Routeur solaire : comment optimiser votre autoconsommation et réduire vos factures?
Après l’installation d’un kit solaire, la clé des économies ne réside plus uniquement dans la production d’électricité elle-même, mais dans l’optimisation du taux d’autoconsommation. Si vous souhaitez réduire significativement votre facture d’électricité tout en valorisant efficacement le surplus photovoltaïque, le routeur solaire devient alors un outil indispensable.
Dans cet article, nous vous expliquerons comment un routeur solaire permet d’optimiser l’autoconsommation et de réduire durablement les coûts d’électricité des foyers.
Qu’est-ce qu’un routeur solaire?
Un routeur solaire est un dispositif électronique intelligent qui fonctionne en lien avec un système photovoltaïque. Installé sur la phase via un capteur à pince, il surveille en temps réel la production solaire et la consommation électrique du foyer. Dès qu’un surplus d’énergie solaire est détecté, le routeur redistribue automatiquement cette énergie excédentaire vers des appareils prédéfinis et des plages horaires définies.
Agissant comme un véritable « répartiteur intelligent d’énergie », il est compatible avec une tension de 230 V et peut s’adapter à la majorité des équipements électriques domestiques. Il dispose également de plusieurs fonctions avancées, telles que :
  • Gestion de la consommation en heures creuses
  • Définition de seuils de déclenchement de puissance
  • Suivi en temps réel de la consommation et de l’autoconsommation
Remarque : certains modèles ne sont pas compatibles avec les chauffe-eau équipés de cartes de type ACI Atlantic. Il convient donc de vérifier la compatibilité avant l’achat.
Schéma de fonctionnement du routeur solaire
Fonctionnement d’un routeur solaire
Le fonctionnement d’un routeur solaire se décompose principalement en trois étapes :
  • Détection du surplus : Grâce à un module de mesure installé dans le tableau électrique, le système surveille en temps réel les flux entrants et sortants d’électricité, afin de détecter précisément l’écart entre la production photovoltaïque et la consommation du foyer.
  • Analyse intelligente : Le contrôleur, qui constitue le cœur du système, analyse avec précision les données de production solaire et de consommation domestique, afin de préparer la répartition optimale de l’énergie.
  • Gestion des équipements : Ajustement dynamique de l’énergie envoyée vers les appareils consommateurs, en priorité les équipements énergivores tels que les chauffe-eau électriques, radiateurs, planchers chauffants, pompes de piscine, ainsi que les ballons tampons et les chauffe-eau thermodynamiques.
Ce type de régulation fine est essentiel, car il permet de maximiser l’utilisation de chaque kilowattheure de surplus photovoltaïque, sans recourir à l’électricité du réseau.
Flux de travail du routeur solaire
Types principaux de routeurs solaires
Selon la configuration électrique du foyer, les types de charges et les besoins de contrôle, on distingue principalement trois catégories de routeurs solaires :
Type
Caractéristiques principales
Scénarios adaptés
Avantages clés
Public cible
Routeur solaire monophasé
Structure simple et installation facile, compatible avec les systèmes monophasés, permet une distribution automatique du surplus photovoltaïque vers les appareils domestiques, utilisation simple et faible coût de maintenance
Logements urbains standards et petits foyers utilisant une alimentation monophasée et un système photovoltaïque classique (puissance généralement ≤ 10 kWc), sans équipements électriques à forte puissance
Bon rapport qualité-prix, ne nécessite pas de réglages complexes, permet d’améliorer efficacement le taux d’autoconsommation et de réduire les dépenses de base en électricité
-Première installation d’un système photovoltaïque
-Budget modéré
-Foyer avec des besoins électriques simples
Routeur solaire triphasé
Compatible avec une alimentation triphasée, cela permet une répartition intelligente du surplus sur plusieurs phases et points de consommation. Fonctionnement stable, forte résistance aux interférences, adapté aux équipements à forte puissance.
Villas, grandes maisons et petites maisons d’hôtes utilisant une alimentation triphasée et un système photovoltaïque (puissance installée ≥ 10 kWc), avec des équipements à forte consommation tels que pompes à chaleur et bornes de recharge pour véhicules électriques
Répartition plus homogène du surplus, évite la surcharge sur une seule phase, meilleure stabilité à long terme et adaptation optimale aux besoins de consommation électrique élevés
-Grandes habitations
-Installations photovoltaïques de grande capacité
-Utilisateurs disposant d’équipements à forte consommation électrique
Routeurs avec contrôle avancé
Configuration haut de gamme, compatible avec l’intégration de systèmes UPS, de compteurs intelligents et de la domotique. Permet une surveillance à distance et un réglage précis de la répartition du surplus énergétique
Foyers ayant des exigences élevées en matière de gestion de la consommation électrique, équipés de systèmes de stockage d’énergie et recherchant une intégration complète de la domotique
Haute précision de contrôle, permettant de maximiser l’utilisation du surplus photovoltaïque, d’assurer une gestion intelligente de la consommation électrique et de garantir la sécurité de l’alimentation énergétique
-Budget élevé
-Recherche d’une gestion énergétique intelligente
-Utilisateurs équipés de systèmes de stockage d’énergie et de solutions domotiques intelligentes
Pourquoi ajouter un routeur solaire à votre installation photovoltaïque ?
Une étude du CNRS montre que la visualisation en temps réel de la consommation électrique peut permettre aux foyers de réduire leurs factures de plus de 23 %.
L’intégration d’un routeur solaire dans un système photovoltaïque vise principalement à maximiser la valeur de l’investissement solaire, à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire durablement les coûts d’électricité.
Raisons principales pour lesquelles on choisit un routeur solaire dans un système photovoltaïque
  1. Augmenter l’autoconsommation : en récupérant l’énergie qui serait autrement perdue, votre taux d’autoconsommation peut passer de 30 %-40 % à près de 50 %-70 % avec un routeur solaire.
  2. Optimiser l’utilisation de l’énergie : le routeur solaire peut surveiller en temps réel l’équilibre entre la production photovoltaïque et la consommation électrique du foyer. Dès qu’un surplus d’électricité est détecté, il l’oriente automatiquement vers des appareils préconfigurés, permettant ainsi une utilisation maximale de l’énergie solaire.
  3. Gestion de l’énergie plus flexible : certains routeurs solaires haut de gamme prennent en charge des fonctions programmables, permettant de définir des plages horaires en fonction du rythme de vie et des habitudes de consommation du foyer. Cette gestion intelligente permet à la fois de garantir le confort et d’optimiser l’efficacité énergétique.
  4. Sécurisation de l’alimentation électrique : certains modèles haut de gamme de routeur solaire peuvent être couplés à des batteries de stockage et à des systèmes UPS. Cela signifie qu’en cas de faible ensoleillement par temps nuageux ou de coupure imprévue du réseau électrique, ils peuvent toujours fournir une alimentation de secours au foyer.
  5. Accélération du retour sur investissement : une répartition intelligente de l’électricité permet non seulement de réduire les factures d’électricité à long terme, mais aussi de protéger indirectement les équipements photovoltaïques et de prolonger leur durée de vie. En optimisant l’utilisation de l’électricité produite en propre, le cycle de retour sur investissement du système photovoltaïque peut être considérablement raccourci.
Limites d’utilisation du routeur solaire
Bien que le routeur solaire soit un excellent complément pour une installation photovoltaïque, il ne permet pas de résoudre tous les problèmes :
  1. Dépendance à la consommation instantanée : le routeur solaire ne dispose pas de capacité de stockage. Il ne peut consommer que l’énergie excédentaire en temps réel. Ainsi, si aucun appareil à forte puissance n’est en fonctionnement au moment du pic de production solaire, le surplus d’électricité sera soit perdu, soit revendu à bas prix.
  2. Absence de prévision intelligente : la plupart des modèles classiques de routeur solaire ne sont pas capables d’anticiper les variations météorologiques futures ni les fluctuations horaires des prix de l’électricité. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas stocker ou réserver l’énergie pour les périodes hors pointe, ce qui limite leur optimisation dans des scénarios de consommation plus complexes.
  3. Risque de non-conformité réglementaire : tous les produits ne respectent pas les normes électriques strictes en France, telles que la certification CE ou la norme NF C 15-100. Le choix d’un modèle non conforme peut entraîner des complications lors des contrôles de sécurité électrique ou des déclarations auprès des assurances en cas de sinistre.
  4. Faible surplus difficile à exploiter : lorsque la production photovoltaïque est très faible, certains routeurs ne parviennent pas à détecter ni à exploiter ces micro-surpluses d’énergie, ce qui entraîne une perte d’électricité durant les périodes de faible ensoleillement.
  5. Augmentation de l’investissement initial : le prix des routeurs solaires courants se situe entre 200 et 900 euros, ce qui reste relativement abordable, mais il faut également prendre en compte les coûts d’installation supplémentaires. Les utilisateurs disposant d’un budget limité doivent donc évaluer attentivement le retour sur investissement.
Solutions alternatives pour maximiser l’autoconsommation
Le routeur solaire constitue une première étape vers une utilisation plus efficace de l’énergie photovoltaïque. Il permet de mieux exploiter l’électricité produite sur place et de réduire la dépendance au réseau électrique, mais il ne représente pas la solution finale pour atteindre l’indépendance énergétique.
Pour les utilisateurs visant un niveau plus élevé d’autonomie énergétique et souhaitant parvenir à une véritable indépendance, il est nécessaire d’associer le système à une solution de stockage. La combinaison de la production photovoltaïque et du stockage d’énergie permet alors de passer réellement d’une dépendance au réseau électrique à une autonomie en électricité, et de libérer pleinement le potentiel du système photovoltaïque.
La série EcoFlow STREAM constitue un excellent choix pour atteindre cet objectif. Elle ne se contente pas d’intégrer les fonctions de base d’un routeur solaire, mais s’appuie également sur de puissantes capacités de gestion intelligente de l’énergie, offrant aux utilisateurs photovoltaïques une solution d’utilisation de l’énergie plus efficace et plus flexible.
  • Précision des prévisions solaires et météorologiques : grâce à la technologie de prévision solaire et météorologique de Solcast, leader mondial, elle fournit des analyses énergétiques précises en temps réel. Cela permet de maximiser les économies d’énergie et l’efficacité d’utilisation, tout en apportant un soutien de données pour une exploitation optimale de l’énergie photovoltaïque.
  • Fonctionnalités pratiques complètes : elle permet une alimentation de secours automatique, permettant de faire face sereinement aux coupures du réseau électrique et de garantir le fonctionnement des équipements domestiques essentiels. Elle assure également une surveillance énergétique 24 h/24 et 7 j/7, offrant une visibilité en temps réel sur la production et la consommation d’énergie. En outre, elle peut hiérarchiser l’utilisation de l’énergie afin de garantir que les appareils prioritaires sont alimentés en premier.
  • Optimisation intelligente des tarifs de l’électricité : en mode HP/HC, elle analyse toutes les 60 minutes les données des principaux marchés européens de l’électricité tels que Nord Pool, Epex Spot, Rabot Energy et Octopus afin de proposer les stratégies d’économie les plus optimisées pour les utilisateurs.
  • Simplification de la gestion énergétique : elle effectue automatiquement la surveillance des données énergétiques et l’identification des inefficacités de consommation, tout en fournissant des recommandations claires et exploitables. Cela simplifie considérablement la gestion énergétique et rend l’utilisation de l’énergie photovoltaïque plus efficace et plus pratique.
C’est précisément pour cette raison que les multiples avantages de la série EcoFlow STREAM lui confèrent une excellente rentabilité économique. Par exemple, avec l’EcoFlow STREAM Ultra, dans des conditions d’ensoleillement idéales, les économies d’électricité peuvent atteindre jusqu’à 1 109 € par an.
Cependant, le montant réel des économies dépend des conditions climatiques locales, des habitudes de consommation du foyer ainsi que des politiques tarifaires et fiscales. Il est donc recommandé d’utiliser un calculateur d’économies d’énergie professionnel afin d’obtenir une estimation personnalisée et de planifier les bénéfices avec précision.
Pour répondre aux besoins des différents foyers, EcoFlow propose deux solutions adaptées :
  1. Solution d’entrée de gamme : EcoFlow STREAM Ultra + 2 panneaux solaires rigides 400 W
Cet ensemble adopte un design plug-and-play, simple et facile à installer, sans travaux complexes. Il permet à la fois de fournir une alimentation de secours fiable pour la maison et de réduire directement les coûts d’électricité quotidiens, tout en laissant une marge d’évolution importante pour les mises à niveau futures. Le système dispose d’une puissance nominale de 1 200 W et d’une batterie haute capacité de 1,92 kWh intégrée, capable d’alimenter de manière stable les équipements domestiques essentiels tels que le routeur WiFi, les ordinateurs portables et l’éclairage. Par la suite, il peut être associé au module d’extension EcoFlow STREAM Ultra X, permettant une capacité totale pouvant atteindre 21,12 kWh et une puissance de sortie portée à 2 300 W, afin de répondre facilement aux besoins des appareils à forte consommation. Cette solution est idéale pour les foyers disposant d’un budget limité ou souhaitant découvrir pour la première fois la transition vers les énergies renouvelables, tout en réalisant facilement des économies d'énergie.
Économies maximales sur la facture d’électricité : 1 109 € Puissance de sortie : 1 200 W Capacité de base : 1,92 kWh Puissance d’entrée solaire : 2 000 W Rendement des panneaux solaires : jusqu’à 23 %, fonctionne également par faible luminosité Intelligence : optimise les économies grâce à la gestion des tarifs heures pleines / heures creuses et à la prévision solaire
  1. Solution avancée: EcoFlow STREAM Ultra + STREAM AC Pro x 2
Si un foyer présente une charge électrique plus élevée et souhaite renforcer davantage son autonomie énergétique, cette solution de stockage à grande capacité est idéale. Le système offre une capacité initiale de 5,76 kWh. En mode parallèle, la puissance de sortie en courant alternatif atteint 2 300 W, permettant d’alimenter de manière stable des appareils courants tels que sèche-cheveux, machine à laver, bouilloire électrique et four à micro-ondes, assurant ainsi une alimentation continue et sans interruption. À terme, il est possible de connecter jusqu’à 4 batteries AC Pro en parallèle, portant la capacité totale maximale à 11,52 kWh. Cette évolutivité permet de s’adapter facilement à l’augmentation de la consommation électrique du foyer et offre une expérience énergétique plus stable et sereine.
Économies maximales sur la facture d’électricité : 1 109 € Puissance de sortie : 2 300 W Capacité : 5,76kWh Haute compatibilité : compatible avec la majorité des micro-onduleurs ainsi qu’avec la série EcoFlow STREAM series. Gestion intelligente : surveillance et contrôle intelligents des appareils connectés via l’application EcoFlow.
Comment choisir le routeur solaire le plus adapté à ses besoins ?
Le choix d’un routeur solaire repose essentiellement sur votre type de réseau électrique, la puissance de votre installation photovoltaïque, les appareils que vous souhaitez piloter ainsi que votre budget. Il est donc essentiel d’évaluer quatre critères clés : la compatibilité, la puissance, le nombre de canaux et le niveau d’intelligence du système.
Première étape : les conditions de base de votre système
  1. Type de réseau électrique :
  • Maison individuelle standard, compteur monophasé 230 V
  • Villas, grandes habitations, locaux commerciaux, alimentation triphasée 380 V / 400 V : il est indispensable de choisir un routeur solaire triphasé, sinon un déséquilibre de phase, des déclenchements fréquents du disjoncteur, voire des dommages matériels peuvent survenir.
  1. Compatibilité avec l’onduleur photovoltaïque existant :
  • Il est préférable de choisir des produits de la même marque, afin d’assurer une meilleure stabilité et une intégration des données plus fluide.
  • En cas d’utilisation inter-marques, il est nécessaire de vérifier la prise en charge des protocoles Modbus, WiFi, BLE ou des interfaces à impulsions, afin de pouvoir lire en temps réel la production et le surplus d’énergie, garantissant ainsi une gestion précise et optimisée de la distribution énergétique.
  1. Déterminer le nombre de canaux en fonction des appareils à contrôler
Le nombre de canaux détermine le nombre d’appareils pouvant être gérés simultanément :
  • Contrôle uniquement du chauffe-eau : un canal suffit pour répondre aux besoins.
  • Gestion simultanée du chauffe-eau + pompe à chaleur + chauffage de piscine ou borne de recharge : il est recommandé de choisir un modèle à 2 à 4 canaux, avec prise en charge de la hiérarchisation des charges, afin d’optimiser la répartition de l’énergie entre les différents équipements.
Deuxième étape : adaptation de la puissance
Principe de sélection : la puissance maximale du routeur solaire doit être supérieure ou égale à la puissance totale des appareils contrôlés
  • Chauffe-eau électrique : 1,5–3 kW
  • Pompe à chaleur / chauffage électrique : 3–6 kW
  • Pompe de piscine : 0,75–2 kW
  • Usage domestique standard recommandé : à partir de 3,6 kW (16 A)
  • Scénarios multi-appareils ou forte puissance : privilégier des modèles de 5–6 kW et plus
Troisième étape : examiner les fonctionnalités clés
Les fonctionnalités principales déterminent l’expérience utilisateur et l’efficacité des économies d’énergie
1. Précision du contrôle et vitesse de réponse
  • Seuil de démarrage à faible puissance (≤ 200 W idéal) : permet d’exploiter efficacement l’énergie photovoltaïque même en cas de faible ensoleillement ou de surplus limité.
  • Réponse rapide en quelques secondes : permet de réagir aux variations soudaines telles que le passage de nuages ou les changements brusques d’ensoleillement, assurant une gestion énergétique plus réactive et optimale.
2. Capacité de gestion multi-sorties : certains routeurs haut de gamme peuvent piloter simultanément 2 à 3 appareils ou plus, en fonction des priorités ou de différents seuils de surplus. Par exemple : priorité au chauffe-eau → puis à la pompe à chaleur → enfin aux équipements de piscine, permettant une optimisation fine de l’autoconsommation.
3.Mode intelligent d’économie d’énergie : coordination avec le système de stockage : le surplus d’énergie est d’abord utilisé pour charger les batteries, puis distribué aux charges, afin d’améliorer l’efficacité globale d’utilisation de l’énergie.
4. Ergonomie de l’interface de surveillance : il est recommandé de privilégier les modèles dotés d’un écran clair, d’une application web ou d’une application mobile. Cela permet de suivre en temps réel la production, la consommation et l’injection du surplus, facilitant à la fois la configuration initiale et l’utilisation quotidienne.
Quatrième étape : certifications de sécurité et fiabilité de la marque
1. Sécurité et conformité : il est indispensable de choisir un produit conforme aux normes électriques françaises telles que CE et NF C 15-100, et disposant des protections de base comme la protection contre la surchauffe, la surcharge de courant et les fuites électriques.
2. Marque et service après-vente : il est préférable de privilégier des marques reconnues, offrant un service après-vente réactif et des mises à jour régulières du firmware. Les produits bon marché sans marque peuvent présenter des risques de sécurité, une faible compatibilité ou l’absence de maintenance à long terme.
Cinquième étape : installation sécurisée du routeur solaire
Comme pour tout équipement électrique, l’installation d’un routeur solaire doit respecter les normes afin de garantir un fonctionnement fiable, conforme et sécurisé du système.
  1. Préparation avant installation : couper l’alimentation générale, vérifier la compatibilité du routeur avec un système monophasé ou triphasé, et lire attentivement le manuel d’installation afin d’éviter toute erreur de câblage.
  2. Choix de l’emplacement d’installation : installer le dispositif à proximité du tableau électrique, dans un environnement sec, ventilé et résistant à la chaleur, tout en assurant un accès facile pour les opérations de contrôle et de configuration ultérieures.
  3. Câblage conforme aux normes : le routeur est généralement connecté au circuit principal, puis commande les appareils cibles via des relais ou des contacteurs. Une fois le câblage terminé, il convient de configurer les paramètres de réponse au surplus d’énergie.
  4. Test de mise sous tension : après l’installation, tester les fonctions de démarrage et d’arrêt de l’équipement afin de s’assurer du bon fonctionnement. En cas d’installation complexe ou de doute, il est recommandé de faire appel à un électricien certifié afin de garantir la sécurité, la conformité et la stabilité d’utilisation.
Le routeur solaire est un outil pratique pour les utilisateurs photovoltaïques afin d’augmenter leur autoconsommation et d’optimiser la gestion des énergies renouvelables. Cependant, pour atteindre une véritable indépendance énergétique, le routeur solaire seul ne suffit pas. Ce n’est qu’en l’associant à un système de stockage par batterie qu’il est possible de construire une boucle énergétique complète « production — stockage — consommation ». Cela permet à la fois de consommer immédiatement le surplus d’énergie solaire, d’utiliser l’électricité de manière décalée dans le temps, et de faire face aux coupures de courant imprévues. Au final, cela conduit à une gestion énergétique domestique plus efficace, plus stable et plus autonome.
Que Peut-on brancher sur un routeur solaire?
Le routeur solaire peut être connecté à divers équipements électriques afin de maximiser l’utilisation de l’énergie photovoltaïque. Les appareils couramment compatibles incluent :
  • Pompes à chaleur, radiateurs électriques et chauffage au sol électrique
  • Pompes diverses, comme les pompes de piscine et les pompes de circulation de chauffage
  • Bornes de recharge pour véhicules électriques
  • Ballons tampons et dispositifs de stockage thermique ou d’énergie
  • Congélateurs et éclairage extérieur à fonctionnement stable
À noter : il est déconseillé de connecter des équipements sensibles aux coupures de courant nécessitant une alimentation continue et stable, tels que les ordinateurs ou les dispositifs médicaux. De plus, les appareils dont la puissance est trop faible, inférieure au seuil de démarrage du routeur, ne peuvent pas être détectés ni exploités efficacement.
Quels sont les inconvénients d'un routeur solaire?
Pour les utilisateurs, le routeur solaire présente les inconvénients suivants en usage réel :
Absence de stockage : il ne peut consommer que l’excédent d’énergie photovoltaïque en temps réel. S’il n’y a pas d’appareils adaptés pour absorber ce surplus, l’énergie est soit perdue, soit revendue à bas prix au réseau.
Dépendance aux conditions d’ensoleillement : il fonctionne difficilement par temps nuageux, en fin de journée ou en cas de faible luminosité, et ses performances sont fortement influencées par la météo.
Présence d’un seuil de démarrage minimum : il ne peut pas détecter les surplus inférieurs à 100–200 W, ce qui entraîne une perte de cette petite quantité d’énergie.
Inadapté aux équipements sensibles : en raison des variations de luminosité, il peut provoquer des démarrages et arrêts fréquents des charges, ce qui le rend incompatible avec les appareils nécessitant une alimentation stable et continue, comme les ordinateurs ou les équipements médicaux.
Coût initial supplémentaire : il nécessite l’achat du matériel et une installation par un électricien professionnel, entraînant un investissement de départ non négligeable.
Quelle est la différence entre un routeur solaire et une batterie ?
La différence fondamentale entre un routeur solaire et une batterie de stockage réside dans leur fonction principale :
  • Routeur solaire : il sert principalement à distribuer en temps réel le surplus d’énergie photovoltaïque vers les appareils électriques, afin d’augmenter le taux d’autoconsommation. Cependant, il ne dispose pas de capacité de stockage d’énergie.
  • Batterie : sa fonction principale est de stocker l’électricité. Elle permet de conserver le surplus d’énergie produit pendant la journée pour l’utiliser le soir ou en cas de coupure de courant, assurant ainsi une utilisation décalée dans le temps et une plus grande autonomie énergétique.
Le routeur se concentre sur la consommation immédiate du surplus, avec un coût plus faible et une installation plus simple. La batterie, quant à elle, permet le stockage et l’alimentation de secours, réduisant davantage la dépendance au réseau électrique, mais avec un coût global et une complexité d’installation plus élevés. Ces deux solutions sont souvent utilisées ensemble afin d’obtenir une efficacité énergétique optimale.
Économie
