Pannello solare con presa elettrica: kit Plug & Play
Chiunque è ormai consapevole dei vantaggi dei pannelli solari. Vantaggi che spesso superano in maniera preponderante gli svantaggi dei pannelli fotovoltaici. Forse però non tutti sanno che esiste u pannello solare che non ha davvero nemmeno il più piccolo svantaggio e che è pronto immediatamente per produrre energia pulita, senza alcun tipo di compromesso o costo d’impianto. Quale? Il pannello solare con presa elettrica!
Vantaggi dei pannelli solari classici
I pannelli solari, di qualsiasi tipo, garantiscono svariati vantaggi a coloro che decidono di servirsene. In particolare i pro dei pannelli solari sono davvero tanti, vediamo i principali:
Risparmio in bolletta
Le spese per l’energia elettrica salgono in maniera costante mettendo in difficoltà famiglie e aziende. Servirsi di un pannello fotovoltaico significa diminuire in maniera importante o addirittura azzerare le proprie spese energetiche.
Impatto ambientale
L’ambiente è un bene di tutti e ciascuno dovrebbe fare la propria parte per preservarlo, senza attendere imposizioni statali o comunitarie. Scegliendo un pannello solare sarà possibile dare il proprio contributo, diventando parte di una svolta energetica che sostiene le fonti rinnovabili, a discapito delle inquinanti energie fossili.
Il Green è il colore migliore!
Non c’è niente di meglio dell’energia solare per dare una svolta. Riduci la tua impronta energetica scegliendo un sistema di alimentazione semplice, che sfrutta un’energia sempre presente e a costo zero.
Manutenzione minima
La transizione energetica non deve portare ad un aggravio di costi o azioni da fare. Scegliere un pannello solare significa avere manutenzioni minime da eseguire, ridotte alla sola pulizia, una o due volte all’anno dei pannelli stessi.
Durata infinita e usura minima
I sistemi a pannelli solari tradizionali non prevedono parti in movimento. Questo porta quindi a un livello di usura minimo se non addirittura nullo, con pannelli e vari componenti che durano per almeno 20/25 anni, permettendo l’ammortamento degli stessi in maniera semplice e veloce.
Indipendenza energetica
Scegliere l’energia solare significa optare per l’indipendenza energetica. Quella del nostro paese, che si può affrancare sempre di più da fonti energetiche inquinanti vendute da paesi esteri e quelle di casa, con soluzioni che ci possono essere d’aiuto in caso di blackout o interruzioni di corrente prolungate.
Svantaggi dei pannelli solari classici
Sono veramente pochi, ma esistono, gli svantaggi dei pannelli solari e sono quasi tutti concentrati nella burocrazia condominiale e comunale che ancora ostacola queste soluzioni. Vediamo i principali svantaggi o ostacoli.
Burocrazia
Vincoli paesaggistici o di condominio potrebbero ostacolare il montaggio dei pannelli solari sul tetto o nel giardino.
Costo d’installazione
Se prevediamo dei pannelli solari sul tetto dovremo considerare anche un costo d’installazione degli stessi e di tutto l’impianto elettrico a essi correlato.
Lavori da fare
Installare i pannelli solari sul tetto può essere gravoso per una casa in cui si risiede. Oltre ai lavori sul tetto stesso sarà necessario infatti installare anche l’inverter, i contatori ed eventualmente anche nuove linee elettriche. Per questo motivo solitamente i pannelli solari vengono installati solo in casi di nuove costruzioni o ristrutturazioni. Tre ostacoli che si possono facilmente bypassare, in maniera immediata, con una nuova soluzione, alternativa e super performante. Parliamo ovviamente del pannello solare con presa elettrica, una soluzione che in un colpo solo azzera gli svantaggi di un pannello solare tradizionale.
Pannello solare con presa elettrica, come funziona?
Il principio di funzionamento del pannello solare con presa elettrica è lo stesso di un pannello solare tradizionale. La luce del sole colpisce il modulo fotovoltaico. Le celle composte in silicio monocristallino vengono colpite dai fotoni di luce e gli elettroni si attivano, iniziando a produrre energia.
L’energia prodotta è del tipo a corrente continua e deve essere trasformata in corrente alternata per poter essere utilizzata nel nostro impianto domestico.
A questa trasformazione provvede l’inverter, componente elettronico che può fare parte di un kit Plug and Play o acquistato a parte.
Pannello fotovoltaico presa corrente, vantaggio immediato
Come già indicato, scegliendo un pannello solare con presa elettrica si può usufruire di tutti i vantaggi di un impianto fotovoltaico anche senza la necessità di autorizzazioni.
Una soluzione del genere dà infatti la libertà a chiunque, anche a chi risiede in zone con vincoli paesaggistici o in condominii, di poter usufruire di tutti i vantaggi dell’energia solare gratuita. Un vero e proprio piccolo generatore solare e fotovoltaico portatile che potremo andare a installare sul balcone, in giardino o in un’area di nostra proprietà.
Il vantaggio del pannello solare con presa elettrica è poi anche dalla sua semplicità e immediatezza.
Apri il pannello solare, lo orienti grazie al supporto integrato e colleghi la spina all’impianto elettrico di casa.
Grazie al pannello solare con presa elettrica, immediatamente potrai andare a produrre energia che andrà a compensare i tuoi consumi portandoti a ridurre gli stessi fino ad azzerarli.
Prevedi di produrre più energia di quanta ne consumi? In questo caso puoi scegliere di aggiungere al tuo pannello solare con presa elettrica una Power Station, al fine di ottimizzare al meglio il tuo risparmio energetico e usufruire di corrente elettrica dovunque tu sia.
Pannello solare con presa elettrica, conclusioni
Un Kit Plug and Play EcoFlow è una soluzione flessibile che consente all’utilizzatore di selezionare esattamente ciò di cui ha bisogno.
Partendo dall’indispensabile pannello solare con presa elettrica, disponibile in varie tipologie dimensionali e di potenza, fino agli accessori che permettono il controllo anche da remoto, le batterie, i sistemi di accumulo e le svariate periferiche di output che consentono l’uso in qualsiasi occasione.
Dal balcone di casa e l’allaccio diretto alla presa di corrente al camper, dal trekking alla casa al mare, i kit EcoFlow sono dinamici e liberamente personalizzabili, consentendo a qualsiasi utilizzatore di scegliere la soluzione che preferisce, senza vincoli dati da soluzioni rigide e poco efficaci.
A differenza di pochi anni fa, le soluzioni per l’indipendenza energetica e la riduzione delle bollette sono oggi facilmente reperibili sul mercato grazie al pannello solare con presa elettrica.
I kit EcoFlow garantiscono una svolta energetica, ecologica ed economica a chiunque, per un prodotto modulare di sicuro valore, incrementabile nel tempo, grazie alla possibilità di aggiungere altri pannelli solari, batterie o dimensionare in modo diverso le Power Station EcoFlow Delta e River.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
