家庭用の非常用電源とソーラーパネルは相性抜群!導入メリットや選び方を紹介
非常用電源を検討している方は、「停電時に本当に電気を確保できるのか」「発電機は音や燃料が心配」と不安を感じているのではないでしょうか。
家庭に導入する非常用電源は、ソーラーパネルがおすすめです。
太陽光があれば日中に充電でき、夜間は蓄えた電気で照明やスマホなどを使えるため、長引く停電でも電気を使える安心感を得られます。
この記事では、非常用電源とソーラーパネルの相性、導入するメリット、選び方、おすすめ商品の特徴まで詳しく紹介します。
非常用電源とソーラーパネルの関係
非常用電源が家庭で求められる役割を理解することで、ソーラーパネルが相性が良い理由が分かります。ここでは、非常用電源とソーラーパネルの関係について詳しく解説します。
非常用電源が家庭で求められる役割
家庭で非常用電源が求められる理由は、停電時も最低限のインフラを維持するためです。
災害が発生すると、照明やスマホの充電はもちろん、情報収集に欠かせない通信機器や冷蔵庫などの家電が止まり、不安とストレスが一気に高まります。
こうした状況でも、ポータブル電源などの非常用電源があれば必要な機器にピンポイントで電力を供給できるため、避難生活の負担を大きく軽減できます。
家庭用の非常用電源を選ぶ際は、災害時に使いたい機器を洗い出し、合計消費電力と使用時間から必要な容量を逆算することが大切です。
ソーラーパネルが非常用電源と相性が良い理由
ソーラーパネルが非常用電源と相性抜群と言われる理由は、電力を自給しながら繰り返し使える仕組みを家庭に取り入れられる点にあります。
ポータブル電源単体でも一時的な停電には対応できますが、長期化すると内部バッテリーが空になり、それ以上は使えなくなってしまいます。
ソーラーパネルがあれば、太陽光で発電しながらポータブル電源へ充電できるため、電気インフラが復旧していない状況でも必要な電力を継続的に確保できます。
また、ソーラーパネルは燃料の備蓄や騒音、排気ガスなどの心配がないことも、家庭で使いやすい大きなポイントです。
災害時だけでなく、平常時もソーラーパネルでポータブル電源へ充電し、ノートパソコンや子どものゲーム機の充電など、日常的な用途にも活用できます。
関連記事:ソーラーパネルの寿命はどのくらい?劣化原因と長持ちさせる方法を徹底解説
家庭で非常用電源として使えるソーラーのタイプ
家庭用 非常用電源 ソーラーパネル 種類家庭用 非常用電源 ソーラーパネル 種類
家庭で非常用電源としてソーラーを導入する場合、大きく分けて2つのタイプがあります。ここでは、主なタイプの特徴について詳しく解説します。
ポータブル電源+ソーラーパネル
ポータブル電源と折りたたみ式ソーラーパネルの組み合わせは、初めて家庭用の非常用電源を導入する方でも取り入れやすいスタイルです。
工事不要で購入した当日から使用でき、災害時はベランダや庭でソーラーパネルを広げて、発電しながらポータブル電源へ充電できます。
停電が長引いても日中の太陽光を活用した繰り返し充電できるため、最低限の電力を持続的に賄うことが可能です。
防災目的で選ぶ際は、停電時に使いたい家電を具体的に想定し、消費電力と必要時間から容量と出力に余裕のあるモデルを選ぶことが重要です。
屋根設置の太陽光発電+家庭用蓄電池
屋根に設置する太陽光発電システムと家庭用蓄電池の組み合わせは、家庭全体の電力を支える本格的な非常用電源として活躍します。
通常時は太陽光で発電した電気を家中の照明や家電に使い、余った分を蓄電池にためて夜間に利用することで、電力会社から買う電気を抑えられます。
停電が発生した場合は、専用回路を通じて一部または全館に電力を供給できる仕組みを備えたシステムも多く、長時間の稼働も可能です。
ただし、初期費用が高額になりやすく、設置工事や屋根の状態確認、電力会社との契約手続きなども必要になります。
また、停電時に家中の電気を賄えるわけではないため、必ず仕様を確認し、どこまで電気を使いたいかを明確にしておくことが欠かせません。
家庭用の非常用電源でソーラーパネルを導入するメリット
家庭用 非常用電源 ソーラーパネル メリット家庭用 非常用電源 ソーラーパネル メリット
家庭用の非常用電源にソーラーパネルを組み合わせると、災害時に備えるだけでなく、電気代の削減や環境への配慮まで一度に実現できます。
ここでは、主な導入メリットについて詳しく解説します。
長期停電でも電気を補充できる
ソーラーパネルを導入すれば、停電時も非常用電源のバッテリーを使い切りで終わらせず、繰り返し電気を補充できます。
ポータブル電源や家庭用蓄電池は、容量を使い切ればそこでストップしてしまいますが、太陽光があれば日中に発電しながら充電することが可能です。
また、ポータブル電源と折りたたみ式ソーラーパネルの組み合わせであれば、避難所や車中泊のシーンにも持ち出せるため、場所を問わず電気を確保できます。
ソーラーパネルは非常用電源の寿命を延ばし、停電の長期化リスクに備えるための強力な手段として機能します。
関連記事:停電復旧までの所要時間は?停電中の過ごし方や復旧直後の注意点を紹介!
環境に優しい再生可能エネルギーを活用
ソーラーパネルを非常用電源と組み合わせることは、環境負荷の少ない再生可能エネルギーを日常生活に取り入れることにもつながります。
太陽光発電は、発電時にCO2を排出しないクリーンなエネルギーであり、住宅街や集合住宅でも周囲に配慮しながら使いやすいのが特徴です。
環境意識の高まりや脱炭素の流れが進むなか、自宅でできる無理のないエコアクションとしても、ソーラーパネルは高い注目を集めています。
電力インフラに依存しない自家発電を実現できる
ソーラーパネルと非常用電源と組み合わせることで、電力会社の送電網に頼らない自家発電という選択肢を持てるようになります。
日常生活のほとんどを商用電源に依存していると、大規模停電や送電トラブルが起きた際、対処できる手段が極めて限られてしまいます。
しかし、自宅に太陽光発電と蓄電の手段があれば、少なくとも一部の家電やデバイスは自前の電気で動かすことが可能です。
電力インフラからの自立性は、防災面だけでなく心理的な安心感にもつながり、万が一のときでも完全に何もできない状況にはならないという心強さを与えてくれます。
関連記事:自家発電とは?おすすめの種類や家庭用蓄電池とソーラーパネルの併用も解説
平常時の電気代を削減できる
太陽光で発電した電気を活用することで、電気代の削減にもつなげやすくなります。
例えば、ポータブル電源+ソーラーパネルのセットであれば、日中にソーラーからポータブル電源へ充電し、夜間に照明やスマホへ優先的に使うといった運用ができます。
電気料金の単価が上昇傾向にあるなか、電力を自分の家で作って自分の家で使うという仕組みは、長期的な電気代削減としても有効です。
防災と節約の両方を同時に実現できる点は、家庭用の非常用電源にソーラーパネルを導入する大きな魅力といえるでしょう。
非常用電源で使うソーラーパネルの選び方
家庭用 非常用電源 ソーラーパネル 選び方家庭用 非常用電源 ソーラーパネル 選び方
非常用電源として使うソーラーパネルは、自宅でどれくらいの電気を賄いたいか、どの機器と接続するかを踏まえて選ぶことが大切です。
ここでは、失敗しないための正しい選び方について詳しく解説します。
必要な電力量と出力を把握
非常用電源向けのソーラーパネルを選ぶ際は、必要な電力量と出力の把握が重要です。
例えば、スマホやタブレットの充電であれば少ない電力量で済みますが、冷蔵庫や電子レンジなどの大きい家電を優先する場合は、十分な容量と出力が必要になります。
また、一日にどれくらい発電してバッテリーに貯めたいかを考え、理論値ギリギリではなく少し余裕を持ったサイズを選んでおくと安心です。
ソーラーパネル出力(W)と変換効率
ソーラーパネルの比較で重要になる指標が、定格出力と変換効率です。
定格出力は、どの程度の電力を取り出せるかを示した数値で、同じ条件であれば出力が大きいほど短時間で多くの電気を発電できます。
ただし、実際の屋外利用では、日照条件や気温、設置角度、影の有無などによって出力が変動するため、「定格出力=常にそのまま出る」とは限りません。
そこでチェックしたいのが変換効率です。
変換効率が高いパネルは、同じ面積でもより多くの電力を生み出せるため、設置スペースが限られた家庭でも効率的に発電しやすくなります。
変換効率が高いモデルも多く販売されているため、1日あたり何時間程度しっかり日が当たるかをイメージしながら、バランスを考えて選びましょう。
接続互換性(端子・電圧)と安全性
ソーラーパネルを選ぶ際は、接続互換性と安全性の確認が欠かせません。
具体的には、ポータブル電源や蓄電池が対応している入力電圧・入力電流・最大入力ワット数と、ソーラーパネルの出力仕様がマッチしているかどうかです。
対応範囲を超える電圧や電流を入力してしまうと、機器の故障やトラブルの原因になるため、メーカーが推奨する純正パネルや互換モデルを選ぶと安心できます。
家庭の非常用電源で使えるおすすめのポータブル電源+ソーラーパネルを紹介!
家庭用の非常用電源でポータブル電源+ソーラーパネルを選ぶ際は、最初からセット設計されているモデルを選ぶと安心して導入できます。
ここでは、災害時だけではなくアウトドアシーンでも活躍するEcoFlow製品の特徴について詳しく解説します。
EcoFlow DELTA 3 Plus + 220W片面ソーラーパネルGen2セット
家庭用 非常用電源 ソーラーパネル ポータブル電源 EcoFlow DELTA 3 Plus + 220W片面ソーラーパネルGen2セット家庭用 非常用電源 ソーラーパネル ポータブル電源 EcoFlow DELTA 3 Plus + 220W片面ソーラーパネルGen2セット
EcoFlow DELTA 3 Plus + 220W片面ソーラーパネルGen2セットは、家庭用の非常用電源を整えつつ日常でも活用したい方に最適な組み合わせです。
DELTA 3 Plusは、容量1024Wh・定格出力1,500W(X-Boostで2,000W)と十分な容量と高出力を兼ね備え、家電の同時稼働も賄えます。
X-Stream充電テクノロジーと1,500WのAC入力を使用すれば、56分でフル充電となり、シガーソケットよりも8倍も速く充電できます。
220Wクラスのソーラーパネルであれば、晴天時の日中にまとまった電力を発電し、停電が長引いても夜に使用というサイクルを作りやすいです。
また、10年の寿命を誇るLFPバッテリー、30dBの静音運転、災害情報を通知するStorm Guard機能など、便利な機能も多く搭載されています。
・1kWh容量、最大5kWhまで容量拡張 ・1,500Wの高出力、99%の電化製品を稼働可能 ・2つの500Wソーラー入力で70分で満充電 ・業界トップクラスの電力変換効率を実現
EcoFlow DELTA Pro 3 + 400Wソーラーパネルセット
家庭用 非常用電源 ソーラーパネル ポータブル電源 EcoFlow DELTA Pro 3 + 400Wソーラーパネルセット家庭用 非常用電源 ソーラーパネル ポータブル電源 EcoFlow DELTA Pro 3 + 400Wソーラーパネルセット
EcoFlow DELTA Pro 3 + 400Wソーラーパネルセットは、より本格的に家庭の電力バックアップを強化したい方におすすめの組み合わせです。
DELTA Pro 3は、容量4kWh・定格出力3,600W(X-Boostで5,100W)の大容量モデルで、高出力の家電や複数機器への同時給電でも余裕があります。
デュアルPVポートを介して2,600Wのソーラー入力に対応しており、99%のMPPT効率でいつでも最大限のソーラー発電を確保できます。
また、高い変換効率により迅速なソーラー充電ができ、エクストラバッテリーを追加すれば最大12kWhまで容量の拡張が可能です。
ソーラーやAC充電の優先順位はアプリで簡単に設定でき、分電盤とも連携できるため、非常時だけでなく平常時も手間なく運用できます。
・高出力ACと最大12kWhまでの容量拡張 ・デュアルPVポートで2,600Wの高速ソーラー充電 ・99%のMPPT効率で、ソーラー発電の最大化 ・高い変換効率により、迅速なソーラー充電が可能
非常用電源×ソーラーパネルに関するよくある質問
家庭用 非常用電源 ソーラーパネル よくある質問家庭用 非常用電源 ソーラーパネル よくある質問
最後に、非常用電源とソーラーパネルに関するよくある質問を詳しく解説します。
非常用電源はソーラーパネルだけ用意すれば十分?
非常用電源としてソーラーパネルだけを用意するのはおすすめできません。
なぜなら、ソーラーパネルは太陽光を電気に変える装置で、その電気をためておく蓄電の役割を担うためにポータブル電源や蓄電池が必要だからです。
日中の発電をそのまま直接家電に使う方法も理論上はありますが、夜間や悪天候時は使えない状態になるため、導入時は蓄電の手段もセットで考えましょう。
ポータブル電源と家庭用蓄電池はどちらを導入すべき?
ポータブル電源と家庭用蓄電池は、それぞれ役割と得意分野が異なるため、自宅の利用シーンにどちらが合うかで選ぶのが現実的です。
ポータブル電源は工事不要で導入しやすく、持ち運びもできるため、停電時の非常用電源に加えてキャンプや車中泊でも利用できます。
一方、家庭用蓄電池は長時間の停電でも冷蔵庫や照明などを継続して使いやすいですが、設置工事が必要で初期費用も大きくなります。
家族構成、持ち家か賃貸か、停電リスクに対する許容度、予算などを踏まえて、どちらが自身に合っているかを見極めることが重要です。
悪天候や冬場でもソーラーパネルは役に立つ?
ソーラーパネルは晴天時に最も威力を発揮しますが、悪天候や冬場でも役に立たないわけではありません。
曇りや雨の日でも、雲越しの日射によって一定量の発電は行われるため、消費電力の小さい機器を中心に少しずつ電力を補充するという使い方は十分可能です。
ただし、特に冬場は日照時間が短く太陽の高度も低くなるため、年間を通じた平均では、夏場よりも発電量が落ちやすい傾向があります。
まとめ
家庭用の非常用電源にソーラーパネルを組み合わせることで、「停電への備え」「電気代の抑制」「環境配慮」などを同時に実現できます。
ソーラーパネルを導入する際は、家庭で本当に必要な電力量を把握し、そのうえでポータブル電源か家庭用蓄電池か、自分たちの暮らしに合うタイプを選びましょう。
なお、初めて非常用電源の導入を検討している方には、工事不要で使い勝手の良いポータブル電源+ソーラーパネルの組み合わせがおすすめです。
EcoFlowの純正セットなら、家庭の非常用電源としての安心感だけでなくアウトドア利用まで、幅広いシーンで活躍できます。
少しでも興味がある方は、ぜひ以下の商品ページをご覧ください。
太陽光発電
