Production d’un panneau solaire par jour, par mois et par m²
La capacité de production d’un panneau solaire est un critère d’intérêt très important pour les Français. Plus elle est élevée, plus vous serez autonome dans votre consommation électrique.
Que ce soit pour réduire le montant de vos factures ou pour passer à l’autoconsommation, vous devez connaître et comprendre la production d’un panneau solaire par jour, par mois et par m². Explications !
Quelle est la production d’un panneau solaire par jour ?
En France, la production d’un panneau solaire de 400 W est estimée à 1,3 kWh par jour. Une installation photovoltaïque de 3 kWc produirait en moyenne 8,18 kWh d’énergie journalière, tandis qu’un système de 9 kWc pourrait atteindre 24,54 kWh.
Cependant, vous devez comprendre que la production d’un panneau solaire par jour ne peut être exprimée précisément, pour la simple et bonne raison qu’elle n’est pas identique en toutes circonstances. Cette donnée peut varier en fonction des éléments qui caractérisent votre installation :
  • Le type de panneau utilisé,
  • L’ensoleillement de votre région,
  • Les conditions météorologiques,
  • Etc.
Pour estimer la quantité d’énergie produite quotidiennement par vos modules, vous devez comprendre en quoi ces critères impactent le fonctionnement d’un système photovoltaïque.
Le type de panneau solaire utilisé
Sur le marché, il existe plusieurs types de panneaux solaires avec des capacités de production différentes :
  • Les plus efficaces sont les modules monocristallins, dont le rendement est compris entre 16 et 24 %. Ce type de panneau peut produire une grande quantité d’énergie, même quand les conditions extérieures ne sont pas optimales.
  • Ensuite, il y a les modules polycristallins qui offrent un rendement légèrement inférieur, de 18 % maximum. Ces panneaux sont très utiles dans les régions ensoleillées du Sud de la France, mais ne seront pas suffisants pour une production énergétique solaire dans le Nord.
  • Quant aux troisièmes modèles, les panneaux amorphes, ils peuvent vous aider à réaliser des économies d’énergie, mais ne permettent pas une autoconsommation totale. Leur rendement dépasse rarement les 10 % de capacité.
L’ensoleillement et la localisation
La production d’un panneau solaire par jour est fortement influencée par le degré d’ensoleillement dont vous bénéficiez. En France, on estime qu’un panneau solaire de 400 W peut produire entre 1 kWh et 1,3 kWh d’énergie journalière dans des conditions optimales.
Il est évident qu’une installation photovoltaïque dans le Nord produira moins d’électricité qu’un système identique situé dans le Sud.
Pour qu’un panneau solaire soit au maximum de ses capacités, les conditions idéales sont les suivantes :
  • Un degré d’ensoleillement d’au moins 1 000 W/m².
  • Une température de 25 °C.
  • Une irradiation solaire de 1 000 W/m².
  • Une inclinaison parfaite de 30°.
Dans le tableau suivant, vous pouvez constater que l’inclinaison et l’orientation de votre panneau solaire diffère en fonction de votre position sur la carte de France :
Inclinaison \ Orientation
Sud
Sud-Est
Est
Nord-Est
Nord
0°
87 %
87 %
87 %
87 %
87 %
35°
100 %
94 %
79 %
62 %
55 %
45°
98 %
92 %
75 %
54 %
45 %
60°
92 %
86 %
68 %
46 %
34 %
90°
67 %
63 %
51 %
34 %
25 %
Étant donné que l’énergie solaire provient directement du soleil, il est normal que les conditions météorologiques jouent un rôle dans la production d’un panneau solaire. La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de pallier l’absence de productivité de vos modules lors des journées sombres et pluvieuses avec une station électrique portable.
Grâce à cet appareil, ne subissez plus aucune perte d’énergie ! Vous pouvez stocker le surplus de votre production pour l’utiliser ultérieurement. Ainsi, quand vous constatez que les conditions ne sont pas favorables au fonctionnement de vos panneaux, alimentez vos équipements domestiques avec la batterie solaire.
Bon à savoir :
Le calcul de la production d’énergie repose en grande partie sur la puissance d’un panneau solaire par m². Celle-ci est exprimée en Wc – watt-crête – et prend en compte plusieurs éléments, tels que l’ensoleillement, l’orientation et l’inclinaison de l’installation photovoltaïque.
Combien d’énergie produit un panneau solaire par mois ?
La production d’énergie mensuelle d’une installation solaire de 3 kWc est estimée entre 222 et 450 kWh. Cependant, ces chiffres peuvent considérablement varier en fonction de la puissance nominale de votre panneau, du nombre d’heures d’ensoleillement dont il bénéficie par jour et de l’efficacité du système installé.
Calcul de la production mensuelle
Pour calculer la quantité d’énergie que votre panneau solaire peut produire en un mois, vous devez multiplier sa puissance avec le nombre d’heures pendant lesquelles il reçoit la lumière du soleil.
Par exemple, un panneau de 400 Wc en contact avec les rayons lumineux pendant 4,5 heures par jour peut produire environ 1,80 kWh par jour, soit près de 54 kWh par mois.
[400 x 4,5 = 1 800 Wh, soit 1,80 kWh x 30 = 54 kWh]
Influence de la localisation
Gardez à l’esprit que votre estimation concernant la production d’énergie mensuelle de vos panneaux dépend aussi de votre localisation géographique.
Dans les régions très ensoleillées situées le plus au Sud, vous pouvez vous attendre à produire plus de 60 kWh par mois pour le même panneau de 400 W. En revanche, dans le Nord du pays, votre production sera nettement inférieure à 54 kWh.
Autres facteurs d’influence
En plus de la localisation, d’autres facteurs viennent influencer la production mensuelle de votre installation solaire :
  • L’angle d’inclinaison de vos panneaux,
  • Leur orientation par rapport au soleil,
  • Les conditions environnementales (ombrage, poussière, températures élevées).
Heureusement, des solutions existent pour maximiser la productivité de votre kit solaire. Chez EcoFlow, tous nos dispositifs sont vendus avec un étui de transport qui se décline en support de montage. Ainsi, vous pouvez opter pour la meilleure inclinaison possible à tout moment de la journée.
En ce qui concerne les conditions environnementales, nous vous conseillons de procéder à un nettoyage de la surface de vos panneaux régulièrement, histoire d’enlever la poussière et les débris accumulés.
Quelle est la puissance d’un panneau solaire par m² ?
Pour calculer la puissance d’un panneau solaire par m², vous devez multiplier le nombre d’heures d’ensoleillement par le taux de dégressivité et par la puissance nominale du module.
De manière générale, le taux dégressif est estimé à 10 %, en fonction de l’ombrage et des variables de température. Par exemple, un panneau de 400 W qui reçoit la lumière du soleil pendant 5 heures avec un taux de dégressivité de 10 % produira environ 2 kWh d’énergie par m² et par jour :
[5 x 0,10 x 400 = 200 Wh, soit 2 kWh]
On estime que la puissance d’un panneau solaire par m² représente environ 75 à 80 % de sa puissance crête maximale. Tout simplement parce qu’il est rare que toutes les conditions extérieures optimales soient réunies.
Rendement d’un panneau par m²
La plupart des panneaux solaires disponibles sur le marché présentent une efficacité comprise entre 15 et 22 %. Un module polycristallin qui bénéficie d’un ensoleillement optimal peut produire entre 0,15 et 0,18 kWh par m², tandis qu’un dispositif monocristallin sera plus autour de 0,17 à 0,22 kWh par m².
Comparaison entre différents types de panneaux
La puissance d’un panneau solaire par m² est variable selon le type de technologie associée au module. Chez EcoFlow, tous nos dispositifs sont monocristallins, ce qui signifie qu’ils embarquent les meilleures performances du marché. Avec leur puissance maximum de 0,22 kWh d’énergie par m², ils sont très efficaces pour passer à l’autoconsommation totale.
À l’inverse, les panneaux amorphes, dits à couches minces, sont peut-être plus flexibles, mais nettement moins efficaces avec une puissance comprise entre 0,1 et 0,15 kWh par m².
