Sistema di Accumulo Fotovoltaico: Rivoluziona la tua Energia
Sistema di accumulo fotovoltaico, non solo una performante e innovativa tecnologia ma anche una soluzione efficace, facilmente applicabile alla propria abitazione. Un vero e proprio potenziamento della stessa, che regala una casa capace di produrre la propria energia, conservarla e usarla quando serve davvero. In un periodo storico caratterizzato da bollette sempre più alte e reti elettriche poco affidabili con tanto di improvvisi blackout sempre più frequenti, scegliere un sistema energetico autonomo non è solo una scelta ecologica: diventa una strategia concreta per vivere meglio e fare la propria parte anche dal punto di vista ambientale.
Al fine di dare pari opportunità a tutti, abbiamo creato una serie di kit fotovoltaici con accumulo EcoFlow, adatti anche per chi abita in appartamento, in spazi ridotti o per varie ragioni preferisce non montare nulla di fisso. Soluzioni che permettono di sfruttare il sole per alimentare elettrodomestici, anche quelli più energivori, computer e sistemi di illuminazione, senza la necessità di interventi invasivi né competenze specializzate per l’installazione.
Grazie a queste nuove soluzioni è arrivato il momento perfetto per cambiare prospettive e quotidianità sulla gestione dell’energia di casa, in modo semplice, ma efficace.
Kit Fotovoltaico con Accumulo EcoFlow STREAM
• Uscita bypass da 2300 W • Ingresso FV da 12 kW • 100% compatibile con tutti i microinverter • Alimentazione distribuita: energia che arriva dove sere
Cos'è un sistema di accumulo fotovoltaico?
Un sistema di accumulo fotovoltaico è una soluzione che combina pannelli solari, inverter e batterie per produrre e conservare energia solare da usare in qualsiasi momento. Questo insieme di elementi integrati tra loro apporta svariati vantaggi, ecco i principali:
  • Disponibilità di energia gratuita e pulita, prodotta in casa propria
  • Maggiore autonomia dalla fornitura in arrivo dalla rete elettrica
  • Possibilità di avere a disposizione una soluzione di backup efficace che entra automaticamente in funzione durante i blackout
  • Risparmio immediato in bolletta
A differenza di un impianto fotovoltaico tradizionale, che invia l’energia prodotta e non immediatamente consumata alla rete, con rimborsi minimi e distanziati nel tempo da parte del gestore, il sistema con accumulo ti consente di conservare l'energia prodotta in eccesso per quando ne hai bisogno: di sera, in giornate nuvolose o durante le emergenze.
L’accumulo può poi comportarsi anche da “polmone” energetico, andando appunto ad accumulare l’energia dalla rete nel momento in cui il costo è inferiore, per utilizzarla nel momento in cui il prezzo di vendita è meno conveniente.
Il tutto è poi ulteriormente upgradabile, ad esempio inserendo delle routine e dei comandi che vanno ad avviare le soluzioni più energivore di casa nel momento in cui c’è energia in eccesso o quando la stessa costa meno.
EcoFlow Stream: il fotovoltaico per tutti
La serie EcoFlow Stream rende finalmente accessibile un sistema di accumulo fotovoltaico anche in contesti urbani con spazi limitati. È una soluzione plug&play che non richiede permessi complicati o lavori di muratura: si installa in autonomia, anche direttamente sul balcone.
Il kit completo include:
  • Pannelli solari ad alta efficienza
  • Microinverter EcoFlow Stream
  • Batterie integrate per l’accumulo energetico
  • App per il monitoraggio intelligente dei consumi
Perfetto per chi vive in appartamento o cerca una soluzione compatta, il sistema si adatta a spazi ridotti ed è modulare: puoi iniziare con pochi pannelli e aggiungerne altri nel tempo.
Con o senza accumulo? Scegli in base al tuo stile di vita
EcoFlow offre anche una versione più economica senza accumulo, ideale per chi consuma energia soprattutto di giorno o vuole iniziare con un investimento ridotto.
La differenza principale? La versione base non conserva l’energia, ma la invia direttamente alla rete domestica, riducendo i consumi in tempo reale.
Gestione intelligente con l'app EcoFlow Oasis
Per chi desidera il massimo controllo dell’energia domestica, il sistema di accumulo fotovoltaico può essere integrato con Oasis App, il sistema intelligente di EcoFlow per la gestione dei flussi energetici. Con l’app è possibile:
  • Monitorare in tempo reale la produzione e il consumo
  • Ottimizzare l’uso dell’energia
  • Programmare l’accensione di dispositivi in base alla disponibilità solare
L’intelligenza artificiale dell’app analizza le tue abitudini e ottimizza l’efficienza del sistema, aiutandoti a ridurre ancora di più i costi.
sistema accumulosistema accumulo
Perché investire in un sistema accumulo oggi
Scegliere un sistema accumulo fotovoltaico oggi significa:
  • Ridurre i costi energetici
  • Aumentare la sicurezza energetica in caso di blackout
  • Contribuire attivamente alla transizione energetica
  • Sfruttare al massimo gli incentivi disponibili
Grazie alle soluzioni EcoFlow, tutto questo è possibile anche per chi vive in condominio o in piccoli appartamenti.
Incentivi fiscali e normative: cosa c’è da sapere
In Italia sono attivi diversi incentivi per chi sceglie un sistema di accumulo fotovoltaico, come:
  • Detrazione fiscale al 50% per ristrutturazioni edilizie
  • Superbonus (se integrato in un intervento più ampio)
  • Bandi regionali per il fotovoltaico da balcone
  • IVA agevolata al 10% per impianti con accumulo
Per informazioni sempre aggiornate, consulta il sito dell’Agenzia delle Entrate o il portale del GSE.
Plug&Play: energia solare per tutti, adesso
Con il sistema EcoFlow Stream Plug-in, chiunque può trasformare il proprio balcone in una centrale solare. Non servono permessi complicati, basta installare, collegare e iniziare a produrre. Tutto è pensato per essere semplice, veloce e scalabile.
È la scelta ideale per:
  • Chi vive in appartamento
  • Lavoratori in smart working
  • Persone attente alla sostenibilità
  • Chi vuole risparmiare, senza rinunciare al comfort
Conclusione: un nuovo personale modo di vivere l’energia
Un sistema di accumulo fotovoltaico non è solo una soluzione efficace per ridurre le bollette. È un investimento nel tuo futuro, nella tua tranquillità e nel pianeta. Grazie a EcoFlow, oggi questa tecnologia è finalmente alla portata di tutti, anche in spazi limitati.
Che tu voglia iniziare con un kit base o scegliere una soluzione completa e intelligente, il primo passo è semplice. E il sole farà il resto.
Punta ad azzerare le bollette con 4 configurazioni intelligenti. Luci, router, frigoriferi, bollitori: la serie EcoFlow STREAM alimenta apparecchi fino a 2.300 W, tutto con l’energia del sole.
FAQ – Domande frequenti sul sistema di accumulo fotovoltaico
1. Cos’è esattamente un sistema di accumulo fotovoltaico?
È un impianto che produce energia solare e la conserva in una batteria, permettendoti di usarla anche quando il sole non c’è.
2. Quanto spazio serve per installare il sistema EcoFlow Stream?
Pochissimo! È progettato per balconi e spazi compatti, senza bisogno di opere murarie o tetti inclinati.
3. L’app Oasis è obbligatoria per usare il sistema?
No, ma è fortemente consigliata se vuoi più controllo sulla tua energia. L’app ti permette di ottimizzare consumi, programmare dispositivi e monitorare l’efficienza in tempo reale.
Sistema fotovoltaico
