- Cosa si intende per indipendenza energetica?
- Perché cercare l’indipendenza energetica casa?
- Le condizioni in cui l’indipendenza energetica domestica possono essere davvero utili
- Come produrre l’energia necessaria all’indipendenza energetica?
- Quanto consumiamo o prevediamo di consumare?
- Che soluzione scegliere?
- La proposta EcoFlow
- Pannelli Solari EcoFlow
- Power Station EcoFlow
Indipendenza energetica domestica: come raggiungerla?
Sono svariati i motivi per cercare l’indipendenza energetica domestica. Un obiettivo che, se fino a qualche anno fa era quasi una chimera, è oggi possibile e fattibile per chiunque, grazie a soluzioni per l’indipendenza energetica complete ed efficienti, come quelle prodotte da EcoFlow.
I vantaggi dell’indipendenza energetica
Essere indipendenti dal punto di vista energetica apporta molti vantaggi.
Il più tangibile è sicuramente quello che si potrà apprezzare ogni mese, nel momento in cui non si dovrà più far fronte alla bolletta della corrente elettrica.
L’indipendenza energetica permette poi anche di prevenire il rischio di blackout, possibilità non remota d’inverno, soprattutto quest’anno, in cui la fornitura di gas e conseguentemente di energia elettrica sono al centro di una discussione politica globale fortemente influenzata dalla guerra russo/ucraina.
Ai temi economici si aggiunge poi quello della comodità.
Non esistono condizioni in cui l’indipendenza energetica non sia consigliabile. La differenza è quindi tra gli utilizzi per cui è suggeribile e quelli per cui è proprio obbligatoria.
Fanno parte della seconda categoria tutte quelle applicazioni in cui la collocazione della casa o dell’ambiente da alimentare è fuori dal contesto urbano.
Uno chalet di montagna, un capanno al lago, un deposito attrezzi o un bungalow al mare potrebbero quindi beneficiare dell’installazione di pannelli solari che rendono indipendenti strutture che altrimenti potrebbero venire collegate alla rete solo di fronte a elevati investimenti.
Un altro fattore importante è quello dell’uso discontinuo della struttura. Un eventuale allacciamento alla rete presupporrebbe infatti il dover pagare i costi di gestione e allacciamento ogni mese dell’anno, anche quando nessuno beneficia della struttura stessa.
Oltre ai casi in cui l’indipendenza è praticamente obbligatoria, ci sono molte altre situazioni in cui è consigliabile.
Dalla casa singola alla villetta a schiera, puntare all’indipendenza energetica è sicuramente un atteggiamento virtuoso con benefici economici, gestionali e di rispetto per l’ambiente.
Indipendenza energetica significa la capacità di potersi produrre l’energia elettrica in autonomia. Dal punto di vista di possibilità esistono quattro diversi possibili sistemi per generare energia elettrica:
eolico
idrico
geotermico
fotovoltaico solare
Come si può facilmente capire, solo l’ultima può essere considerata universale, visto che le prime tre sono troppo specifiche e dipendono dalla collocazione dell’immobile e dalla stagione.
Se la decisione è quella di optare per il fotovoltaico, dovremo andare a capire quale può essere la soluzione più adatta alle nostre esigenze in base all’offerta del mercato ed alla misurazione e monitoraggio dei nostri consumi.
Il pannello fotovoltaico da solo può coprire solo in parte le esigenze di una normale abitazione. Questo perché appunto funziona solo con il sole e nelle ore diurne. Secondo diverse stime, montando solo pannelli non si riuscirebbe quindi a superare il 40% della propria necessità di energia elettrica. Per portare questa percentuale ai massimi livelli diventa quindi necessario aggiungere ai pannelli solare una Power Station.
La proposta EcoFlow
Ecologia e nuove tecnologie sono i capisaldi della proposta EcoFlow, per un’offerta studiata in base alle esigenze del mercato.
EcoFlow è un fornitore completo, un vero e proprio partner che può aiutarti nel tuo proposito di indipendenza energetica domestica.
Come può farlo?
La completa offerta di EcoFlow si può riscontrare già nei pannelli solari. EcoFlow produce infatti pannelli con celle in silicio monocristallino disponibili in tre diverse versioni.
Il pannello solare rigido, perfetto per essere installato sul tetto di una casa o di un camper.
Il pannello solare flessibile, leggero e perfetto per qualsiasi installazione, anche per esempio su una tenda, una veranda o la parte curva del tetto di un camper. Poliedrico e facile da usare, questo pannello è anche semplice da installare, grazie agli occhielli presenti nello stesso.
Per finire il pannello solare portatile, leggero e ripiegabile, perfetto per i casi in cui prevediamo di portare con noi il pannello al fine di utilizzarlo in diversi ambiti.
Una gamma di pannelli poliedrica anche per quanto riguarda la potenza, che va infatti dai 60 ai 400 Watt.
Degno completamento del pannello solare è la Power Station. Disponibili nelle serie River e EcoFlow Delta, le Power Station sono sistemi completi che permettono di gestire al meglio l’energia generata dai pannelli trasformandola, conservandola nelle batterie integrate ed erogando ai diversi dispositivi tramite svariate porte di output.
Grazie ad EcoFlow l’indipendenza energetica non è più una chimera, scopri subito la nostra proposta e trasforma in realtà il tuo desiderio.
