.
Für Balkonkraftwerke gelten seit dem Solarpaket I eigene Grenzen: ein Wechselrichter bis 800 Watt bei einer Modul-Bruttoleistung von bis zu 2.000 Wp. Wer in diesem Rahmen bleibt, nutzt die vereinfachte Eingabemaske mit deutlich weniger Pflichtfeldern.
Die Anmeldung läuft vollständig online und dauert in der Praxis rund 15 bis 30 Minuten. In drei Schritten ist sie abgeschlossen.
Schritt 1: Benutzerkonto anlegen
Zunächst registriert man sich auf marktstammdatenregister.de und wählt als Privatperson die Option „Natürliche Person“. Nach der Bestätigung der E-Mail-Adresse ist das Konto sofort nutzbar.
Schritt 2: Anlage und Speicher registrieren
Im nächsten Schritt wählt man die Funktion „Registrierung einer Anlage“ und als Anlagentyp „Solaranlage“. Für Stecker-Solar gibt es den vereinfachten Modus „Steckerfertige Solaranlage / Balkonkraftwerk“. Hier trägt man die technischen Daten ein und, falls vorhanden, direkt den Speicher mit.
Schritt 3: Bestätigung sichern
Zum Schluss notiert man sich die Registrierungsnummer und speichert das Bestätigungs-PDF ab. Dieser Nachweis wird später oft gebraucht, etwa für Förderanträge, gegenüber dem Vermieter oder der Versicherung. Ein, zwei Minuten Aufwand jetzt ersparen späteres Suchen.
Was nach der Anmeldung passiert
Seit dem Solarpaket I vom Mai 2024 entfällt für Balkonkraftwerke die früher zusätzlich nötige Anmeldung beim Netzbetreiber. Die Bundesnetzagentur leitet die Daten weiter, und ein etwaiger Zählertausch wird automatisch angestoßen. Alte Zähler, etwa rückwärtslaufende Ferraris-Zähler, werden übergangsweise bis zum Tausch geduldet.
Fristen, Bußgelder & typische Fehler
Wichtig ist, dass die Frist eingehalten wird und dass die Daten stimmen. Beides ist leicht zu schaffen, wenn man es kennt.
Die Ein-Monats-Frist
Die Registrierung muss innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme erfolgen. Als Inbetriebnahme zählt rechtlich die erste Stromproduktion. Eine nachträgliche Anmeldung ist technisch jederzeit möglich, doch jede Verzögerung wird schnell zum Problem, weil bis zur Eintragung die Vergütung gehemmt sein kann. Man darf die Anlage übrigens auch schon vor der Inbetriebnahme anmelden, wie die Bundesnetzagentur bestätigt.
Mögliche Folgen bei Versäumnis
Bei den Folgen lohnt es sich, zwei Dinge auseinanderzuhalten, die oft in einen Topf geworfen werden.
Zum einen das Bußgeld: Wer der Meldepflicht nicht nachkommt, riskiert nach § 95 EnWG ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. In der Praxis wird dieser Höchstbetrag bei privaten Anlagen selten ausgeschöpft, doch die Rechtsgrundlage besteht.
Zum anderen die Einspeisevergütung, und hier liegt der eigentliche Hebel: Solange die Anlage nicht registriert ist, ist die Auszahlung der EEG-Vergütung gehemmt, geregelt in § 23 Abs. 1 der Marktstammdatenregisterverordnung. Zusätzlich kann der Netzbetreiber nach § 52 EEG sanktionieren. Wie hoch die Kürzung ausfällt, hängt vom Anlagentyp, dem Inbetriebnahmedatum und der Art des Verstoßes ab. Die Clearingstelle EEG/KWKG stellt die Sanktionslogik im Detail dar.
Ein praktischer Hinweis noch, weil hier Geld zu holen ist, das man gar nicht ausgeben muss: Die Anmeldung ist kostenlos und gut allein zu schaffen. Anbieter, die für die reine Registrierung Geld verlangen, leisten nichts, was man nicht in einer halben Stunde selbst erledigen kann.
Hinweis: Regelungen, Fristen und Sanktionen können sich ändern. Maßgeblich sind immer die aktuellen Angaben der Bundesnetzagentur, die hier verlinkten Quellen geben den Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder.
Solarspeicher: passende Komplettlösungen
Genau hier liegt ein praktischer Vorteil, der im Anmelde-Ärger oft untergeht. Der häufigste Fehler ist die vergessene Nachmeldung des Speichers, weil er als eigene Einheit zählt. Wer Anlage und Speicher getrennt anschafft, durchläuft die Registrierung zweimal und läuft Gefahr, den zweiten Termin zu verpassen.
Ein Komplettsystem dreht das um: Anlage und Speicher kommen als Einheit ins Haus und lassen sich bei der Erstanmeldung in einem einzigen Vorgang eintragen. Die separate Nachmeldung entfällt damit, und mit ihr die Frist, die man dafür im Blick behalten müsste. Für diesen Anwendungsfall kombiniert EcoFlow Speicher, Wechselrichter und Solarpanele in fertigen Systemen aus der STREAM-Serie.
Für 2- bis 3-Personen-Haushalte mit moderatem Verbrauch ist das Bundle aus STREAM Ultra X + 520 W Solar Panel x 4 (3,84 kWh) ein sinnvoller Einstieg. Es arbeitet als Balkonkraftwerk mit Speicher, das sich als Einheit anmelden lässt: Der Solarstrom vom Mittag wird gepuffert und steht am Abend zur Verfügung, wenn der Verbrauch im Haushalt steigt. Bis zu 800 W speist das System ein, und erweitern lässt es sich später modular.
3,84 kWh und 6.000 Lebenszyklen bis 70% Kapazität Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Intelligente Steuerung: Die App optimiert den Energieverbrauch und spart dadurch zusätzlich Stromkosten
Wer abends und nachts mehr Bedarf hat und auf höhere Autarkie zielt, fährt mit dem größeren Bundle STREAM Ultra+STREAM AC Pro x 2+520 W Solar Panel x 4 (5,76 kwh) besser. Auch dieses System wächst modular mit, und Ladezustand wie Leistung behält man über die App im Blick. Für Haushalte, die vom reinen Balkonkraftwerk in Richtung vollständige Heimspeicherlösung gehen wollen, ist das der nächste logische Schritt, ohne die vorhandene Installation neu planen zu müssen.
Speicherkapazität: ca. 5,76 kWh Maximale AC-Ausgangsleistung: 2 300 W Maximale PV-Eingangsleistung: 2 000 W Lebensdauer: Bis zu 6.000 Ladezyklen bis 70 % Restkapazität IP-Schutzart: IP65
Fazit: Anmeldung als kurzer Pflichtschritt
Die Eckpunkte sind schnell zusammengefasst: Pflicht für alle netzgekoppelten Anlagen, ein Monat Frist ab Inbetriebnahme, Anmeldung kostenlos und komplett online. Wer die nötigen Daten vorab bereitlegt, ist in einer halben Stunde durch.
Der teuerste Fehler ist nicht die komplizierte Technik, sondern das Vergessen des Speichers und das Verstreichenlassen der Frist. Beides lässt sich vermeiden. Und wer Anlage und Speicher zusammen anschafft, erledigt die Registrierung in einem Vorgang, statt später nachmelden zu müssen.
Was ist das Marktstammdatenregister einfach erklärt?
Es ist das zentrale Online-Register der Bundesnetzagentur, in dem alle Anlagen erfasst werden, die in Deutschland Strom erzeugen oder speichern. Dazu zählen PV-Anlagen, Balkonkraftwerke und Batteriespeicher. Ziel ist eine vollständige, öffentliche Datenbasis für Netzplanung und Energiewende.
Muss ich mein Balkonkraftwerk im Marktstammdatenregister anmelden?
Ja. Auch kleine Stecker-Solargeräte sind meldepflichtig. Seit April 2024 gibt es dafür eine vereinfachte Eingabemaske, und seit dem Solarpaket I (Mai 2024) entfällt die zusätzliche Anmeldung beim Netzbetreiber für Geräte bis 800 W Wechselrichterleistung und 2.000 Wp Modulleistung.
Wie lange habe ich Zeit, meine PV-Anlage zu registrieren?
Einen Monat ab Inbetriebnahme, also ab der ersten Stromproduktion. Die Anlage darf auch schon vor der Inbetriebnahme angemeldet werden.
Was kostet die Anmeldung im Marktstammdatenregister?
Nichts. Die Registrierung ist kostenlos und lässt sich selbst durchführen. Von kostenpflichtigen Dienstleistern, die nur die reine Anmeldung übernehmen, kann man getrost absehen.
Welche Daten brauche ich für die Registrierung?
Für das Benutzerkonto Name, E-Mail und Geburtsdatum sowie die Adress- und Kontaktdaten des Betreibers. Für die Anlage Standort und Postleitzahl, Inbetriebnahmedatum, Modulleistung in Wp, Wechselrichterleistung in W und die Zählernummer (steht auf dem Zähler oder der Stromrechnung).
Muss ich meinen Stromspeicher separat anmelden?
Ja. Der Speicher gilt als eigene Einheit und wird zusätzlich zur PV-Anlage eingetragen. Genau das wird am häufigsten vergessen. Wer Anlage und Speicher gemeinsam neu anschafft, etwa als EcoFlow STREAM-Bundle, kann beides bei der Erstanmeldung in einem Vorgang erfassen.
Batteriespeicher
