Blackout inverno: cosa fare in caso di interruzione energetica?
La stagione invernale è da sempre simbolo del rischio di possibili blackout energetici. L’abbinamento blackout inverno è infatti una combinazione fissa che avviene ogni anno. Le principali cause dello stesso sono da ricercare nella stagione rigida che mette alla prova connettività e sistemi e nei fenomeni atmosferici che possono far saltare trasformatori e linee di corrente. Ghiaccio, tempeste e grandi nevicate sono infatti acerrimi nemici delle linee elettriche, andando a interrompere le stesse per tempi più o meno prolungati. La guerra in corso, in maniera diretta o di riflesso sta infatti portando a un escalation dei prezzi delle materie prime che potrebbe a sua volta sfociare in un blackout inverno.
Cosa fare in caso di blackout?
Appurato che l’ipotesi di blackout inverno non è così remota, come si può intervenire per minimizzare il disagio dato da questa mancanza di corrente? Le cose da fare sono molteplici e si suddividono in diverse categorie, da quelle “cautelative” a quelle “nell’emergenza” fino alle preventive che possono escludere le prime due categorie.
Rischio di blackout inverno
Appurato che il rischio di blackout, soprattutto questo inverno, non sia così remoto, cosa possiamo fare per prepararci all’imminenza di un blackout?
Pensa a un kit minimo d’emergenza
Cosa fare in caso di blackout o in previsione dello stesso? Crea una lista della spesa di cibi pronti o estremamente facili e poliedrici da cucinare e fai in modo di averli sempre nella tua dispensa. Certo, non potrai concederti pranzi gustosi e forse ti dovrai accontentare di qualcosa di freddo, ma per un pasto o due a base di tonno in scatola o di legumi possono essere più che sufficienti.
Scopri dove sono gli interruttori generali
Il blackout potrebbe essere anche circoscritto al tuo appartamento o casa. Per scoprirlo e verificarlo, devi conoscere esattamente la posizione dell’interruttore generale di casa tua, al fine di sapere dove andare a controllare.
Il blackout inverno potrebbe interessare anche la fornitura idrica?
Se la tua casa è fornita di acqua corrente tramite una pompa elettrica verifica se hai dei sistemi di conservazione dell’acqua o pensa a come razionarne l’uso in caso di blackout inverno.
Un eventuale blackout potrebbe intaccare anche la tua fonte di riscaldamento?
In caso di mancanza di energia elettrica potrebbe venirti a mancare anche il sistema di riscaldamento. Se le tue fonti di riscaldamento dipendono totalmente dalla corrente elettrica dovrai quindi trovare fonti alternative di alimentazione o un sistema per preservare la stessa. Nel primo caso ci sono poche alternative alla stufa o camino a legna o pellet, nel secondo, continua a leggere… In linea di massima, se non hai alcuna soluzione, punta sul mantenere il più possibile il tuo ambiente isolato e dotati di vestiti caldi e coperte.
Il blackout inverno potrebbe lasciarti al buio
In caso di blackout le tue fonti di illuminazione potrebbero venire a mancare. Per evitare questo problema verifica di avere alcune torce o lanterne elettriche e tienile sempre cariche (o assicurati di avere abbastanza pile).
Nel momento del blackout
Dopo aver pensato a scorte ed accortezze varie, è tempo di concentrarsi sul momento in cui il backup si manifesta. Come comportarsi? Cosa fare in caso di blackout? La prima cosa da fare è quella di mantenere la calma e non farsi prendere dal panico. Agendo con tranquillità andremo poi a verificare che lo stesso avvenga anche per altri familiari presenti in casa. Il passo successivo è poi verificare se il blackout è relativo solo alla nostra unità immobiliare o se è un interruzione generale. Ecco quindi che andremo a vedere se i nostri interruttori sono tutti attivi e se i nostri vicini stanno subendo lo stesso problema. Verificato che il problema è generico e non circoscritto solo alla nostra unità abitativa, si può procedere ad una telefonata al proprio operatore di rete al fine di segnalare il problema e capire se è già stato stimato un possibile orario di ripristino.
Durante il blackout
Durante la mancanza di corrente è necessario attuare alcuni comportamenti base:
  • staccare tutti gli eolettrodomestici non indispensabili per proteggerli da possibili sbalzi di corrente alla riconnessione
  • tenere chiusi frigorifero e congelatore, al fine di mantenere il più possibile la temperatura interna e l’isolamento
  • agire sempre come se l’alimentazione elettrica potesse tornare in ogni momento, evitando quindi manutenzioni improvvisate
  • usare i dispositivi informatici solo per le emergenze ed urgenze al fine di salvaguardare la carica residua
Prevenire il blackout inverno
Prevenire un blackout inverno non è un’attività da sensitivi ma qualcosa di facilmente attuabile nel momento in cui si va ad inserire le tecnologie giuste al servizio del proprio impianto elettrico.
Power Station EcoFlow e blackout inverno
Il modo migliore per prevenire il blackout è quello di avere a disposizione, connesso al proprio impianto elettrico una soluzione intelligente come quella di una Power Station.
Non solo una batteria, ma un vero e proprio sistema di gestione della carica elettrica che può venire caricato con diversi sistemi di input.
É infatti possibile caricare la Power Station direttamente con la corrente elettrica di rete o tramite un pannello solare portatile o anche tramite l’accendisigari dell’auto.
A Power Station carica, avremo quindi una fonte di energia sempre pronta, che potrà esserci estremamente utile in fase di blackout, ma non solo.
Una Power Station EcoFlow è infatti una soluzione poliedrica, che grazie anche al suo formato (esistono infatti due serie, EcoFlow Delta e River, ciascuna di esse comprensiva di diversi modelli) può essere utile non solo in caso di blackout.
Per esempio le Power Station possono essere anche utilizzate per:
  • portare energia elettrica dove non ci sono fonti di alimentazione
  • come supporto in caso di trekking o di viaggi in roulotte o camper
  • come utile strumento per artigiani e negozi ambulanti
Il blackout inverno non è qualcosa che capita e per forza dobbiamo subire, come tutte le cose, anche per il blackout esistono soluzioni e sistemi che permettono di risolvere, evitando, il problema.
Le Power Station EcoFlow possono essere la soluzione, per risolvere alla radice tutti i possibili problemi e rischi dati da un blackout.
EcoFlow è una società di soluzioni per l'energia portatile e rinnovabile. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito energia "tranquillizzante" ai clienti in oltre 85 mercati attraverso le sue linee di centrali elettriche portatili DELTA E RIVER ed i relativi accessori ecologici.'
