エアコンの消費電力は平均どれくらい?畳数ごとの使用量と電気代の計算方法を解説
  • エアコンの消費電力は平均どれくらい?
  • 畳数ごとの使用量を詳しく知りたい
  • エアコンの消費電力・電気代を抑える方法を教えてほしい
このような疑問がある方もいるのではないでしょうか。エアコンの消費電力を正確に知るためには、「期間消費電力量」を理解することが重要です。
温度設定や外気温などでエアコンの消費電力は大きく変わるため、仕様書に書かれている消費電力からは正確な数値を計算することができません。まずは期間消費電力量を把握し、その上で電気料金単価を掛け合わせることで電気代を計算できます。
本記事では、エアコンの消費電力や畳数ごとの使用量、電気代を計算する方法を詳しく解説します。最後までご覧になれば、エアコンの消費電力や電気代について深く理解でき、毎月の電気代を節約する方法についても知ることができます。
エアコンの消費電力は「期間消費電力量」から求める
エアコン 期間消費電力量
エアコンの消費電力を知るためには、「期間消費電力量」を理解することが重要です。期間消費電力量とは、特定の期間、例えば1ヶ月や1年などでエアコンが消費する総電力量のことです。
温度設定や住んでいる地域の気温などでエアコンの消費電力は大きく変わるため、仕様書に書かれている消費電力からは正確な数値を計算することができません。そのため、期間を区切って算出する期間消費電力量を用いて、実際の消費電力や電気代を計算する必要があるのです。
消費電力の種類と特徴
エアコンの消費電力には、主に4つの種類が存在します。以下、それぞれの特徴を1つずつ見ていきましょう。
  • 消費電力:家電製品を使用するときに消費する電力
  • 最小消費電力:家電製品を使用するときに消費する最小の電力
  • 最大消費電力:家電製品を使用するときに消費する最大の電力
  • 期間消費電力量:家電製品が特定の期間で消費する電力量
これらの数値を把握することで、エアコンの効率的な使用方法を考える際の参考になります。特に長時間の使用や節電を意識する場合には、消費電力の種類と特徴を理解しておくことが、電気代の節約につながります。
エアコンの消費電力の目安|畳数ごとの使用量
エアコン 消費電力 目安
エアコンの効率的な使用と消費電力の削減には、設置する部屋の畳数に合わせたエアコン選びが欠かせません。畳数に適したエアコンを選ぶことで、冷暖房効率を最大化し、無駄なエネルギー消費を抑えることができます。
畳数ごとに推奨されるエアコンの消費電力の目安を理解することは、エコで経済的な生活を送るための第一歩です。以下、畳数ごとの消費電力の目安を解説していきます。
6畳エアコンの場合
6畳エアコンは1人暮らしのアパートや個室など、比較的小規模な空間に適しています。消費電力と電気代の目安は以下の通りです。
期間消費電力量500〜600kWh
電気代の目安15,000〜19,000円
エアコンの設定によっては最大1,500W近い電力を消費しますが、平均すると400〜500W程度となります。小さな6畳エアコンであっても、そこそこの電気代がかかることがわかります。
8畳エアコンの場合
8畳エアコンは、標準的なリビングやダイニングなどに適しており、一般的な家庭でよく使用されるサイズです。このサイズの消費電力と電気代の目安は以下の通りです。
期間消費電力量600〜700kWh
電気代の目安19,000〜22,000円
8畳エアコンの年間の電気代は2万円前後です。複数台使う場合はさらに電気代がかかるため、日頃からの節電対策が大切となります。
10畳エアコンの場合
10畳エアコンは、中規模なリビングやダイニングルームに適切なサイズです。消費電力と電気代の目安は以下の通りです。
期間消費電力量700〜800kWh
電気代の目安22,000〜24,000円
このサイズのエアコンになると、毎月の電気代負担もかなり大きくなります。エアコンの性能だけに頼らず、サーキュレーターなどで空気を循環させることが鍵となります。
12畳エアコンの場合
12畳エアコンは広めのリビングやオープンスペースに適しており、その性能に伴い消費電力と電気代も大きくなります。消費電力と電気代の目安は以下の通りです。
期間消費電力量900〜1,100kWh
電気代の目安28,000〜33,000円
1台稼働させるだけでも、年間30,000円前後の電気代がかかります。そのほかの節電対策を複合的に講じることが求められます。
18畳エアコンの場合
18畳エアコンは、非常に広い空間に対応するためのモデルで、大きな消費電力が求められます。消費電力と電気代の目安は以下の通りです。
期間消費電力量1,500〜1,600kWh
電気代の目安47,000〜50,000円
一般家庭ではあまり使用しないかもしれませんが、消費電力と電気代の目安を把握しておきましょう。
26畳エアコンの場合
26畳エアコンは、非常に広いエリアをカバーすることを目的としており、それに伴い高い消費電力が必要となります。消費電力と電気代の目安は以下の通りです。
期間消費電力量2,600〜2,700kWh
電気代の目安81,000〜84,000円
大きな空間を快適に保つために設計された26畳エアコンは、効率的な運用と省エネルギーの実現に向けて、先進の技術が用いられています。ただし、ピーク時には非常に高額な電気代がかかるため注意が必要です。
エアコンの消費電力から電気代を計算する方法
エアコン 電気代 計算方法
エアコンの期間消費電力量を把握できれば、実際の電気代を計算できます。電気代の計算式は、「電気代=期間消費電力量(kWh) × 電気料金単価(円/kWh)」です。
全国家庭電気製品公正取引協議会が「新電力料金目安単価」としている価格は、1kWhあたり「31円(税込)」です。この計算により、特定の期間におけるエアコンの電気代を把握できます。
例えば、エアコンが1日に10時間稼働し、消費電力が1時間あたり0.8kWh(800W)の場合、1日の消費電力量は「10時間×0.8kWh=8kWh」です。したがって、1日の電気代は「8kWh×31円/kWh=216円」となります。このようにして、1ヶ月や1年といった長期間の電気代も計算することが可能です。
この計算方法を利用することで、エアコンの効率的な使用や適切な温度設定の選択が、電気代の節約にどの程度寄与するかを知ることができます。暖房と冷房の違いによっても電気代は大きく変わるため、その点を考慮して電気代を求めるようにしましょう。
エアコンの消費電力・電気代を抑える方法7選
エアコン 電気代 抑える
エアコンの消費電力や電気代を抑えるためには、日常の使用方法を見直すことが効果的です。本項では、エアコンの消費電力・電気代を抑える方法を7つ紹介します。
  1. 自動運転機能を活用する
  2. 「夏は28度、冬は20度」に設定する
  3. 本体のフィルターを定期的に掃除する
  4. 室外機の周りにものを置かないようにする
  5. サーキュレーターを併用する
  6. 窓ガラスに断熱シートを貼る
  7. 本体を買い替える
これらの方法を複合的に講じることにより、毎月の電気代を効果的に削減できます。以下、各方法の詳細を1つずつ見ていきましょう。
方法1.自動運転機能を活用する
エアコンの自動運転機能を活用すると、部屋の温度に応じて冷暖房の強度が自動で調整されます。必要以上にエアコンを動かすことなく、室温を快適に保つことができるのです。
例えば、部屋を使用していない時間帯はエアコンの運転が控えめになり、電力のロスを抑えることが可能です。普段から自動運転機能の使用を心がけましょう。
方法2.「夏は28度、冬は20度」に設定する
エアコンの室温設定を夏場は28度、冬場は20度に保つことで、エネルギー効率の良い運転が可能になります。この温度設定は、環境省が推奨している「快適性を損なわない範囲で省エネルギーを目指すため」の温度です。
室温設定の微調整だけで、年間の電気代を大幅に削減できることもあります。適切な設定とその効果を理解し、節電に役立てましょう。
方法3.本体のフィルターを定期的に掃除する
エアコンのフィルターが汚れていると、空気の流れが悪くなり消費電力が増加します。そのため、フィルターの定期的な掃除はエアコンの効率を保ち、電力消費を抑える上で非常に重要です。
具体的には2週間に1回の掃除を目安にし、清潔なフィルターでエアコンを使用しましょう。たまに使用する場合でも、1ヶ月に1回は掃除するようにしてください。
方法4.室外機の周りにものを置かないようにする
室外機の周りにものを置かないようにする工夫も大切です。室外機の周囲にものが多いとエアコンの効率が低下し、消費電力が増加します。
室外機の周りをクリアに保ち、空気の流れをスムーズにすることで、エアコンの効率を向上させることが可能です。故障のリスク低減にも寄与するため、室外機の周りは常にきれいにしておきましょう。
方法5.サーキュレーターを併用する
サーキュレーターを併用することで、エアコンによって冷却された空気を部屋全体に効率的に循環させることができます。これにより、エアコンの温度設定を高くしても快適な室温を保つことができ、結果的に消費電力の減少につながります。
サーキュレーターがない場合は、扇風機でも代用可能です。サーキュレーターや扇風機はエアコンに比べて消費電力が小さいため、普段から有効活用することが節電の鍵となります。
方法6.窓ガラスに断熱シートを貼る
窓ガラスに断熱シートを貼れば夏の強い日差しや冬の冷気の侵入を防げるため、結果的にエアコンの冷暖房効率が上がり、消費電力の減少に寄与します。
断熱シートは貼るだけで簡単に省エネ効果を実感できます。特に直射日光が多い窓には、積極的に使用するようにしましょう。
【そのほかの断熱対策】
  • 厚手のカーテンをかける
  • 窓に緩衝材を貼る
  • 隙間テープで窓の隙間を埋める
  • 屋根にソーラーパネルを設置する
断熱対策のやり方や選び方を把握して、効果的に利用することが大切です。
方法7.本体を買い替える
使用年数が長いエアコンは、新しいモデルに比べて消費電力が高くなる傾向にあります。最新の省エネモデルに買い替えることで、より効率的に運転し、消費電力を大幅に削減することが可能です。
買い替えを検討する際は、エネルギー消費効率や年間消費電力量などの詳細を比較し、長期的な節電効果を見極めましょう。また、補助金やキャンペーンを利用することで、初期投資を効果的に抑えられます。
関連記事:ポータブル電源でエアコンは何時間動く?容量別の目安と動かすための条件を詳しく紹介!
電気代を長期的に節約したいなら太陽光発電がおすすめ
電気代節約 太陽光発電
電気代を長期的に節約したいなら、太陽光発電システムの導入をおすすめします。自宅で発電した電力を利用することで、電力会社からの電力購入量を減少させ、結果的に電気代の節約につながります。
また、生成した電力の一部を電力会社に売却すれば、太陽光発電での収入にも期待できます。太陽光発電システムはある程度の初期投資が必要ですが、長期的に見ればその投資を上回る節約効果に期待できるため、電気代の節約を考えるなら1度は検討すべき選択肢だと言えるでしょう。
EcoFlowでは、持ち運び可能なソーラーパネルとポータブル電源のセット商品を販売しております。「ローコストで太陽光発電システムを導入したい」「持ち運んで外出先で太陽光発電を行いたい」という方は、以下のEcoFlowセット商品の導入を検討してみてください。
【EcoFlow DELTA 3 Max Plus (2048Wh) +400Wソーラーパネルのセット商品】
  • 使用シーン:数日間の停電、長期間のアウトドア活動
  • おすすめの利用人数:3〜5人
  • バッテリー容量:2,048Wh
  • 定格出力:3,000W
EcoFlow DELTA 3 Max Plus(2048Wh) + 400Wソーラーパネル
・業界トップクラスの3,000W定格出力を実現 ・2048Whから最大10,240Whまで拡張できる ・超高出力と高効率(92%)の電力変換を両立 ・2つの500Wソーラー入力で2.5時間で満充電
【EcoFlow DELTA 3 Plus+220W片面ソーラーパネルGen2*1枚のセット商品】
  • 使用シーン:短期間の停電、アウトドア活動
  • おすすめの利用人数:2〜4人
  • バッテリー容量:1,024Wh
  • 定格出力:1,500W
EcoFlow DELTA 3 Plus + 220W片面ソーラーパネルGen2セット
・1kWh容量、最大5kWhまで容量拡張 ・1,500Wの高出力、99%の電化製品を稼働可能 ・2つの500Wソーラー入力で70分で満充電 ・業界トップクラスの電力変換効率を実現
【RIVER 3 Plus + 110Wソーラーパネルのセット商品】
  • 使用シーン:ちょっとしたアウトドア活動
  • おすすめの利用人数:1〜2人
  • バッテリー容量:286Wh
  • 定格出力:600W
EcoFlow RIVER 3 Plus (290) + 110Wソーラーパネルセット
・定格出力600W、X-Boostで900W、90%の家電を稼働できる ・ソーラー入力最大220W ・30 dB以下の静音設計で夜間でも使用可能 ・100W以下の電化製品の稼働時間を2倍に
まとめ
本記事では、エアコンの消費電力や畳数ごとの使用量、電気代の計算方法について解説しました。
エアコンの消費電力には、消費電力、最小消費電力、最大消費電力、期間消費電力量など複数の種類があります。エアコンの消費電力を把握するためには、期間消費電力量の理解が必要です。
エアコンの消費電力と電気代を削減したいなら、自動運転機能を活用する、「夏は28度、冬は20度」に設定する、本体のフィルターを定期的に掃除するなどの方法をご検討ください。長期的に節電したい場合は、太陽光発電システムの導入をおすすめします。
EcoFlowでは、持ち運び可能なポータブル電源とソーラーバッテリーのセット商品を販売しております。キャンプや車中泊などのアウトドア活動、自然災害による停電時など、幅広いシーンで活躍します。各セット商品の詳細は以下のページからご確認ください。
太陽光発電
